- VoLTE/VoWiFi
viktorhu
válasz E.Kaufmann #51621 üzenetére
Mobilnet?
viktorhu
válasz E.Kaufmann #51624 üzenetére
Értem, hogy nem arra gondoltál, de az lenne egy reális alternatíva a két pont közötti adatátvitelre.
viktorhu
válasz #56627712 #51850 üzenetére
N150-es wifivel szuper szerencsés vagy, ha 95 mbit összejön. A linkelt routered N300-as, azon inkább várható a 100 körüli wifi sebesség, bár ott is jónak mondható, ráadásul vezetéken meg 100 megabit a max, amit tud (és mivel vezetéken megy bele a net, ez ott egy hard limit).
A Sagemcomon menni fog a 250 is wifin, de kellene hozzá egy ac modul a számítógépedbe.
viktorhu
válasz #56627712 #51852 üzenetére
De lehet, de nem 2,4 GHz-en - nekünk 2 db. ilyenünk van otthon, az egyiket már egy éve használom, és ezzel stabilan megvan a 250 a sagemcommal wifin.
Addig meg érdemes lenne a laptopot madzaggal kötni a sagemhez, meg beállítani rendesen addig is a wifijét.
viktorhu
válasz #56627712 #51855 üzenetére
Az én laptopomban meg semmilyen lan csatlakozó sincs, de nem gond, usb adapterrel megoldom. Más kérdés, hogy 5ghz-en 450-es linksebességet tud, így pont átmegy rajta a 250-es net a sagemcommal, így nem vacakolok az adapterrel, a régebbi eszközeinek viszont jó szolgálatot tesz az usb wifi.
viktorhu
válasz Anaconda #52031 üzenetére
A routerek össze vannak madzagozva? Különböző SSID-kat használsz a különböző routereken? AP módban vannak a routerek? Amikor nem lehet a wifire csatlakozni 2,4 GHz-en, akkor 5GHz-en és madzagon működik minden (ugyanaz a router a fenti 5GHz és a fenti 2,4GHz)? Mit mond madzagon a hálózat állapotáról a router oldala olyankor, amikor nem éred el róla a netet (mondjuk ha ap módban van, akkor ez nem releváns)?
Amúgy két tipp lenne, ha rossz a hálózat felépítése (azonos sávok, azonos SSID-k, esetleg bridge módban is ütik egymást), akkor az bezavarhat a 2,4 GHz-en, esetleg egy többszörös nat is rájátszhat, hogy az átugráló készülékek más hálózatra kerülnek). A másik opció, amire viszont elsőként gondolnék, a meghibásodott router.
Szerk: ha jól van felépítve a hálózat, és tudod az 5GHz-et fent néhány napra nélkülözni, megcserélheted egy időre a routereket tesztelési céllal.
viktorhu
viktorhu
válasz Janaboy #52593 üzenetére
Maga a repeater mint koncepció nem a legjobb megoldás a nagy sávszélesség elérésére, de ha nem számít annyira a sebesség, csak legyen valami a távoli szobában is, akkor jó megoldás lehet.
Amit érdemes kipróbálni:
- ahol a repeater van, megnézni egy mobillal, hogy erős-e még a jel. ha nem, akkor a repeater nem tud mit továbbadni. ez a leggyakoribb hiba - oda tesszük a repeatert, ahol a jelet fogni akarjuk, de ott már nincs mit erősíteni - a repeatert valahol félúton kell elhelyezni, ahova még elér a jel jó minőségben, és amit még a távoli pontról is jól elérünk.
- ne menjen ugyanazon a sávon a két eszköz. zavarják egymást, és csökkentik az elérhető sávszélességet.
- a repeaternél alapból legalább feleződik a sávszélesség. segíthet, ha más frekvencián továbbítja a jelet, mint amin fogadja, pl. 2,4-et fogad, 5GHz-et ad tovább - ez azért is segíthet, mert a 2,4GHz jele messzebbre terjed.És hogy mit lenne érdemes venni helyette:
- egy jó hosszú kábelt és egy második routert a madzag végére access pointnak. -
viktorhu
válasz Janaboy #52604 üzenetére
Ennek semmi köze a 21. századhoz. A wifi jó dolog a mobil eszközöknek, én is arról használom a laptopomat, de a wifiig el kell vinni a hálózatot, az pedig madzagon megy.
Sokan idegenkednek tőle, de én ennél a repeaterezésnél a powerline megoldást is jobbnak tartom. Egy jó mimo powerline adapter szépen átvinné a jelet, csak attól se a névleges sávszélességet várjátok, hanem annak a töredékét (ahogy a wifinél is van).
A repeater egyébként nem erősítő, hanem új wifit hoz létre, és a két wifi hálózatot köti össze. Ha nem tudja külön csatornán működtetni a két wifit, akkor tényleg az lenne jó, ha az egyik 2,4GHz-en menne, a másik meg 5GHz-en, ha tudja egyszerre használni a két frekvenciát. Azonos sávon egymástól veszi el a két eszköz a sávszélességet.
viktorhu
válasz herrká #52722 üzenetére
Szerintem jobb, ha elfelejted a jelerősítőt. Az olcsó megoldás az lenne, ha elvezetnétek egy lan kábelt a fiad szobájáig, és oda beraknátok egy akármilyen wifi routert. A 250-eshez nem kell erőgép, olcsó router is jó lesz, csak legyen rajta gigabites wan port - főleg, ha nem kell nagy sebesség wifin, és elég az n-es wifi is.
viktorhu
válasz MaCS_70 #52751 üzenetére
Azért egy ilyen "ne ezt lopd" jellegű ssid eléggé kihívásnak hangzik De amit írtál, az eléggé ijesztő, hogy köze sem volt a történethez az ügyfelednek - az ellen nincs védelem, ha csak az nem, hogy az ő wifije védett volt, tehát nem lehet köze a dologhoz.
