- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Mielőtt kérdezel:
1. Olvasd el ezt az összefoglalót!
2. Vedd figyelembe, hogy a fülhallgató higiéniai termék (így nem küldhető vissza webshop vásárlás esetén sem! - akadnak kivételek), így nehéz javaslatokat adni, mert nem rendelkezünk annyi releváns tapasztalattal!
3. Rengeteg a szubjektív dolog, például: egyéni a hallás, egyéni a fül kialakítása, egyéniek az igények stb.
4. Találd ki, hogy milyen kialakításút szeretnél!
5. Határozd meg, hogy milyen célra kell! (Sport, hívás, zene stb., ezekben érdemes prioritást állítani)
6. Fontos szempont, hogy milyen eszközzel fogod használni! (pl iPhone nem támogat LDAC-ot)
7. Mennyit szánnál rá?
8. Olvass tesztoldalakat, nézz teszt videókat, próbáld szűkíteni konkrét típusokra!
9. Érdemes prioritást állítani a különböző extra funkciók terén is, pl Multipoint, ANC, akku kapacitás, hangkarakter stb (ez nagyban összefügghet, hogy milyen célra használod (6. pont)).
tomp
Van tapasztalat, hogy az Alza meddig ül a garanciás füleseken?
10napja van náluk az Edifier. Megvárják a 30. napot? -
tomp
válasz Janika--1982 #14583 üzenetére
Van raktáron nekik.
tomp
tomp
Bemutatták a OnePlus Buds Pro 3-at.
LHDC 5.0 (max 96kHz/1Mbps) TÜV plecsnis 49dB-es zajcsökkentés, "2 utas" azaz 2db DD, éééés lecserélték az összeszorítós vezérlést érintésesre. Külön kiemelték, hogy HANGERŐ állításra is képes ha fel-le simogatjuk. -
tomp
válasz tamas.nick #14625 üzenetére
Buds Pro 2-n úgyis elcseszték az AirVOOC töltést. Rárakom a OnePlus töltőre, elkezd tölteni, hűtés beindul aztán kb 10perc után elkezd villogni a töltő pirosan, hogy hibát észlelt ezért leállt. Ilyenkor a füles lefagy azaz hiába nyitod ki, csukod be folyamatosan világít a narancs LED és nem reagál semmire.
Be kell dugni a kábelt és egy pillanatra áramot adni neki.
Ha egy alap Qi töltőre rakom az szépen feltölti hiba nélkül. -
tomp
válasz Janika--1982 #14629 üzenetére
Nem.
Sőt ha egy sima Qi töltővel töltöm akkor sem.
Nincs baja a OnePlus töltőnek mert a Buds Pro 1-et tökéletesen feltölti. -
tomp
Tegnap átvettem a csere NeoBuds Pro 2-t. Most meg nem merem feltekerni a hangerőt, nehogy megterheljem...
tomp
Most, hogy 1hete napi 5-6órát hallgatom az Edifier NeoBuds Pro 2-t azt kell mondanom, hogy mérföldekkel jobb mint az első generáció!
Custom EQ-n továbbra is le kell tekerni a 70Hz-et(-3) mert az nekem sok de ezen kívül teljesen oké.
A zajszűrés szerintem bőven elég a Medium így hozza az első generáció szintjét. A High rátesz még egy lapáttal de itt számítani kell a nagyobb fogyasztással is. A külön kapcsolható szélzaj szűrést szerintem kötelezővé kellene tenni. Zseniális megoldás.
Ami fura, hogy ha lemerül az egyik(mivel van a 2 oldal között 6% így nem egyszerre kapcsolnak ki) akkor a még működő másikon kikapcsol a zajszűrés. Azaz kizárólag 1 oldallal nem megy. Érthetetlen számomra, hogy miért nem megy. OnePlus Buds Pro 2-nél ha lemerül az egyik a másikon aktív marad. Mind2 fülesben BES chipset van.
Az antennán is dolgozhattak mert sokkal jobb a teljesítménye. Fix 990kbps-re állítva kabát zsebben a városban sétálva teljesen jó. Alapesetben 1x sem akad meg. Akkor kezd el egy kicsit recsegni ha balra fordítom a fejemet. Ahogy előre fordítom a fejemet azonnal megszűnik.
Teljesen feltöltve 2óra 20percet megy LDAC-n Medium zajszűréssel. 10perc töltéssel 40percet, 20perc töltéssel 1óra 10percet megy. -
tomp
válasz Janika--1982 #14908 üzenetére
Agyalok a OnePlus Buds 3-on, hogy megvegyem e...
Most kedvezménnyel tudnám beszerezni a OnePlus-tól. -
tomp
tomp
Nincs szerencsém az Edifier NeoBuds Pro 2-vel...
Bal oldal magas hangnál elkezdett recsegni viszont ha a vetőcső végét megütöm párszor, hogy nyomás keletkezzen benne akkor megjavul egy ideig.
