Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
Karácsonyfaként világíthat a Thermaltake új CPU-hűtője
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
Premier előzetesen a Gray Zone Warfare
gp A mai naptól hivatalosan is elrajtol a játék korai kiadása PC-n.
Eugene Roe
válasz verybigboy #74982 üzenetére
Nincs más. A meanwell szériától függően általánosságban ipari táp, ami ha mást nem is, legalább egy adatlapot feltételez. Felette van a humbug, ami vagy ad valamit, vagy nem. Bizonyos ár felett azért igen.
Az adatlapból a ripple/noise, voltage tolerance, line regulation + a vezeték végén a két db 50ft-os ferritgyűrű már több, mint amit sok 40 ezres mellé adnak. Összehasonlítani viszont sajnos nem lehet őket, mert a 200 ezres mellé is csak annyi infót mellékelnek, hogy megnyilnak a terek, és jobban hallani a nagybőgőt hátul. Ez egy ilyeb iparág.
Kábelrajongók is kiélhetik magukat, mert cserélhető a tápkábel 3500 ft-os táp hangján mennyit hozhat egy 150 ezres kábel? 150-ért a kínaiak már adnak egy akármilyen lineáris tápkört.
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
Ribi
válasz Melorin #74998 üzenetére
Van olyan is, de ebben nem nagyon találtam ilyet, igaz nem találtam jó képet róla, csak művészfotókat amin kb 2 alkatrész éles a többi meg mosott fos.
De amit el lehetett olvasni az érekes mód egy step down konverter.
Viszont a füles meghajtásához legalább 10V kell, szóval kell legyen benne felfele konverter valahol. -
Pierre75
Megadtam az eredeti hsz linkjét, ahonnan az eredeti most általad újra leírt részt olvashatta.
"Közmegegyezés" volt a topikban korábban, hogy a DA300-nál érdemes lehet lecserélni a gyári tápot. E véleményt képviselők a Denon-t dac-ként használva hangfalas tapasztalataikat írták le: tisztább tér, visszafogottabb mélyek.
De vajon én is profitálnék egy tápcseréből, aki fejhallgatóval használom a DA300-at? - merült fel bennem a kérdés.
És erre találtam az te korábbi hsz-od, ami kétségessé tette a gyárinál "nem feltétlen jobbat". -
duo
@Bodz, @Tim82:
Roland Super UA S10 hackelés nélkül MÉN linux alatt! disztro: debian 10 (netinstall, openbox, pulseaudio, kernel 4.19-0-6)
de ferzoli fórumtárs ubuntu 19.10 live usbvel próbálta ki. az kernel 5.0.3 asszem, +pulseaudio+gnome3 és az is kezelte, mintha mindig azt csinálta volna.
lesz nagy öröm karácsonyraa gyerekneknekemEgyre keményebb vagy Frisco! -Egyre...
verybigboy
válasz Eugene Roe #75001 üzenetére
Sajnos a Meanwell-ről sem találok sok használható információt, vagy mérési eredményeket, így a döntést az ember igazából "bizalmi" alapon teszi meg, nem tudatosan.
Még 1 kérdés, Meanwell-nek a "téglás" tápjai lehetnek Class I és Class II típúsok.
Class I:
(1) Védővezető kapcsának a jelölése. (2) Dugaszoló aljzat védőérintkezője. (3) Dugvilla védőérintkezője. (4) Három eres csatlakozó vezeték. (5) Üzemivezetők és a védővezető kapcsai. (6) Védővezető csatlakozása a burkolathoz. (7) Készülék elektromos alkatrészei. (8) Készülék vezetőképes burkolata.Class II:
(1) Kettős vagy megerősített szigeteléssel ellátott készülék jelölése. (2) A dugvillán nincs védőérintkező. (3) Kéteres csatlakozó vezeték. (4) Készülék nem vezetőképes burkolata. (5) Szigetelő réteg. (6) Készülék aktív alkatrészei.A kettő közti differencia 3 eres vezeték (földeléssel) ill 2 eres vezeték (földelés nélkül).
Itt a mi esetünkben melyiket célszerűbb választani (ha már lehet), kell, jobb ha van földelés (3 vezetékes) vagy???
