- DIGI Mobil
- Xiaomi 13 Lite - dögös vagy, Civi
- Drágább lett a Pixel 8a
Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
ph Az EPYC 4004-es generáció a kis- és középvállalkozások igényeire lett tervezve, figyelembe véve a költségeket.
MultiVersus - Íme a launch trailer
gp Az érdeklődőknek alig egy hetet kell már csak várniuk a teljes kiadás megjelenésére.
budo82
Megjelent az SMSL M200-is:
AK4497, Balanced, Bluetooth, Remote Cont. és ugyanaz a - furcsa - form factor, mint az SP200-nál.(akit érdekel: Hifi-Express - meg kell várni, míg lehet eu raktárból rendelni v. Audiophonics - egyelőre itt sincs raktáron)
Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó...
Pocak89
Linux-1
Van valakinek tapasztalata az AK4493 chippel szerelt DAC-al kapcsolatban?
Konkrétan ezzel a készülékkel szemezgetek:
[Topping E30]
Mi a véleményetek?
Nekem nem kell füles kimenet. -
niof
válasz budo82 #78754 üzenetére
Na, akkor asszem megjött az a DAC, amire én vártam! Köszi!
Csak egy dologra nem találtam választ a manual-ban egyelőre, hogy a 2 kimenet közt hogy lehet váltani. Ha lehet, akkor nem nagyon fogok sokat tétovázni a rendeléssel...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
IO.sys
Csináltam egy Y USB kábelt a DAC-nak, hogy külső táppal tudjam hajtani. A D+, D-, GND megy a gépből a DAC-ba, az 5V a külső tápból jön, a táp GND közös a gép GND-vel. A gép USB-jének 5V-ja értelemszerűen lóg, az a cél.
Összedugdozva mindent a DAC bekapcsol, de a gép nem látja, még eszközkezelőben se. Ki van mérve minden, nem kontakt. Olyan lehet, hogy az USB 5V-ja ha lóg, azt hiszi a gép, hogy nincs semmi bedugva?凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
ktommy91
válasz IO.sys #78758 üzenetére
Esélyes, hogy ez a helyzet. Én Loxjie D10-et próbáltam Lineáris táp-->aux power port, PC(data only USB)-->USB módon hajtani, de nem érzékelte a gép... Ezen okból pont ma rendeltem Y kábelt, hogy majd a data ágon kibontom a szigetelést, elvágom a piros kábelt és minden faxa lesz alapon... De akkor jobban járok ha lemondom mert csak kidobott pénz lenne.
Nincs kerítés.
IO.sys
válasz binatone #78761 üzenetére
Szia! Nuprime uDSD. Kölcsön van nálam. Szerintem az a fajta DAC, ami érzékeny a tápra, ezért akarom így kipróbálni.
+ HUNNIA1920, ktommy91:
Utánaolvasva valami olyasmi van, hogy amíg nincs 5V az USB port 5V ágán, azaz amíg nincs csatlakoztatva az 5V és a GND együtt, addig nem kapcsol be az adott USB port. "VBUS handshake"-nek becézik.凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Catman
Sziasztok. ATH-M40X-hez keresnék valami hordozható usb dac+amp-ot. Leginkább telefonról használnám (android), esetleg néha linux alól. Árban max. 40-50-re gondoltam, ha lehet, újonnan, (de persze nem baj, ha olcsóbb). Tudtok ajánlani ebben a kategóriában valamit, ami hangban jelentősebb előrelépést hozna?
bkercso
IO.sys
válasz bkercso #78766 üzenetére
Én is arra gondoltam, de jobban tetszik az az elgondolás, ami a cikkben is le van írva, hogy megszakítjuk a föld mindkét végét és akkor nem antennázik sehova. After some experiments tényleg úgy van, hogy a GND-t csak handshake célokra használja, ha használja, P9 lite-nak pl egyáltalán nem kell, elmegy 3 dróton.
Tessék feltalálni a blútúszos földet.
IO.sys
válasz IO.sys #78767 üzenetére
A végeredmény az lett, hogy nem lehet meghajtani az uDSD-t külső tápról. Közös GND-vel és közös 5V-tal se. Utóbbit nem is szabad, mert elfajzott áramok indulnak meg és durranás lehet a vége.
Olvasgatva azt találtam, hogy minden gyártó saját maga dönt az USB implementációról. Van olyan csávó, akinek 4 különböző Y kábele van emiatt.
Hát most azé szomorú vagyok.
