- Elcsípte a Huawei kameratelefonja az első helyet
Száguldozáshoz való az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.88-as eszközillesztő számos Adaptive-Sync monitort is hitelesített.
Céges verziót mutatott be a HMD a Pulse Plusból
ma Hosszabb szoftveres támogatás és garancia, az Android Enterprise ajánlott irányelvek kipipálása megvan.
Üdvözlöm a Topiclakókat!
Nem tudom, hogy jó helyen járok-e, kérdésem a következő:
Egy miniPC-t szeretnék rákötni egy régi Sony TA-FE700 erősítőre, tehát amolyan házi, nem túl kifinomult, de mindenevő zenei igényekről van szó.
USB-m és HDMI-m van -- ezekből lenne jó analóg bemenetet formálni, mondjuk 10e Ft környékén.
Tudtok ajánlani valamit?
Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Kékes525
Milyen fejhallgató erősítőt tudnátok javasolni Audio-Gd NFB-11 + 2x TXCO Upgrade DAC + Sennheiser HD 650 fejhallgatóhoz, hogy a lehető legjobb hang legyen? Meleg hangszínt kedvelem. Maximum 100 ezer forintig.
Másrészt tudnátok javasolni Samsung Galaxy S9+ -hoz fülhallgató erősítőt RHA MA750i-füllhallgatóval hallgatva? Egyáltalán érdemes, jobban szólna? Max. 50 ezer forintig.
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
aerosmith
SENNHEISER HD 58X JUBILEE-vel szemezek mekkora kuldonbseg lehet ATH MSR7b-hez viszonyitva?
Illeve Drop-rol rendelve milyen koltseg megy meg ra a 170USDre?
Pocak89
Bodz
Fulla 2. Gondolom megveszi valaki ennyiért. Szívesen!
bkercso
válasz MaCS_70 #79619 üzenetére
A kettő közül melyik tűnik jobbnak?
Figyelembe véve, hogy a Fiio D03K nem USB-s, a másikon meg csak USB bemenet van?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
válasz bkercso #79620 üzenetére
Igen. Jelenleg egy PC alaplapi hangkártyájáról (LibreElec/Kodi) megy a zene az erősítőbe, és ehelyett szeretnék valami jobbat. Az, hogy USB-ről, koaxról vagy optikáról megy-e, számomra éppen nem jelent különbséget.
MaCS
bkercso
válasz MaCS_70 #79626 üzenetére
Valami jobb fajta (Meanwell) tápot nézz neki, illetve ugye az optikai kimenetet majd sztereóra kell állítani filmezésnél is!
Jobb táp nélkül sokat nem nyersz vele szerintem az alaplapihoz képest.[ Szerkesztve ]
p76
[DROP Violectric V850 DAC]
Most 600$ megtakarítás!
Azon a 600 dolcsin tudsz venni 3 db távirányítót hozzá
200$ egy távirányító? -
p76
Little Dot Mk2 pre amp-ként használva:
"The volume levels were as follows: 30% on source (Windows PC), 100% on the Little Dot MK II and 30% on the Onkyo."Érdekes elképzelés hogy a forrás/DAC-on visszavenni a hangerőt, a fejes erősítőn meg rányomni a full kakaót, hadd izzanak a csövek
Állítólag így szól a legjobban.[ Szerkesztve ]
alton1978
Segitséget szeretnék kérni. Vettem egy SMSL Sanksrit 10th DAC-ot. Ehhez keresek egy fejhallgató erősitőt, ami ehhez a DAC-hoz illene. A hangszine számomra megfelelől, szóval, sem "hűteni", sem "melegiteni" nem szeretném a DAC hangját.
A keret minderre max.30-40 ezer magyar pénz lenne. Persze, ha érdemes megtoldani, megtoldom.Esetleg egy Pioneer A-10, vagy egy Fiio A3 megfelelő lehetne? Vagy jó, ha az erősitő is SMSL márkájú lenne?
Segitséget előre is köszönöm!
Üdv,
JánosMegjártam a Hadak Útját, miközben a Fiastyúkot kerestem!
preludium975
Próbálta már itt valaki a 2. gen SMSL SK10-et? Milyen lehet az első verzióhoz képest?
ktommy91
válasz preludium975 #79636 üzenetére
ASR-en van teszt róla: [link] Már nem kell hozzá plusz táp a normális működéshez és mérés alapján elég faxa lett.
