- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Mielőtt kérdezel:
1. Olvasd el ezt az összefoglalót!
2. Vedd figyelembe, hogy a fülhallgató higiéniai termék (így nem küldhető vissza webshop vásárlás esetén sem! - akadnak kivételek), így nehéz javaslatokat adni, mert nem rendelkezünk annyi releváns tapasztalattal!
3. Rengeteg a szubjektív dolog, például: egyéni a hallás, egyéni a fül kialakítása, egyéniek az igények stb.
4. Találd ki, hogy milyen kialakításút szeretnél!
5. Határozd meg, hogy milyen célra kell! (Sport, hívás, zene stb., ezekben érdemes prioritást állítani)
6. Fontos szempont, hogy milyen eszközzel fogod használni! (pl iPhone nem támogat LDAC-ot)
7. Mennyit szánnál rá?
8. Olvass tesztoldalakat, nézz teszt videókat, próbáld szűkíteni konkrét típusokra!
9. Érdemes prioritást állítani a különböző extra funkciók terén is, pl Multipoint, ANC, akku kapacitás, hangkarakter stb (ez nagyban összefügghet, hogy milyen célra használod (6. pont)).
tomp
válasz <Adamsky> #9892 üzenetére
Szerintem az egyszerű alap Edifier füleseknél passzív tok van azaz a kinyitás nincs hatással a fülesre.
___
Ha már fw frissítés szóba került.
Sokan kérték, hogy legyen EQ a OnePlus Buds Pro-ra és pár napja meg is jött a frissítés!
Sound Master EQ a neve és maga a füles tárolja a beállított hangzást.
kép
Vannak gyári hangzások de tudunk manuálisan is állítani:
kép -
tomp
válasz <Adamsky> #9925 üzenetére
Könnyű kiszedni mivel szabadon forog a vetőcsőben.
Kisolló hegyével finoman ki lehet billenteni és utána már az ujjunkkal kiszedni.
Mi tartja a helyén? Szerintem maga a gumiharang mivel felrakott gumival hiába rázom vagy bármit csinálok, nem esik ki.
Ezt az első példánnyal vettem észre. Meg kellett tisztítani mivel a megkötött fülzsírtól már panaszkodtak, hogy halk lett a jobb oldal. Akkor tűnt fel, hogy mozog vagyis konkrétan forgatható a háló.
A sajátomnál nem néztem még meg de lassan ezt is takarítani kell. -
tomp
válasz <Adamsky> #9928 üzenetére
Megnéztem az itthon lévő füleseket. Csak a Oneplus Buds Pro-nál nem lehet kivenni a rácsot ami amúgy fém.
OnePlus Buds Z, ProStereo H2, Edifier X5 esetében szintén ki lehet szedni finoman.
Az a kibillentést arra értem, hogy nem fogja ragasztó így játékkal kiszedhető.
Akkor nem lenne minőségi megoldás ha könnyen kiesne de nem! Gumiharang rajta van akkor sehogy sem esik ki. Ráztam mint egy lázmérőt de semmi. -
tomp
válasz goccer #10284 üzenetére
Engem mindig tökéletesen hallottak az erős szélben az Edifier NeoBuds Pro-val.
Duna felett a hídon sapkát letépő szélben nem panaszkodtak. Kipróbáltam szembe állva, bal oldal, jobb oldal, háttal is.
A OnePlus Buds Pro itt már elvérzett. Többször mondták, hogy "úú de rosszul hallak, ennyire fúj a szél?" Edifiernél egyszer sem. -
tomp
tomp
Bejelentették az MQair kodeket az MQA core továbbításához. Na ez érdekes lesz...
tomp
válasz -NoVa- #10500 üzenetére
Én is kíváncsi leszek erre az MQair-re. Küldő eszközön még ha meg is jelenik, a fogadó bt füleshez is ki kell adni az új fw-t.
Szerintem nálam a HiBy nyert ügy. Biztosan lesz rá ha már eleve van MQA licensz. Na de az Edifier fülesem?
A sávszél viszont kérdéses. Némelyik MQA-s dal 1800-1900kbps! Ezt akarják átküldeni így bt-n?
UAT 1,2Mbps is jajgat, hogy még véletlenül se használjak közben wifit, meg mondjak el 5 imát és menjek barlangba, hogy stabil legyen. -
tomp
válasz -NoVa- #10502 üzenetére
Jobb minőséget adna az adaptív transzkódolt MQair mint az LDAC?
