- Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Olcsó USB WiFi AC adapter
cocka
válasz MiZo1990 #102627 üzenetére
Az a bizonyos USB port támogathatna wifi adaptert pl., hogy ne kelljen kábelezni, de nyilván ez egy ilyen ördögtől való dolog, drivereket integrálni ebbe a fosboxba.
Plusz itt is előjön a polipszindróma, mint az összes többi kis méretű eszköznél. Minél kisebb és minél több minden van kispórolva belőle, annál több "csápja" van. Ahelyett hogy a szükséges dolgokat egy eszközbe integrálnák. A koaxot úgy is behúzzák odáig, de onnantól kezdve a HDMI-n kívül ne kelljen már más.
kakuk.tamas
Miután írtad, láttam azt a leírást is. Csak az elsőt vettem alapul... Kár, hogy kell az a koax is.
Úriember vagyok, az a gecirendes fajta. ~ Győr ~ Apple iPhone 14 Pro ~ Apple Watch 8 Cellular 45mm ~ Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ~ EBFEC VIPER MTB2 ~ Telekom 2000/1000 ~
maki1976
válasz MiZo1990 #102682 üzenetére
Valóban, igy felszabadul 34 sd csatorna helye, de azt nem tudni, h a maradék sd csatornát is mpeg4-be foglyák sugározni az mepeg2 helyett, mert azzal is helyet spórolhatnának. Az meg a jövő titka, h mindenhol mikor kapcsolják le az analóg sugárzást. A HBO-k is csak sd-ben mennek én amiatt mondtam le az előfizut róluk. A többi szolgáltatónál már mindenhol HD-ban vannak, és a komplett HD-kínálat tekintetében is sereghajtó a voda a 34 HD csatornával. Digi, tkom-nál már 47-50 HD csati érhető el. Sztem a pocsék ügyfélkezeléssel, az állandó hálózati hibákkal és és netlassulásokkal sok ügyfelet fognak veszíteni.
vlevi
válasz MiZo1990 #102927 üzenetére
Csak a visszanézőjével?
Nekem UPC Mediacardon nézhetetlenül kockásodik az RTL Klub HD adása, és szaggat a hang. És még biztos a többi, vele egy frekin lévő adó is, csak nem néztem utána.
Valamikor tavaly annyira fos volt, hogy a Comedy central SD adása volt nézhetetlen, némelyik másiknál pedig nem volt jel. Jelerősség, jelminőség a TV szerint a béla segge alatt.
Más csatornákon pedig tökéletes a kép, tökéletes jelerősséggel, hiba nélkül. -
cocka
Mondtam én, hogy voda tévét használok? Szerintem nem. Konkrétan amit használok: www.horizon.tv
Ott pedig működnek a visszanézhető anyagok és ha eleve be sincs jelölve, hogy visszanézhető, akkor miről beszélünk. Sorozat, korábbi részeket se lehet visszanézni. Nem a hiba miatt.
Jenne
válasz MiZo1990 #102962 üzenetére
Köszönöm.
Nem lettem nyugodtabb ettől, de mindegy is.
Átmentem közben a szomszéd lépcsőházban lakó Flipp területi képviselőhöz kicsit tájékozódni.
Nála egy AMIKO set top box van, ez jó/kompatibilis a Telekomhoz, a Digihez vagy akár a mindig TV-hez is. Van egy több tuneres 'combo' tuner benne (ez nem tudom mi), a lényeg, hogy akár ha akarom, két külön csatornán egy időben futó műsort is felvehetek, a box rögzíti nem felhőben van, és 250 óra anyagot lehet rögzíteni, közben kapcsolgathatok is a nézett műsorok között bárhova, nem zavar be. Na ez pont nekem való lenne.
Gondolkodom nagyon a dolgon.A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
DeFranco
válasz MiZo1990 #103049 üzenetére
Köszönöm, ez bíztató, egy gond van, hogy mivel nincs benne a listában így csak utólag tudom meg, hogy bukta-e vagy sem
Ha meg bukta, nyakamon marad a horizon.
Amúgy effektív hulladék tehát van vele gond alap felhasználás esetén is vagy csak az extrák köhögnek?
@Soulfly842: köszi
@kabelmania27: köszönöm, nincs benne. származik abból valami hátrányom, ha mediacarddal kérem ki a szolgáltatást és kiderül hogy nem működik? Vagy a szerelő egyből hoz boxot is a biztonság kedvéért?
gduck
válasz MiZo1990 #103176 üzenetére
Nincs hivatalos info, érdemes a ÁSZF oldalt nézni, mert ott mindig egy hónappal a változás előtt ki van rakva a vonatkozó ÁSZF rész. Azaz e hónap végén már ki kellene rakniuk, ha március 31 lenne a dátum.
