Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
crok
válasz dethroner #37691 üzenetére
Eltort Most csak emiatt nem teszek fel egy gyari ROM-ot de a hiba a valamikori valtas es az utana telepitett egyeb Xiaomi bloat miatt ragadhat be (GetApp es tarsai). Factory reset megoldja Gyanitom annyit nem er meg. De lassan azert ugyis csereerett lesz ha barmi ertelmesre akarod hasznalni mert szepen, lassan s nagyobb szoftverfejlesztok allnak at Android 8+-ra.
crok
Se a végfok se a belső DAC.. ha már eleve olyan forrásról akarsz valamit hallgatni gyanítom adnál arra hogy a hang is megfelelő legyen. Talán inkább egy külső USB DAC - de azt meg már nem erre a készülékre - lehet elvinné (sőt szerintem simán OTG-vel) de ha már úgyis külső akkor mehetne azzal a készülékkel amit épp használsz.
crok
válasz dethroner #37700 üzenetére
Ahol Yettel néven fut (ahol a számot is hozzáadtad) azt lehet átírni csak ugye alapból a szolgáltatót írja ki. Viszont ha volt elnevezve mondjuk Vodafone-ra akkor az volt a SIM neve és azt is írja ki a zárképernyőn (legalábbis így emlékszem, évekig használtam DIGI-vel a T-t).
crok
Nem kell semmi, mehet fel nyugodtan, pont most jött ki új 2 órája,
én is most akartam posztolni a frissítést:
https://github.com/zeelog/OTA/releases/tag/91.0
- Android 14 QPR2
- Includes March security update
- April Security update
- New boot animation
- Added new Gallery app (Glimpse)
- Add weather condition option
- Minor kernel updates
- Re-added bluetooth icon enable/disable option
lineage-21.0-20240415-UNOFFICIAL-mido.zip
Saját TWRP-je mellett OrangeFox-al is mehet amúgy, nálam NikGApps + Magisk + PIF + Shamiko meg etc. szokásos, minden megy simán ami olyan (kis piszkálással az is ami a lineage-re ugrik).[ Szerkesztve ]
crok
Egyik se. Az első a kernel a másodikat meg ne piszkáld.. de most hogy így beszélünk róla a /system/product/media/bootanimation.zip volt amiben össze volt rakva. De hogy amiről most te jössz az hol van.. vagy itt vagy ha valami régi lom ROM akkor /system/media/bootanimation.zip csak ehhez ugye RW-re kellene mount-olni a /system-et hogy oda tudd másolni.
crok
válasz guftabi96 #37712 üzenetére
Az attól függ mit szeretnél (még), kell-e valamilyen szinten támogatás, Play Integrity vagy ilyesmi.. innentől talán egy unofficial LineageOS vagy unofficial crDroid. A Lineage-ről alig pár hsz-el feletted írtam #37707, tök jó kis ROM még mindig és a srác még mindig tolja.
crok
Ja juteszembe EvolutionX, az is megér egy próbát (GApps build).
crok
válasz FLATRONW #37717 üzenetére
Igen, de akkor álljon itt a Sourceforge link:
https://sourceforge.net/projects/kamisroms/files/Mido/Crdroid/Android14/
Itt lesznek a ROM zip-ek meg a hozzá készült GApps zip is egy helyen.
Jelen pillanatban ez a legfrissebb:
crDroidAndroid-14.0-20240416-mido-v10.4.zip
crgapps.zip
Mindkettő build date-je Április 18. -
crok
OrangeFox recovery frissítés @XDA - minden egybe lett öntve,
Mostantól indegy hogy Android 12, 13 vagy 14 esetleg sima vagy retrofit/dynamic ROM..
OrangeFox-mido-stable@R11.1_4_unified.zip
OrangeFox R11.1 _4 (Unified) Stable released
I have released OrangeFox R11.1_4 (Unified) Stable.
Changelog:
* Unified release, supporting both standard and retrofitted/dynamic ROMs (A12/A13/A14)
* Update the Magisk addon to v27.0
* Update to the latest upstream commits
* Lots of other enhancements
NOTES:
* This is a unified release, supporting Android 12/13/14 ROMs.
* It supports both standard ROMs and ROMs with dynamic/retrofitted partitions
* Do NOT use with Android 11 or earlier. Do NOT use with MIUI ROMs.
* You must flash the zip file for this release; do not just flash the recovery image inside the zip file.
* Always verify that Magisk v27.0 works with your ROM before trying to flash it.
* Make a FULL backup of your data and internal storage before flashing.