Ötlet, hogy mi lehet vele? -
tomp
Írtam az Edifiernek, hogy tudnak e szériahibáról mert nekem nagyon úgy tűnik, hogy hibás alkatrészek kerültek beépítésre.
Cseréltethetem ki az Alzánál a már csere darabot... -
tomp
Redditen sok embernek ugyan az a problémája a NeoBuds Pro fülesekkel...
[link] -
tomp
Ennél a videónál a NeoBuds Pro 2-vel jól megfigyelhető, hogy 4kHz-ig tökéletes balanszban van a 2 oldal semmi gond. 4-6kHz között viszont a bal oldal erősen elvérzik hallható az erőlködése, berecseg néha de inkább stabilan tompa. 6kHz-től viszont újra rendbe jön.
Az Edifiert megkérdeztem erről a tömeges panaszról. Nem tudnak szériahibáról...
tomp
Befutott a OnePlus Buds 3
Lássuk a versenyzők között mire képes. -
tomp
tomp
válasz <Adamsky> #15185 üzenetére
Vagyis nem értem miért van még gyártás alatt a Buds Pro 2 fülesük.
Legalább olyan minőséget hoz sokkal olcsóbban.
Zajszűrése erősebb oké nem tudja követni a fejmozgást de őszintén a Buds Pro 2-n is egyszer kipróbáltam aztán annyi. Edifiernél is csak azért kapcsoltam be mert az appban lévő fej is úgy mozog ahogyan a saját fejed. Jó poén de ennyi.Buds 3-ban ugyan az a BES2700-as chip dolgozik mint ami az Edifierben is van sőt a OnePlus órájában is megtalálható mint RTOS-t futtató mellék SoC.
tomp
válasz <Adamsky> #15188 üzenetére
A magas hangot biztosító driver az mindkettőben 6mm. A mély az ami kisebb lett.(10,4 vs 11mm).
Vezeték nélküli töltés valóban nincs de a kábeles gyorsabb. Viselés érzékelést pedig most megnéztem. Jól emlékeztem. Kiveszed az egyiket, azonnal megáll a zene.
A Buds Pro 2 nem tudja a hangerőt vezérelni. A Buds 3 igen. -
tomp
válasz patomi #15236 üzenetére
LHDC 192kHz-el 10percel kevesebb ideig bírja a füles. 2óra 10perc.
Közben jött frissítés a fülesre. Immáron nem kell külön app a művelethez.
Az Edifier Connect megcsinálja. Igaz ilyen lassú folyamatot még nem láttam. A OnePlus fülesek kb 1perc alatt megcsinálják. Itt kemény 20 azaz HÚSZ percig néztem ezt:
tomp
A Sony ha jól tudom saját magának tervezi az SoC-t amit aztán az MediaTek legyártja nekik. Ott azért nagyon rá tudnak menni az energiafogyasztási optimalizálásra.
Az Edifierben meg egy külső beszállító a viszi a kész SoC-t.
Holnap megnézem van e üzemidő javulás. Azért nem lenne rossz. -
tomp
Másodjára is cseréli az Alza...
Ha így folytatódik akkor mindig friss NeoBuds Pro 2-m lesz... -
tomp
válasz <Adamsky> #15310 üzenetére
Nem szívesen engedném el mert nagyon jó a hangja és a külön kapcsolható szélzaj szűrés is piszok jó.
Most a OnePlus Buds Pro 2-t nyüstölöm.
Poén: a OnePlus Buds 3 is cserén van mert gyári hibás volt a bal oldali egyik mikrofon így ha bekapcsoltam az ANC-t akkor brutálisan torzított a bal. Kikapcsolva minden hiba megszűnt csak hát na úgy mégsem az igazi.Gondolom azért se a pénz adják vissza mert 62-ért vettem most pedig már csak 42 ezer.
tomp
válasz <Adamsky> #15314 üzenetére
Mármint a NeoBuds Pro 2 hangja jobb e mint a Buds Pro 2?
Igazából ez egy nehéz kérdés! Igen, nem, majdnem.
Nálam a jelenlegi sorrend:
Edifier NeoBuds Pro->OnePlus Buds Pro 2->Edifier NeoBuds Pro 2->OnePlus Buds 3
A NeoBuds Pro 2 LHDC 5.0-val már megelőzi a Buds Pro 2--t ami szintén ezzel a kodekkel megy.
Itt szerintem szimplán az javít a minőségen, hogy sokkal jobb az adaptív bitrate LHDC 5.0-n mint LDAC-n amivel eddig használtam az Edifiert.zseko
Gari időn belül az eredeti vételárat kapja vissza az ember. -
tomp
válasz <Adamsky> #15317 üzenetére
Azért az a 2x annyiba kerülés nem fekszik.
