- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Google Pixel 6/7/8 topik
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Az előzmények:
diegho
Nem akartam vitát kavarni a képpel (talán majd virkir is feldobja a hétvégi platoon-os képet), bár mióta újra játszok használok xvm-et és megdöbbentő számokat látok. Párom is kérdezte, hogy mik azok a színek, elmondtam neki melyik szín mit takar, de inkább nem írom le, mert abból igen nagy botrány lenne.
diegho
válasz Plasticbomb #27410 üzenetére
Csakis 155-ös. A 120-assal nem szerettem. A T30 lényege a 155-ös ágyú, természetesen játék közben illik a megfelelő zenét hallgatni, hogy az ember átvegye a feelinget [link]
diegho
Azért ne felejtsük el, hogy sokan azért játszanak low tier tankkal, mondjuk T1 Cuni-val, mert ESL-en az egy alap tank és illik bele jó legénységet tenni. Ráadásul mivel 2 legénységes, így nagyon gyorsan fejlődnek benne a legények, hiszen minden körben az egyik dupla xp-t kap, így gyakorlatilag folyamatosan 150% crew fejlődéssel lehet tolni. Nekem is van T1-em, kb 100 csatával, ha olyan kedvem van a mai napig tolok vele csatát (napi duplát mondjuk hetente 2x), mert ha újra ESL-re megyek, akkor nem mindegy, hogy 100% camo + sixth sense + situation awareness-el megyek, vagy nélkülük. A gond szerintem azokkal a játékosokkal van, akiknek van 20k csatájuk, ebből 15k tier1-el. Nem egy ilyennel találkoztam már, de természetesen ezek nem lilák.
Azt pedig elvárni, hogy bárki írja, hogy mit kell csinálni elég butaság. Több okból is:
1. amint beírom mit kell csinálni kussoltatnak (hiába több a wn-em, mint 5 másiknak összesen a csapatból - ez főleg high tier-re érvényes, kicsik között meg se próbálom)
2. a kisgyerekek, ha éppen véletlen értenek angolul, akkor direkt az ellenkezőjét csinálják, mert az jó buli
3. magasról leszarják mit írok, ugyanúgy megy t95-el himmelsdorf hegyre, ugyanúgy megy maus-al át a mocsárban malinovka-n, mert ők jobban tudják mit kell csinálni, hiszen nekem még 10-es tankom sincsVan amikor már a visszaszámlálásnál 2-3 ellenfél írja, hogy reportolnak a statom miatt. Ha netán kiállnak elém olyan szögben, amiben azt hiszik sebezhetetlenek és én normal lőszerrel átlövöm őket, mert volt 1 órám megnézni minden tank gyenge pontjait, akkor is reportolnak. Ha netán ammorack-re elküldök valakit maxról, mert éppen úgy áll oda, hogy semmi mást nem tudok lőni a tankján, csak a lőszerrekeszt, akkor megint reportol, hiszen csalás nélkül senki nem lehet ilyen jó. Ahelyett, hogy befognák és néznék mit csinálok és tanulnának belőle, végig ugatnak, anyáznak. Ti segítenétek az ilyeneknek a helyemben? Ugye, hogy nem?! Inkább csendben maradok, max beírom az öngyilkosoknak, hogy "good job is7" és ennyi. Amint lesz lehetőség a stat elrejtésére azonnal be is pipálom azt az opciót, talán nem azt kell olvasnom végig a chaten, amit eddig.
diegho
válasz Bingisz #27804 üzenetére
Nekem 3500 körül volt azt hiszem, de ebben benne van a 128-as ágyúval letolt kb 30-40 kör is (azzal nem szerettem).
Hogy miért jó az E-100?
- 2700hp
- a nagy alfa sebzés miatt ritkábban kell kinézni vele
- a szoknya már spaced armornak minősül
- a torony nagyon korrekt buffot kapott
- az egyetlen top heavy, ami maxról kiszed bármilyen arty-t egy lövésből
- a top lövege prémium account mellet, prémium lőszerrel is használható kredit farmolásra, prémium account nélkül is simán kihozható egálra.A többi 10-es nem táras heavy kevésbé élvezhető. Egyedül talán az E5, ami egy lapon említhető az E100-al, de az E5 lőszerrekesze nagyon sérülékeny.
diegho
Nem a játék hibája, hogy a játékosok tudása között mérhetetlen különbség van.
diegho
Egyben válaszolok.
