- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Mobilhasználat külföldön
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Google Pixel 6/7/8 topik
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Snip3r_HUN
Most a nyári melegben 55 fok volt a max, 99%-os kihasználtság mellett. Bár lassan itt az ideje kipucolnom a blokkokat mivel már több mint 1 éve van jelenlegi állapotában a rendszer. ( Szombattól ha minden jól megy mehet a Division, itthon leszek 3 hetet szabadságon )
(#39929) tomcat78 : Van egy alvó projektem, igazából egy teljes szett ami nem került felhasználásra, 420-as 55mm vastag radival:
In space, no one can hear your coils whine... | HP Omen 15 | PS4 Slim 1TB | Huawei P20 Pro
NZXT 630, apron egy idoben nagyon olcson arultak, talan meg mindig ki lehet fogni. felulre elfer egy 360x45os, alulra pedig egy 280x60as, szal feluletre kb tudja a dual 360ast. NZXT kb osszes ultraja jo ilyen szempontbol, bar a legegyszerubb talan a Switch810.
NZXT ultraknak (Phantom, Phantom 820, 630, H630, Switch810) elonyuk, hogy eleg massziv a vazuk es televizezve is elfer bennuk par disc (enyemben 3 SSD van a hatlapra rogzitve) meg van optikai hely a vezerlopaneleknek. viszont ezeknel mind akciot kell vadaszni mert alapbol 60-80ezres hazak. kieg: H630 ahogy nezem van 30ert apron, annyiert szvsz a Define Snel jobb vetel, bar nagyobb.
Define S szinten jo, olcsobb es kisebb es megfeleloen massziv. cserebe optika nincs es kevesebb meghajto fer bele (marmint televizezve). akcio nelkul is belefer az arba.
Thermaltake X9 meg talan belefer akcioban / hasznaltan, ha talalsz.
Dolog azert valamennyire ON azert itt, vizes megoldasoknal jellemzoen egesz mas szempontok is fontosak mint legen. az meg oke pl, hogy belefer a dupla 360as, de azert annyira nem mindegy, hogy milyen vastag.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Grózi
A legelső(és néha a legnehezebb is) beazonosítani,hogy biztos onnan jön-e.Lekötöd a két oldalsó ventit és ha nincs a hang,akkor egyesével kötöd le őket-lehet hogy csak az egyik csinálja.Ha külön-külön egyikkel sem hallható a hang akkor az a gond.Viszont van egy olyan tippem,hogy ha 1 venti lesz rajta,akkor is hallod-sok háznál előfordul.
(#40760) gyikuSok új szerintem a legtöbb jelenlévőnek nincs benne,az igazán úgy lett volna érdekes,ha a zajszintet is mellé teszik.(a Vardar push-pull 2200 rpm-n már kemény )Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
DigitXT
Nálam anno 2x360/45-ös radi volt a gépházon kívül a földön (igaz nem push-pull,
csak egy sor ventivel), és nyáron TDU közben eléggé elszálltak a hőfokok.
Aztán az, hogy kinek mi az elég... 42 fokos víz nekem nem tetszett. Pedig csak
15 fok dT volt a levegőhöz képest: lecseréltem az egész hóbelevancot MoRa3-ra. -
Weareus
Ez nem a kompakt vizek topikja, de egyébként: nincs olyan kompakt, ami ebben a felállásban lever egy Noctua NH D 14-et.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
suly nem problema, nalam egy Thermalright IFX14 volt fent allo lapon 3-4+ evig es semmi baja nem volt a rendszernek, igaz nem nagyon volt lan kompatibilis es az is 1.2 kilo volt.
kompakt viz azt nem fogja megverni, epitett igen, de az meg elegge mas arkategoria.
Weareus
Milyen házad is van? Radi hol lesz? Milyen ventilátorokkal tervezed?