Dorien
válasz Pierre75 #75006 üzenetére
Ez egy 5000Ft-os tap. Azt neked kell eldontened, hogy hallasz-e kulonbseget a hangban vele a gyarihoz kepest. Ha nem, akkor apro, vagy 14 napon belul elallas. Azert a Denon DA-300 nem az a filleres kategoria, hogy ennyit kene agyalni rajta... Szerintem.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
Pierre75
válasz Dorien #75014 üzenetére
Miért ne lehetne vki(k)nek tapasztalata a Denon és x táppal, amit megoszthatna a kérdezővel, aki így könnyebben hozhatna döntést? Nem épp ez is lenne a fórum lényege?
Elállhatok, de akkor is bukom a futár és a visszaküldés költségét.
Amit megspórolhattam volna magamnak ha megkérdezem egy fórumon... -
Bodz
Haart
Hi,
Érdemes mostanában Drop amcsiból rendelni vagy inkább ne is próbálkozzak?
CSak az EU-s termékeket rendelhetem bizalommal?
Nemrég vettem egy pc37x-et euról és az tökéletesen megjött gyorsan. Kérdés hogy amcsiból mivan most. Az a baj 10x több tétel van ott mint EU-n. á
Köszi,
ArtUi: látom elég kapós a kélrdés
Pierre75
Nem lenne célszerűbb tápszűrőt venni egy lutri táp helyett, ahogy azt másik olvtársnak javasoltad volt?
Bodz
Érdekes ez a Motu. Nem gyakori az olcsó interfészekben a Sabre. Már csak arra lennék kíváncsi, hogy külön Sabre a fejes erősítő, vagy pedig "csak" a dac chipben lévő.
Szimpi, lehet én bevállalnám.
Van (volt?) AVX-en Emotiva Stealth. Arra azért vess egy pillantást! Nehezen hajtható fejeseid vannak?(#75019) Pierre75: Tudtommal már befejeződött a szűrő gyártás a Kercso műveknél. A többi készen kapható ára meg nem tetszene a dac vagy a Meanwell árához képest.
Gzula[HUN]
Szóval van egy Sony MDR-1A, meg egy Fidelio X2XR. (Ok, van egy OneOdio Studio Pro is, de azt ebben a topikban csak a fun factor miatt említettem.) Elég közel van egymáshoz a hangzásvilága mindkettőnek. Utóbbit még "hivatalosan" meg se kaptam, tegnap vettem át, de pár óra hallgatózás után gyorsan visszacsuktam a dobozba, mert megy majd a karifa alá.Jelenleg egy Tempotec Sonata HD-ra van(nak) kötve (2 csatorna, 24 bit, 192000 Hz), de szemezgetnék feljebb. Mivel mind a kettő elég könnyen hajtható, elsősorban USB DAC-ra lesz szükségem a közeljövőben.
Elsősorban meleg hangzású érdekelne, de +bass már nem hiányzik egyikből se. Ok, hogy basshead vagyok, de ennél több már túlzás volna nekem is. Egy kis plusz csilingelés hiányzik a mélyek mellé.
Tekergetni, kapcsolgatni nem szeretnék, egyszer be akarom dugni a laptop USB-jébe, és élvezni szeretném a hangot.Sokat olvasgattam a Dragonfly Red-ről... Érdekelne, hogy az megfelehetne-e, illetve miből érdemes még a DF-on kívül nézegetni a nagyjából 25-50ezres ár intervallumban. Nem sürgős lenne, akciókat nézegetnék, esetleg lecsapnék egy jó használtra.
Előre is köszönöm az ajánlásokat!
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
Bodz
borix
válasz Gzula[HUN] #75021 üzenetére
Most voltak akciósak akkor érték volna meg. DragonFly RED 64K helyett 38K a Cobalt 99K lement 70k-ra
Ezeket akkor érdemes szerintem venni ha hordozhatóban is gondolkodsz.
Cobalt van most használtan 69k annyiért vette akciósan, alkudsz belőle és az nem lenne rossz. [link][ Szerkesztve ]
Gzula[HUN]
Az. Az MDR-1A-nál előhozott a magaskból, és a többit békén hagyta. Azzal pont jó. Szintén jó a Fideliohoz. Mivel összehasonlítási alapom nincs, így csak ennyit tudok mondani. Az alaplapi túlzottan meleg hangzású volt a két alapban bassusos fejhallgatóval, gyakorlatilag hallgathatalan volt vele (pl. ez a muzsika), de ezzel a kis p@ccsel pont jó (nekem). (Viszont nézelődök feljebb.)
