- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
ma Ne keverjük össze a Redmi Note 13 4G-vel vagy a Redmi 13C 4G-vel.
Demo07
válasz tomcat78 #63253 üzenetére
Megpróbálom a lehetetlent! Jó van na. De értem a viccet!!
Értsd úgy, hogy a házat, és a radikat, heatkiller D5 TOP-okat meg akarom tartani sokáig, éves karbantartás, ha sok időm van akkor fél éves.
Nyilván a MOBO,CPU,GPU,stb többi cucc és a blokkok nyilván változni fognak idővel...
De azt nem mondtam hogy mellette nem fogok mást, vagy másnak építeni csak, hogy azért ne maradjak vizezés nélkül.
D5 Nextbe max pár év után majd rotort kell cserélni jó esetben.
Amúgy decemberben álltam neki a projekt építésnek... szóval nem kapkodom el, kb mindent a legjobb tudásom szerint próbálom majd megépíteni, még ha 1-2 helyen necces is lesz.
A mostani gépem meg majd költözik a házba ha elkészült benne a vízhűtés, de hogy addig se maradjak víz nélkül..
Hétvégi program a jelenlegi gép átcsövezése volt lágyról > merevre, bár nem minden részben úgy mint terveztem, de pluszba előszítettem külső radinak is leágazásokat, ha szükség lenne rá, csak 2 kuplunk és mehet rá a külső radi! Before: [kép] After: [kép]Meg részben teszt is... barrow 16/12 petg halvány kék csövek...bykski fitting teszt... jól vizsgáztak, de a barrow színes cső a hajlítások mentén picit veszt a szépségéből amúgy teljesen jól használható! Fitting is jó, áll benne a cső mint Katiba a gyerek!
Konklúziók a hétvégi merevcsővezés hozományáról... EK 4Way splitter nem szereti a phobya dugót.. mindkettő új volt még is csöpögnek... pedig vagy 5 dugót kipróbáltam, végül sikerül valahonnét egy EK dugót előkeríteni azzal jó lett.
A másik dolog... BQ silent wings 3 venti házon kívülre került, pullba szörnyű traktor hangja lett, a lapátok hullámos kialakítása miatt, ugyan úgy mint a noiseblockerek esetében! Szóval maradt a push üzem, a VRM melett... így a top radin nyertem 2 fokot... összességében pedig 1 fokot csökkent a víz hője terhelés alatt! Pedig a jelenlegi ház felső része nagyon nem optimális a kb teljesen lefedett felső rész miatt, ahonnét csak 2 oldalra tud távozni a hő![ Szerkesztve ]
GFerr56
válasz tomcat78 #64310 üzenetére
Kösz!
Ez egy AIO, csak konkrétan a radiátor problémája miatt tettem fel a kérdést itt (is). Gondoltam itt elég rutinos emberek vannak ebben a kérdésben (is). Szóval, be merjem üzemelni?
Üdv
.Minden eshetőségre gondoltam...hmmm, lehet, hogy én vagyok a gyilkos? - Frank Drebin...........és a farkam benne volt a Guinness Rekordok Könyvében....ki is tiltottak a könyvtárból....
válasz tomcat78 #64573 üzenetére
Nekem 3x 180as radi volt , az emlitett Silverstone 18as ventivel.
Mogotte latszodik a MO-Ra 420 nal van egy 20cm Noctua is . [YT video]
Amint latod fizikailag nagyobb/szelesebb a 20as , addig oke ,hogy az egyiket ra tudud csavarozni a radira ,hogy lelog fentre-oldalra , de a masodik ventit ,hogy rakod oda ? -
válasz tomcat78 #65526 üzenetére
Ilyen és ehhez hasonló okok miatt írtam be, hogy milyen gépházba tervezem a gépet.
A külső radis megoldás már nem tetszene igazán (sok helyet foglal), akkor inkább nagyobb házban gondolkodnék!(#65527) fox_mulder: Úgy tervezem, hogy egy teljes napot rászánok a szerelésre, hogy 100%-ban nyugodt körülmények között tudjam építeni. Köszönöm a jó kívánságot!
(#65528) varmi2: Valahol el kell kezdeni...
Ezt kifejthetnéd bővebben is, hogy miért nehéz 0 tapasztalattal olyat építeni, mint a videóban. Minden vízhűtéshez ugyanazok az elemek kellenek. Csak az a kérdés, hogy mennyi alkatrész akarunk vizezni.