Csak mert egy NH D 14 procira eléggé ott van (egy nagy baja, hogy a vrm-eket nem hűti az alaplapon) és ha alsó hangon elköltesz 100k-t (mondjuk ventivel együtt) proci vizezésre az ár-érték-csend arány nem biztos, hogy "bejövős" lesz egy Noctihoz képest, de lebeszélni nem akarlak.
Btw egy 240-essel egy olyan proci hűtése, mint, ami neked van, vállalható, szvsz.[ Szerkesztve ]
a pumpahoz en egy pump holdert meg beszereznek ha nem szeretsz barkacsolni.
Tikakukac
Volt mindkettő, a 19-es csak akkor ha épp el vagy eresztve olcsó csatikkal. Én annyira olcsón vettem akcióban 19-es csatikat meg aztán aprón király csőből vagy 7 métert, hogy átálltam arra. De amúgy 16-os kicsit jobban elfér.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
mpierre
A csatlakozó belső átmérője ~10 mm, meg a blokk belseje se felel meg 13 mm cső áteresztőképességének. Sz'al elég a 16/10 - ha a vastag cső jobban tetszik - vagy, 13/10.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
seniman
16/10.Megvan a kellő falvastagsága,hogy szűk ívben ne törjön a cső.A 19/13 már locsolócső feeling,meg ha egy blokkon túl közel van a két port egymáshoz,sokszor el sem férnek egymás mellett a csatlakozói.A 13/10 meg a vékony falvastagsága miatt esik ki.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
LLKobe
Az elégséges hűtésre akár egy db 240-es is elég lenne. A kérdés az hogy milyen hőfokokat akarsz, milyen zajszint mellett. Illetve hogy lesz-e OC, és milyen mértékben, mert az megdobja a hőmérsékleteket.
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Weareus
A proci tdp-je kb 91 watt (peak), a vga-jé (változó, de) kb 260-300 watt között. Ezek csúcsfogyasztások, nem fog mindig ennyivel fűteni, még játékok alatt sem, de kiindulásnak ezzel szoktunk számolni.
Ez a fűtés.
A hűtés a radiátor. A radiátorok hűtőteljesítményét a témaösszefoglalóban találod, a 'radiátorok' végén: link.
Ha megnézed, egy db 240-es radiátor 113 és 300 watt közötti fűtőteljesítményt tud disszipálni.Ez a két véglet. (Függ a radi vastagságától és a ventilátorok számától, ill. azok fordulatától)
Nyilván 113-as disszipációnál más lesz a dT-d - ami, ha egy körön van a cpu és a gpu, nem mellékes - és itt cserébe tényleg csendes lesz, ahhoz viszont, hogy elérd a 300 wattos hőleadást egy ilyen 240-essel, ott már kétoldalról kell ventizni és brutál rpm-mel kell menni azoknak a ventiknek, ami - ha a hang miatt vizezel - nem célszerű.
Ha csak "kattanásból" építesz vizet, elsőre meg lehet próbálni egy 240-essel, de - ahogy írták is - nagy csendre, nagy hűvösségre ne számíts.
Szerk.: 2 db 240-essel vállalható szvsz, az más kérdés, hogy ez még mindig nem lesz az a hangtalan víz...[ Szerkesztve ]
Weareus
Egyenlőre ne vegyél, szvsz, ha összerakod a 2 db 240-essel, meglátod majd, hogy mennyire jó/nem jó neked az a zajszint.
Mondjuk én pont allergiás vagyok a hangokra és jellemzően túl szoktam méretezni a radiátorokat, de nem vagyunk egyformák.
Azért 2 db 240-essel bőven gyári hűtések zajszintje alatt leszel már és jobb hőfokokkal, szvsz.