2 probléma van vele, az egyik, hogy nehezen hajtható fejhallgatókkal még annyira se bír el, mint az alaplapi, a másik pedig az, hogy néha csinál olyat, hogy amikor emelek a hangerőn, az egyik driver süket lesz, a másik meg qrv@ hangos. Ha újra változtatok a hangerőn, akár egy lépést, akkor helyreáll. Utóbbi már nagyon ritka, első napokban volt csak inkább gond.
Próba szerencse alapon vettem, Alin "headphone amp" keresésre ebből adták el a legtöbbet, és amikor utána néztem, akkor Z bácsi se húzta le (tök ugyanaz, minta Hidizs)
(#75026) borix: Részemről nem sürgős. Ha érdemes, akkor kivárom, hogy újra 40 körül legyen a Red. Egyelőre csak "nézelődök".
bkercso
válasz verybigboy #75031 üzenetére
Nemtom. Amper mindegy szerintem.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz verybigboy #75033 üzenetére
Vedd a jobbat!
Sinesol
Újabb eszköz, ami nem csinál semmit a bankszámla csökkentésén kívül: [link]
kromatika
válasz verybigboy #74976 üzenetére
Én ezt vettem [link] Igen én is ugyan azt a tápot kaptam hozzá.
Bodz
válasz Gzula[HUN] #75027 üzenetére
verybigboy
válasz bkercso #75034 üzenetére
"Vedd a jobbat" ... ez igazán most nem segítség, mert NEM tudom melyik a jobb (honnan tudnám hogy a 2 vezetékes vagy a 3 vezetékes verzió a jobb)?
Azért kérdem nyilván mert nem tudom, s azért Tőled, mert Te ebben benne vagy, Te tudod hogy az jó-e ha van külön földelése a dolognak vagy az a jobb ha nincs? -
Bib
Pl.: ez a motu M2(egyre jobban tetszik) és soundblaster Z között már van hallható különbség? Ezenkívül ezek a hangkártyák játékok alatt működnek általában? Persze nem kell térhangzás meg ilyesmi. Egyáltalán minden hangot kezel pc-n? Bocsi a láma kérdésekért, de ilyenem még nem volt.
Bodz
Nekem is. Biztosan van különbség.
Persze, működnek. Miért ne tennék? Minden olyan lesz, mint eddig, minden szólni fog. Nyilván a Creative szoftveres trükkjeit bukod, de azért ez nem nagy veszteség.
Max visszaküldöd ha nem tetszik. Gondolom ha már vásárolsz, akkor nem ártana egy szimmetrikus kimenet a hangfaladhoz. Őszintén szólva 100 alatt ezt legkönnyebben a hasonló cuccokkal lehet megoldani, ha még hangerőszabályzás is kell.[ Szerkesztve ]
Tim82
Mákos, nekem továbbra sem szólal meg az UA Mobile Linux (Ubuntu 18.04 LTS, meg nem mondom fejből, hogy épp aktuálisan melyik kernel) alatt.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Bodz
Hm... Hát az a baj(om), hogy azért a K3 van annyira jó, hogy ennyiből ne legyen túl egyszerű lecserélni, ha optika is kell.
BlasterX G6 épp akciós, de nem tom milyen lenne a Gradoval. Lehet építkezni is, pl SMSL M100 + SAP-12. Ez jó lenne a fejeshez, de nem tudom még egy extra elemhez mit szólsz a hangfalas láncba (SAP-12, mint preamp). -
Tim82
Persze.
Ahogy írtam korábban valamikor a topikban: felismeri, mint hangeszközt, csak épp hangot nem ad ki Linux alatt.
Amúgy van pár másik USB-s eszköz, ami szintén nem akart menni Ubuntu alatt: CM6631A alapú USB-SPDIF transzport és Oehlbach XXL Ultra DAC. Utóbbi már nincs meg, más okból, de garanciálisan visszaadták az árát.
