- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
mcs
válasz korpicschess #48000 üzenetére
Pillanatnyilag az alaplapi Realtek ALC1150ről és Fiio E06al hajtom. A hangzás megfelel, de az E06ot viszonylag gyorsan le lehet meríteni, ha jobban ordíttatom.
HUNNIA1920
Ha valakit esetleg érdekel: már kapható a Klotz USB kábel új, USB3.0-ás verziója is: [link]
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
krichd1
válasz HUNNIA1920 #48002 üzenetére
Nem sok DAC-hoz lesz használható. Már a Mark 2-es Musilandeken sincs USB3 csatlakozó.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
csƵ
Bp-n van a Geek Out-om, jajj de izgatott vagyok.
Krissz80
válasz vodkaboy22 #47989 üzenetére
Szerintem jól néz ki!
Szerelni ugyan nehezebb lehet... -
Krissz80
válasz BigBlackDog #47990 üzenetére
Vodkaboy már írt róla régebben, hogy FW-ről erősebb a Twin mint SPDIF-ről.
De egy High End CD lejátszóval lehet másabb lenne a helyzet. -
Ribi
Olvastam valahol, hogy az analóg és digit táp lába szinte össze van kötve és ennek köszönhető a zaj. Ezen lehet javítani pár kondival, de teljesen megszüntetni nem. Illetve kicsit macera, mert ha jól vettem ki akkor a felső részére kellene forrasztgatni, de ott a borda van. Szóval szívás a javából.
speedernet
Üdv Bodz!
Fejhallgató topikban nekem is a HUD-minit ajánlottad ami tökéletes is lenne, de közben rájöttem h a telefonhoz is kellne valami komolyabb hangkeltő megoldás. Ezért gondoltam h valami olyan kéne ami jó géphez is meg magammal is tudom vinni. M40x hez kellne, a telefon Sony Xperia Z5 (ami nem is olyan rossz, mélyben nincs gond, de közép és magas hangok olyan "szürkék", ).
Jó lenne hozzá a Fiio E07K nekem is? Teszenek a Fiio cuccai de nem tudom h érdemes e, vagy valami más alternatíva ..
30-35 kb amit rászánnék...
Mindenképpen olyan kellene ami itthol kapható.
Xonar DG-t váltanék vele gépen.Köszönöm szépen
Ribi
Mint amibe belehánytak.
Persze a chip alatti kondi mellé kellene még egy kisebb, meg egy nagy 220uF. Csak azt már lusták voltak odarakni... -
Bodz
válasz speedernet #48014 üzenetére
Hm, 35-ből, legyen itthon is kapható? Várj, így elsőre megfogtál.
Az E07K azt hiszem megy telefonról, ráadásul akksija is van. Létezik még Lars & Ivan DAC-FIRE, de erről semmit se tudok.(#48015) EQMontoya: Ócsó, jól szól! Szóval ennyit tényleg megér, tök korrekt, egész erős a füles erősítője, egész kiegyensúlyozott a hangja. Olyan mindenes, szerintem a legtöbb fejhallgatóval jól kijön.
(#48017) mcs: Nem rossz ötlet, de egy örök körforgás az egész.
bkercso
Forraszd ki=vágd el a vezetékeit, és tegyél a helyére kis méretű kondit. Ez pl. még jobb hangú, amint az eredeti. (Magyarba' a Mausel.hu-n tudod rendelni azonos cikkszámon, írj nekik emailt.)
Bemenőellenállásról nem volt szó, az miért kellene?Olvastam valahol, hogy az analóg és digit táp lába szinte össze van kötve és ennek köszönhető a zaj.
Persze, hogy össze van, így is kell, nem az a baj, hanem a miként: az analóg és a digit áramok a közös földvezetéken átlapolódnak egymással. Meg kell vastagítani a földelést a ground plane több pontja közé forrasztott rézvezetékekkel. Le kell kaparni róla a lakkot, vagy az SMD-alkatrészek forrszemeire mehet a vezeték.Szigetelt legyen, nehoigy zárlatot okozzon!Csak azt már lusták voltak odarakni...
Ott vannak az 1uF-os elkók. Hogy lassúak, az más kérdés.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
smallmer
Szeretném kérni a egítségeteket
Szóval elég sokat hallgatok zenét, bár nem külön lejátszóról csak az iphone 6 telefonomról.
Most egy garanciás ügyintézés eredményeképpen lehetőségem lett levásárolni a régi termék árát (ami egy fülhallgató volt), viszont füles nem kell már, ezért gondoltam, hogy levásárolnám és egy erősítőt választanék.