E-100-at úgy használtam, hogy 5 AP, többi HEAT. Értelemszerűen mindig olyan helyre mentem, ahol közelre kell lőni, hiszen ha a HEAT sebez, visszajön az ára. Nem volt ritka a 30-40k plusz, ha mondjuk 5 lövésből kitoltam 4k-t, ami nem lehetetlen, sőt ennél több is elképzelhető. Az sem volt ritka, hogy 10k feletti bekapott sebzésnél maximum hp-n álltam. A lényeg, hogy okosan kell forgatni a tankot, toronnyal csak akkor nézni az ellenfélre, amikor lőni akarsz. Az AP az artyk és francia tankok ellen kell, mert pl a Bat általában az oldalát mutatja, a HEAT pedig nem szereti a lánctalpat.
MM. Mégis hogyan ellensúlyozod a 2000 és az 200 WN közötti különbséget? Beteszel 3 unicum-ot 513 piros ellen? Mert kb ekkora a különbség. Ezt nem lehet ellensúlyozni, nem lehet mérni sem. Amíg olyan játékosok rohangálnak, mint amilyeneket látok pl: 18k csata 140 WN, addig ezt semmilyen módon nem tudod megoldani, hiszen akár egy 300 és 500 WN-es között is óriási különbség lehet, mert lehet a 300-as AFK bot, az 500-as meg annak ellenére, hogy köze nincs a játékhoz legalább mozog és lő. Nem tudod mi alapján besorolni a játékosokat. Win rate alapján meg pláne nem, mert láttam én már 53%-os unicum-ot és 67%-os sárgát is 10k csata felett.
diegho
válasz diegho #27954 üzenetére
Hazudok. 3 HE-t is vittem E-100-ban a lowhp tankokra.
Ja és mi a bajom az kínai és angol heavy-vel?
A kínai nagyon papír, oldalról átlövik HE-vel. A frontpáncélja sem erős, az alját átviszi 175 pen, ammorack nagyon sérül és ég is rendesen. A top löveg sem túl fényes.
Az angol elölről és hátulról is ég. Hátul van a torony, ezért támadni elég gáz vele.[ Szerkesztve ]
diegho
válasz Angel1981 #27963 üzenetére
Maus-al pl mountain pass-on lementem az alsó sarokba, mert ugye az arty safe. Leértem, harcoltam, átment egy scout középen és mire befoglalta egyedül nem értem vissza. Természetesen a csapatból senki más nem indult vissza. Ugyanez volt a szitu lakeville-en is, a városból a templomtól nem értem vissza védeni. Ensk, ruinberg, himmelsdorf ami jó a mausnak, de ezeken az E-100 is jó.
diegho
válasz Iratus bug #28094 üzenetére
a KV-1S sebzése 390, a T-150-é 300, nem tudom honnan van a 400 és a 250.
diegho
Az ilyen EFE, EXNOM és egyéb "pro" platoonok nagyon érdekesen játszanak. Az első alapszabály náluk ugyebár a csak gold ammo. A második az, hogy campelünk bármivel is vagyunk, megvárjuk amíg a csapat lesebzi őket és akkor rohanunk oda hősként kilőni a már fél hp-s tankokat. Nem egyszer kaptam ki úgy, hogy az én oldalamon ilyen platoon volt, a túloldalon meg csak 1-2 zöld, többi sárga, piros. Úgy érzem ezek annyira a statra mennek, vagy annyira be vannak szarva, hogy nem mernek előremenni. Milyen már, amikor a Bat 9 heavy tank mögött áll egy bokorban a F155 mellett, semmit nem tudnak lőni, mert nincs spot, de meg nem mozdulna a Bat, hogy legalább egy kört tegyen és legyen mit lőni... nem értem mit akarnak ezzel a stílussal, de semmi értelme. Amikor Unica játékos voltam, mi sem mentünk esztelenül előre, de legalább a fontos pontokra odarohantunk gyorsan, hogy azokat befoglaljuk, de ezek még azt sem hajlandóak, csak állnak hátul és várnak, nem tudom mit szólnának, hogy ha mindenki beállna mögéjük, hogy na tessék srácok meg lehet mutatni hogyan kell támadni.
diegho
diegho
válasz Drenadar #28268 üzenetére
Mivel minden nagy tankkal elöl megyek (kivétel 1-2 pálya) ezért nem nehéz eltalálni az ellenfeleket, de itt a T28 proto statisztikám, amivel nem nagyon tudtam előre menni, hit rate alapján szar vagyok, mégis kétszer annyit sebzek vele, mint a saját hp-m...
