- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
Destiny 2: The Final Shape - Befutott a fejlesztői videó második része
gp A minap kiadott videóban többek között a képességek kerülnek a középpontba.
JasL
válasz proci985 #42261 üzenetére
Ah, köszönöm! Azt hittem senki nem látta a hsz-emet.
Azt meg tudnád mondani, hogy ennek hogy van a leszabályozása? Szoftveresen, ha PWM-es? A mostani pumpa is PWM-es, de az csak visszajelez, nem állítható. Ebay-ről szerzett feszültség szabályozóval van leszabályozva.
D5-nél ez hogy van?
Leon77
válasz proci985 #42279 üzenetére
Jól értem, hogy, ha mondjuk rá szeretnék kötni 14 darab ventit egy pwm-es alaplapi csatira, akkor elég az, hogy a 12 voltot molexről adom, a többit meg az alaplapi pwm-es csatiról?
Mert ugye az alaplapi pwm-es csati nem bír el ennyi ventit. Azt tudom, hogy csak egy darab ventinek kell a fordulatszám visszajelző kábelét bekötni, de ez a megoldás bennem eddig fel esem merült. Jelenleg fesz. alapon szabályozok, de a pwm sokkal jobb lenne. Eddig pwm splitterben és erősítőben gondolkodtam, de, ha így is lehet?
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
rup1u5
válasz proci985 #42503 üzenetére
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz halk a gépem ha egyszer összeáll végre a vízhűtés. A mostani Enermax AIO-mnak brutális hangja van már közepes ventifordulatnál is.
A VRM borda tetejére közvetlen rá van rakva egy 120-as venti de így is képes felkúszni 101 fokig játékok alatt. Szerintetek aggódnom kéne emiatt? Mert akkor inkább hanyagolom a játékokat míg meg nem kapja a vizesblokkot a VRM rész. Nem lenne jó ha megdöglene a lap mielőtt összeáll a víz. Már elég szép összeget költöttem rá és még kb a fele hátra van az alkatrészeknek.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
válasz proci985 #42542 üzenetére
Igen! Ott van rajta közvetlenül egy 120-as venti. Most visszavettem mindent alapra és nyertem 20 fokot! Marad így amíg el nem készül a víz.
(#42543) JasL:
Pont egy hasonlót nézek.Szerintetek elég lenne nekem egy 280/36-os radi CPU és VRM-re? Az NB-t nem számolom bele mert gyakorlatilag nincs jelentős hőtermelése.
JasL
válasz proci985 #42545 üzenetére
Megpróbálom újrafogalmazni. Tehát, ugye a linkelt kütyü egy golyóscsap. Nem T elágazású csapnak nézem, hanem sima egyutas csapnak, tehát vagy átfolyik rajta a víz, vagy nem. Na most ha ezt beépítem valahova, akkor kikapcsolt állapotban a vízrendszerből elvileg nem szabad kifolynia a víznek, ha elzárom a csapot és széthúzom valahol, a külső légnyomás miatt, ami szépen bent tartja a széthúzott csőben a vizet bizonyos pozícióban (hasonlóan a felül befogott, vízzel telt szívószálból nem folyik ki a víz alul, ha függőlegesen tartod).
Nem láttam még ilyen jól kinéző T elágazású csapot. Linkelhetnél egy képet, hogy pontosan hogy is nézne ki az általad ismert dolog.
rup1u5: éppen elég lesz, általában 1 radiátortag/komponenset szoktak ajánlani, tehát egy CPU-t egy 120-as radi is elvisz (ha nem slim), 240-es játszva, 280-as meg overkill bőven. Mivel nálad ez a radi slim lenne, nem lenne ajánlott, de mivel dupla tag egy dologra (CPU) ezért mégis. Szerintem a VRM-mel együtt sem tudják megfogni ezt a radit, de azért a CPU-t nem biztos, hogy ezzel a radival tudod még húzni is majd (mert nálam pl +200 Mhz +10 fokot is jelenthet a radinak terhelt állapotban huzamosabb ideig, és az egy 360-as 60.5mm-es G-Hanger V.2) és VRM nincs rajta meg semmi, CSAK CPU! Vagy húzhatod, és kézmeleg lesz a radid csendes működéssel is, ami azért léggel sűvítene rendesen.
rup1u5
válasz proci985 #42613 üzenetére
Jó hogy szólsz! Komplett-et el is felejtettem megnézni.