Egy biztos:
"A Horizon Go szolgáltatás működésének megváltoztatása, esetleges szüneteltetése, vagy megszüntetése nem tartozik az előfizető
számára negatív hatást keltő aktivitások közé, mivel a szolgáltatás nem kizárólagos alapszolgáltatás."És ez is:
"Amennyiben az Előfizető kizárólag Sagemcom DCI362 UHD (Vodafone TV) megjelenítő eszközzel veszi igénybe digitális kábeltelevízió szolgáltatást, úgy a Horizon Go szolgáltatás számára nem elérhető. "[ Szerkesztve ]
Jenne
válasz MiZo1990 #103507 üzenetére
A ConnectBox beállításaiban tudod gyári beállításokra visszaállítani, ekkor a wifi név is visszaáll, illetve testre is szabhatod a hálózatokat.
Ezt hol vagy hogyan tudom megtenni?
Ügyfélszolgálat azt az egyetlen tanácsot adta, 28 perces várakozás és zene hallgatást követően, hogy a Connect Box hátulján nyomjam a Reset gombot 20 másodpercen keresztül, és utána majd visszaáll a régi gyári beállítás. Na ez nem történt meg, még mindig az a nagyon bonyolult szám/kis betű/nagy betű/alsó kötőjel/pont felhasználónév van.A gonosz győzelméhez nem kell más, csak annyi, hogy a jók ne tegyenek semmit.
Samott
válasz MiZo1990 #103519 üzenetére
Peldaul ugy, hogy letiltjak a felvetel funkciot. Regen volt Philips dobozom toluk, lattam rajta olyan hibauzenetet hogy az adott csatornarol nem engedelyezett a felvetel. Akkor csak hiba volt, de ez egy letezo opcio. Rohadek DRM mindenben ott van.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
golyós
Én örülnék neki mert csak ezért vagyok még náluk, Ez egy fos amit ezek net néven adnak, sebesség a 100at se éri el 500as csomagban, folyamatosan dobálja le a készülékeket. A gyerekek online oktatásban nem tudnak részt venni.
Honor 20 Pro & Samsung GalaxyS23 Ultra & Note 10 lite & Iphone 13PM
SFU
kezo0
válasz MiZo1990 #103751 üzenetére
Sajnos én ezt akkor még mindig nem venném készpénznek. Ha social media felületen írja valaki, az kb. olyan, mintha egy ügyintéző ígérte volna meg. A „belső forrás” pedig... hát az ugye megint csak nem túl hivatalos forrás.
Szerintem ha tényleg akarnák, akkor már rég belefejlesztették volna ezt a funkciót. Lassan egy éves (?) lesz ez a box, többször is kapott már szoftverfrissítést, oszt’ ennek még mindig se híre, se hamva, pedig nem hinném, hogy túl bonyolult lenne megcsinálni.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
Ledi
válasz MiZo1990 #103831 üzenetére
Nem. Március 1.volt. Ez szerepel a webmail nyitóoldalan:
Korábbi tájékoztatásainknak megfelelően a UPC Webmail és az ehhez kapcsolódó E-mail szolgáltatás kivezetési dátuma 2021. március 1., viszont tartalmaid elérését 2021. május 31-ig biztosítjuk. A jelzett dátumig levelezésedet el fogod érni, de a megszokott funkciókban tapasztalhatsz bizonyos korlátozásokat. A szolgáltatás véglegesen kikapcsolásra kerül 2021. május 31-én, az e-mail fiókok törlésével együtt, ezen időpontot követően az e-mail-ek továbbítására, automatikus válaszüzenet küldésére a továbbiakban nem lesz lehetőség.
Egyébként még mindig működik küldés/fogadás. -
kezo0
(és woodworm-nak is írom)
Nekem ez elég konkrét hír volt, konkrét dátummal, a Vodafone sajtóosztályára hivatkozva, amit mások is átvettek:
Jelentős változtatást hajt végre a Vodafone a TV szolgáltatásában„... 2021. március 31-én a Vodafone megszünteti az internetes platformok után most már kábel-TV hálózatán is az SD adások sugárzását azon adók esetében, melyek HD minőségben is elérhetőek.“
Ledi
válasz MiZo1990 #103835 üzenetére
Én a dupla csatornák SD verziójának kivezetéséről beszélek
Bocs. Félreértettem.Egyébként kíváncsi leszek mi lesz azokkal a kódolatlan csatornákkal amiknek a HD verziója alacsony frekvencián van és szétesik pl. RTLklub HD
Magasabb frekire teszik vagy úgy hagyják, hogy ne lehessen nézni. Az automata meg bemondja, hogy szerintük minden rendben van.
maki1976
válasz MiZo1990 #103858 üzenetére
" -Továbbra sincs kedvencek/egyéni sorrend..."
Nem is lesz, csak bekamuzták, eszük ágában sincs megcsinálni, akkor tudatosan váltanál egy kedvenc csatornádra, és nem nézed meg a többi általuk ajálott műsort, csatornát, reklámot, tartalom ajánlatot, stb, így elveszik a szerintük legfontosabb (amiből pénzük van) vtv box funkció, a személyes ajánló!
kezo0
válasz MiZo1990 #103860 üzenetére
Én már rég tudom fejből a leggyakrabban nézett csatornáim sorszámát, de ettől függetlenül néha szívesen lépkedne az ember egyesével a csatornák között – de csak az általam beállított KEDVENC csatornák között! Mert ilyenkor jó lenne a lépegetésből azokat kihagyni, amiket egész biztosan nem nézek sohasem (nálam ilyenek pl. a gyerekcsatornák, meg jónéhány „gagyi” csatorna, mint Izaura, Jocky vagy Muzsika TV). Szóval nekem még egyéni sorrend sem kéne, mert a Cisco boxon is csak arra használom a Kedvencek funkciót, hogy kihagyjak a léptetésből egyes csatornákat.