Már ott problémás a dolog, hogy az app-bt encoder között miként megy a jel...
Hiába lesz MQair ha az encoder az android által újramintavételezett jelet kapja meg ami hallható ha figyelünk rá...
Ezt még elég kevés app tudja megkerülni telefonon...
pl Tidal nem. UAPP igen. HiBy Music csak akkor ha külön bekapcsoljuk. Vagy raknak a Tidal appba egy dedikált MQair módot hasonlóan mint a HiBy Musicban az UAT?
Ott pl nem gond ha nem tudja maga a rendszer az UAT codecet. Az app megoldja ott ő az encoder így nem szól bele az android hülyesége. -
tomp
válasz -NoVa- #10505 üzenetére
Igen tudom, hogy kiadja az app USB-n. A HiBy ki is írja, hogy OFS jelet kap.
Na de a bluetooth nem az USB vonalat használja. Ott biza a Tidal és az Apple Music is átmegy az SRC-n...
Azaz egy 24/96kHz-es forrásból először 16/48kHz-es PCM lesz és abból lesz újra 24/96kHz LDAC.
SRC bypass esetén megmarad az eredeti app által kiadott minőség. Na ezt a Tidal app csak akkor tudja ha maga a rendszer képes az SRC bypassra bluetooth útvonalon. Ha nem tudja akkor máris borul a Tidal app és az MQair de maga az MQA is.
Szóval reméljük tudni fogja a Tidal app is a bluetooth SRC bypasst.
Pont most tálálják ezt is ki mikor váltottam telefonról HiBy-re... -
tomp
Vajon a HiBy WU1 milyen lehet? [link]
Meg bírna hajtani egy TinHifi P1-et? -
tomp
válasz tamas.nick #10605 üzenetére
Hamarosan jön a OnePlus Buds Pro 2 dual driverrel. 11+6mm.
Ezen felül LHDC 4.0-val ami jelentsen bármit is. -
tomp
válasz helixP #10914 üzenetére
NeoBuds Pro még viharos szélben(a baseball sapkát leviszi a fejedről) is tökéletes volt. Kiálltam a hídra és minden irányból kipróbáltam. A másik fél nem hallott semmit a szélből.
OnePlus Buds Pro viharos szélben már gyenge de ha téli sapka van rajtad akkor annak a mozgása miatti susogását tökéletesen kiszűri. -
tomp
Na az Oppo is bejelentette az új bluetooth codec-et!
URLC ami 24/192kHz-re lesz képes max 12Mbps-el. Utóbbit miként akarják elérni?
kép -
tomp
Bemutatták a OnePlus Buds Pro 2-t.
6+11mm-es DD
AAC, LC3
egy későbbi fw frissítéssel pedig 24/192kHz-es LHDC 5.0 -
tomp
válasz <Adamsky> #11388 üzenetére
Igen 13-as android. Nem béta hanem már a stabil.
Igen csak addig megy az UAT amíg a HiBy Music fut. Ha bezárom átáll a telefon az általa is preferált HD kodekre pl. LDAC
UAT közben a kodek menüpontnál "Rendszer által választott használata (alapértelmezett)" opció van használatban. Azaz a telefon sehol sem írja, hogy UAT.
Csak az appban jelenik meg az UAT logó és a fogadó eszköz mutatja. Ha telefonon átkapcsolok LDAC-re majd vissza Rendszer által választottra akkor visszavált UAT kodekre. -
tomp
Tidalon van egy Stereo Test: Speaker Setup, Calibration Tones, Soundcheck album. Kipróbáltam a 20kHz-es tesztet.
OnePlus Buds Pro fülessel nem hallani még LHDC-n se.
Edifier NeoBuds Pro LDAC-n Tidal appal nem hallani. USB Audio Player Pro-val már igen! (kb 5mp elteltével eléggé idegesítő lesz és enyhe szédülést okoz)
HiBy R5 Gen2-n Tidal appal is hallani LDAC-n ugyan úgy mint UAPP-n.
Itt látszik, hogy az android audio vonala mennyit ront...
A OnePlus fülese a specifikáció szerint 20Hz - 20.000Hz közötti spektrumot tud de ezek szerint a plafont csak labor körülmények között bírja. -
tomp
válasz stellaz #11489 üzenetére
Apple Music-on is fent van ez az album. Meghallgattam ott az Edifier fülessel.
