- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Készülőben a Xiaomi 2021-es csúcsmodelljeinek HyperOS frissítése
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
it Egyre nagyobb probléma az AI hallucinálása – most az osztrák adatvédelmi hatóság veheti elő a ChatGPT miatt az OpenAI-t, alapvetően a GDPR megsértése miatt.
contaxg
Komolyan? Az még van is!
#90001 Exodius Rákeresek, köszönöm!
Holnap megyek a Kácsában de akkor ilyet akkor inkább ne vegyek?[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Dave™
válasz contaxg #90004 üzenetére
A sima WD40 tudomásom szerint nem ajánlott kontaktok tisztítására. Létezik egy contact cleaner WD40 variáns, az értelemszerűen igen, de a sima, elterjedtre ezt mondja a gyártó:
"Can you use normal WD-40 as contact cleaner?Can WD-40® be used as an electrical contact cleaner? We don't recommend using any WD-40 product as a contact cleaner apart from our Fast Drying Contact Cleaner. Our specialist contact spray is designed to remove residue, condensation and dirt from electrical equipment with pinpoint precision."
contaxg
Köszi a pontosítást!
Hogy stílusos és ünnepi legyek ezek lennének ebben az esetben a három királyok??
Sinesol
válasz lowzor #89999 üzenetére
Nincs nagyon nagy különbség a két fejes energiaszükséglete közt, a DT770 csak 20% kér kevesebb kraftot. A fő különbség, hogy a 600ohm-os Beyer inkább feszültségből kér magasabbat, mig a 250ohm-os inkább áramerősségből. Lehet, hogy az erősítő 250 ohm mellett nem teljesít túl jól áramerősség terén, de ez csak egy tipp.
120dB hangerőhöz szükséges értékek:
DT990 600ohm: 400mW 15.1V 26mA
DT770 250ohm: 320mW 8.7V 36mA[ Szerkesztve ]
Dorien
válasz lowzor #89982 üzenetére
Érdekes... A DT990 Pro 250 ohm pedig még a régi Fiio E10-ről is ordított high gain-en. (150mW @ 32 ohm az E10 max teljesítménye.)
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó iBasso SR3 high-end nyitott fejhallgató 189.900Ft --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
fehér_ember
válasz contaxg #90006 üzenetére
Ezek kb. semmit nem érnek. Kár volt az elrettentő fotóért. Tudom, vannak itthon.
Amik valamennyire használhatók azok pl. a DeoxIT D5 (mondjuk most ezt a fajtát látom készleten) vagy drágábban a D100L.
Nézzél róluk videókat youtube-on.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
Próbáld ki másik eszközzel is. Hacsak nem vagy hallássérült (nem bántásból írom) és nem hibás a fejhallgató, akkor nem szabad halknak lennie. Pl. egy youtube zene vagy egy régi MP3, Flac fájl lehet akár halk is, de ez mindenre nem vonatkozik.
Egy mai okostelefonnal már kell annyira hangosnak lennie, amivel el lehet érni egy normán hangerőt. Az, hogy nem lesz kellő dinamika, felbontás, stb. az egy másik dolog.
Mint már írtam is, nálam akármiről élvezhető volt anno, mivel az volt 1. komolyabb fejesem. Próba nélkül vettem az iBasso DX50-hez és viszonylag "sokáig" el is voltam vele. Kár a (egy idő után) fárasztó magasaiért, de azért a pénzért igen jó vétel.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
contaxg
válasz fehér_ember #90010 üzenetére
késő, már megvettem
contaxg
Pikk-pakk megjavult jelentem!
inf3rno
válasz Polllen #89634 üzenetére
Megjött az optikai kábel, hát érdekes az eredmény. Egyszer az egyik hangfal szól, másszor a másik, nincs sztereo, de ami van hang, az is néha recseg, totál szar az egész.
Most rádugtam USB-vel a laptopomra, azzal szinte tökéletesen működik. Bizonyos számoknál van, hogy berecseg egy nagyon kicsit a basszusgitárra, de érdekes, hogy más számoknál semmi baja nincs vele, azokat simán viszi max hangerőn, hogy kiszakad a fülem. Fura, nem értem. Az alaplap biztosan kuka az asztali gépen, és full esélytelen működő alaplapot szereznem s1150-hez. Amit eddig láttam, azon vagy a tüskék voltak görbék, vagy az USB ment el, vagy nem volt elég PCIE lane. Agyalok rajta, hogy eladom inkább a teljes gépet és veszek valamit s1200-al.