Nxn908xxx
Tudnátok ajánlani a MASSDROP X GRACE DESIGN STANDARD DAC nevezetű cuccal egy szinten lévő és árkategóriában is azonos USB-s DAC-ot amit be is lehet szerezni valahonnan? Lehet külföld is. DT770-hez lenne, jelenleg semmilyen dedikált DAC-om nincs, laptopról megy egy P3 társaságában. Nincs semmi extra igényem, legyen egy értelmesebb dac 20-30k körül, szóljon jobban mint a laptop. Előre is köszönöm! -
niof
válasz Polllen #78762 üzenetére
"Kelleni" igazából nem "kell" nekem sem, de már jó ideje gondolkodtam rajta, hogy valami jobb AKM-el szerelt DAC-ra cserélném a Spartan-t. De ami eddig szembejött, az vagy árban volt nekem sok, vagy egyéb más dolog miatt nem tetszett. Ez patentnak tűnik, csak a kimenetek közti váltás kérdéses. Bár inkább csak kényelmesebb lenne, ha lehetne váltani, mert ha nagyon kell, át tudom dugni a kábeleket, hogy a JBL-ek felé menjen, de azért na!... Jó lenne, ha egyszerűen át lehetne nyomni, mondjuk a távirányítón egyikről a másikra...
Bodz
válasz Polllen #78778 üzenetére
Nem hiszem, hogy ez a hangját tekintve különösebben számítana. Nyilván ha külön aljzatokra van igény, akkor kiesik rögtön. Amúgy nekem a kijelző sem tetszik különösebben az M200-nál, rögtön a Topping D10, E30 ugrik be róla. Egy 270 dolláros kütyübe én nem ezt tenném.
Bodz
bkercso
válasz -Skylake- #78788 üzenetére
Ha ezek a cuccok min. 70-80%-ban elérnék/meghaladnák azt a hangot, amit a 600Ft-os WM8524-ből sikerült kihoznom külső negatív táppal, akkor érteném is ezt a problémakört az új szuper DAC-chipek körül.
( --> nem ez a szűk keresztmetszet szerintem )A Burson is árult drága DAC-kártyát PCM1793-mal, nem véletlen.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
IO.sys
válasz IO.sys #78771 üzenetére
@bkercso:
Akkor mondom: potenciálkülönbség. Ugyanaz a kérdéskör, hogy miért nem csatlakoztatjuk a szkóp mérőfejen a GND-t a hálózatti GND-vel galvanikus kapcsolatban álló, attól különböző potenciálra.Csak azért írtam azt ott le, hogy a jövőben idetévedőnek ne jusson eszébe két táppal kísérletezgetni, ha nem érti, mi történhet.
bkercso
válasz IO.sys #78792 üzenetére
Elvileg a két USB-tápnak galnfüggetlennek kellene lennie, mert a töltőkben / hálózati USB-tápokban trafó van, másik lehetőség meg egy powerbank.
OPiiPO
khmm, már egészen jó ár
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
#01070592
Asztali DAC/AMP készüléket keresek a HD660S fejhallgatómhoz, max 200-250e ft ársávban.
Ajánlották hozzá a Questyle CM400i-t pl. , de ez számomra ismeretlen márka, kissé vacillálok. Sajnos demo példányt nem tudnak biztosítani. Van esetleg ilyen , vagy más hasonló kategóriájú cuccal valakinek tapasztalata? -
fericske
válasz #01070592 #78797 üzenetére
Van.
Bármelyik Questyle-t (400i, 600i, twelve, 800-asok) tudom ajánlani Sennheiser fejhallgatókhoz (600, 650, 660s, 800, 820), és sok más fejhallgatóhoz.
Eddig még egyedül néhány Focal fejhallgatóval nem jött be a produkciója a 400i-nek, 600i-nek(Elear, Clear, Utopia). -
SH4D0W2011
Nem teljesen ide tartozik a kérdésem, de nem találtam olyan topicot, ami teljesen témába vágó lenne, ezért bátorkodom feltenni itt.
Szóval, szeretnék egy optikai elosztót, az elképzelésem az lenne, hogy 2 db játékkonzol optikai kimenetét összekapcsolni egy ilyen cuccal, ebből pedig egyetlen kábel menne a DAC-ba, elkerülve ezzel az állandó kábeldugdosást. Találtam egy ilyet,meg egy ilyet, bár ez utóbbiról negatív az az egy darab vélemény is.(Most nézem csak, az Inakustiknak csak egy bemenete van.) Használ esetleg valaki közületek ilyen megoldásra valamit, van esetleg bevált megoldása valakinek erre?[ Szerkesztve ]
- Bluetooth hangszoró rádióval,új
- RITKASÁG! Apple Watch SE GPS 44 mm silver Nike edition, új állapot, hibátlan!
- LG 34UM69G monitor 87cm óriási átlóval rendelkezik
- Apple Iphone 11 Pro 64 GB kártyafüggetlen
- JÉZUS EVANGÉLIUMA - bármi megtanulható, ha: akarom-hiszem-tanulom-csinálom-tapasztalom-megértem-élem
