- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Doki76
Érdekelne, ha a jelenlegi fiio e10-es DAC -t lecserélném egy xmos DAC-ra, akkor hangban jobb lenne?
A fejes részét nem igazán használom, így szigorúan csak a DAC része számítana.
Olvastam a hozzászólásokat, de külön erről nem találtam sokat.
Köszi a segítséget! -
Terrayon
válasz Gabesz_23 #26993 üzenetére
Ennyiért ott a Zero DAC, bár az jobban szereti a nehezebben hajtható fejhallgatókat. Én a DAC kimenetére dugnám a fülest egy átalakítóval, hogy kikerüljem a fejhallgató erősítő részét. Én is úgy használom, és szebben szól a 600 Ohm-os DT990. A hangerőt meg szoftveresen kell szabályozni, de minőségben még mindig jobb mintha a füles erősítőt is használnám. Nem is értem minek az erősítő, nálam eddig mindig csak rontott a hangon.
.DLL
válasz Terrayon #27004 üzenetére
Azért egy 600Ω-os fejest kevésbé kell "fogni" magasabb kimenőimpedancia is szépen meghajtja, és ő maga is kevésbé terheli le a kimenetet, ezért az kevésbé fog torzítani, de azért inkább a pár kΩ-os terhelést szeretik a DAC kimenetek.
Ha egy 200Ω alatti fejest kötné rá, biztos nem érezné olyan jól magát a cucc... nőne a torzítás, lassú, mosott lenne, stb.
Viszont 600Ω-ost meg általában feszültséggel nem bírják az eszközök, ezért is szokott kelleni erősítő.
Tegyük fel, hogy van egy nagyon durva 2,5V RMS-t kiadó DAC, 600Ω-on az is csak 10mW, ehhez azért elég jó érzékenységű fejes kell, hogy megfelelő (ok, szubjektív) hangerővel szóljon.
Mindenesetre line-out-ról azért nem ajánlatos fejest hajtani!(P.H.)
RetepNyaraB
Nem lesz eleg (ugy ertem van nala jobb annyiert), az E07 erösitöje nem egy tigris. Musiland 01 US, ha nem fazol a külföldi veteltöl. Vagy Bkercso kis DAC-ja.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Gabesz_23
válasz RetepNyaraB #27007 üzenetére
Külföldi rendelés is játszik. Nem szándékozom nagyobb ellenállású fejeseket rákötni. Az ad500x 48ohm, van még egy superluxom az meg 32.
RetepNyaraB
válasz Gabesz_23 #27008 üzenetére
Ez az ohm mizeria nem eg annyira, mint amennyire füstöl, legalabb is hajthatosag szempontjabol. Az erzekenyseg jobban nyom nekem a latban. Egyebkent esetleg a Musilandbol esetleg a 02 is belefer, ha tatalsz hasznaltan. Csak a vam a ciki, mint ezt feljebb reszleteztek
Gabesz_23
válasz RetepNyaraB #27009 üzenetére
A Musiland 02 "Sárkányos" verzió?
Mondjuk elég ízlésficamos szegényke, de ez a legkevesebb.[ Szerkesztve ]
bkercso
"Én a DAC kimenetére dugnám a fülest egy átalakítóval, hogy kikerüljem a fejhallgató erősítő részét."
Sajátos, mindenesetre. Inkább egy jó erősítő kellene. 600 ohm még elmehet nélküle, de <120 már necces...RetepNyaraB: az érzékenység a hangerő miatt fontos, az ohm meg amiatt, mit érez az erősítő. Körte-alma szituáció.
Gabesz_23: Mégse tudunk értelmesebb DAC-ot ennyiért (ha igen, szóljatok!).
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
Az a jó, ha mindkettő magas Pl. a takstar TS-671 ebből a szempontból is igen jól teljesít 120Ω-os, de ugyan olyan hangerővel szólal meg mint a 32Ω-os Philipsem. Iszonyat érzékeny, egy 1,5V-os zsebrádióról is hangosan szólt (azzal járattam be) és két napig folyamatosan ment, utána sem merült le! Tiszta előny
(#27012) Terrayon: Miben érezted hogy romlott a minőség?
(P.H.)
bkercso
válasz Terrayon #27012 üzenetére
Elhiszem. Én viszont kapargatom aműszaki részt, ezért azt állítom, hogy egy jó erősítőről jobbnak kellene lennie, mint erősítő nélkül. (Persze, ha a forrás a szűk keresztmetszet még a saját analóg kimenetéhez képest is, akkor megint csak majdnem mindegy. )
bkercso
Nem hinném, hogy bárminek is árthat.
Min. le kell tilrania ilyekor a chipnek. Bár pl. a WM8524-et min. 10 kohmra specifikálják, és bevallom, nem próbáltam kisebbről.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
GML
Üdv,
Gondolkodok mostanában egy kis hangkártya frissítésen. Mivel egy komolyabb fülest is szeretnék ( pl: AKG K142HD/K172HD/K240Studio) a jelenlegiek helyett.Amiket kinéztem az az SB Audigy2 platinum/EX, SB Audigy 4. Esetleg SB X-Fi HD, vagy Extigy.