Tudnál linkelni oldalt? Ha Kínából rendelem a márka ugyanaz csak olcsóbb, vagy kínai gyártmányra gondolsz? Azok nem rosszabb minőségűek?(#65531) mpierre: "Erre megoldás lehet a saját tervek alapján házat építeni..." ŐŐŐ nem! Bár várj csak... ŐŐŐ biztos, hogy nem ezzel akarom kezdeni!
"Na most, ha csendben akarod a hűtést abszolválni - nagyrészt ez szokott lenni a fő cél - akkor olyan ház kell, amibe elfér minimum 2 db radi"
Igen, erre lettem volna még kíváncsi, hogy 2 radi, vagy két pumpa kell e ehhez, vagy mehet egy rendszeren. De akkor a pumpából elég 1 és mehet a 2 radi? Az viszont tuti fix nem fog elférni Mini ITX házakba! Valószínűleg az úgy fog kinézni, hogy 1db 360mm -es radi megy felülre és egy 240mm -es előre. Ha nagyobb ház van, akkor kevésbé fontos a radi mérete mert több mint valószínű, hogy elfog férni.Köszönöm a sok hozzászólást, így is beljebb vagyok egy kicsit. A Lian Li O7S házról mi a véleményetek? Megfelelő lenne vízhűtéshez? 40K fölött - vagy jöhet high end kategóriás házak is - mit ajánlanátok? Asus Helios -t néztem még ki az tetszik, viszont árában állítólag sokkal jobb házak vannak, pl. CM Cosmos. CM -el csak az a bajom, hogy túl nagy és túl sok helyet foglal el. Egy kicsivel kisebb házban gondolkodom, de akkor marad a sima ATX megoldás.
Visca el Barcelona!
válasz tomcat78 #65537 üzenetére
Így már értem! Akkor a venti fordulatot gondolom valamilyen módon a rendszerhez kell igazítani.
(#65538) KAMELOT: Oooh, hát ha én ezt előbb tudom. Ránéztem a profiljára + a hirdetésére... Nézegetek én itt holmi vacak gépházakat... Nekem nincsenek nagy igényeim, Darth Veder alakú gépházat szeretnék és a lézerkard az egyik pirosan izzó cső legyen, vagy a vga blokk (az túl vastag lézerkardnak, nem jó)!
mpierre: Amúgy röhögni fogsz régebben láttam itt a PH!-n fotókat ahol határidőre egyedi építésű gépházakat készítettek és nem egy megtetszett onnan, egyszer már eljátszottam a gondolattal, hogy kéne egy sajátot tervezni és megépíteni, de nincs azaz Isten hogy én ennek neki fogjak, kinek van erre ideje?!
(#65539) Laraxior: Értem. Sajnos egy ilyen rendszerben több ponton is van ellenállás.
(#65540) foldog: A Lian Li ház az kiesett, pont az általad említett okok miatt. Szűk hely, nem fér el benne két radi. Amit jobban sajnálok, hogy a Rog Z11 -ről is le kell mondanom, ha halk és hatékony vizes hűtést szeretnék. Az a gépház azzal a koncepcióval nagyon megtetszett!
Most elkezdek nézegetni versenyekre készített egyedi gépházakat és onnan is merítek ihleteket! Nincs kizárva, hogy Jones965 kollégával építettek egy házat. De legalábbis a vízhűtés tervezéséről mindenképp megkeresem hogyan lenne érdemes. Megkérdezem a Rog Z11 -ről is, hátha neki van ötlete hogyan lehetne kivitelezni. Foldog egyébként tuningoltad is a ITX rendszered? Mert én max a cpu -t szeretném, ha mini ITX házba gondolkodom és azt sem eszeveszettül. A terv max +10% órajel emelés a cpu -n.Visca el Barcelona!
Laraxior
válasz tomcat78 #65937 üzenetére
Na jó, valameddig kibírja, de huzamosabb ideig biztosan nem. Ugyanaz, mint amikor megáll a szivattyú és csak a blokkban levő víz hűti, mindenféle mozgás nélkül. Csak itt több a víz, de a hőleadó felület nem túl nagy.
Tomace91
válasz tomcat78 #66302 üzenetére
Dehogynem! Megfogadom, azért jöttem ide kérdezni. Életem első víze lesz, bármi segítséget örömmel fogadok.
Ez [link] vagy inkább ez [link] ?
Hogyan és mivel mossam át?