T30-al is 80% alatt van a hit rate, mert az közelre is tud óriási mellét lőni, no meg mert én lövöm azt is, ami nincs spotolva. Simán tudnék 95%-os hitrate-et csinálni átlagosan, csak akkor nem sebeznék ennyit, nem lennék lila és nem befolyásolnám a csaták többségének kimenetelét.
diegho
Itt a legjobb példa arra, hogy mennyire nem lényeges 85% felett lőni (ráadásul ez 10-es tank, itt nincs fejlesztés, elit azonnal), inkább találjon csak ilyen szar arányban, de velem legyen...
diegho
válasz D1Rect #28333 üzenetére
De lesz több fps-ed, nem is kevéssel. i5-2500k alapon vs 4ghz-re húzva között kb 10 minimum fps növekedés van, de van itt teszt is:
Én eddig kb 5-6 konfigon próbáltam a játékot. A leggyengébb egy laptop volt, azon 0-3 fps. Amin minimumon játszható (játszható = soha nem megy 40 fps alá) az egy Q9400 + 4650-es volt. Amin már medium-on is játszható volt, az G860 + 5750, nálam jelenleg medium-nál kicsit feljebb van rakva i5 2500k@4ghz + 6870 és néha nagyon ritkán leesik 52-re az fps, de 95%-ban stabil 60-on áll.
Mr X persze, kell egy normális VGA, egy 5750 már elég olcsó és az elég is. Új gépnél pedig egy 1610-es cerka kell alá (mert ez a legjobb ár/teljesítményben) 8gb ram (4 minimum) és 5750 szintű kártya minimum, de egy 7770 elég olcsó már és azzal természetesen jobban fut.
diegho
válasz nyunyu #28354 üzenetére
Ez lengyel oldalról van. Phenom nem tudom mennyire jó ennek a játéknak, az biztos, hogy intel-en sokkal gyorsabb. Stieger pl X3-al játszik 7770-el, haverom G860 5750-el és utóbbin sokkal jobban fut a játék. Ha teszel alá egy i5-öt, akkor persze van különbség, de addig nem tudom. A wot.eu fórumán kérdezgess, hogy kinek mi a tapasztalata.
diegho
válasz mefistofeles #28392 üzenetére
A játék első és legfontosabb szabálya: Nem játszunk mást csak standard battle-t.
diegho
Mivel nem veszek replay-t, a két marha (stieger és zsoltika) meg még véletlenül sem nézte mit csinálok (biztos azt hitték bukjuk) így csak én láttam életem legszánalmasabb szituációját (az ellenfél szemszögéből szánalmas, az enyémből inkább zseniális helyzetfelismerések sorozata). Serene coast felső bázison vagyunk. Élek én T30 980hp, arty fullon, T-44 fullon éppen az ellenfél bázisánál nyírja ki az ellenfél arty-t. Ellenféltől él E-75 600hp, IS-7 400hp, F155 közel maxon és capelnek. Én megyek vissza, átmegyek a síneken mikor spotolom az E-75-öt és a F155-öt. Arty gyorsan ki is kapja az E-75-öt, a F155 pedig okosan rám jön, hiszen ha megöl nincs spot az artynak simán capelnek. Ahogy átbukkan a kis dombon meglövöm és elkezdem hintáztatni a tankot, ő buta módon megállt a domb tetején. Első lövése levágódik a toronyról (gun depression hiányában csak a tornyomat tudta lőni), elindul felém, elindulok felé kicsit elfordított hull-al. Menetből lő rám -809, odaér elém (nekem akart jönni) a kicsit elfordított hull-t elkezdem tovább forgatni, ő pont az első görgőmnek ütközik és elcsúszik mellettem én azonnal keresztbe fordítom a tankot (igen a T30-at direkt keresztbe raktam a F155 előtt) és elkezdem hintáztatni felé forgatott toronnyal. Rám fordul, közben meglövi a T-44 aki visszaér én még tárazok. Lő a foch és duplán láncol (ezért raktam keresztbe a tankot) elindul felém, betöltök, kilövöm. Arty meg rámegy az IS-7-re és mindketten meghalnak. Volt benne mák, de ha beállok vele szemben biztosan megöl és bukjuk. Kérdés: ki állt volna be rajtam kívül F155 elé keresztbe egy T30-al?
diegho
válasz dfsz34 #28396 üzenetére
Bár nekem is 2. account van jelenleg, de nem kellett sem prém tank, sem free xp, hogy jó statot csináljak. (az első acc csak 2100 WN-es volt, ez már most több) Nincs prémium tankom, nem váltok freexp-t, minden tankot stock állapotban kezdek és csak az aktuális free xp-t tolom rá, ha éppen rátolom (pl WZ 111-1-4-et végighúztam semmi free nem ment rá). Abszolút nem kell ide sem OP tankkal játszás (direkt nincs autoloader-es és orosz tankom) sem pedig free xp a jó stathoz, helyzetfelismerés kell és az, hogy minden tank minden gyengeségét ismerd.
