- Dobta a zoomkamerát az új Sony Xperia 10
- Magyarországon is kapható a Honor 200 Lite, ennyibe kerül
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
Egyszerűsíti termékportfólióját a HP
ph A cég úgy láthatja, hogy a túl sok márkajelzés nem tesz jót az átláthatóságnak.
Zoliee
Köszönöm az infót (nem hallottam még a modi 3-at)
És nem is ragaszkodom a Schiit lánchoz. Te mit ajánlanál a Vali 2-höz, vagy a Heresy-hez?
Ami ezalatt a pár nap alatt egyértelműen adta magát: a hd58x a Vali-val, a d5200 meg a Heresy-vel érzi jól magát. (a Final Sonorous egyikkel sem jött be számomra) A forrás egy Fiio m11 dap. -
#56474624
Zoliee
válasz ribizly #78852 üzenetére
A fenti lánc a "másodrendszer" (nappali sarkában fotel, kisasztal...) Ha a feleségem itthon van, csak ezt használom (nem férek a pc-hez) Bár egyre jobb lesz ez a másodrendszer is, pl most is ezt hallgatom, pedig egyedül vagyok itthon.
Nfb-11.28 is használatban, a pc-nél bekötve, ami kiszolgálja a hangfalas láncot is. Még mindig tetszik a hangja, de már 1 éve megvan, lehet ott is bepróbálok valami másik vonalat is
Értelemszerűem a fejesek mindkét helyen használva.kromatika: így már érthető. A Magni 3+ diszkrét erősítést, a Heresy meg op-amp megoldást használ.
IO.sys
válasz Eugene Roe #78844 üzenetére
Nem 4000 volt az, hanem 8000. De nem erre az egy beruházásra értettem, hogy lapátolás, hanem az egész rendszerhez szükséges tápokra, kábelekre, a prémium cső meg még szóba se jött.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
nincsilyenxx
Helló,
Steinberg ur12 audio interface-em van, meg hozzá egy XLR mikrofon valamint egy AKG K701.
Kicsit rakoncátlankodik a fejhallgató vele (eléggé fel kell tekerni hogy adja a hangot), gondoltam lecserélem a steinberg-et valamire, viszont a mikrofonom miatt szükségem van az XLR-re. Esetleg van-e olyan audio interface amiben jó amp van, vagy érdemesebb lenne vennem egy különálló amp-ot? -
s4tch
válasz nincsilyenxx #78859 üzenetére
Lehet, hogy számodra is egyértelmű, de jó tudni, hogy sok eszközön kombó bemenet van: első ránézésre nem tűnik xlr-nek, de mégis az. Pl. Motu M2:
Egyébként egy csomó gyártó meg sem adja a fejes erősítő specifikációit, így látatlanban nehéz sok interface-szel kapcsolatban megtippelni, mennyi erő lehet benne. A fenti Motu, az Audient iD14, eggyel olcsóbb kategóriában a Focusrite Scarlett Solo és az Audioprobe Spartan A (állítólag) combos erősítőt tartalmaz. Utóbbiakat hallottam, de a tiédet nem, így csak sejtem, hogy ezekkel jobban járnál. Próbálj ki egyet, ha tudsz, vagy rendelj belföldről, legfeljebb 14 napon belül elállsz a vásárlástól... -
IO.sys
válasz Eugene Roe #78861 üzenetére
Igaz, 7000 közelében volt szállítással együtt, azóta már beugrott. Már nézegetem a fejes erősítőhöz is, azzal a maradék zaj nagy részét is kiölöm, kábeleket meg DIY gyártok. Jó ez na.
bkercso
válasz IO.sys #78862 üzenetére
Meanwell-hez nekem se kellett szűrő. Ilyen drágák már viszont, 8k?
D-osztályú 2x50W erősítőt hajtunk 12V-os Meanwell-ről és igen jó hangja van.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz Zoliee #78851 üzenetére
Itt most ízlésről kellene beszélgetnünk. Avagy tudod-e, hogy mit szeretnél? Én a Grace SDAC, SMSL Sanskrit 10th MKII, Loxjie D20, Topping E30, iFi Zen vonalon indulnék el. Gyakorlatilag mind olcsóbb vagy hasonló áron beszerezhető, mint a Modi 3.