Hallottam. Ezek szerint csak a Tidal app használja az alap android audio-t. Az Apple Music SRC(sample rate conversion) bypass-t alkalmaz. Érdekes, hogy pont a Tidal nem...
Sebaj arra ott az UAPP. -
tomp
Na hamarosan érkezik majd egy OnePlus Buds Pro 2.
Kíváncsi leszek a hangjára. Kettős DD, a marketing szerint a Dynaudio hangolta és még maga Hans Zimmer is készített hozzá egy "Master EQ" beállítást.
LHDC 5.0 ami 24/192kHz-re képes de most is eljátszották azt amit az első generációs fülessel. Azaz "coming soon"...
Kezdésnek viszont rögtön lesz LC3 és spatial audio. -
tomp
válasz <Adamsky> #11560 üzenetére
Na igen ez eléggé veszélyes terep. De remélem azért nem adja bármihez a nevét...
Majd meglátjuk vagyis meghalljuk milyen lesz az Öreg munkája a fülesen.
Nem simogatni kell hanem nyomogatni.
Az első generációs fülest is nyomogatni kell a végén.
1 nyomás: play/pause
2 nyomás: következő dal
3 nyomás: dal újrakezdés vagy előző dal
hosszan nyomás: környezeti hangot átengedi vagy zajcsökkentő módba váltSokkal jobb ezt kezelni mint az Edifier érintő izéjét. Azt még a mai napig nem bírtam megtanulni. Ellenben a OnePlus fülessel. Azt már másnap tökéletesen kezeltem.
Igen a hangerőállítás hiányzik. De lehet, hogy lesz mert a OnePlus fórumon kérdezgették mi hiányzik a legjobban a vezérlésből.
tomp
válasz <Adamsky> #11564 üzenetére
Edifiernél ha telefonról megy akkor a play/pause és a zajcsökkentő/környezeti hang módokat kb tudom vezérelni. A többi nekem bonyolult a tapival. Hol érzékeli hol nem.
Ha meg DAP-ról megy akkor zsebbe nyúlok és ott vannak a dedikált gombok.
A OnePlus-t lehet cibálósan és nem cibálósan is vezérelni. Olyan erővel kell nyomni mintha lenne rajta egy gomb. Azaz nem kell erősen összenyomni.
Kocogás engem ne veszélyeztet. Kocogás, futás tiltva van nekem... -
tomp
válasz <Adamsky> #11569 üzenetére
Érteni értem persze. Majd kiderül ennél milyen lesz kényelmi szempontból a vezérlés mivel a driver része nagyobb azaz elvileg jobban kiáll a fülből. Ez vajon gond lesz vagy pont az ellentéte. Az első generációs nekem nagyon beesik a fülembe azaz a szára rásimul a fejemre.
Kíváncsi leszek a zajszűrésre mert az a réginél nem volt valami acélos. Az Edifier megeszi reggelire. -
tomp
válasz Janika--1982 #11605 üzenetére
Nekem is túl sok a marketing csilivili.
24-én érkezik, majd kiderül milyen. -
tomp
Na megérkezett a OnePlus Buds Pro 2.
Még csak rövid időre próbáltam ki de ami a lényeg: Nagyon jó!
Féltem, hogy a nagyobb driver ház miatt nem lesz teljesen jó de éppen az ellenkezője. Atomstabil a fülben.
Hangban szerintem versenyben van az Edifier NeoBuds Pro-val.
A Spatial Audio féle izé hát érdekes. Fejmozgásra változik a térhang iránya. Igaz a támogatása még eléggé vicces...
Youtube-on megy de egy Tidal Atmos esetén nem...
Majd megnézem Apple Music-on is.
Buds Pro 2 vs Buds Pro tok -
tomp
válasz <Adamsky> #11698 üzenetére
Most látom, hogy a füles beállításai között külön kapcsolható a nagyfelbontású hang üzemmód. Így már értem alapból miért csak 48kHz-ig engedte az LHDC-t.
Holnap kipróbálom mindenfajta zenével.
Zenei minőség, mikrofon minőség, zajszűrés, fixen 900kbps-re állítva mennyire stabil, stb. -
tomp
OnePlus Buds Pro 2
Ma hallgattam kb 3órát kipróbáltam minden általam is hallgatott zenével és valóban sokkal jobb mint az Edifier Neobuds Pro! Az Edifier se szól csúnyán de a Buds Pro 2 mégis többet ad.
