- Realme GT 5G - versenyképes
- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Vincsó
válasz didyman #18017 üzenetére
Kérdés ugye mire használja az ember a gépet, nekem pl. évekig egy fx-4100 és társai voltak ami nem túl nagy megterhelés sőt... és csak netezés film, ment. Gondoltam egyet és lett egy Xeon + r9 280x, ez már komolyabb feladat. A gép váltás után tűnt fel, hogy melegszik mint az isten nyila.
jacint78
válasz didyman #18065 üzenetére
Kérdezz rá egy hónap múlva a tulajdonosknál. 10-ből 9 fogja mondani, hogy úgyanúgy elkezdett beregni, csak lesz@ja....A vazelin azért jó, mert iszonyatosan nehezen jön le a felületekről, kézről lemosni rendesen szinte lehetetlen..
type your text here..
dreamscape
válasz didyman #18145 üzenetére
Igen, a lábkiosztás lesz a ludas ezek szerint. A monitor egy Green GL-TG241W, itt az apróhirdetések között lett véve még évekkel ezelőtt. Az utángyártott adapter lábkiosztása pedig nem egyezik a monitorhoz kapottal. Az 5A szükségességét az eladók mondták, mert más vevőknek akik szintén ilyen problémájuk volt, alacsonyabb amperes adapterrel nem tudták működésre bírni a monitort.
Na igen, most mit lehetne ezzel tenni ... esetleg ha az elromlott adapterről átműtjük a 4 pinet, az megoldhatja a problémát? Köszi szépen a segítséget!
jacint78
válasz didyman #18166 üzenetére
Nem lopható, de azért erős lenne, hogy megnézze egyszer a feszültségeket.... Amúgy én nem azt vettem ki a szavaiból, hogy krekkelt lenne a program, inkább, hogy a próbaverziót használta. Mellesleg működés szempontjából szerintem mindegy, hogy generátoros a kulcs, vagy vásárolt.
McLaca
válasz didyman #18246 üzenetére
Jobb a békesség - alapon inkább megtartom vésztartaléknak (vagy jó lesz még LED szalagokhoz), és veszek valamit a tápos topicban ajánlottak közül.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
kasza blanka
válasz didyman #18309 üzenetére
na rámértem, és a powergood a rossz először egy szar codegány táppal néztem, PS_ON és COM közé gemkapocs, PG és test közé multiméter, és ott az indítás után kb 1 másodperccel 3.6V-ről felment 5.3V-ra a fesz. (3 ventit kötöttem rá terhelésnek)
utána a Gigabyte/FSP-vel csináltam u.ezt, és ott kemény 120mV-t mérek. szakadás nem lehet, mert kikapcsolt állapotban rövidzár/0.0mV van a 2 pont között.
feszültségek elindítás után:
12.19V
3.51V
5.09Vezekszerint az ASUS lap ignorálja a PG-t? vagy ennek megjelenése terheléstől is függ? vagy nem értem.
barbár megoldás: +5V-t ha rákötöm a PG-re? (csak próbaként, hogy úgy elindul-e, nem gondoltam úgy használni)
Ez a PS223 csere, ha az a baj, akkor az kb mekkora ktség?[ Szerkesztve ]
kasza blanka
válasz didyman #18323 üzenetére
Öööö, igaz, hogy valaha műszerészként végeztem, 'csak' továbbtanultam 20 éve közöm nem volt ilyesmihez néhány vezeték összeforrasztásán, meg pár mikrokapcsoló cseréjén kívül. Még pákám sincs perpill, bár gondoltam, hogy kéne venni vmit ócsóért az ilyen esetekre
Szóval lenne pár kérdésem:
1. Mibe kerülne csak a javítás + esetleg akkor már egy újrakondizás (bár nem púposak, de ugye 6 éves a táp)? A táp nagyon maximum 6-7 ezret érhet, szóval nem tudom megéri-e, azért kérdezem.2. Ha mondjuk javítva lenne, érdemes-e variálni a 2 12V-os ágon? Jelenleg a 15A-s sárga kizárólag a 4-es CPU tápcsatira megy, ahova szerintem teljesen felesleges 180W, és minden másra a 14A-s fehér van kivezetve, ami viszont kevés lehet alaplap+meghajtók+VGA-nak sztem. És ha igen, akkor hogyan? Az ATX Power egyik fehér vezetékét megcserémi a CPU Power egyik sárgájával? Vagy inkább a VGA tápcsatijával ugyanezt? Vagy mind3 kapjon a fehérből és a sárgából is?