Gyári csöves a Vali?
RetepNyaraB
Figyuzzatok fejek!
A Serenade iDSD kis jack bemenete 4 lábú, ami azt kéne jelentse, támogatja a headseteket. USB-n megy a gépbe ugye. Hogyan csatlakoztassam, hogy ez működjék is? Valami OTG madzagot kellene szereznem megfelelő aljzatkiosztással? Vagy alapvetően rosszul gondolom az egészet? Vannak ezek a sokpontegy gamer fejes csodák, melyek szintén usb csatisak, ebből indulok ki.[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Bodz
válasz Zoliee #78867 üzenetére
Azzal akkor melegebb, simább, esetleg testesebb. Ami jót tesz az izgága, világosabb 58X-nek. Gyanítom a Heresy esetében meg pont fordított a helyzet a D5200-zal, annak nem árt a keményebb erősítő. Ha így van, akkor el tudunk indulni valamerre dac ügyben is.
Zoliee
Vicces, hogy így távolról frankón megmondod mit hallok, és milyen hatással vannak az erősítők a használt fejesekre. De tényleg! Te tudsz valamit
Perpill alternatív rockzenét hallgatok a Heresy/d5200 párossal, és úgy döntöttem ez marad. Viszont az előbb jazz szólt a vali/58x-el, akkor meg azt akartam megtartani. Na szépen vagyok...
A Final-t viszont meghirdetem, nem illik egyikhez sem. -
bkercso
válasz Compaqt #78870 üzenetére
A benne lévő TPA6120-as fejeserősítőn nem fog múlni; ha a táplálás is jó, akkor kakaós lesz, igen.
Az implementáció és így a minőség kérdéses, ahogy mindig.2xAK4493 nagyon tetszik, azzal nem lesz gond szerintem.
Nem azon múlik. Topping...[ Szerkesztve ]
paler
Egy gyors kérdés
A 4 pólusú jackdugó simán csatlakoztatható a 3 pólusú Jack aljzatba vagy kell hozzá valamilyen adapter?
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
paler
válasz pulutodurumo #78874 üzenetére
Ezzel nem vagyok előrébb. Hogy lehet ezt biztosan kideríteni?
Amikhez használnám: LG monitor, Bluesuond Node 2i, ma vettem egy Presenter 3 fejhallgató erősítőt, azzal is használnám.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Compaqt #78872 üzenetére
Akkor SW-ből lehetne levenni úgy 10dB-t, ha a topping analóg potival szabályoz.
Topping: nem tudodm, értik-e már a dolgukat. Régen hallottam tőlük valamit, de az siralmas volt. Ha Fiio szint, akkor van feljebb, de áráért jó lehet.
Ha ki akarod maxolni a fejest, akkor külcső fejeserősítővel is meg lehetne fülelni.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Inkább nem használnám, csak adapterrel.
A P3 amúgy kimeneti rövidzár védett, szóval tehetsz vele egy próbát - de azért inkább ne. Ha teszel, akkor a nagyjack-kisjack átalakítón fog múlni a siker.[ Szerkesztve ]
Ulf
A nappalimba szeretnék némi fejlesztést végrehajtani, a TV mellé tervezek 5"-os studio monitort venni, ehhez keresnék dac-ot. A dac-ra szeretném kötni a TV-t, kérdés, hogy a médialejátszómat (RPi4-t) külön rá kell e kötnöm a dac-ra, vagy elég a TV-t mondjuk optikával. Szeretnék spotifyról(mobilról) zenét hallgatni, így BT-is kellene. Ezt a dac-al vagy a hangfallal lenne érdemes megoldani? Vagy mondjuk BT adapter a dac-hoz?