Tudom, hogy nem a legfrissebbek, de még mindig nagyságrenddel jobbak, mint az alaplapi. A két external azért lehetne jobb, mert akkor a notiról is tudnám hajtani, esetleg cipelni magammal melóba.Ti melyiket választanátok?
matyi94
Akkor az en tanacsom az xmos+pcm 5102 es hozza egy kulso tap. Ez kb. 30. Ha vinni akarod magaddal, akkor viheted, otthon radugod a tapra es jol szol. Orom es boldogsag. Szerintem rovid tavon hasznalhato az erosito resze is, utana meg ha lesz tobb penzed, vehetsz valami komolyabbat.
(ez szigoruan az en velemenyem, lehet, hogy mas jobban tudja)Legyen szép napod!
contaxg
KITT-KATT+OTG müködteti a telcsiről az USB DAC-ot csak a Spotify hangereje nem változtatható és ezért borzasztó hangos. Tudtok olyan androidos zene progiról ami állítja a DAC belső hangerdőjét?
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bkercso #26989 üzenetére
Szerintem elég egyértelmű voltam. Az érdekel, hogy miként mérik a jittert. Már csak azért is érdekel, mert még egy hivatalos lábkiosztást sem találni az A-s jelű 6631-hez, nem hogy datasheetet, vagy valamit ami alapján el lehetne mélyedni a működésében. Csak a nagy megrendelők kapnak infót róla.
Amúgy ha majd összejön a 6631A, lehet építek 6632-vel egy komplett külső hangkártyát a nagy csövesem meghajtására.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Primary92
Király Tibor-féle [link]FH3B kapcsolásról mi a vélemény?
Szerintetek mennyire fontos a külön tápegység?
Milán13
Audioengine A5+ aktív hangfalhoz milyen DACot ajánlotok?
Egyelőre az Arcam irDAC-ot és a HRT microstreamer-t néztemVálaszotokat előre is köszönöm!
Üdv, Milán -
mekex
Az ESI Dr. DAC Prime -ról tudna valaki véleményt mondani?
bkercso
válasz CPT.Pirk #27027 üzenetére
Google --> jitter measurement
Vagy nWaVgUY TESZTJEI.
aMÚGY RÁADNAK EGY PL 1KhZ-ES JELET, ÉS NÉZIK SPEKTRUMANALIZÁTORON, MI JÖN KI. aMI PLUSZBAN KIJÖN, AZ A JITTER. (bocs a capslockért)Primary92:
Belépésnek jó lehet az FH3, de LM4562 IC-vel javaslom, és jó nagy táppufferekkel, esetleg stabil táppal. Vagy akksiról. Máskülönben nem nagy szám.
Bemeneten lehet pl. OPA2134 is, hogy kicsit kompenzáld az NE4562 karakterét, ha a rendszered/ízlésed ezt igényli.[ Szerkesztve ]
.DLL
Ó, may gad!
Kaptam havertól kölcsön egy hangkártyát (SB X-Fi Elite) amin van S/PDIF kimenet (meg egy másikat is szép fehéret, de azon megint csak tüskéről lehet levenni a jelet, így most az előbbivel használom) Ég és föld a különbség a Dactilus (1) USB bemenete (PCM2902 vevő) és az RCA bemenet között, itt sokkal tisztább minden, és itt jött el az a pont, hogy az mp3 artifact-ok zavaróak tudnak lenni.Átlag felhasználásnál, netezésnél: USB bemenet, hogy ne zavarjon, hátradőlős zenehallgatásnál meg átkapcsolok külső SPDIF-re és jöhetnek a részletek. Jó ez a sok bemenet.
(P.H.)
Bodz
válasz vodkaboy22 #27039 üzenetére
67000.
bkercso
válasz Primary92 #27041 üzenetére
Akkor inkább vegyél MC3378-at, NE5532-árban van, csak jobb.
1 trafó elég, de akkor legyen nagyobb.[ Szerkesztve ]
Zoluska
Válaszolt az eladó a vámos kérdésemre, és küldött egy hivatalos számlát 46 USD értékű ajándékról. Sajnos tegnap már elküldtem a paypal igazolást, szóval ezt már buktam, de lehet, hogy mégis meg lehetett volna úszni. Bár elég gyanús lett volna, hogy TGA electronics-tól ajándékot kapok. Nem tudom, ilyenkor kibonthatják-e a csomagot, vagy elfogadják a papírokat, sajnos semmit nem tudok a vámosok eljárásairól. Mindenesetre lehet, hogy legközelebb megpróbálkozok vele.
bkercso
válasz Zoluska #27047 üzenetére
"semmit nem tudok a vámosok eljárásairól. Mindenesetre lehet, hogy legközelebb megpróbálkozok vele."
Rossz párosítás, nem javaslom...[ Szerkesztve ]
jzola
Denon launches DA-300USB
Kiváncsi leszek rá. ~400EUR lesz majdmás, bocsi a hülye kérdésért de most az a "menő" hogy legtöbb új termék tud DSD ?! többség nem hiszem hogy DSD zni fog
"De nyelvelnek, zsibongnak, ûznek S nekihajtanak önvesztükre Mindig új hitnek, dalnak, tûznek."
- Villanyszerelés
- Stellar Blade
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
