- Erősebb zajszűrést ad ismerős formában a Galaxy Buds 2 Pro
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
L1ZRRR
Urak
Milyen arányba kell a desztillált vizet+ fagyállót össze keverni ?
Illetve milyen fagyálló jó bele?[ Szerkesztve ]
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Drizzt01
Lenne egy kérdésem . aquaero-nál hol lehet beállítani , hogy ne menjen el aludni a kijelző ?
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
DigitXT
válasz MrPetya19 #12211 üzenetére
Vezérli az Aquaero 5 XT szolgáltatásait? (És monitorozza a hőfokokat, stb.)
Nem szoktam általában futtatni, mert az Aquaero 5 egy önálló szerkezet, ezen
a felületen keresztül csak kényelmesebb felprogramozni, meg ellenőrizni, hogy
minden rendben működik a gépben/hűtésben. Aztán le lehet állítani a francba...
Tesztelés esetén is sokkal könnyebb ezen monitorozni a dolgokat, mint a cucc
kijelzőjét nézegetni. (Már ha valakinek Pro/XT verziója van. Az LT kijelző nélkül
tudja mindazokat a szolgáltatásokat, amiket a kijelzős verziók, így olcsóbb.)Szerk: futtattam neked 1 percig, hogy milyen jelenleg az áttekintő felületem.
Ezt magamnak raktam össze, természetesen minden "testreszabható" rajta...
Vannak mindenféle csicsás, és kevésbé csicsás bizgentyűk. As you wish...
És ki lehet pakolni őket az asztalra háttérbe, meg ilyenek. De leginkább akkor
szoktam mostanában indítani a proggit, amikor filmnézéskor lekapcsolom a víz
"színét" adó RGB LED-et. (Kicsit vakít a LED + olyankor úgysem nézegetem.)[ Szerkesztve ]
Drizzt01
Azt sem tudom , az áramlásmérő miért nem mér .
Drizzt01
válasz DigitXT #12219 üzenetére
Ez a fajta
Ráadásul , ha rádugom az alaplapra a kábelt , elkezd szaladni a kijelzőn minden féle adat , össze vissza .[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Drizzt01 #12220 üzenetére
Az áramlásmérőt azt ismerem, nekem is olyan van...
Az Aquaero 4-et viszont nem: a manualja nem segít?USB-nél figyelni kell a polaritásra, lehet, hogy valami
ilyesmi a nyűgje? (Bár lehet, hogy fordítva rádugva le
is halna az egész azonnal.) Nekem a képernyő akkor
szaladt az 5-ön, amikor pszeudoérintéseket érzékelt.
Ezen firmware-ből/szoftverből segítettek. Később.
A 4-esed firmware-e rendben van? (USB nélkül oké?)Szerk: pontosan milyen kábelt is dugsz az alaplapra?
Drizzt01
válasz DigitXT #12221 üzenetére
USB nélkül megy rendesen , v4.22 van rajta .
A manual csak ennyit ír .onnection possibility for an internal USB-connector on the mainboard.
Use the included USB-cable and pay close attention to the polarity (colored wires) of the cable. Incorrect use may result Incorrect use may result in the destruction of in the destruction of
the aquaero and/or the mainboard and further components! Therefore
pay close attention to the pin assignment of the connectors on the
mainboard. Please consult the manual of your mainboard for help.Azt a szürkét amit kaptam hozzá .
Drizzt01
válasz DigitXT #12223 üzenetére
Nem telepítettem eddig semmit . Mikor kérdeztelek , akkor töltöttem le a 4.64.00 verziót .
A kábelt hogy dugom a lapra ? A maradék piek felé néznek az érintkezők , vagy az ellenkező irányba ?
Drizzt01
Most nézem , nem mindegyik usb aljzat egyforma alapomon . Van 5v-os , 7-es és 9-es .
DigitXT
válasz Drizzt01 #12224 üzenetére
Lapod manualja/USB szabvány szerint. (Lábkiosztást nézd meg.)
Ellenőrizd, mielőtt próbálkozol, mert ha eddig JÓ irányban volt, és
más nyűgje van, kinyírhatod a vezérlőt... (Én most el. Alig látom a
mobil kijelzőjét. Ezért is írok ilyen szűkszavúan most. Bocsi.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Drizzt01 #12225 üzenetére
Mi a tök? USB-ben ilyen nincs! Ott 5V a táp, és van két adat vezeték meg a föld.