diegho
Komarin annyira nyitott, hogy nagyon gáz rajta játszani, ha sok a TD, vagy van 2-3 arty, ezért állnak meg sokan. Alsó bázisról én sem megyek nagyon előre, felsőről szoktam.
sith7 a T30 hulljának az oldala lánc, ami spaced armorként működik jelenleg, ráadásul hintáztatva a hull mozog, így elég jó esély van arra, hogy csak a láncot találja el. Bejött.
diegho
Heavy fronton így néz ki szerintem a jelenlegi top3
Aki jó játékos ezekből tudja a legtöbbet kihozni:110 - nagyon jó mobilitás, szuper löveg, jó páncélzat
T32 - a hull down még mindig csatákat tud eldönteni
IS-3 - nagy alfa, jó mobilitás, spaced armor, a tökéletes assault tankM103 - pontos löveg, távolról pattogós páncélzat
50 120 - autoloader, pontos löveg, jó mobilitás
WZ 111-1-4 - jó mobilitás, nagy alfa és jó dpm, egész jó páncélzatT57 - autoloader, lövések között 2sec, 23sec töltés, iszonyú tűzerő
50B - autoloader, pofátlan mobilitás hátrafelé is, így simán el tudsz menni tárazni, elég erős hull és jó gun depression
E-100 - nagy alfa, rengeteg hp, nagyon jó páncélzat -
diegho
Ez az én véleményem. Nekem ezek a jók. Az ST 3.4sec célzási idővel eléggé gáz. E-75 dpm-je kicsi, szemből ég, kupolát 200m-ről belövik (no meg eszméletlen páncélról beszélgetni kreditért vásárolható prémium lőszerek mellett... a 111 1-4 pont azért jó, mert nagyon döntött az elejének a teteje és a heat szeret lecsúszni róla). Az 50B pedig több szempontból jobb, mint a T57. 50B-vel mehetsz a medekkel, vagy akár előttük is. El Halluf-on pl dombon lefelé kb 80-al megy, hátrafelé meg 20-al sík terepen is. 50B-vel tárazni el tudsz menekülni a többi heavy elől, T57-el nem. Az 50B alja elég kemény és jobb a gun depression. Minden itt említett tankkal mentem eleget, nekem ezek a jó tankok, de mint tudjuk nekem teljesen más a fontos, mint a többségnek, az viszont biztos, hogy akik azokkal a tankokkal jól tudnak játszani, amiket említettem, elég nagy befolyással vannak a csatákra.
diegho
válasz Cseri0058 #28540 üzenetére
Ezzel az a gond, hogy ebben a játékban semmi szükség nincs a heavy tankokra. A heavy tank lassú, lassan tölt, nem ér vissza védeni, nem foglalja el a kulcspontokat, könnyű arty célpont... van 3 pálya, ahol érvényesülni tud a heavy tank, a többin nem, ezért sokkal jobbak azok a heavy tankok, amiknek van sebessége, mert lehet menni a medek mögött támogatni, vissza lehet velük érni, el lehet menni az arty elől és ebben a játékban olyan tankkal lehet a legtöbbet tenni a győzelemért, ami vagy brutálisan sokat sebez, vagy mozgékony.
diegho
diegho
diegho
Hétvégén érdekes csaták vannak. Stock állapotban rühelltem a WZ-120-at, most már fullos, de T30 után játszok vele és a gun depression kicsit kiakasztó, no meg a csapatok. 5.5k dmg bukta, következő kör 6.2k dmg bukta, most kipróbálom 7k-val hátha nyerek, de ahhoz már oda kell figyelni.
Ez elmondja mennyire függ össze a WN és a win rate:
Rating WN6: 2 700
Wins: 6 / 13 46.15%
Damage: 45 468 3 498
Kills: 30 2.312700 WN és többet bukok, mint nyerek. Vicces nem?
Akinek van WZ 121-e mondja már meg, hogy jobb, mint a 120? Mert ha igen, akkor azzal kombájn módban fogom aratni a népet, ugyanis a 120 hihetetlen dolgokra képes. Stock állapotban kb 1800 sebzésem volt vele átlagban, ez nagyjából 35 csata volt, most 70-nél járok és 2800 felett van az átlagom (ami annyit tesz, hogy kb 4k-t sebzek azóta átlagban vele ). Win rate 44-ről 60 fölé emelkedett (bár ez csökkenni fog úgy érzem).
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
