- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Mr Zorg
válasz ViZion #48765 üzenetére
Tisztelt ViZion!
Kepet fogok felrakni hetfon (munka ezerrel sajnos -most ertem haza-). A pumpa maga CPU-n helyezkedik el ami a blokk is egyben. A kor ugy van kialakitva, hogy pumpa/CPU blokk, VGA blokk, tartaly, radiator, pumpa CPU blokk ujra.
"Kotve hiszem, hogy nincsen eszem, hiszen mindig eszreveszem"
Weareus
válasz ViZion #49008 üzenetére
Látom, jól ébredtél ma.
Szerintem az emberek jelentős %-a egy dolgot biztos nem szokott ilyenkor: olvasni. Ha tájékozódni jön, ő kérdezni akar, aztán víz = víz.
Lehet, egy informatív piktogram az összefoglaló elejére statisztikailag csökkentené a félrenavigáló kollégák számát. (Tudjátok, mint amikor a fagyizó kutya görkorcsolyával megáll a tábla előtt, hogy mit nem lehet az áruházban: kutyát bevinni, fagyizni, meg görkorcsolyázni.)Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
fonok87
válasz ViZion #49383 üzenetére
Kerestem, többen is ajánlották a Mayhems-féle pastelt. Szóval neki fogok ugrani. Nincs kedvem egyben megvenni mindent, karácsonyig összeáll a vas és két ünnep közt lesz vele bőven időm szórakozni. Most már legalább tudom mivel kell kimosni ha nem jön be
Truss me, I'm an engineer.
Tikakukac
válasz ViZion #49441 üzenetére
Jobb, csak ugye MX-ből 1 évig nálam egy nagy kiszerelés, ebből meg vennék 50-et. Konzumer dolgokhoz felesleges. Padból is rakattunk ügyfél kérésére durvát FET-re, de basszus munkadíjjal 20k volt a hadművelet
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
seniman
Ha PS3-ról beszélünk,a kupakok felületkezelt vörösrezek,bár a slimen úgy rémlik már alu van.Előtte nekem is mx-2 volt rajta.Magasabb volt minden hőfok,meg a venti is visított,ha kellett,ha nem.Most igencsak izzasztó játék kell,hogy emeljen a webman a venti fordulatán.Temp target 70 fokra van állítva,alap ventiküszöb 30%.Gyári gépnél nem tudom van e különbség,ott a syscon vezérel,meg nem tudod a hőfokokat sem monitorozni.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
Weareus
válasz ViZion #49613 üzenetére
Hű, ilyen step down converterről sem hallottam még. Lehet, utána kell nézzek.
Érdekes, most rémlik valami, hogy az épített vízre előkészített házikóm (Phanteks Enthoo Primo) manualjában olvastam, hogy van benne ilyen kis nyák a hátulján, ami egy molexről kapja az áramot és a rádugott 3 pines ventiket pwm-esként lehet így szabályozni. Ez is megérhet egy próbát.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Joshi
válasz ViZion #49645 üzenetére
Vizesblokk készítése egy adott vga-hoz CNC géppel mint pl ez a kínai csoda.
Joshi
válasz ViZion #49647 üzenetére
Na várjunk csak. Szóval itt nincs semmilyen anyagi megfontolás, ez hobbi. Én egy egyszerű kérdést tettem fel, miszerint hozzá lehet jutni egy adott vga nyák pontos méretezett rajzához valamilyen formában?
(#49648) seniman biztosan létezik, de pont ezt szeretném elkerülni egy 3D modellel. A nagyobb gond egy csupasz nyákkal hűtő nélkül pont az, hogy ilyenkor elég rendesen vetemedik. Nem nagyon lehet pontos méreteket levenni.
jones965
Modder
válasz ViZion #49801 üzenetére
Így van, a panel hátoldalán vannak öszekötve a megfelelő csatlakozó helyek. A szivattyú is ide van beépítve, illetve a tartály még nincs felszerelve, annak vannak az üresen hagyott csatik.
Az alsó félkör íves összekötő nem erre volt tervezve, de egy partneri szerződés kapcsán változtatnom lett a konfigon. Ide került be aZ FSP Hydro PTM+ vízhűtéses tápja, de mivel a Bitspower is szponzorálja a projektet, így tőlük kell (sicc) kérnem mindent, amire szükségem van. Jó nagy képzelőerőt tettem bele.Venyera7 : fölösleges, illetve már nem is lett volna helye a csövezésnek ebben az elrendezésben.
Majd a következő projektben, ha mindent megkapok, amit kértem.[ Szerkesztve ]
ezek Noiseblocker ventik lesznek.