3. Mennyire barbár megoldás a szürke PG vezeték +5V-os ágra vezetése? Olvastam, hogy régi gagyitápok simán így oldották meg a kérdést Lehet ebből vmi komolyabb probléma, ha a táp amúgy jó, a feszültségek stabilak?
Köszi
DigitXT
válasz didyman #18355 üzenetére
És amúgy ez a topik ilyen beszélgetős, elmélkedős, vagy van aki azért olvassa,
hogy a felmerült problémát a szakértelmével, és forrasztópákájával megoldja?
Természetesen tisztában voltam vele, hogy van kockázata: 5 éven át jó volt.
Ha a gyári ventit kell hallgatnom, akkor már évekkel ezelőtt kihajítottam volna.Az a vicc, hogy most durrant el, amikor éppen kisebb terhelést kapott, mert az
580SLI picit többet fogyasztott, mint a 780Ti magában. (Így jártam, tiszta sor.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz didyman #18360 üzenetére
Miért vagy benne olyan biztos, hogy öt éven át egyforma felállásban ment?
Az elején konkrétan monitoroztam a hőmérsékletét is, és nem egy szarfos
venti volt benne, hanem egy Noctua NF-P14(!) jellemzően 500-600 rpm-en!
Eegen, pár éve kikerült belőle a hőmérő, mert addig nem volt túl melege.
Sajna a takarításáról is megfeledkeztem! Ami szerintem jóval nagyobb baj.A megjavítással/eladással nem tudom, mi a baj? Feketén-fehéren le van
írva a történet: akinek így is kell megveszi... Én nem tudom mire használni,
mert vettem másikat+feleslegesen erős is az SLI felszámolása után.
Persze, ha papírnehezéknek kéne itthon, akkor fasza: arra zárlatosan is jó!Oké marhaságot csináltam: UPS-re is megmondták, hogy fel fog robbanni,
aztán mégsem. Tök másképp halt meg. De ha úgy találta ki a gyártó, hogy
terheléstől + hőmérséklettől teljesen függetlenül a 4 centis venti folyamat
üvölt benne, akkor elmennek a q. anyjukba. (És nem vesztegették olcsón.)
Egy csendes gép mellett elviselhetetlen. Oké, nem kellett volna megvenni,
ha egyszer egy szar konstrukció: mondhatjuk, hogy tanulópénz. Amúgy az
Enermax speckójában benne van, hogy 24/7 bírja 50 fokon (nem pengeél).ON: melyik a szerviztopik? Azt hittem, hogy ez az, akkor elnézést kérek!
Szerk: az is gond lehetett, hogy a BA01BBB-ben még tisztán tudott levegőt
szívni, igaz, csak a házon belülit, de akadály nélkül - az Enthoo Primo-ban,
amibe nyár végén költöztem elékerült a porszűrős oldallap ami fojtást ad:
aztán a franc tudja. Csak hangosan gondolkodtam, mi változott idővel.)[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz didyman #18362 üzenetére
Csak teljes fordulaton az a venti az életben nem ment volna nálam.*
50% terhelésig <900 rpm, míg a teljes fordulat ennek a duplája.
Úgy már azért nem olyan hatalmas a különbség.Az UPS gyártójával
nem vagyok megelégedve, mert kizárt, hogy "mindentől függetlenül"
konstans légáramú hűtés kell neki, mikor akkus módban melegszik:
b.sztak megcsinálni a vezérlést és beletervezni egy min 8 cm ventit.*: 2-way SLI-t hajtott az utóbbi 3 évben (~600W?). Előtte single 580.
kasza blanka
Szép gesztus, de sajna 20 éve nem volt a kezemben weller páka, és nincs is itthon
Magát, az IC cseréjét nem vállalnád el egyúttal? Nyilván nem ingyen.