Kár, hogy LHDC-t tud és nem LDAC-t. Ha lenne LDAC akkor Hiby-n máris váltanám az Edifiert.
Ami érdekes, hogy a beállítások között külön kapcsolható a nagyfelbontású hang. Ha bekapcsoljuk majd a kodeket átállítjuk SBC-re na akkor eléggé fátyolos lesz a hang.
Hiába aktív a nagyfelbontású hang, de adaptív LHDC-re állítva 48kHz-et ír a telefon és állítani sem lehet. Gondolom adaptív módban a bitmélységet is automatikusan állítja mivel manuális sávszélt beállítva(400-560-900kbps) a legkisebb sávszélnél is engedi a 96kHz-et.
900kbps-el már ugye előfordul néha 1-1 megakadás ami azért annyira nem meglepő.
Van egyéni EQ is azaz a baj és jobb oldal külön-külön megszólal különféle frekvenciákon hasonlóan mint az első generációs Buds Pro-nál csak itt már nem szimplán annyi a választás, hogy hallom/nem hallom, hanem egy csúszkát kell addig mozgatni ahol már nem hallja az ember. Azaz a 2 oldalt külön lehet hangolni. Próbaként megcsináltam és a végeredmény egy lágyabb méllyel és több magassal rendelkező hangkép lett. Ezt a beállítást nem a telefon menti hanem maga a füles.
Jött fw frissítés is amivel megérkezett a Hans Zimmer féle Soundscape hangzás.
[kép]
Nem tudom de lehet mégsem szimplán "kell a pénz az öregnek". Átlagos zenére is kellemes a hangzása de Hans Zimmer vagy Havasit indítva jön meg a Soudscape értelme.
Az alapértelmezett és Hans beállítását érdemes használni.
Spatial Audio: érdekes ez a mozgó térhang
Tidal és USB Audio Player Pro-n nem megy. Apple Music appal viszont igen és nem csak Atmosnál. De csak akkor van értelme ha valóban úgy rögzítették a zenét, hogy a stúdióban több hangszerrel több irányból vagy koncert.
Na akkor tényleg olyan mintha ott lennél középen és konkrétan egy adott hangszer felé tudsz fordulni.
[kép]
Füles app: [kép]
Zajszűrése nagyon jó. Nagy zajban is teljesen jó mint ahogyan a mikrofon is.
A pálcika ennél kicsit "nyomott" azaz nem henger alakja van így egyszerűbb lett nyomni.
A funkcióit a telefon szinkronizálta a régi Buds Pro-ról ami meglepett.Ha nem lenne se Buds Pro 2-m se Edifier NeoBuds Pro-m és választanom kellene akkor a Buds Pro 2-t választanám.
Érkezni fog majd az LHDC-V kodek ami már 192kHz-et fog tudni 1,2Mbps-el. -
tomp
válasz <Adamsky> #11717 üzenetére
Igen a Buds Pro rákfenéje is az ovális kialakítás volt. Gyakran kell igazítani.
Szerintem ezt a Oneplus is észrevette. A Buds Pro 2 bár ugyan úgy ovális de ég és föld a különbség. Ez már stabil. Gondolom külön figyelmet fordítottak a sűrű fejmozgásra ha már tudja a spatial audio-tKihagytam a leírásból az intelligens zajszűrést. Csak zajos környezetben állítható be különben szól a telefon, hogy nincs elég zaj. Amit hall a 2 külső mikrofon azt átengedi egy alap hanggal és a befelé néző mikrofonnal megnézi, hogy esetleg kell e változtatnia a maximális zajszűrésen.
tomp
válasz <Adamsky> #11721 üzenetére
Azt én is szeretném tudni, hogy miért jó ez...
Maga a gumiharang vetőcső része ovális igen, hogy rámenjen a csőre. Maga a harang csak minimálisan, fülbe rakva tökéletesen illeszkedik. Szerencsére magán a gumiharangon is dolgoztak.Van automatikus zajszűrés is külön: [kép]
Ezt próbálom értelmezni:
Ha bekapcsolom akkor pedig:
Magyarul a zajszűrést hallgatja meg, hogy nem e torzult az eredeti forrás hangja?
