- iOS alkalmazások
- Huami Amazfit Bip okosóra
Minisforum dokkoló OCuLinkkel
ph Ezzel szinte bármilyen VGA-val kiegészíthetjük mini számítógépünk hardverét.
Zenless Zone Zero - Érkezett egy újabb karakter videó
gp A PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre szánt alkotás jövő hónap elején debütál.
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
DigitXT
seniman #36155 üzenetére
Az az én XT-m. Bár azóta már jópár firmware-frissítést megélt, lehet, hogy már jó,
de nem különösebben próbálgatom, uis ha nem szoftverből nyúlok hozzá, ott van
a távirányító, az érintős gombokat meg letiltottam a francba. Nem hiányoznak.Tikakukac: a kérdés jó. Én mindenképp levizezném a VRM-et, ilyen terhelésnél.
Kérdés, hogy szüséged van-e a kijelzőre, meg van-e sok PWM-es cuccod?[ Szerkesztve ]
DigitXT
seniman #36158 üzenetére
Lehet azért, mert ha PWM-mel szabályzod a sok cuccod, nem fűt sokat?
Hirtelen rákeresve valóban csak egy passzív bordát hoz ki rá az Aqutuning... -
Satyricon
seniman #36173 üzenetére
Az nekem sajnos édes kevés, amit atke árul. Minimum 20db csatira lenne szükségem, max 1200-1300 ft-ot adok érte. De ami a merlinen tetszik, az vagy belső menetes, vagy k...a drága, 2400Ft/db.
Szerk.: (#36176) ViZion: Igen, de abból is van többféle fajta... Miért?
(lOo \ (llll) (llll) / oOl)
Tikakukac
seniman #36189 üzenetére
Kinti radikat egy dc-lt 2 perc alatt megoldott. Úgy, hogy tripla radi ház tetején volt: míg fejre nem állítottam nem sikerült. Ezért lesz most logikusan legfelső ponton 1 tartály és a külső dobozban is magasabban van a pumpatető, így azt átforgatom ahogy akarom, felül is megtöltöm a dolgokat és kész, 1 minibuborék sem lesz és 5 perc alatt kész bőgetés, veretés, forgatás áztatás nélkül.
De lidérces volt Istenem eddig az életem, pffff.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
#90933760
seniman #36247 üzenetére
Ennyi pénzért én is másikat néznék inkább, sima henger tartállyal és másik blokkal. Az hogy neki hibásat küldtek attól még nem szar, ki is cserélték. De ennyiért valóban egy modernebb, jetplates blokkot kéne nézni. Ez a blokk az árához képest jó teljesítményű, de százas fölötti összegnél már nem beszélhetünk erről.
Arra a VGA-ra nincs FC blokk, hogy ez a cucc kell rá? Egyáltalán jó rá a borda?
ViZion
seniman #36259 üzenetére
én anno léghűtő aludarabot aplikáltam SSD-re, majd figyeltem, de nem lett hűvösebb. Nyilván a fém ház és az IC-k között nem volt érintkezés.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
DigitXT
seniman #36289 üzenetére
Dehogynem mondtam max. Te nem emlékszel.
Az apróságokat fogja hűteni.
Eleve tavaly nyár végén kétkörösre építettem át a rendszert, amit a malőr miatt
akkor egy "huszárvágással" rövidre zártam és azóta is úgy maradt. Viszont az
Aquaduct meggyógyult, és végül jó áron jutottam hozzá, így még az is belefért,
hogy 16K-ból lecseréljem benne a ventiket.(Meg persze vettem 1-2 DDC-t...)
De most jön az igazán izgalmas része a 12/10-es plexi csövezéssel...Szerk: azt meg azért csinálom meg, mert botrányosnak érzem, hogy a 8/6-os
csöveken szerencsétlen 10W DDC-os alig 100 lph-t tud átpréselni 12V-on, úgy,
hogy a cucc rövidre van zárva, azaz jelenleg egyetlen blokk sincs a körben.
A csatik már megvannak (thx2Tikakukac), szóval már csak csövek kellenek.#36291: igen, HDD-HDD-RAM-MOBO sorrendben. Ezek nem fűtenek sokat.
seniman
seniman #36382 üzenetére
Hülyeséget félretéve,Mayhems Supernova.Csak nem ajánlott mindennapos használatra.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Tikakukac
seniman #36550 üzenetére
A dátumot tartják. A kiszállítás-értesítő visszadátumozás és nem hagyás stb na az a bicskanyitogató. Többször ordítottam le a postást, hogy ezt mégis hogyan. Látszólag mindegy, ő így is fizut kap én meg menjek a keletibe olykor 15-20kg-os 2 méteres vackokért és cibáljam haza kézzel-BKV-val. Az Aqua rendelés is így volt, majd megpusztultam mire hazahoztam.
DigitXT
seniman #36612 üzenetére
Meg még az Aquacomputer idevonatkozó szériája.
jhorogh
seniman #36691 üzenetére
Nekem ezek vannak, de nem kellett ragasztani. Igaz, hogy a belső átmérő nem volt 13mm, csak 12.1 ezért esztergálni kellett mindegyiket, hogy a 13-as cső belemenjen...