* If you wish to report any problem, you should make a FULL report, and you MUST include the recovery log. -
crok
válasz dethroner #37724 üzenetére
@Play Integrity: pl. elképzelhető hogy nem fogsz tudni Play-ből letölteni Revolut-ot, Disney+-t, etc. és pl. OTP alkalmazás, Telekom, MyVodafone, banki uccok nem fog menni csak jó esetben Magisk mellett viszont majd állandóan trükközni kell hogy menjenek mert a Google csavargatja a potmétereket. Yettel-t meg még jó hogy nem találja mivel Android 8 a minimum. Többinek is ugyanez lesz a nyűgje. Ha nem értesz hozzá akkor itt most csúnya dilemmában leszel a szarrágásod meg a tech tudásod közti / ráfordításod dolog miatt. Ha eleve innen indulsz akkor hidd el egy rendesen kiválasztott új készülékkel jobban jársz. Ez hét éves és 7 Android főverzióval van a mai alatt.
crok
válasz sbazsi #37727 üzenetére
"a nem használt gyári appokat le tudnám törölni" -- azzal nem szabadítod fel a helyet, azzal nem kapsz vissza helyet a /data-n (a tárhely általad felhasználható részén). Többire fentebb a válasz. Ha kinyitod a bootloader-t és felteszel egy másik ROM-ot akkor annyival jobban jársz hogy legalább a rendszer gyorsabb lesz valamennyivel de azért ne várj csodát.
crok
válasz sbazsi #37730 üzenetére
@sbazsi: Csak az a nagyon nem mindegy hogy mennyit swap-el majd mert az a Note 5A 3GB-vel egy sokkal-sokkal-sokkkkkal jobb helyzet mint amiben te azzal a 2/16-al bármikor leszel. Arról nem is beszélve hogy abban a mido-ban a kezedben egy kardinálisab lassabb storage is van emellé.. ez a spec. ami a te Mido-dban van az az Android Go kategória legalja.
@Faby: igen, van egy ilyen változat is (brutálisan kevés kiadott páldányszámmal, a LineageOS Wiki is hozza), arra már a legelején is külön kellett recovery-t build-elni mert kisebb a recovery partíciója is (RedWolf-nak volt ilyenje dehát azzal ma már max. az akkori Android 8-akat tudnád feltenni meg a gyári MIUI-t...). Annak is NCFMIXM volt a ROM-ja (CF a kódja a mido-nak). De nem kínoznám ennyi RAM-al egy PixelExperience-el (amúgy is abbahagyta José Henrique (jhenrique) az egész projektet most Áprilisban). LineageOS vagy crDroid. Play Integrity-t összehozni amúgy se lesz egyszerű már rajta custom ROM-al.. nem tudom milyen navigációra lenne használva de ha olyan ami beszerezhető Play-en kívül is (Magic Earth, Here WeGo.. zenelejátszót is ajánlok ha kell két tucatot) akkor a felsorolt alkalmazási célokkal semmi értelme kínozni PE-vel de tényleg. Tényleg a felhasználás módja miatt kérdem.. de akár egy régi, Android Pie /e/ is állati jól tud futni ha nem kell Play Store meg Play Services.. LineageOS GApps-al vagy nélkül (esetleg microG-vel (GmsCore - és mehet a ReVanced Youtube is..)) meg az összes alternatíva is..
crok
válasz sbazsi #37732 üzenetére
Azt hittem a legaljáról merítettél mondjuk ez se valami erős.. de.. Azzal elleszel RAM ügyben, úgy volt hogy 2 v. 3 GB RAM és 16GB storage vagy 3 v. 4 GB RAM meg 32 v. 64 GB storage. Recovery-vel lehet gond. Többit megoldja majd a ROM magának.
Arre figyelj hogy biztosan mido és nem nikel (egyik Snapdragon másik MediaTek).[ Szerkesztve ]
crok
válasz instantwater #37738 üzenetére
Ezen a gyari MIUI az Android 7 ugyhogy regen nem.. csak spec. manager-el build-elt, elore kiszabott valtozat de meg az is csak korlatozasokkal es a legutobbi nagyobb valtozast meg nem kovette le az se.
crok
válasz instantwater #37740 üzenetére
Csak a régi Android főverzió miatt (a Youtube app régóta Android 8+).
Akkor ne offolj.. egyrészt mert egyáltalán nem a topikba való, másrészt meg a telefonnak van saját topikja (bár nem sok mozgással) és a Revanced-nek is van saját topikja, terjedelmes összefoglalóval. Amúgy menni fog, miért ne menne.
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Ukrajnai háború
- Anime filmek és sorozatok
- Politikai mémek
- LEGO klub
- Milyen TV-t vegyek?