Nincs kerítés.
Exodius
Srácok!
A napokban szemben-jött velem ez a történet. Kíváncsi vagyok mit szóltok hozzá."Sziasztok! Egy kis történet. Az én sztorim.Amikor elkezdtem hifizni akkoriban jelentek meg a nagy-felbontású dac-ok.Belevágtam, vásároltam először egy gyengébb D/A konvertert amit gyorsan vissza is küldtem az áruháznak ahonnan vásároltam (sajnos hibás volt).Utána elkezdtem magasabb kategóriában gondolkozni és lépkedtem az egyre drágábbak felé. Vásároltam közben médialejátszókat is. Direkt nem akarok márkákat és árakat írni csak annyit, hogy mindezeknek a különböző lejátszók és dac-ok ára 60,000-től 800,000 Ft-ig terjedt.Amit a képen láthattok az egy ízig vérig kínai dac. Őszintén szólva szerintem annyit tud amennyiért a kínaiak adják. Ha nagy márkákhoz hasonlítjuk akkor tényleg jóval drágább is lehetne de nem ez a lényeg. Mivel elég sokat csalódtam a nagy márkákban (lassúság, lefagyás, kompatibilitás problémák) így egy internetes tuningot meglátva elkezdtem agyalni. Volt a baráti körömben egy ilyen kínai Zero DAC így ismertem a hangját tudtam mire vállalkozok. Végül nekem is gyorsan lett egy Zero-m. Nem szerettem a hangját de problémamentesen működött. Az ismerőssel felkerestünk egy műszerész aki azt mondta "felejtsétek el az interneten látott tuningot" ő másként gondolta a Zero tuningját. Csöves tuningról van szó! Első körben a műveleti erősítőt kivette és elektroncsővel helyettesítette. Az elektroncső külön meghajtást kapott. Sajnos belenyúltunk a kínai szutyokba is... A kondenzátok amiket rendeltünk Kínából szép pirosak de az olcsóbb, németek által gyártott piros kondik jobbnak bizonyultak. Az elektron csövet sem jól választottuk talán túlgondoltuk. Azóta 6sn7 helyett 12ax7 van benne. Ez még mindig nem volt elég. Én a saját szakállamra elkezdtem olvasgatni a kondikról szóló teszteket és vásároltam drágább minőségibb kondenzátorokat amik elférnek a Zero dobozában. Úgy gondolom hogy a Zero-t tovább már nem tudom fejleszteni viszont ezzel olyan hangbeli minőséget értem el amiről soha nem mertem álmodni.Laptopról USB-n keresztül hallgatok zenét Kodi a lejátszó. Próbáltam Foobar-al is de maradtam a Kodi-nál. Ezzel a történettel csak biztatni szeretnék mindenkit aki esetleg hasonló cipőben jár mint amiben én jártam! Van kiút a pénznyelők rengetegéből!"
Az eredeti tuning ami miatt kedvet kaptam az egészhez: http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/ZERODAC/ZERODAC.html
Illetve egy belső kép, bekarikáztam az új kondikat:Felmerült nálam a kérdés: tényleg ennyire számíthat a kondik cseréje? Tényleg minden esetben hozhat javulást, vagy lehet, hogy bizonyos esetekben rosszabb lesz az összkép?
Ti miket tapasztaltatok?
Dorian
válasz Exodius #79638 üzenetére
Ezt felejtsd el. A Zero tuningja tipikus példa, amikor a szart próbáljuk hangolgatni-moddolgatni, és bizonyos szempontból jobb lesz a hang, de más szempontokból meg rosszabb, aztán a végén a leves sokkal többe kerül, mint a hús, de persze aki ennyi energiát beletett, az már tudat alatt sem ismeri el.