Persze, ha nem akarod szétszedni két-három hét után bővítés miatt a rendszert (vízleengedés,áztatás,xopás, újrafeltöltés, szivárgásellenőrzés, légtelenítés, etc.), akkor igazából azzal, hogy első építésre bedobsz + 1 radit, azzal a hangnak és a hőfokoknak csak jót teszel, de mondom: lehet, hogy téged nem fog zavarni az a (magasabb) zajszint sem, amit 2 db 240-essel mutat majd.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
tomcat78
Tapasztalat alapján nekem Nanoxia van a gépben és bevált[link].
Aquatuning nekem nem volt jó,teljesen elszíneződött.
Az,hogy konkrétan a te csöveddel hogyan viselkedik esetleg,nem tudom,de a rendszerben nekem nem okozott galibát,lerakódást.Ha jól sejtem víztiszta csövet írtál,az meg folyadéktól függetlenül is bemattul,sárgul idővel.Tipustól függően változik,hogy melyik mennyire."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
Weareus
"11. A régiházas
A régiházas minden újdonságot megvesz azonnal a megjelenést követő másnap. A gépe a lehető legkorszerűbb; száll, mint a szél. A régiházas gépével tízszer annyi a munka, mint a rendes gépekkel. A régiházas házát át kell alakítani ATX-re, bármennyibe is kerül. A régiházas fizetéskor a cipőjéből, valamint a hajából szedi össze a pénzt. A régiházasnak csak egy feltétele van: a háznak meg kell maradnia, bármi is lesz belül. Nem, nem azért, mintha annyira szeretné, dehogyis. A háznak azért kell maradnia, hogy az asszony észre ne vegye a változást..."
Bővebben: link
(#50279) hash99: félig poén volt amúgy, csak a szép néni miatt. Szerintem a Nanoxia lesz a befutó. Szoktam én ezekről a löttyökről 'data sheet' néven guglizni pdf-fájlokat, ahol leírják a konkrét összetételt és akkor én nekiállok hiányos kémiai ismereteimmel kombinálni, hogy milyen lehet, de ez persze csak elmélet.
Madai95
Van ebbe a rendszerbe acél is( a konzerv doboz tetején van acél cpu blokk hogy csökkentse a tartályba vissza áramló víz sebességét ) , lesz is míg nem veszek új tartályt. inkább arra vagyok kiváncsi hogy hűtés szempontjából megéri-e bent hagyni?
i7 12700k@5.2Ghz / D5 / MO-RA3 / 16Gb 4400mhz/Evga Rtx 3080ti / 2TB HDD/ 3tb SSD
Jim Tonic
Alphacool is 2 baron tesztel.
Amúgy szomorúan konstatáltam most az Ebayen, hogy megjöttek a kínai full réz radik, 10k postával együtt a 360-as, 8k meg a 240-es. Ez kevesebb, mint a fele az itteni áraknak, aztán lehet, hogy egy gyárból jönnek...
[link] és [link]Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
Nem, a szomorúság az volt, hogy én majdnem 50k-t fizettem a két radiért. Ez lett volna 18. Persze nem ugyanaz a kettő, de én simán letesztelném ennyiért.
rup1u5: Most adtam el 2db 140-est, a másodikat már csak 6e-ért. Gyakorlatilag bolti állapotban és csomagolásban...
mormota79: gyakorlatilag semeddig. Nekem vagy azonnal ereszt, vagy soha. De amíg megy a feltöltés és légtelenítés, az úgy is 1-2 óra, szóval addig nézi az ember.
LLKobe
Én mindenképp színes csövet vennék, és a legegyszerűbb átlátszó folyadékot.
Én is átlátszó csővel indultam, gusztustalanra színeződött pár hónap alatt. Aztán vettem fekete csövet, problem solved. Ja, nekem primochill csövem van a varázslótól.[ Szerkesztve ]
Leon77
El alirol rendeltem piros csövet fillérekért és brutal jó. Nem torik, kelloen merev, de mégis jól hajlik. 13/10 eset vettem.
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Projektor topic
- Óra topik
- Xbox Series X|S
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Windows 11
- xDefiant teszt