Na de legalább annyi történt, hogy laptopról 1 év után végre tudtam normálisan zenét hallgatni. Gondolom örültek nekem a szomszédban, hogy Karácsonykor tolom a heavy metalt max hangerőn. Még nem világos, hogy sérült e ettől a történettől a DAC vagy a hangfal. Reménykedek benne, hogy legalább azokat nem kell lecserélni. Egyre inkább húzok afelé, hogy a gép és a DAC között ne legyen elektromos kapcsolat csak optika.
Buliban hasznos! =]
:AMF:
Loxjie D40
ES9068, OPA1612, mqa, bt, távirányító. 1400mW@16ohm.
Érdekessége, hogy 4 féle I2S szabványt támogat.
Hifi-express-ről 430 USD.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
Csak megérte itt annyit rinyálnom, végül is így jutottam hozzá egy alig használt A30 Próhoz.
Jogos-e a hype körülötte? Abszolút. Bkercso S100A-jával tudom itthon összevetni mint egyetlen érdemi ellenféllel. Ezzel most nem jártam úgy, mint néhány éve a SMSL SAP-8-cal, amit anno a Presi2-vel vetettem össze, persze az árkategória is más. Az S100A-t én már jobb formájában hallom a "gyáritól" egy alap lineáris tápegységgel (amitől valószínűleg van jobb), az A30 Próban viszont beépített tápegység van. Kicsit féltem, nehogy ezen bukjon a dolog, hogy nincs ez a "tuning" lehetőség. A hangjára azt tudnám mondani az S100A-val összevetve, hogy kifinomultabb, tényleg azt hallani, hogy kisebb a torzítása, ami a komplexebb és hangosabb zenerészleteknél, vagy régi, visítósabb CD-kiadványoknál sem igen tud zavarba jönni. A transzparenciát is jobbnak hallom, illetve a térbeli ábrázolás is pontosabb. A basszus nem dinamikusabb szerintem. Ami jobban jelen van relatíve az S100A-hoz képest, az az alsó-közép, ez kórusművön egyértelműen hallatszik, a középnek ez határozottan jót tett, kevésbé hajlamos kiabálásra, az S100A-n vékonyabb, harsányabb, kevésbé testes/gazdag a közép.
Na és mi a negatívum? Nem tudom, mennyire az, talán csak az olvasottak alapján az elvárásaim voltak egész más dimenzióban, de hogy ez egy erőmű lenne? Az S100A egy kicsit még erősebb is! Az A30 Pro nekem a legmagasabb erősítéssel jöhet csak szóba, medium gain-en már tényleg 3-4-5 órás állásig tekerhetem (és kevésbé is szól úgy jól a HE560). Kipróbáltam alacsony impedanciás (45 Ohm) és magas (600 Ohm) impedanciás fejessel is, és csak az erősítőt cseréltem a láncban, mikor a két erősítőt összevetettem. Szóval nem értem. Persze nem szimmetrikus kimenetet használtam, de tudtommal ez az unbalanced kimenet még erősebb is. Még szerencse, hogy így is elég jól szól. A régi, 5x erősítésű 24V-os Presi2 meg ugye erősebb az S100A-tól is. Szóval szerintem nem erőmű ez. Lehet, hogy bír nagyobb bemeneti jelszintet is, és akkor valóban nagyon erős, bár relatíve akkor is elmarad e tekintetben az S100A-tól. Az S100A-tól pedig erősebb valamelyest - kromatika beszémolója alapján - a Schiit Magni 3+.[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz Ba cy lus #90020 üzenetére
5.5 Wattot tud 32 ohm mellett, azzal bőven befér az erőmű kategóriába, a legtöbb erősítő a közelébe sem ér, ritka ami ekkora teljesitmenyt tud leadni single ended kimeneten.