(#42614) DigitXT:
Igaz. Megnézem milyen megoldás fér bele.(#42615) LLKobe + (#42616) TaaT:
És ezeknek a belső átmérőjük is jó vagy ugyan olyan szűk mint amit én kinéztem?(#42617) JasL:
Jó tudni! Megnézem van e ilyen az alaplapomon. Ez lenne a legegyszerűbb megoldás.(#42618) szunya1:
Augusztusban rendeltem tőlük blokkokat az alaplapomra és minden simán, gyorsan ment. Igaz én a svéd oldalukon keresztül de ahogy elnézem ugyan az a bolt.Why don't you knock it off with them negative waves!
Dojcs
válasz proci985 #42751 üzenetére
És a 360x25-ös radi egy procira?
Más kérdés. Próbálkozott már valaki 1070 FTW vizezésével?
Olvastam, hogy a tápáramköre nagyon melegszik és egy új biossal próbálják orvosolni a problémát. Szerintem ez csak pofon a sz@rnak, mivel a ventilátorokat buzerálják csak.
Ilyen kártyát terveztem venni és vizezése, de elgondolkodtam rajta, hogy más gyártó után nézek.[ Szerkesztve ]
Dojcs
válasz proci985 #42755 üzenetére
Volt gond a memóriával is, nem sokkal utána jött a hír, hogy a vrm sincs rendbe, mert szarul érintkezik a Borbála, ezért gondoltam, hogy a víz megoldja a problémát.
EK Coolstream SE 360 3*120 és 26mm vastag
KAMELOT: Szemezgettem vele is és a tesztekben is dicsérik. Az egyetlen bajom, hogy EK blokkokat szeretnék használni és a TF6-on kívül mást nem láttam hozzá, az viszont nem tetszik annyira. Bár ha jobban meggondolom, a francot se érdekel. Legfeljebb beburkolom a kártyát.
LLKobe
válasz proci985 #43294 üzenetére
Ok ezt elfogadom, a FE gyári backplate-je f*s. De ha én is EK FC blokkot akarnék tenni az MSI Gaming VGAm-ra, nekem miért kell EK backplate -et vennem hozzá? Mert az MSI backplate se jó hozzá...
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Weareus
válasz proci985 #43389 üzenetére
Én is, én is akarok viccet mesélni:
Két favágó dolgozik az erdőben. Egyszer csak az egyik odamegy a másikhoz és huss, lecsapja a karját, mire a másik hangosan ráförmed: - Ez most komoly?!?! Mire ő: - Igen, persze. Válasz: (megnyugodva) - Akkor jól van, mert viccnek kicsit durva lenne.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
TESCO-Zsömle
Eléggé konzervatív a hozzáállásod. Ha már egyszer bevállalod a drágaságot, akkor egy idő mplett vízhűtés áráért simán építesz egy passzív házat. A legnehezebb a megfelelő hőleadó beszerzése, ha az megvan, már nyertél. Ezen a ponton jelent előnyt a víz, mert nagy radiátort előbb találsz és jobban oszlik benne el a hő. De a két rendszer nagyon hasonló. Csak víznén a hőcsöveket kiváltod sima csövekkel.
Emlékeim szerint egyszer már leírtam ide, hogy miként kéne nekiállni, ha valaki így passzívan szeretne hűteni. Nem volt rövid móka, úgyhogy inkább keresek...