Erről a két termékről van szó:
igazából arra lennék kíváncsi, hogy ezek az eszközök szerintetek megérik az árukat? tehát, hoznak valami misőégbeli javulást?
két fejhallgatóm van: az egyik egy beats studio, a másik soul by ludacris sl300, ezeket használom felváltva
köszönöm[ Szerkesztve ]
csƵ
válasz EQMontoya #48028 üzenetére
Csak Ebay-en működik a tracking. Akárhová máshova beírom a számot, nem dob ki semmit. 2-án volt Bp-n a csomag, tegnap Debrecenben.
Ha nem vagyok itthon, akkor általában bedobnak a postalábába egy átvételi papírt, amit csak személyi igazolvánnyal lehet átvenni.[ Szerkesztve ]
csƵ
A mai napra annyi jutott, hogy az 1.5-ös fw-t feltelepítettem, plusz a legújabb drivert és meghallgattam 2 zenét.
Egyértelműen szerethető hangja van a kis kütyünek, abszolút nem bántam meg a vásárlást. Egyetlen negatívuma eddig, hogy baromira melegszik. Nem kell fogdosni, igaz, de remélem hosszútávon nem lesz következménye a dolognak.
Az 1V5 fw-vel mit lehet kapcsolgatni a gombokkal? -
speedernet
Kicsit utána néztem, és látom h Lollipop tol nativ dac támogatás van tehát elméletben kell működnie a HUD-mini-nek is androidon. Ezzel bármiféle tapasztalat? Bárkinek?
Zömében inkább útközben használom a fejhallgatót mert szinte minden nap este esem haza és nem igazán van kedve akkor már az ember fiának zenét hallgatni...
Tehát a másik gondolat h telefonhoz kellene valami inkább, aztán ha majd úgy alakul akkor géphez is veszek valamit.
Ha azt a 30-35k-t inkább egy analóg fejhalgató erősítőre költeném? Érnék el valami javulást? Bármilyen ötletre vevő vagyok csak tudjam kihasználni az m40x et rendesen, mert érezni rajta h ezek a cuccok kevesek hozzá,egykét igazán jó minőségű zene úgy szólal meg benne h csak nézek.... :-)Bocsánat h ennyit akadékoskodok
Köszönöm -
Tulku
válasz speedernet #48034 üzenetére
Persze ez a hivatalos álláspont, nálam mégis az LG G4-en, 6.0 fw mellett nincs semmi kimeneti jel...fel kell tenni ilyenkor a hiby music playert az kiküldi a digit jelet...
.DLL
válasz gabross #48036 üzenetére
Ez elég érdekes "feature" ... vagy lenne rajta érintésérzékeny csúszka a hangerőállításhoz? Mert ha nem akkor elék komoly gondja van, hogy pl. egy kis statikus kisülést inputnak (vagy input sorozatnak) vesz és kib***a maxra a hangerőt. Meg is taposnám, mert járt már pórul fülhallgatóm a nagy hangerő miatt... meg a hallás sem javul tőle nyilván... :\
(P.H.)
Tulku
válasz korpicschess #48038 üzenetére
Én is gyári lejátszót használok, de nem ismeri fel a kábelt ha bedugom....ha viszont a hiby-re átkapcsolok, azonnal feldobja a szokásos ablakot...passz...
s4tch
"Lollipop tol nativ dac támogatás van"
Elvileg. Gyakorlatilag meg nincs.
Xiaomi Mi3 + Denon DA300USB tapasztalat: 5.0 alapú ROM-okkal csak a Hibymusic, Onkyo HF Player és a többi, saját driverrel rendelkező program ment. 6.0 alapú ROM-okkal viszont megy minden lejátszó program (beleértve MX Playert, Tidalt, BubbleUPNP-t) natív USB driverrel.
#16820480
A natív DAC támogatásnál nem dobál fel semmilyen ablakot amúgy, csak egyszerűen oda küldi a hangot, mint amikor bedugsz egy fülhallgatót.
s4tch: De ezt azért ne próbáljuk meg rákenni a Google-re, mert ténylegesen van támogatás 5.0 alatt. Az más kérdés, hogy a Xiaomi és a többi gyártó úgy gondolta, hogy nek iez nem kell, és kiszedték Többek közt ezért sem szeretem az ilyen gyártókat.