Mondjuk nem mindegy, hogy mi van előtte, ha a szabvanyosnal alacsonyabb a dac jelszintje, akkor lehet halkabb, esetleg lehet valami beallitasbeli gond is, nem tudom. Az emlitett Magni 3+ “csak” 2.3 wattot ad le 32 ohm mellett, ami kevesebb, mint a fele.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
válasz Sinesol #90021 üzenetére
Persze, de a relatív összevetés akkor is áll. Nem tudom, milyen beállításbeli dolog lehet az erősítőn az erősítéskapcsolón kívül. Ott meg a leghangosabbon használtam szinte kizárólagosan. Ezek szerint át kell értékelnem az erőmű fogalmát fejhallgató erősítők esetén. Hozzászoktam évek alatt az asztali erősítőm fejhallgató kimenetéhez, azt a leghalkabb felvétellel sem kellett 11-12 órás állásnál jobban eltekernem (ugyanazzal a felvétellel az S100A-t és A30 Prót vígan eltekerhetem 3-5 órás állásig), így bennem valahogy az maradt meg erőműként.
Az említett Magni 3+ a gyakorlatban mégis erősebb kell legyen, ha erősebb kicsit ugyanattól az S100A-tól (illetve az utódjától, ami erőre tudtommal ugyanaz), amitől emez meg picit elmarad. Gondolom, a specifikációban más-más bemeneti jelszintre van megadva ez az érték, azért nem derül ki belőle.
Sinesol
válasz Ba cy lus #90022 üzenetére
A specifikacioban elvileg standard jelszintre nézve vannak megadva a teljesitmenyertekek, maskepp nem igazan van ertelme, de ugye tudjuk, hogy gyártói adatok nem tul megbizhatoak, főleg a boutiqe cuccok eseteben vannak szép hazugsagok.
Egyébként single ended esetén 2V, balanced esetén 4V lenne dac-ok standard kimeneti jelszintje, ASR-en igy mérik őket, a korabban megadott ertekek is onnan vannak. Amugy amennyire emlekszem a cuccok nagy resze nem szokott elterni tőle, vagy csak minimalis különbsegek vannak.[ Szerkesztve ]
bkercso
5,5W hangfalra is elég egy szobába. Vagy nagyon rossz akkor a hatásfoka (melegszik), vagy nagy a keresztezési torzítása. (Ha visszacsatolással elnyomják, akkor meg a tápvonalat zajosítja, amit ritkán szűrnek meg kellő mértékben.)
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Gyakran keverik az erősítést a max. teljesítménnyel. Ezek független paraméterek. A hangerőgomb állása az erősítéstől függ.
Lehetne készíteni 0,1W-os erősítőt is mondjuk 30x.os erősítéssel, amin nem bírnád feltekerni a hangerőt 8 óra fölé, mégse tudna meghajtani egy nehezen hajtható fejest, mert hamar elkezdene torzítani.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Elvileg, számok szintjén nem kéne, hogy így legyen. Karakter miatt hallhatod így attól még persze.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
lowzor
válasz btraven #90003 üzenetére
Az Equalizer APO-ban van Preamp: [kép]
+6dB-t adva neki már megnő annyira a hangerő, hogy mindenhol elég legyen.
A baj csak az vele, hogy basszusosabb zenéknél teljesen kiakad a Win "szintjelzője": [kép]
Így már elvileg torzít...(#90011) HUNNIA1920:
Zenei streamingeknél nincs gond, ott elég a hangerő.
A gond ott van, hogy a Youtube-on rengeteg szám klipje elég halkra van keverve, és ott egyszerűen kevés.
Pl ezeknél: [link] [link] [link]
De vannak ezeknél jóval halkabbak is.
Rákötöttem egy Omnitronic SHP600-at is, annál elég volt a hangerő, de a Win hangerejét nála is 60-70%-ra fel kellett tolnom néha úgy, hogy a Tempotec potija maxon volt.
Tehát úgy tűnik, hogy elég csirke az erősítője.
Pedig pont azért vettem meg, mert mindenhol arról áradoztak, hogy mennyire combos...
Az Essence STX-em bezzeg a 600 Ohm-os fejessel leordította úgy a fejem, hogy a mixere csak 75%-on volt.[ Szerkesztve ]
Ba cy lus
bkercso
válasz Ba cy lus #90027 üzenetére
Az érzékenység (az a jelszint, ami max-ra kivezérli) = max. kimeneti feszültség / erősítés.
Vagyis halkabb forrásról is tudja a maximumot, ha nagyobb az erősítése.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Sinesol #90029 üzenetére
Igen, persze. De ahhoz, hogy ekkora teljesítményt tudjon, nagy tápfeszről kell járnia. A kis keresztezési torzításhoz meg kell valamekkor a("nagy") nyugalmi áram. A kettő szorzata a nyugalmi fogyasztás, vagyis a melegedés.
inf3rno
Azért komolyak ezek az optikai kábelek. A végén fogóval kellett lehúznom, annyira nem tudtam ujjal ráfogni a pöckökre.
