- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
lori80
Ha bilincs nelkul megmarad,az ugy meg szep,de felnek,hogy lecsuszik:-) En a Janitol vettem a csatikat jo aron,es nem bantam meg:-) Meg,ha mar kozel 100 ezret aldozok vizhutesre,nem fogok azon a plussz 5-10 ezer ft-on sporolni:-)
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
Igen ertem en,hogy jol tart,de neha szet is kell szedni karbantartashoz,es akkor mindig ki kell vagj egy darabot a csobol?!:-) Komplet rendszernel megdobja egy par ezerrel a koltsegvetest a hollandis csati,de hosszu tavon sok szenvedestol megkimeled magad:-)
OC
Köszi mindenkinek, aki leírta a véleményét az EK CSQ design-ról.
A véleményem ugyanaz, mint a többségé: Nem tetszik.
Egyrészt a körös design nagyon kevés terméknek áll jól az EK palettáján.
Másrészt a full cover blokkok pl. úgy néznek ki, mint a kezdeti idők vizesblokkjai: "ipari tömb".Azért vagyok leginkább ledöbbenve, mert:
- Nem is olyan régen történt design- és arculat-váltás, ami szerintem nagyon jól sikerült.
- Nem értem, hogy egy ezidáig rohamosan fejlődő cég hogyan hagyhatta ki a legfontosabban: a vevők megkérdezését.
- Hogy lehetett egy ötletgazda / designer agymenését egy egész cégnek támogatnia, amikor ennyire rossz az irány.A prociblokkot azért várom...
lori80
Higito,koromlemoso,foltisztito benzin?:-) Ezek kozul valameik biztos leveszi,ha nincs beleolvasztva az anyagba:-)Es igen,kis helyen erdemes kiprobalni mielott valoban kifakitana a csovet:-)
Akkor még nem volt pénzhiány
Mostanában meg amúgy sem volt időm játszani, így most legkönnyebben ebből tudok pénzt csinálni.
VGA. Blokk, és a Driving Force GT fog menni, egy kis időre, aztán majd ha lesz ősszel megint szabadidőm, akkor majd beújítok egy másik vga-t és blokkot.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
SimonYana
Nem mattította meg a csövet a hígító?
Milyen az a Clearflex? Elég hajlékony? Nekem nem nagyon volt , csak Tygon ami horror áron van , meg valami egyszerű PVC , de szerencsére ez is elég jó. Igaz nem alkalmazok túl közeli összekötést , de ha a fetet is levizezem akkor már érdekes lesz!
Igaz az sem mindegy hogy Te 16/10-es én pedig 19!13-ast használok!® SimonYana ®
blasko92
A gpu és a blokk között számít az a 0,5mm is.
Ha nem lenne ennyire összeszerelve, akkor mondanám, hogy szedd le a blokkot, és néz meg mennyire érintkezik a gpu-val. A pasztán látszik.
Esetleg a távtartók nagyok. Az teljességgel lehetetlen, hogy ilyen eredményeket produkáljon vízzel....
Szerk.: Nagyon korrektül néz ki, gratulálok hozzá
SimonYana
Megmondom mi a gondod!
A VGA blockba bele tekerted a csonkokat! Viszont túl hosszú menetes így mikor be van tekerve és szemben vele a vakdugó , így elzárja a víz útját!
Kellene hogy legyen a VGA blockhoz távtartó karika! Azt kimondottan a hosszú menetes csonkok miatt találtak ki![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
SimonYana
válasz SkyS1gn #1054 üzenetére
Én mondtam neked , hogy máshol kell keresni a hibát! Lehet nem az amit én mondtam , de ha minden ok akkor nem lehet 80 fokos a VGA. Nekem akkor volt 100 , mikor el sem ment a víz a blockba. Az az passzívan! De a procim akkor is csak 40 fok volt.
tomic!
Az a radi még egy GTX590-et is elbír mert nekem a 4.5 cm-es is elvitte. Játék alatt volt max 65 fok. Igaz okádta a meleget![ Szerkesztve ]
® SimonYana ®
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1036 üzenetére
Szerintem még mindig sok a 60+ fok load alatt.
Én GTX480-at használok, ami köztudottan kazán jellegű. Nálam max terhelés alatt sem megy 45 fok fölé most, hogy a szobában 30 fok van. A vizem 30-32 fok között mozog.
Rendesen pasztáztad meg a gpu-t?
(#1059) Smani: Apróból ill. néhány új alkatrésszel kihoztam 40k körüli összegből.
(T56+ CPU block, EK 480 FC vga block, Laing DDC 1t AGB pro, 1 db tripla rad, 1 db single rad, csatik, csövek, folyadék)[ Szerkesztve ]
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz SkyS1gn #1062 üzenetére
Hány fokos ilyenkor a vized?
szerk: közben megkaptam a választ.A 60 fokot még mindig sokallom, habár nem tudom mennyi a TDP-je a karidnak így túlhajtva.
Ha jól emléxem elég minőségi cuccokat sikerült beszerezned.A csavarokat eléggé meghúztad?
ThodEE
válasz SkyS1gn #1092 üzenetére
Első vízhűtésem karácsonykor érkezett meg, írtam Todynak az értékeket (csak procit hűtöttem egy extrém triplával) hogy 36fokos a víz, mondja hogy az lehetetlen valami nem okés, akkor mondom hogy 32fok a szobába 36 a víz 50a proci mibaj evvel
Így persze meg rendben volt mert hogy meleg a környezet.Nálam annyi szokott lenni a GPU idle mint a víz, használat közbe simán fel megy 50-60fokra, 30-35fokos víz mellett
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
beluschi
Itt már sok múlik a teljes rendszeren. Milyen komponensek mennyit fűtenek még, milyen radi, hány ventivel hűtve, milyen áramlási sebesség, stb. Elég nehéz két eltérő rendszert összehasonlítani. A húzás nélkül teljes terhelés 60 fok nem tűnik vészesnek, így is nyertél 30 fokot, lehet, hogy kevesebb is lehetne, de szerintem elfogadható.
Homeworld forever
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