Milyen dac-ot ajánlanátok a feladathoz?Köszi
paler
válasz bkercso #78879 üzenetére
Köszi miért hol kezdődik az a színt ahol esetleg ki lehetne hallani
Egyébként a P3-ad milyen kimeneti impedanciát és erősítèst tud?Na most mi legyen? Vegyek 2 méretű adaptert, vagy küldjem vissza a fejest
paler
Hi...lecseszett a párom amiért megvettem a Presenter 3-at mert hogy miért nem az RME ADI-2-öt vettem meg...
Úgy gondoltam várok még vele (mert van pár projekt amire kell a pénz), addig meg jól lesz kicsit kísérletezgetni a P3 OPA-val.
Még mindig nem térek magamhoz a sokból...
Srácok, úgy hiszem brutál szerencsés ember vagyok hogy ilyen párom van...[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Compaqt #78880 üzenetére
brutál De, ha a táp nem az igazi, akkor nem-periodikus jellel hajtva a terhelést elromolhat a minősége, TPA6120 ide vagy oda. Karcossá válhat a hang, nyugtalanná.
bkercso
Pár százast tegyél rá félre, ha ezen akarsz aggódni. Mondjuk 1 millát.
A P+-nak nincs idegesítő hibája, de nem túl mikrodinamikus. Beugrónak pont jó. Viszont zenei.
OPA2228-at tehetsz bele, agy LME49860-at.[ Szerkesztve ]
paler
válasz bkercso #78890 üzenetére
Jelenleg ezekkel az OPA-kal vettem meg: OPA2134; OPA2107; OPA2111
Elsődlegesen egy Philips Fidelio X2HR lesz rácsatlakoztatva, másodlagosan meg egy Pioneer SE-MS5T, csak ehhez kell még szereznem egy adaptert, mert 4 pines a csatija.
kromatika
"hatalmas erő van benne" Az azért túlzás.Nálam anno 6xx hez és HD 600 hoz kevés volt.Nem jött át a dinamika. 58X hez jó volt. AKG 612 nem volt,nem tudom mennyire nehezen hajtható,de gyanítom hogy nehezebben mint az 58X. Mind egy,holnap majd meg hallod.Fontos,hogy ne csak a hangerő meglétére figyelj,ha nem a dinamikára is.
Exodius
válasz kromatika #78894 üzenetére
Erősen ajánlott Sundara mellé a Mojo. Ha majd lehetőséged lesz rá, akkor teszteld be. Head-fi-s review-ek, meg az ember akitől én vettem fél éve is megerősítette ezt, hogy ott kettejük közt működik a kémia.
Egyébként meg, más fülek szerint:
JDS Atom, O2, Jotunheim, Valhala 2, Lyr 3, Mytek Brooklyn de még a Magni 3 is passzol leírások szerint. -
alphamooncam
Többen keverik a dinamika hiányt és tévesen azonosítják a tranziensek "csonkolásával" járó torzítást.
A dinamika ugyan nem független az időtől, de koránt sincs akkora szerepe, mint a tranziensek felépülésénél.
Dinamika ugye a a leghangosabb és leghalkabb zenerészlet különbsége.
A tranziens, meg a hang kezdeti szakasza gyakorlatilag az un attack (felfutás), pár ms.
Ezt követi kitartás ( ha van ) , és a sustein (lecsengés)
Sokan úgy értelmezik, hogy dinamikátlan a hang, ha az attack levágódik, nem tudja idő hiányában a csúcsot elérni, hanem az a lecsengés idő előtt elindul pl. "nagy súlyú" membránt nem tudja a tömege miatt lekövetni az erősítő utasításait, vagy csak az erősítő gyenge, vagy csupán rossz minőségű a felvétel, akármi, szóval nem a hangosság a lényeg, hanem az idő.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
- IPhone 14 128GB gyári független 2026.11.09. Apple garancia
- Gigabyte AORUS GeForce RTXTM 3070 Ti MASTER , 8GB GDDR6X, 256-bit GV- N307TAORUS M-8GD - Garancia
- iPhone 12 64Gb Fehér - Újszerű állapotban, 95%-os akkumulátor.
- Creative SFXI SoundBlaster X4 Külső hangkártya
- KIÁRUSÍTÁS! MINI PC : Intel Pentium J4205 - 8GB DDR4 - 256GB SSD