A Zero hangja jó minőségű koax bemenetről, ámde hideg, nyomulós, arcba éneklős jellegű. Ezt lehet szelídíteni csővel: kicsit melegebb hangot adni, és kicsit mosni. Csak ez meg a felbontást, részletezettséget gyilkolja."laptopról, USB-n keresztül, Kodival"
Nos, innentől válik teljesen hiteltelenné az egész. Laptop forrás és Kodi lejátszó még elmegy, de nem igazán a minőség jellemzői. A Zero-ban viszont olyan régi és elavult USB vevő van, annyira jitteres, hogy nem csak a magasaknál vehető észre (mint ahogy normális jitter amúgy feltűnik), de a mélyfrekvenciákon is borzalmas hangja van USB-n keresztül.Zero-ban van 4 db kis kondi (megnemmondommár melyik, rég volt), amit viszont érdemes
párszáz Ft-ból kicserélni, ez valóban sokat javít a hang tisztaságán. De ettől még USB-n ugyanúgy szar lesz, és koaxon is csak akkor fog tetszeni, ha a hideg, nyomulós hangot kedveled.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Exodius
válasz Dorian #79639 üzenetére
A Zero-t akkor kukázhatjuk. Mondjuk kíváncsi vagyok, mik fordultak meg nála, hogyha ennél horgonyzott le pár kondi cseréje után.
A fő kérdéseim amúgy továbbra is ezek: tényleg ennyire számíthat a kondik cseréje? Tényleg minden esetben hozhat javulást, vagy lehet, hogy bizonyos esetekben rosszabb lesz az összkép? -
Ear001
Az adott DA-t nem ismerem, de kapcsolástól függően a kritikus helyen lévő kondik cseréje bizony ennyit számít. Gyakorlatilag teljesen más lehet a hangkép, mintha komplett erősítőt cseréltél volna.
A képen levő Mundorf kondik jók. Mondjuk ebben a mixben kicsit fura, de simán lehet jó a kombináció, de azért ez az erős középkategória. Sajna a Mundorfnál is elég jól tudják, melyik cuccuk mennyit ér, és ahogy lépünk feljebb, kezd logaritmikusan drágulni a termék. Supreme Gold-Silver-oil kondikra pillanatok alatt el lehet locsolni százezreket, és hát nem csak egy gyártó van a világon, ott a Duelund, az Audio Note, Jantzen, Cactus, Jupiter, Milflex stb. és mind más világ, más hangkép.
Ráadásul egy szint felett már nagyon az adott lánc és adott tulaj ízlése a döntő. Az én csöves exnagyláncom előfokában eleinte japán Vitamin Q-volt, pár Cornell-Dubilierrel kombinálva, a tápban pedig nem is tudom mi. Aztán a tápba megjöttek a fehérholló ritkaságú Nichihonok, meg két kritikus helyre a Black Gate-ek, amik óriásit dobtak rajta, akkor már kiderült, hogy a Vitamin Q kevéske, jött hosszas variálás után Mundorf majdnem csúcs kondi, amit sikerült AN réz fóliásra cserélni, ami olcsóbb volt, de mégis jobb lett a szinergia vele.
Nemrég hasonló szeánsz volt a TMP Audiós Gál Tamással. A Tritonjában hallgattunk/kerestünk csatoló kondit. Egy darabig simán ment a szavazás, hogy jobb-nem jobb, egész érdekes dolgok derültek ki, de valahol a Mundorf alu-oil környékén már bejött az egyéni ízlés kérdése. Nekem például nagyon izgalmas volt a sima Silver, ami egy kicsit hátralépős, nagyobb távlatot mutató hangot adott, szívesen alakítottam volna hozzá a rendszert, de nem kétséges, hogy az Alu kondik közelebbi, melegebb, behúzlak a zenébe hangképe jobb választás az emberek és a láncok 99%-ának. Ja és az is vicces, hogy ugan az a Silver kondi az ANT-ban, megtartva az erényeit, mégis más jellegű színpadot mutatott, abba talán az lenne az ideális, ha beférne egyáltalán a kis Ant dobozba és nem duplázná az árát. Szóval igazi végtelen történet tud lenni a kondizás, pont mint a csövezés, az ideális cső keresése, a jó kábelezés, de sajna az ellenállások is hasonló macerás állatok tudnak lenni. Ha az embernek nincs határozott elképzelése arról, mit szeretne hallani, és mit NEM, akkor kábé maga a végtelen elvarázsolt erdő.
