Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Melorin
válasz Laraxior #70433 üzenetére
Ha a venti a radi másik felére kerülne, akkor a berajzolt vonalig érne el a radi (eltűnne az a beugró rész ahová most pont befér a fitting)
Ha abba tekerem bele a fittinget (berajzolt négyzet) akkor a cső már nem fog elférni a felső radi miatt. Könyök sem fér el a 2 radi közé amivel a csövet lefelé tudnám hozni.
Tehát marad a pull. Vagy a jelenlegi kifelé fújás -
mpierre
válasz Laraxior #70471 üzenetére
Én innen rendeltem: szilikontermekek.hu.
A csöveket meg innen: muanyag.hu.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
PETG törik nehezebben, az túlképpen műanyag, az akril meg igazából üveg szerű. Kezdőknek inkább az előbbi az ajánlott. A gumi cső pedig méretpontos belülre, azért kell, h megmaradjon a belső átmérő hajlításkor. Ez egy elég jó beginners guide.
szerk.: Én megvettem a Bykskiből a hard tube szettet, abban volt 3 féle forma a pontos hajlításhoz, szilikon cső, sorjázó, és cső vágó olló is. Tök jól használható minden, és olcsó is. Még talán ide is belinkeltem az eredeti JANG KANG SHASHANG vágó szerszámot, ami meglepően jól teljesít.
Ha a pénz nem számít, ez nagyon jó kis tool tud lenni amúgy. Tökéletesen megcsinálja a cső végeket, ha pedig csak 1-2 mm-rel lett hosszabb a cső, akkor ezzel nagyon pontosan le lehet darálni.[ Szerkesztve ]
RockHaRD
válasz Laraxior #70480 üzenetére
Merevnél csak a külső átmérő számít amikor választod a fittinget többnyire. Én 2 milis oldalfalút vennék a helyedben. A forma pedig rajtad áll, hogy kell-e. Van aki szemre hajtogatja, vagy asztal sarkát használja 90-nek, stb. Én amit vettem szettet, abban volt 90 fok, 45 fok, meg teljes U alak is. Ezek is a cső külső méretéhez vannak kötve.
fonok87
Igen, a külső átmérőd adja meg, milyen fitting kell. Az én rendszerem 12/10-es csőből van, nem igazán okozott gondot a hajlítgatása. Amit nekem könnyű volt elkövetni, hogy elkapkodtam, még nem melegedett át rendesen a cső és csúnya lett. A vastagabb falú cső lassabban melegszik át, de ha elég türelmes vagy (és kitapasztalod mennyi idő kell neki), ez nem feltétlenül baj. Egyébként elég az 1mm fal is.
Sablont én nem vettem, csak papíron kirajzoltam a két kanyar közti hosszakat meg a merőlegeseket, szóval el lehet lenni nélküle.Truss me, I'm an engineer.
RockHaRD
válasz Laraxior #70483 üzenetére
Ezek így stimmelnek. A szilikon rúdra azt írja ,hogy a 10 milishez van, ebből következik, hogy valszeg 9,5 körüli. A levágott csövet le kell kerekítani kívülről, ehhez jó az a Primochill cucc, de lehet kapni ilyen tölcséres cuccot is, vagy simán megcsinálod csiszoló papírral. A Bykski féle anti off fittingnél pl kerekíteni sem kell, mert ott nem O gyűrűk vannak, hanem kb centi vastag gumi hengerek.
anubis6
Ha nem akarod megnehezíteni a dolgod, és szétgyilkolni az o-gyűrűket, mindenképp kerekítsd le (belefektetsz egy kerek mélyedésbe csiszolópapírt (akár üdítős kupak), és megforgatod benne kb., már ha nem akarsz extra cuccokat venni), és a belsejéből is szedd ki a sorját
Ha így is nehezen megy, akkor egy kis szilikonzsír csodákra képes, de ésszel, mert könnyebben ki is jöhet, ha mondjuk nagyon feszített pozícióban rögzíted (mondjuk éles kanyar után egyből csati), és az is segíthet, ha picit forgatva csúsztatod be a csövet a csatiba, persze ha van még rá lehetőséged
Tanult kolléga már megelőzött, bocsi[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/@anubiszthedj https://soundcloud.com/anubiszthedj
mpierre
A kerekítés közelítsen inkább a 45°-hoz. Célszerszám: [link] oder csiszpapír.
A belső szilikon tömlő, ami a hajlításhoz kell ne 9,2 mm-es legyen, hanem 9,7 mm. [link] (A technische daten között találod meg a tényleges átmérőjét a tömlőnek)
Így nem fog meggyűrődni a cső, ha hajlítod anyóshajszárítózás után. De síkosító anyag kelleni fog, mert szárazon nem olyan jó. (folyékony szappan kissé higítva)[ Szerkesztve ]
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
válasz Laraxior #70487 üzenetére
PETG esetén simán, 85 fok környéken már puhul.
Akril már nehezebb dió, valahol 100-120 fok környékén van a megmunkálási állapota.Természetesen ezekbe az értékekbe belekavar a cső falvastagága, a szilikon betét hőelvonási hatása.
Érdemes 1m csövet csak a gyakorlásra szánni.Mondom mindezt úgy, hogy még csak kisérleteztem az akril csővekkel.
üdv.: Boldog Ferenc
mpierre
10/13 csőhöz kell az anyóshajszárító (aka hőlégfúvó). Legegyszerűbb on/off verzió is jó, max nem tartod hozzá nagyon közel.