Tulku
válasz #16820480 #48041 üzenetére
Természetesen nem küld ki hangot...gyári lejátszón próbáltam, csak utána telepítettem - az általad javasolt - Hiby-t, azzal ment...
Egyébként kötelessége feldobni először - legyen-e ez az alapértelmezett usb mód vagymi - és ha elfogadod, akkor nem dobja fel többet....szerintem...
s4tch
Olvass bele a head-fi szaktopikjába, nem csak "ilyen gyártókat" érint, bármit is jelentsen ez. Samsungoknál, LG-knél is simán előfordul ilyesmi. Egyébként Mi3-ra van számtalan ROM, és az AOSP alapú szoftverekben, CM-ben sincs USB audio. 5.x alapú MIUI nem is volt hivatalosan, nem szedett ki semmit a Xiaomi... Nekem a beszámolók alapján inkább úgy tűnik, valamiért az 5.x natívnak nevezett támogatása nem volt frankó.
A 6.0-val semmi gond nincs, szeretheted nyugodtan az "ilyen gyártókat".
(#48042) Tulku: nálam 6.0 alatt nincs kérdés sem.
#16820480
Nem, nem dob fel semmilyen kérdést. A Hiby és hasonló lejátszóknál dob fel, mert azok közvetlen hardveres elérést igényelnek. A rendszer az 5.0 óta úgy kezeli az USB kimenetet pontosan, mintha egy fülest dugnál be: amint bedugod, onnan szól, amint lehúzod, a beépített hangszóró szól.
s4tch: Gyanítom, hogy azok a ROM-ok is a Xiaomi kernelét hazsnálták, hiszen ők sem adják ki a kernelkódot, így másképpen elvileg nem nagyon lehet rá fejleszteni. Ha a kernelben nincs meg a támogatás, akkor tök mindegy, hogy CM, AOSP, vagy MIUI épül rá, akkor sem fog menni.
Nekem simán ment Moto X Play-en 5.1.1 alatt is, és most is megy simán 6.0 alatt (csak sokkal jobb lett a hang). Emellett Huawei P8 és Mate 8 telefonokról is simán ment..DLL: Igen, kihúzod -> integrált, bedugod -> külső DAC.
s4tch
válasz #16820480 #48045 üzenetére
Akkor még egyszerűbben: Mi3-ra volt 4.4, majd 6.0. A 4.4 alá készült kernelben nem volt usb audio támogatás (miért is lett volna), a 6.0-tól ez megvan. Az 5.0 kimaradt.
Egyébként Nexus 7-tel is szívnak sokan, pedig az nem is "ilyen gyártó" terméke.
"hiszen ők sem adják ki a kernelkódot"
.DLL
Oké, nem erre gondoltam. És ez így gáz, hogy nem lehet a menüben váltani, mint egy számítógépen. Jó, természetesen a gyakorlatban erre vajmi kevésszer van szükség, csak amikor "tesztel" az ember, de akkor jól jönne ha nem kéne több-tízszer csatlakoztatni a DAC-ot, csak menüben rábök a másik kimenetre és kész (legjobb két ugyan olyan fejhallgatóval ) Bár erre akkor ott a Hiby, ott lehet szoftveresen váltani, a "teszt" után meg használni normál módon (feltéve ha a DAC/amp győz )
(P.H.)
#16820480
Igen, erre gondoltam, hogy hiába van/volt rá mondjuk CM 12.1, de a kernel alatta a MIUI 4.4 kernele volt.
Oké, akkor tesznek már ki kernelkódot, ezt nem követtem szorosan. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire érhető el minden készülékre.
.DLL: Nem tudsz Hiby alatt sem szoftverből váltani, csak amikor elindítod a lejátszót, akkor megkérdezi egyszer. Ha jól emlékszem, akkor ott is le kell húzni az eszközt, és akkor kérdez rá csak újra, nem elég kilépni mondjuk a lejátszóból.
Tulku: Én is elhiszem, csak kiegészítettem, hogy nem is kell rákérdezzen a rendszer, nem ettől függ a dolog
s4tch
válasz #16820480 #48049 üzenetére
Igazából azt írtad, hogy "a Xiaomi és a többi gyártó úgy gondolta, hogy nek iez nem kell, és kiszedték". Nem feltétlenül ez a helyzet. A google/asus pl. mit szed ki a Nexus 7-re írt vanilla lollipopból?
Az aláírásodra ránézve: az UD-301 használható preampként? (A hangerő poti szabályozza az rca kimenet jelszintjét?)