Nagyon este van már, de ez az 5/7/12V aljzat nem véletlenül vmi ventilátorcsati?
Ne érts félre, nem feltételezem, hogy összekevered az USB-t a ventivel... Csak én
még ilyet nem láttam, hogy különböző feszültségű USB aljzat. Még a power-USB
is 5V, csak nincs 500mA áramleadási limitje, tehát mobiltöltőnek megfelelőbb.Lapod manuálját is linkelheted. Reggel kisdobos becsszóra megnézem.
Bár.ez már kezd nagyon OFF lenni, így akár jöhet a link priviben. És elnézést...[ Szerkesztve ]
Drizzt01
DigitXT : Letöltöttem az aquasuite 4.72-t és tudomagépről is szabályozni . Viszont a flowmater továbbra sem mutat .
TESCO-Zsömle
DigitXT: Mint szakértő, meg tudnád nekem mondani, hogy képes-e az Aquaero 5 PWM-jellel szabályozni pl szivattyút? Tehát nem PWM tápellátással, hanem jellel, amit pl a ventik is kapnak a negyedik kábelen.
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #12242 üzenetére
Szakértő, ez tetszik. Sajnos, vagy sem PWM-es cuccot
nem igazán hajtottam még róla. De van olyan kimenete...
(Elméletileg nincs jelentősége, hogy a szivattyúd a tápfeszt
más forrásból kapja, és a PWM kimenetről csak a 4. kábel
jelét veszed el, viszont a 4. venticsatit akkor is bukod, mert
vagy feszültség alapon szabályoz, vagy PWM: kizáró vagy.)Úgy sejtem, hogy lenne/van egy külső tápról hajtott DDC-d,
aminek csak egy PWM jel kell... Szerintem megoldható.
(Hozd el, kipróbáljuk.)Drizzt01: úgy tudom, mindegy, mert csak mágnest pörget,
és annak a "jelét" veszi: a tengely forgásiránya nem játszik.rlazol: okozhat ilyet elbújt légbuborék - csak egy átlátszó
mérőben nem tudom, hogy hol bújna el... Annyit próbálnék
ki a helyedben, hogy kiveszem, és nem megfújom, hanem
mondjuk lassan desztvizet öntök bele. Ha ez sem forgatja,
akkor semmi. Annyira pici nem lehet az áramlásod...[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz TESCO-Zsömle #12244 üzenetére
a vetiket mindenképp PWM-mel kell szabályozni
Akkor az Aquaero 5 nem a legjobb választás, mert a 4 db ventikimenetéből csak
az egyik PWM-es (is). Szóval három kimenetét nem tudnád semmire használni,
úgy meg nincs túl sok teteje venni egy ilyen cuccot... (Áramerősségre gondoltál,
nem? Nekem amúgy simán hajtja a DDC-t a ventikimenetről feszszabályzással.)Na jó, annyira nem simán, mert melegszik a VRM. De azért van rajta víz.
Drizzt01: na most nálad az van, hogy pörög a cucc, csak nem ad jelet, és nem
is látja az Aquaero 4?[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Drizzt01 #12247 üzenetére
Beépítés előtt pörgött? Szét lehet kapni könnyedén. Megnézheted, hogy mi van.
Szög egyszerű szerkezet, elrontani nem nagyon lehet.* Hangja nem nagyon kéne,
hogy legyen, csak nagyobb áramlásnál hajlamos picikét ketyegni, ami akár zavaró
is lehetne, de egyrészt nagyon halk, másrészt csak 150 lph fölött jön elő, szóval...*: kivéve, ha fordított polaritású tápot raksz rá, mert akkor meghal az elektronika.
DigitXT
válasz Drizzt01 #12249 üzenetére
rosszul nem lehet rakni
Ó dehogynem. Ha direkt mókolod. Én a Reserator XT-hez akartam illeszteni anno.
Tesztként sikerült is, majd a forrasztásnál összecseréltem a két vezetéket: bukta.
De gondolom nálad nem erről van szó, szóval csak említettem, hogy nem rontható
el, vagyis mégis, de akkor sem mechanikailag, hanem "csak" elektronikailag.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