Szerk: és ez szerintem nem offtopic, eléggé fontos téma egy wifis fórumon, és eddig erről nem annyira beszélgettünk, inkább arról, hogy miért ne akarjon valaki egy háromszintes házat meg nagy kertet egy szekrénybe gondosan elrejtett wifi routerről lefedni, mert azzal kapcsolatos a visszatérő kérdés.
viktorhu
válasz csabyka666 #53088 üzenetére
A telekom mobil fórumban hamarabb tudnának segíteni Neked. Úgy emlékszem, hogy csak saját smtp-t enged titkosítás nélkül, vagyis telekomos mail cím kell, vagy be kell állítani a titkosítást, ha tud olyat a készülék.
viktorhu
válasz Gubek-Einste #53251 üzenetére
Az asusok jól viszik az igmp-t, nyugodtan rájuk lehet aggatni a tévéket.
viktorhu
válasz Doky586 #53395 üzenetére
Pedig nagyon egyszerű a válasz. A két vagy több azonos ssid-val rendelkező hálózatot csak te látod azonosnak, az eszközök külön hálózatnak látják őket ssid-tól függetlenül. Szóval ilyen szempontból pont mindegy, csak te nem fogod látni, hogy melyik hálózaton vagy. Ha pedig a készülék magától nem vált át az erősebb jelre (a legtöbb próbálja tartani a kapcsolatot, amíg lehet), nem fogsz tudni manuálisan váltani. Olyan is van, hogy az eszköz az utoljára használt hálózatra csatlakozik, miközben már nem az a legerősebb, vagy köztes helyen a wifis repeater esetén lassabb másodlagos hálózatra csatlakozik, amikor az eredetihez is lehetne, és megint nem tudsz manuálisan korrigálni.
viktorhu
válasz Doky586 #53421 üzenetére
Két külön dologról beszéltek. A szállodában roamingot kell csinálni, roaming szerverrel (meg pl. radius szerverrel), és akkor tényleg egy hálózatként fogják az access pointok átdobálni egymásnak a klienseket.
Ha csak simán fogsz otthon egy AP-t, amit rácsatlakoztatsz a routerre, akkor egy független második wifit hozol létre, ahol az azonos ssid csak önbecsapás, két külön wifi hálózatod lesz roaming nélkül.
viktorhu
válasz nyimsolt #55331 üzenetére
Ha nem kell, akkor minek?
Én lekapcsoltam a lakásban a 2,4-et, mert kevés a sávszélesség, ami panelban átmegy 2,4-en, de ha teljesen jól megy arra, amire használod, meg esetleg a netkapcsolatod sem olyan gyors, vagy van kábel ahova a sávszélesség kell, akkor ne fejlessz.
Nem érdemes informatikában előre beruházni, lesz majd szükséged nagyobb sávszélességű wifire, és akkor majd az akkori már fejlettebb választékból válogathatsz.
Jelismétlővel meg főleg nincs értelme 5GHz-et vinni - ha majd ott tartasz, akkor fel kell vinni a madzagot, és úgy berakni fentre is egy routert.
viktorhu
válasz Lajmund #55432 üzenetére
Proxyszerverrel szoktak ilyet csinálni. Át kell vezetni a forgalmat egy szerveren - akár otthon, akár felhőben bérelve, de akkor nem ingyenes -, és a szerver tudja logolni a forgalmat.
Utólag nem tudod, ami megtörtént az már megtörtént, ha nem figyelted a forgalmat, nem tudod, merre ment.
viktorhu
válasz masvilagx3 #55507 üzenetére
Wifi analyzer alkalmazással meg kellene nézni, hogy mennyire "szennyezett" a környék.
viktorhu
válasz wednesday #55532 üzenetére
75 mbit teljesen jó 2,4-es wifin. Valószínűleg 150-es a kapcsolatod (adapterbeállításoknál az aktív wifire duplakatt, és ott látod a "sebességet", azon kb. ennyi a reális, ami ennél több, az már szerencse kérdése is.
Annyit megnézhetsz még egy wifi analyzer alkalmazással, hogy melyik csatorna szabadabb, ha van ilyen egyáltalán, és arra állíthatod a wifit.
Asztali gépet egyébként kábelen érdemes bekötni, nem wifin.
viktorhu
válasz Alonso0180 #55565 üzenetére
Nem max 30-at tud, hanem annyira tele van szemetelve a környezeted, akik mind tőled is veszik el a sávszélességet, meg te is tőlük. Nekem itt az irodában 2,4-en routertől függetlenül már évekkel ezelőtt kb. 5-7 megabit volt a maximum csúcsidőben, úgyhogy rászoktattuk a kollégákat, hogy használják a kábelt, meg beraktunk egy-egy 5 GHz-es access pointot a két szobába. Egy falat azért átlő simán 5 GHz-en is, és akkor sokkal jobb eredményeket érsz majd el.
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