De még ennyit sem csinálnak meg, és most már teljesen egyértelmű, hogy nem is akarják, ezért én a lehetőség szerinti legutolsó pillanatig el fogom húzni a régi boxok cseréjét.
SzGee
válasz MiZo1990 #103995 üzenetére
nincs is ezzel gond, csak ne számlázzák azokat a napokat (!) amikor nincsen szolgáltatás, mert ez szerintem pofátlanság, és itt nem arról a 100 Ft-ról van szó, hanem az elvről, amikor 2 napig nem tudok otthonról dolgozni, mert b_sznak megcsinálni valamit, és a fizetős mobilnetemet kell megosztanom ahhoz hogy dolgozni tudjak, és erre jön ez a válasz
nem kötbért igényeltem, hanem azt, hogy azért számlázzanak, amit nyújtanakIf you leave me, can I come, too?
Amur
válasz MiZo1990 #104011 üzenetére
Igen, ezt néztem, márciusban szinte minden hétre be van írva két napra.
De itt valami komolyabb dolog volt mögötte.Youtube csatornám: youtube.com/c/AmurRajadasha =**=Minecraft és android gameplay=**=Az avatart Stonefortressdragon készítette https://www.deviantart.com/stonefortressdragon
MadMancs
válasz MiZo1990 #104163 üzenetére
Szuper. Nagyon jó megfigyelő vagyok. Január elején hozták, de most tűnt fel. Mentségemre csak.az szól hogy a box össz üzemideje kb 10óra
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
viktorhu
válasz MiZo1990 #104336 üzenetére
Én néha belehallgattam a szinkronos netflixbe, elképesztő szörnyűség, másodpercekig bírtam. Mindent elveszít az eredeti hangulatból, olyan, mintha könyvből olvasnák, a háttérzajok aránya teljesen megváltozik, teljesen eltávolítja a nézőt a történetből. A felirat viszont teljesen használható.
Livius
válasz MiZo1990 #104337 üzenetére
Akkor pontosítanám, hogy az ÁSZF szerinti csatornakínálaton, ahol azt írják DD 5.1 van, a VTV Box-on IPTV streamben már végre minden DD 5.1-es csatorna valóban tudja is? 1 évvel ezelőtt még az HBO se tudta, és az volt a kifogás hogy ez a VTV sajátossága. Aztán később csak azokon lett DD 5.1 amik a DVB-C adásból jöttek csatornák (amikor átraktak sok usert a DVB-C IPTV hibrid megoldásra), ez kész vicc volt akkor. Most mi a helyzet?
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB
maki1976
válasz MiZo1990 #104418 üzenetére
Mindenben jobbnak tűnik a Telekom box, mint a vodás box! Jobba hardware, Bluetooth távirányító, androidos rendszer, bármilyen app-ot letölthetsz rá, van kedvencek , szabad csatornasorrend állítása, van benne wi-fi modem, perpillanat nem működik, de ha megoldják, akkor utp kábel sem kell a működéséhez, tévéhez is jó a távszabja, van rajta spdf digitalis optikai kimenet a hanghoz, van sd kártya foglalat...
Én nem értem a Vodát, h ide nekünk magyaroknak miért ez a rakás lebutított hulladék gyenge vasat hozta ide, holott a többi országban nyugatabbra persz normális boxokat adnak az előfizetéshez!? Ráadásul még a fejlesztéssel sem boldogulnak, bár ahogy én látom nem is nagyon akarnak, nem érdekli őket. Valahogy működik, jó lesz az magyaroknak, csak fizessék a havi díjat, az a lényeg!
Toth_Jani
válasz MiZo1990 #104463 üzenetére
De ha a cikket elolvassuk az jön ki belőle hogy lehet kalóz TV dekódereket (beltérit) kapni.
Igazából az utcai villanyvezetékhez is lehet kapni kábelt amit ha átdobok rajta akkor jön az amper.
Akkor ott az az áramszolgáltató a hibás amiért megkárosítom az erőművet ??
És akkor térjünk vissza oda hogy itt is reklamált már valaki hogy miért kódoltak a TV csatornák mert ezzel is csak a pénzt húzzák ki az előfizető zsebéből amikor megvetetik a 2. vagy 3. médiaboxot. (ez pár napja volt itt téma, és éppen a Digi volt a példa.)[ Szerkesztve ]
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- iPhone 13 128GB Voda beszámítOK!
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
- BONTATLAN Új Iphone SE 2022 64-256GB Gyári Független 1 év Apple Garanci DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