Ha jól emlékszem, akkor nekem rosszabb volt az átlagom. 4 méter körül ment el a házon belüli csövezésre.
mpierre
válasz Laraxior #70522 üzenetére
Akkor vmit nem tekertél megfelelően össze, noha ez meglepne. Ha rajta van a szorító, ~45°-ban lecsaptad a cső végét, akkor elég melós szétkapni.
Figyelj arra, hogy elég nehéz bemasszírozni a csövet az alsó "O" gyűrűig... kellhet egy kis síkosítás (víz). Most nem emlékszem fejből, de vagy 4-5 mm-t kell betolni a csövet. Sublerrel le tudod mérni a mélységet.
válasz Laraxior #70516 üzenetére
Lehet, de az airplex gigant 3360-ban gondolkozom, oda meg nem kell szerintem.
4db airplex modularity system 840 mm van összeépítve, ha jól gondolom.
Ez már szinte elég a passzív hűtésnek nem?[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #70537 üzenetére
Stimmel 6x140 ---> 840 x4 ---> 3360, a nevében is benne van, és réz bordás (20,4kg).
A gépemben marad minden, a gigant meg kap 1db 180-as ventit, ha nem elég van hozzá 6x140-es keret pumpa tartóval, és belepakolom belülre, lehet még 1 pumpa is kell.[ Szerkesztve ]
Nemo1
válasz Laraxior #70550 üzenetére
Ez ugye most szarkasztikus humor akart lenni?
Csak mert mostanában pont ezen agyalok, hogy semmi értelme egyre nagyobb radi-kat vennem + pumpa, amikor itt van ez: [link]
Belül lágy csővel 19/13-al kész a rendszerem, a pumpát kell csak ki kötnöm, ezt meg rákötöm és kész.
(esetleg a csövekre húzok valami szigetelést, a pára lecsapódás miatt)
Vagy ez annyira rossz ötlet?
/A fórumokon nem írják, hogy hangos lenne.../ -
Nemo1
válasz Laraxior #70564 üzenetére
Sajnos nem mostanában fogom megvenni, idén már nem hiszem, hogy meglépem.
Mire kész leszek a ventikkel + pc ház átalakítással + áramlásmérő beépítés stb.
Már vége lesz a nyárnak, télire meg elég felesleges kiadás lenne, rá érek jövőre is megvenni.
/Addig elég lesz a mobil klima a szobában. Ha környezeti hőmérséklet csak 25 fok lesz, a mostani 32-40 fok helyet, akkor a keringettet víz sem 30-32 fokos lesz, hanem csak 25-27 fok.../ -
MPowerPH
válasz Laraxior #70574 üzenetére
Passz, de gondolom akinek van 2 misije szamitogepre, ami inkabb hobbi, az 300k -ert siman felszereltet egy klimat is, hogy ne kinszenvedessel elje vegig a nyarat. Vagy ezt en latom rosszul?
Csaladi hazban nekunk sincs klima, de van alternativa, szuteren a neve, stabil 20 fokkal. Lakasban meg nem lehet elni nelkule, es a tombben, ahol lakunk, mindenkinek ott a klima, pedig a legtobbje nyugdijas.
Szoval nem ertem a problemat a 700k -s 1 millas VGA -k mellett.
Ha vegigmennek az utcan, minden hazon ott a klima. Szal gondolom, nem nagyluxus.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
ManY
válasz Laraxior #70624 üzenetére
Ezekrol mit lehet tudni???
[Alphacool HF compression Fitting TPV - 12,7/7,6mm Straight - Black - 6pcs Kit]
A kis fém gyuru mire jo pontosan? Elvileg nylon az anyag... hirtelen a "bakelitek" jutnak eszembe rola. -
MPowerPH
zebra_hun
válasz Laraxior #70848 üzenetére
Ma sajnos nem, eszméletlen kánikula van errefelé. A gépház viszont melegben van, csak a radi van 1 szinttel lejjebb, ahol 21C most. Nem is dicsértem ezt a pasztát, pont hogy azt kérdeztem, érdemes e lecserélni.
@Kamelot: Az 1.44V-t nem igazán értem. Ha a Vcore-ra gondolsz, VRVOUT a Gigabyte-nál. De köszi, csak kihasználom a bio hűtést. -
válasz Laraxior #70944 üzenetére
Ha kényelemre akarsz menni, bütykölés nélkül, akkor ahogy Cshavez is írta Synology, kb. etalon ebben a szegmensben.
Aztán vannak azok a routerek amit MPowerPH is írt, kezelik az usb hddket, van rajtuk több filemegosztó szolgáltatás, itt az Asus jeleskedik.
Ez után jön a bütykölös verzió. Gép eldugva a lakásban/házban egy Linuxxal vagy FreeNAS oprendszerrel és itt már inkább a vadnyugat van.
Esetleg gépház + LibreElec (kodi + minimál linux) és azon kontenerizált filemegosztás.
Ez ugye eleve a TV-re kötve, mert a Kodi a lényeg itt.[ Szerkesztve ]
üdv.: Boldog Ferenc
Melorin
válasz Laraxior #71009 üzenetére
Az összes csavar amit a radihoz adtak M3x30. És mivel 30mm vastag a ventilátor, nem lehet velük felcsavarozni.
A kérdésed komoly? Épp ma reggel kérdeztem meg a dolgot: [link]
Épp kezdtem beletörődni a válaszok láttán, hogy rendben van erre megint feltéped a sebet[ Szerkesztve ]
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Call of Duty: Mobile
- Milyen autót vegyek?
- Xbox Series X|S
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