Bár ha tényleg gazdaságtalan lenne úgy a javítás, és tudsz adni egy ilyen IC-t, akkor móka szinten lehet rápróbálnék pillanatpákával sokat nem veszthetek végülis. Vagy lehet veszek vmi olcsó forrasztóállomást, hogy ha évente 1-2x ilyen probléma felmerül, neki tudja esni. -
válasz didyman #19955 üzenetére
Szuper!
Mintha pont nekem írtad volna.Köszönöm Szépen!
Még valami: Mi a megfelelő eljárás abban az esetben, ha egy táp ventije zörögni kezd?
Hogy kell jól választani ventit?
Régebben cseréltem tápban ventit, de annak kudarc lett a vége, mert csak arra figyeltem, hogy kellő legyen a végső fordulatszám, és kellően alacsony feszről induljon az új venti.
A karakterisztika viszont valamiért nem stimmelt, mert nagyon melegedett a táp, alig forgatta a ventit. Nem lett baja, de azóta is a dobozban hever (300W-os púposkondi-mentes Seasonic).[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
PROTRON
válasz didyman #21350 üzenetére
Köszi a pontos megfogalmazást, csak sokszor elfelejtem hogy nem csak laikusok olvassák ezt a forumot.
Mit javasolsz akkor, ha az EVGA P1000 platinum tápegységemben a beépített venti semi fah üzemmódban, alacsony terhelésnél amikor elkéne induljon a belső hőmérő szerint, nem tud beröffenni, hanem csak kattog másodperceként jópár tucatszor, mint egy géppuska?
Persze ha ilyenkor újraindítom a gépet, akkor egyből felpörög, hisz melege van és természetesen alacsony fordulatszámon pörög, kb 1 percig. Lehűl, aztán 10 percel később jön megint.
Mintha a stabilizátor és a venti választott típusa nem lenne jól összehangolva, tehát nem kap elég feszt az induláskor a venti, de mivel éppen csak elérte a beröffentési hőmérsékletet, nem is emel rajta az analóg rendszer.Mellesleg gyárilag egy olyan hangos venti van benne, hogy ha átteszem állandó sebességre, akkor meg elviselhetetlenül hangos...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz didyman #21360 üzenetére
A gyári ventije, már kezdetektől így működött, nekem is a csapágyazás volt az első gondolatom, mert 2012-es tervezés én meg 2019-ben vettem egy black fridaykor, féláron, azóta egyáltalán nem érhető el. Tehát benne van a pakliban hogy túl sokat állt a polcon.
Emiatt nem vittem vissza gariban, mert tartottam tőle hogy a félár miatt inkább visszaadják az összeget, amiért nem kaptam volna 1kW másik minőségi gyártmányt.Amennyire tudom 2 vezetékes kialakítás van benne, egy erősebb típus. Az én gondolatom hogy induláskor túl nagy áramot vesz fel azon a 3,6 V-on, tehát fesz esés miatt nem tud elindulni. Azt lenne jó kipróbálni hogy 4V-ra fel tudom-e valahogy állítani és akkor megoldódik-e.
PROTRON
válasz didyman #21364 üzenetére
Amikor furmark teljes loadot küldök rá, meg a CPUra is, na akkor esik 0,02V-ot--- >3,62-re.
Gondolom hogy a tápegységnek nem lehet baja, attól félek hogy az M.2 nvme SSD amit pcie adapterrel használok, azt tönkreteheti mondjuk 1-2 év alatt, persze van biztonsági mentés, de akkor is kellemetlen. Meg azért a 2,5G ethernet hálókártya is 13k huf, ha eleve tudom hogy problémás, akkor másképp fogom használni.A LED trafó coil whineol, szal amíg bele nem kezdek a hobbiprojektbe, addig jó lenne erről a HDPlexről járatni a servert...
Rowon
válasz didyman #21351 üzenetére
Szia,
Terhelés alatt hogyan tudnám mérni egy tápegység leadott feszültségeit? Emlékeim szerint valaki azt javasolta, hogy adott csatlakozókba dugjak gemkapcsot és azon mérjem le a feszültséget... most ez tényleg így működik, vagy van valami műszakilag kifinomultabbnak mondható megoldás is?
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