Buds Pro 2: 179euró ami kb 70ezer.
NeoBuds Pro 2: Alzánál jelenleg 40ezer de felette áthúzott 47ezer van. Német amazonon 150euró ami kb 60ezer.
Ami biztos, hogy ha megjön a csere cseréje akkor elfelejtem az LDAC-t. Illetve a zajszűrés sokkal jobb az Edifiernél. Jobban szűr! Lehet ez is rátesz pluszban amitől jobbnak tűnik. OnePlusnál hallod azért a szelet. Edifiernél 1 koppintás és konkrétan megszűnik a szél!Inkább azt nézd, hogy a 35ezres Buds 3-nak jobb a hangja mint a Buds Pro 2-nek ami 70ezer.
tomp
válasz <Adamsky> #15325 üzenetére
Amúgy tényleg tetszik nagyon a hangja. Kezdésnek maradt is tiltva az LDAC és csak az LHDC 192-t engedélyeztem és frissítettem a fw-t.
Hangja mellett a tudása sem gyenge. Bitang erős zajszűrés, tud külön szélzajt szűrni ami konkrétan megszünteti az orkán erős szelet is.
A fülesben lévő BES2700-as lapka komoly teljesítménnyel bír.
A OnePlus Watch 2-ben az edzések, véroxigén, pulzus, alvás, értesítések, idő mutatása funkciókhoz ezt a lapkát használja az óra. A "rendes" Wear OS appokhoz pedig a Snapdragon SoC-t...Valami olyasmit írt, hogy eltérő humán oldal. Azaz szerintem helyesen azt jelentheti, hogy amit leírtam hibát az valóban megvan. Azaz valóban tesztelhették.
Közben a OnePlus-ra ráírtam, hogy mivan már a csere Buds 3-al. Pár nap és küldik. A lassú csere miatt pedig kapok 20€-t.
tomp
Új Nothing Ear füles!
LDAC+LHDC 5.0!
hmm... -
tomp
Picky Audio
A pár napja bemutatott Nothing Ear elég jó helyen végzett mint ahogyan a OnePlus Buds 3 is. -
tomp
Végre tesztelhettem rendesen a OnePlus Buds 3-at.
Tényleg jobb a hangja mint a NeoBuds Pro 2-nek!
Az akksi idő terén pedig megeszi reggelire.
4óra 20percet tud a Buds 3 aktív zajszűréssel LHDC-vel! Az Edifeir kb 2óra 10perc után már hulla...
Mind2-ben ugyan az a BES2700-as dolgozik. A OnePlus ennyivel jobban optimalizálta a fw-t?
Kíváncsi vagyok milyen lesz a Nothing Ear... -
tomp
Nothing Ear...
A OnePlus Buds 3 és a Nothing Ear után gyakorlatilag az Edifier háááát...
Ha a 3. példány is megpusztul lehet jelzem majd az Alza felé, hogy csere helyett jöhet a pénz!
A Nothing hangja nagyon rendben van. Hasonlóan mint a OnePlus Buds Pro 1-2 ugyan úgy "csíptetős" amire be lehet állítani a hangerő vezérlést is!
A Buds 3 érintősét nagyon szokni kell.
Ear fullos LHDC-n(192kHz) pontosan 4 órát tud!
Ebben van a legkisebb akksi(46mAh) és az 1db drivernek hála nagyon jól bírja.
Az Edifiernél valamit nagyon elcseszhettek az üzemidő terén...is...
Amúgy az Ear a leghangosabb! Kb 75% fölé már fájdalmas menni. Edifiert simán fel tudom tekerni maxra.
Ami bosszantó, hogy az első üzembe helyezéskor és frissítés után a "Bass Enhance" visszaáll alapra azaz "BE" állásra! Ez azt jelenti, hogy fw frissítés után első teendő ezt kikapcsolni. Kiegyensúlyozott EQ-val használom, tökéletes. De van "Audiofil" EQ is ahol frekvencia szerint lehet állítani.
Vasárnap vettem át. Akkor máris fw frissítés fogadott.
Ma délután pedig újra jött: [kép]
Hétvégén kipróbálom LDAC-n. Szerintem úgy 4+ órát lehet kihozni belőle. -
tomp
Nothing Ear LDAC:
Meglepett, hogy kevesebbet tud mint LHDC-n!
LHDC-n 4órára képes, LDAC-n 3ór 40percet.
Viszont ami feltűnt (az Edifier fülesnél is!), hogy az LDAC nem igazán képes kezelni a vételi zavart...
Edifier és a Nothing is képes megakadni LDAC-n ha olyan helyen vagyok.
pl Kossuth tér, Szabadság tér, Erzsébet tér és az Andrássy/Bajcsy kereszt
LHDC-t viszont még nem sikerült megakasztanom egyik fülesen sem!
Edifier, OnePlus, Nothing is atomstabil azzal a kodekkel.