DigiXT: Normál Tescos két fokozatú hőlégfúvóval nagyon szépen meg lehetett hajlítani a csöveket, nem hólyagosodott. Igaz, türelmesnek kell lenni.
VinoRosso
seniman #36719 üzenetére
nem, csak nagyon ragaszkodó típus volt a gumigyűrű,kicsit megbuzeráltam és utána már eresztett.
Viszont van némi problémám a hozzá tartozó tartály (eisdecke) felszerelésével. A tető amire megy felül két nyílást tartalmaz (IN,OUT). Ebből az IN-re megy egy szűrő, az OUT-ra viszont nem ír semmit a manual.
Ez kicsit furának tűnik, ha elképzelem a pumpát működés közben. Az IN-re nyilván szükség van, mert onnan kell feltölteni a rendszert de az OUT-ot itt a tartály felől nem kéne betömöckölni ? Mivel az OUT-on keresztül tolja ki a pumpa a folyadékot, viszont közvetlenül a tartályba nem kéne egyből visszatolnia.Úgy kéne mennie, hogy tartály>pumpa>blokk>radi>tartály.
#90933760
seniman #36783 üzenetére
A 80-as radi amit linkelt kevesebb mint fele, de mondjuk jó indulattal hogy fele akkora felületű, mint a 120/45, ami olyan 130W-ot tudhat, hangosan. Annak a fele 65W, ha nem húzza a procit akkor hangos ventivel megoldható. Jobb lenne a gyári hűtőnél? Lehet, csak annyival nem hogy megérje szarakodni vele. Ekkora radival semmiképp. Legalább 120/45 kell oda.
energy4ever
Az lesz vegul lemertem mindent!
Nem fogok szorakozni a 80-assal, megy bele egy 240-es.Kerdes mi fer el ide nekem. Milyen vastag radi, milyen vastag ventik, stb.
Ahogy neztem az Alphacool Eisberg 240-es szett pont befer. Kerdes, hogy majd ha rakotom, a 390X-et, hogyan fogja birni, mennyire lesz keves neki az a radi, stb.(#36785) Ijk:
Igen ragaszkodom ehhez a gephazhoz. Szerintem rohadt aranyos, allmaim kis gephaza.
VinoRosso
seniman #36899 üzenetére
A fa nagyon jól vezeti a hangot, ez nem a vastagságtól függ hanem az anyagi minőségtől.Nem véletlenül készülnek fából a hangszerek. Üss meg egy hangvillát aztán tedd rá bármelyik fára és ugyanezt próbáld ki utána egy fémfelületen. A legjobb ha ülsz és közben a testedhez szorítod mert úgy még jobban érezni különbséget, hogy mennyire adja át a rezgéseket..
@Tikakukac: apróban láttam párezer forintért alu lemezeket ami nagyjából elégnek tűnik. Nem kéne sok egy 200x320x100-as dobozra gondoltam.
Ijk
seniman #36988 üzenetére
Csak mert okosan 30mm-est és 5mm-est adnak mellé, tehát P/P-ba már eleve nem tudsz mindkét oldalra ventit rakni, illetve ventilátoron keresztül nem tudod lemezhez rögzíteni mert ahhoz a 30-as már rövid.
Úgy akarom felrakni hogy lemez - ventilátor (felső furat) I ventilátor (alsó furat) - radiátor. Tehát olyan 10mm-es hosszú kellene.
Metrikusból mekkorát érdemes belehajtani?/人◕ ‿‿ ◕人\
Plasticbomb
seniman #37018 üzenetére
Köszi! Közben rá is találtam, csak előtte nem tudtam eldönteni, ez lehetséges-e... Így megoldódik a radiátor kérdés, mert egyszer lehet a házban az első ventikhez tenni egy 120*240est, és felülre van hely egy 200*200as ventinek hely, ahova szintén odaférhet egy radi. Márcsak ki kell találni, hogy hogy fogatom oda úgy, hogy a szerelehetőség mindenképpen megmaradjon. Vagy oldalról szerelem, ha valamiért akarom. Viszont így megdől az az elképzelésem, hogy a legmagasabb ponton a tartál legyen. Maximum az marad, hogy a tartály a pumpa felett legyen szintben. Elvileg 130Whoz (A10-7870K eddig elvileg ennyit eszik meg max.) a 240es is elég tud lenni, de ez a későbbiekben még jól jöhet, amikor felújítás lesz.
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
seniman #37020 üzenetére
Értem akkor 980ti lesz
Ui: illetve most beszéltem a sráccal és úgy döntött végül hogy akkor lecseréli a z97 gaming 5 , 4690k és a 16gb ddr3 memóriáját
olyanra mint ami nekem van Msi z170a gaming m7 + i7 6700k + 16 gb ddr4 gskill tirendtz 3200mhz
és akkor ehhez fog jönni az msi gaming 980 ti 6gb vga
szóval akkor erre a szettre kellene az ek webshopból egy komplett összeallitas alkatrészenkent amit megvegyünk
Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Mini-ITX
- Anime filmek és sorozatok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Építő/felújító topik