Sub-Dungeoneer lvl -57
rup1u5
Dojcs
válasz proci985 #43543 üzenetére
Egy 360-as már üzemel. Ha vizezem majd a kártyát akkor mindenképp bekerül egy 280-as radiátor. Viszont 2 GPU esetén javallott a két kör. A 360-as maradna a procinak(mivel hogy slim) a 280 meg a kártyáknak.
Érdekes, hogy a hibrid hűtéses kártyákon is csak egy szimpla radi van. Bár biztos nem halk.
Mindegy, köszönöm a segítséget/javaslatokat. Mire odaérek úgyis zaklatlak még Titeket a hülye kérdéseimmel
TESCO-Zsömle
Két körrel elég az, csak fel kell engedni a vizet 50-55°C-ra és meg is van.
25°C-os levegőn 45°C-os víz mellett a 280-as Ultra 1000rpm-en 600W-ot ad le. Ha felengedi a vizet 55°C-ra, akkor ott már 900W-ot, ami azt jelenti, hogy ventik terén a kívánt 450W-hoz elég lehet ~500rpm.
Viszont a VGA nem fog fázni és a plexi blokkot is el lehet felejteni. Sőt, oda én inkább full fémet tennék.
tomcat78
gabriel26
válasz proci985 #43814 üzenetére
Az a baj vele, hogy nagyon nem lehet kapni, vagy arany aron... 180-200€ amazonon meg ebay-en is neztem.
Valamint mar 2011-es gyartas a dolog szoval torekednek valami ujabb vagy innovativabb megoldasra. Alphacool iceberg blokkot is lehet venni csak az meg 7cm magas azt hiszem + fitting. A radiator es venti 6cm egyutt. Nekem meg 14cm helyem van...... -
ViZion
válasz proci985 #43982 üzenetére
Nincs más igazán, szal. rendeltem is 3 m-t. Viszont hőmérőt nem találok, G1/4 vagy inline fekete-fehér:
De még nézelődök majd.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Hobbbyt
válasz proci985 #44063 üzenetére
Én az RX480 CF-en gondolkodom.. szerencsére azok amiket én játszok 80-90% osan skálázódnak, így ~160e ből megvan a közel GTX1080 szint.. és hát 4K-ra kéne is. Most is szépen megy, de csak kompromisszumokkal. Csak ugye a 400wattos fogyasztás és következményei fognak vissza.. (új táp, nagyobb hűtés stb)
10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Laraxior
válasz proci985 #44083 üzenetére
Nem, Bitfenix
Frenky89
válasz proci985 #44101 üzenetére
Nálad még olyan apró felhősödés sincs, mint nálam (2. pont)? Lehet a piros folyadék picit más, mint a kék?
btomi9
válasz proci985 #44384 üzenetére
Na, látom, sikerült bedobnom a követ a vízbe de ezt vártam, és a véleményekből össze tudom majd rakni a nagyképet a fejemben.
Pl. egy Lian li PC-V1000L házba belefér 2x360 -as radiátor?Remélem, még szerk. időn belül vagyok. Úgy fogalmazom a kérdésem, hogy milyen házat tudnátok ajánlani, amiben elfér 2x360-as radiátor? Ennyiből már gondolom, de kérdezem is, hogy le lehet hűteni az alaplapot is, memóriákat, SSD -t. Ilyen egyéb dolgok hűtésével van tapasztalatotok, ami nem CPU, GPU?[ Szerkesztve ]
btomi9
válasz proci985 #44391 üzenetére
Köszi, megnézem majd a többit is. Én is a Phanteks Enthoo sorozatot találtam, azokba b*szott nagy radiátorok elférnek.
Visszatérve, hogyan tudom megsaccolni egy épített vízhűtés hűtőteljesítményét? Olvastam az összefoglalóban ilyen delta T -ket, de elsőre nem sikerült megérteni ez alapján. Link is jöhet, bár majd google is keresek.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