Az elgondolásom a konfigról jó? Azt egyáltalán nem tudom mennyi fitting kellene és milyenek (sima, 45°, 90°). Ebben tudna valaki segíteni?
válasz tomcat78 #66684 üzenetére
Ez az irány is megfontolandó:
https://www.youtube.com/watch?v=QaoFh1DH51UEzt félve dobom be (sok-sok meló), pedig nem rossz megoldás:
https://www.youtube.com/watch?v=Perqf0dOGLküdv.: Boldog Ferenc
zolee0307
válasz tomcat78 #67102 üzenetére
Ez igaz, arra értettem, hogy a főbb alkatrészek mellett jópár apróságra azért ment a lóvé, amiket azért nem terveztem be. De tény, maga a tervezés, összerakás, meg látni, hogy jól működik, az tényleg jó érzés, plusz egyedi.
///\\\ Már a jövő sem a régi ///\\\ Magyar égre magyar UFO-t ///\\\ Sose nyomjá full kretént - Kirk Lazarus (Tropic Thunder) ///\\\
ReFleXx
válasz tomcat78 #67118 üzenetére
pont ugyanilyen lapom volt/van nekem is 9 honapig hasznaltam benne egy 8700k-t.
szerencsere a Hero 8-n DIP8-s kipattinthato BIOS van igy nagyon egyszeru dolog.nemreg az ASRock OC Formulamba tettem be egy 9900K-t, az is tokeletesen uzemel.
20kbol kihozhato a 6700k - 8700k upgrade ha ügyes vagy csak 10k ahogy most nezem a hardveraprot[ Szerkesztve ]
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz tomcat78 #67126 üzenetére
bios programozo nelkul semmit, nekem volt itthon igy pofon egyszeru volt
kipattintod, lemented a tartalmat backupnak meg alapnak is jo, rairod a modositottad es mehet vissza. ha komolyan erdekel irj ram ne ide offoljunk.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
válasz tomcat78 #67160 üzenetére
Teljes mértékbe igazat adok neked, 1x belenyúlt kolléga szarba, attól még lehet jó. Illetve azért számoljuk össze mennyi megépíteni ebből, illetve Ek cuccokból ugyanazt a rendszert. Nekem Fekete Barrow,Byksi cuccaim vannak, mindegyik hibátlan, se megmunkálással, se a festéssel nem volt gond. D5 Házam is barrow + lowara d5 motor.
Eddig Barrow blokkom (ek hoz hasonló, nikkelezett) volt, most EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi blokkom van. 1 fok különbség lett, vagy még annyi se. ( 9600k 4.9 ghz, 1.3V, 140W)[ Szerkesztve ]
tomcat78
válasz tomcat78 #67172 üzenetére
Közben meg kerestem az a bizonyos videót: [link]
A 9. perc környékén látható, amit írtam.
Nem mellesleg érdemes nézegetni a srác munkáit szerintem.... Vannak pofás gépek"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
F e Z o
válasz tomcat78 #67188 üzenetére
Én pl azon spórolok vízhűtés esetén, hogy pl használtan veszem a dolgokat. VPP655 16k volt még egy év garival pl, vagy "őskövület" Supremacy Evo cpu blokk 10k. Mert egyébként vagon lóvét el lehet szórni hipiszupi D5-re meg EK Magnitude blokkra... Volt itt olyan srác, akinek csak 50k voltak a csatik a gépében.. Nekem meg a Morám, a d5-öm, meg a Supremacym volt annyi... 🤣
H2O über alles!
fonok87
válasz tomcat78 #67206 üzenetére
De, a CKC hűtőfolyadék. Vagy a kolléga linkelt véletlenül rosszat, vagy a leírás félrevezető.
Ezt a löttyöt adták a szetthez is.Truss me, I'm an engineer.
-Gabesz-
válasz tomcat78 #67209 üzenetére
A német linken nem tisztítóként szerepel, hanem folyadékként.
Merlinnél is előre bekevert színtelen lötyiknél kerestem rá, nem a tisztítóknál, de tényleg tisztító folyadék van a leírásban.
De ha valóban tisztító és ezt adják a szetthez, akkor én kezdőként felültem a lóra.... -
Laraxior
válasz tomcat78 #67829 üzenetére
Akkor az a GSX-F lesz. Az volt az első motorom, csak a 750-es.
Egyedül a nyári dögmelegben a városi araszolgatásnál akarta beadni a kulcsot szegény, de azonfelül, sosem volt vele semmi bajom."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Grózi
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