Buliban hasznos! =]
HUNNIA1920
válasz lowzor #90028 üzenetére
Ha nem akarsz rosszabb hangot kapni, akkor ne a Windows alatt állítsd a hangerőt, hanem az erősítőn. Szoftveresen mindig 100%-on legyen, ahhoz állítsd az erősítő hangerejét és ne fordítva.
Most is csak azt mondom, hogy nálam nem volt gond a DT990Pro-val, lehet azzal a Tempotec-el van valami gebasz.
leon11
Akkor azzal az A30Pro-val valami nincs teljesen rendben, vagy az MS-ben a hang nincs maxin. Nálam 12 óráig sem tudom tekerni a HD660s (150 ohm) fejessel közép gain állásban. 11 óra igen hangos. Erősítve 9 óra fél 10 elég neki. ATH A990Z (44 ohm 100dB érzékenységgel) kb hasonló de inkább kevesebb kakaó kell.
Ba cy lus
válasz leon11 #90038 üzenetére
Raspberry Pi4 a lejátszó, és már megnéztem, maxon van a hang.
Kérdés, hogy a hivox dac-om milyen nagy (vagy kicsi) jelet szolgáltat.
Sajnos a HE560 csaknem ugyanolyan nehezen hajtható, mint a 600 Ohmos vintage DT440. Superlux HD330-cal is próbáltam, azzal jóval visszafogottabban kell a hangerőt adagolni.Apropó, vintage DT440. Az is szinte új erőre kapott az A30 Próról. Bár valószínűleg jobb lenne neki egy 120 ohm kimeneti impedanciás kimenet, az nyomna még az alján.
Ba cy lus
válasz bajnokpityu #90041 üzenetére
V4
Valószínűleg egyezik a V3-mal amúgy. De a Beyer hangerőben elmarad tőle.[ Szerkesztve ]
Mathiask
válasz Ba cy lus #90039 üzenetére
"Kérdés, hogy a hivox dac-om milyen nagy (vagy kicsi) jelet szolgáltat."
Valószínűleg igen, itt van a megoldás kulcsa. Az a30 pronak high gainen 2,7V a bemeneti érzékenysége. Azaz egy normál 2Vos rca line outról ki se lehet hajtani. (Már ha kell minden watt) Ahhoz a szimmetrikus bemenetet kell használni.
Amúgy én a dacomnak az 1,25Vos kimenetét használom és a sztereó erősítőm is viszonylag normális bemeneti érzékenységgel rendelkezik, így gyakran kell halk jelnél eltekerni a hangerőgombot 12 órán túlra. Ami szokatlan volt jó ideig. Szóval el tudom képzelni, hogy sokaknak ez kényelmetlen. Annyira hozzászoktunk, hogy 9 óránál már minden elviselhetetlenül hangos, vagy torzít. De igazából ha nem kell koppig eltekerned, mert az már úgy is sok lenne, akkor nincs gond. Legalább nem fogod tudni könnyen clippelésbe hajtani az erősítőt, mert ahhoz nagyobb bemeneti jelre lenne szükség. -
Polllen
válasz bajnokpityu #90044 üzenetére
Szerintem egyszerre kell a kettő.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Sinesol
A hangerő csak akkor nem függ össze a hajthatosaggal, ha magas a torzitas. Ha torzitas, clippelés nelkul van meg a kellő hangerő, akkor ott lesz minden, ami a zeneben van, amire a fejes kepes, tehat kifogastalan a meghajtas. Az mar mas kerdes, ha mondjuk valakinek a torzitasi, clippelesi artifactok jönnek be, ahhoz van szokva es emiatt hianyerzete van. A magas torzitas megnyomhat, vastagithat bizonyos frekvenciakat, lehet ez lenne a boogie? Nem tudom, nehezen megfoghatoak ezek a ködös kifejezesek.
t-bali3
Mai nappal végre beüzemeltem a Topping D70s dacom. A gondom az, hogy hiába engedélyezem a Tidalon az MQA passthrough-t, nem úgy küldi ki.
Ahhoz, hogy működjön az ASIO-t is telepíteni kell? Ez a gyakorlatban az ASIO4ALL-t jelenti?[ Szerkesztve ]
Pocak89