Venyera7: oke. nalam elvileg harom eve van fent a paszta.
daa-raa: nem annyira hig. anno MX2vel es MX4el csinaltam hosszu tavu teszteket, haromhavonta atpasztazni azt hulyeseg volt, de korabban ket evnel tovabb nem volt fent paszta a rendszerben. ket evig meg birta rendesen, viszont 3+ evig nem nagyon szokott fent maradni.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
Pöttön
válasz ViZion #49840 üzenetére
Értem, köszi.
És ha nem találnék megfelelő cpu blokkot, akkor a jelenlegi kompaktomat (Corsair H55), ha szétszedném, és a cpu blokkjából kiszedném a pumpát akkor feltudom egy épített vízbe használni, cpu blokkként?
Mert kialakításilag, és magasságilag is tökéletesen megfelelne a gépembe (Max 28mm magas).Vagy ha benne hagyom a pumpát, akkor működésre lehet bírni a vízhűtést 2 pumpával?
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
válasz ViZion #49844 üzenetére
Ha már rászánom az időt- pénzt, akkor szeretnék időtálló megoldást csinálni, értelmes pumpával.
Tudtommal a kompaktoknál a pumpa szokott elhalálozni leghamarabb, ezért gondoltam, hogy olyan rendszert építenék, amiben alapból jó minőségű, és cserélhető a pumpa.Jelenleg ezzel a szettel szemezek nagyon, szerintem ez minden téren megfelelne nekem.
Viszont, ha a blokkot nem tudom megoldani, és 90 fokos könyökkel szerelve is magas lenne, akkor nem nagyon tudok mit csinálni, csak a kompakt blokkját felhasználni.
Viszont ami kérdés még, az az, hogy a kompakt vízhűtésemnek, és ennek a komplett vízhűtsnek a tömlő átmérője azonos lehet e?
Weareus
válasz ViZion #50172 üzenetére
Ha tényleg passzívat akarsz, végtelen ideig, akár OC-vel is, akkor fúrott kút és átfolyósan csapatni a 14°C vízzel, kész
Héka és mi lesz a globális felmelegedéssel?
(#50162) Madn!ght: Akkor jól alakulnak a hőfokok: radiátorok számáról/méretéről szabad tudni közelebbit?
hdekakas
válasz ViZion #50502 üzenetére
Én az összefoglalót olvastam el, és azt próbálom betartani. Most meg kiderül, hogy az se jó.
Én úgy tudtam, hogy az ioncserélt vezeti az elektromosságot, a desztvíz pedig nem.
Az ördög meg nem alszik. Ha már 250 k-t költök a vízépítésre az 1000k-s rendszerbe, valahogy még az alkohol árát is ki kell gazdálkodni.[ Szerkesztve ]
hdekakas
válasz ViZion #50507 üzenetére
Köszi, akkor marad az ioncserélt víz és a denszesz.
Én megfogadom a tanácsokat, azért kérdezem.14 és 12 méretben radiátorra Akasa Apache ventiket rendelek. Ezek sokszor voltak ajánlva ahogy rákerestem.
Van ennél jobb alternatíva esetleg?
(Most Akasa Piranha ventilátorom van, de az alig halkabb mint a gyári Corsair amit kompakt hűtésekhez adnak. ) -
Frenky89
Tikakukac
válasz ViZion #51121 üzenetére
Totál random van bennük vinyó, totál random melyik milyen hangos. Esetetekben semmi sem lett volna megoldás, csak az SSD. Esést megfogja a gyorsulásérzékelő, ha van, de a csapkodás az, amivel sokat nem tud kezdeni. 100k-s és fél millás gépben is meghalt volna.
Tikakukac
válasz ViZion #51370 üzenetére
Hááááááát azért villanytűzhelyet illik kötődobozozni és sorkapcsozni.
Ha már villanyászkodás a téma A Wago amúgy jó dolog, már nem is tudom, talán valamelyik céges bulin hozta először sok-sok éve kolléga faternak, hogy nyugaton már mik vannak. Mikor végre lett itthon is, jahj, hát nem kicsit könnyebb dolgozni számozott vezetékekkel is
Tikakukac
Tikakukac
válasz ViZion #57102 üzenetére
Biztosan van, ha más nem 3D nyomtatás és gépműhelyek sora vár.
F e Z o: Ezt már sokszor hallottam. Nem, nem levegőzünk. Ha a top3 hűtő mellett is minden bajom volt, akkor nem. Utolsó esélyt megkapta, nope-nope-nope.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