Ear001
válasz Exodius #79640 üzenetére
Azt hiszem az előbb nem hangsúlyoztam eléggé, hogy a hatás nagyon függ a kapcsolástól. Minél egyszerűbb, kevés alkatrész, minimális vagy épp nemleges visszacsatolás, trióda mint erősítőelem, annál inkább erősödik a hatása az egyedi alkatrészeknek. Tranzisztorhegyek, pufferelkó négyzetméterek a tápban, rettentő visszacsatolás a minél több nulláért a specifikációban, hát ott sokkal drámaibb a változás, de ott is van.
niof
válasz Exodius #79644 üzenetére
Anno, mikor még suliba jártunk, meg talán az első melóhelyén dolgozott mindegyikünk, a haverokkal építettünk mindenféle hangdobozt, főleg a Klinger könyvben lévő terveket használva. Az egyik jobban sikerült darabnál, amit később hangosításra használtunk nagyon sokáig, próbálgattunk különféle kondikat, hogy mik a legjobbak a magasak elé. Annak ellenére, hogy ezek olcsó fóliakondik voltak, meglepő módon volt különbség a hangjuk közt. Aztán később, mikor magamnak építettem már egy kisebb polcsugárzót, akkor az olcsóbb fóliákból, valamint kicsit drágábbakból is próbálkoztam néhánnyal. Egy egyszerű DIY projektről lévén szó nem szántam rá nagy összegeket, de azért a Bennic XPP kondikig elmentem, és hát óriási különbség volt, mondjuk egy Remix-hez, vagy Wima-hoz képest is. Szóval igen, van hatásuk, csak tudni kell, hogy igazából mit szeretnél, és mennyit akarsz rákölteni. Nem biztos, hogy mindegyik, minden esetben megéri!....
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
funkmester
nyertem licitet 35dollarral egy ibasso dc02-t, ket nap mulva ujra indul egy aukcio, akit erdekel
bkercso
Igen, tényleg!
Jelútba vagy nem teszünk kondit, vagy NP0-t, ha minőségre és felbontásra vágyunk. Ez nem drága, hatása pedig annyi, hogy elfelejted a többi kondit, a méregdrágákkal együtt.Digit tápoknál ferrit bead és táplábanként min. 1-2uF X7R kondi (az adatlapi 100nF nem szokott elég lenni), ill. dampingolni is illik mondjuk egy 10uF körüli elko-val (nem kell low-esr, hiszen az ESR-je csillapítja a bead+X7R rezonanciáját.).
A régi jitteres USB-vevőt egy szinkron újraórázóval hallgathatóvá lehet tenni, én is ilyen DC-kártyák készítek most szórakozásból. A prototípus ígéretes. (48MHz kis jitterű órával kapuzok D-flipflopokkal, és azt osztom 12MHz-re az USB-vevőnek).
Meg lehet még fejelni ezt egy SRC4192-vel, hogy még nyugdtabb legyen, de nem kötelező.
Még inkább szabad venni egy XMOS-t és abban oszcillátort cserélni. Az oszcillátorokat mind lehet cserélni pl. AVX KC7050K-ra, saját LDO-val, kimenetén CLC-szűréssel (100n X7R, bead, 100n X7R).
USB tápot XMOS-nál is illik előszűrni mondjuk egy 4,5V-os LDO-val (úgyis minden 3,3V LDO-król megy rajta).Ezeknek a tuningoknak látnám értelmét, illetve az OPÁ-t minőségire cserélni (pl. OPA2140) és adni neki egy jól szűrt tápot.
A többi tápot is szabad szűrni: egyenirányítás után LC-szűrés pl. az RF diódazaj miatt (100uH+10uF MKS/MKT vagy X7R), IC-nként LDO (ADP151 (digit), LP2985 (ana)), az OPÁ-knak meg mehet cap-multiplier mondjuk 10mA-rel előterhelve.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz bkercso #79648 üzenetére
Autóipari vagy orvosi készülékekből, vagy a félvezetőgyártók application note-jaiból lehet valamit tanulni; az ilyen-olyan DIY-tunigos leírásokból szerintem elvétve.
- -70% HP EliteBook 850 G7:i7 10610U,32GB RAM,512GB SSD,15.6" FHD,vil.MAGYAR numeri.bill,WWAN 4G,Win11
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti 12GB
- Hama Ultraslim Fali konzol (TV)
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 12,9 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal DEÁK TÉRNÉL Átvehe
- Női városi bringa (Sierra City)
- Intel Core i7 14700KF Processzor - Bontatlan! - 36hónap garancia! AKCIÓ!
- HardverApró legolcsóbb!! - Csendes Minőségi PC (Lenovo ThinkCentre M58e)
- Final Fantasy XIII + Final Fantasy XIII-2 + Square Enix kód
- HardverApró legolcsóbb!! - 5.1 hangfalrendszer (SPEEDLINK G-490)
- Több laptop alkatrész (Acer, Dell, HP)
