- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Tényleg három színben érkezett a Nothing Phone (2a)
ma Csak mindhárom ugyanazon a hátlapon csoportosul, az új, limitált kiadású Phone (2a) megjelenése így még mozgalmasabb lett.
Minden fejlesztőnek kipróbálható a Microsoft DirectSR API
ph A felskálázási eljárások támogatását egyszerűsítő rendszer a jövő lehetőségeire is gondolt.
TP-Link WDR3600 - N600 router
vargalex
válasz adamka16 #9800 üzenetére
Igaz, anno a tesztnél egy TL-WDR4300-at használtunk, de 2,4 GHz-es wifi tekintetében azonos a TL-WDR3600-al. Ahogy olvashatod, kb. 400+ nm-es szintet lefedett úgy, hogy az épület egyik sarkában volt. Természetesen a wifi patch után az előzőleg gyengén teljesítő eszköz is ugyan úgy lefedte.
Alex
vargalex
válasz SztiviVander #9979 üzenetére
A Plex is egy DLNA szerver, így szerintem az nem fog segíteni rajta (a TV kliense nem képes rá ("The DLNA feature does not support multiple audio tracks or internal subtitles"). Bizonyos típusok esetén csak egy bizonyos firmware verzió óta).
Én egy Raspberry Pi-t használok XBMC-vel, a szerver egy miniDLNA. Gond nélkül váltok hangot. Illetve az LG 37LH3000-ben egy USB-LAN adapter van, így a filmek NFS-en vannak csatolva. Innen lejátszva (bár ez ugye a TV-nek igazából USB-s lejátszás lesz) is tudok hangsávot váltani.Alex
vargalex
Szerintem többen (köztük én is) azért nem jelentkeztek, mert a hozzászólásodban kifejezetten Debreceni embert kerestél.
Alex
vargalex
vargalex
válasz donmackó #10049 üzenetére
A szolgáltatós HGW LAN portja a TL-WDR3600 WAN portjával van összekötve? Gondolom igen, mert azt írtad, hogy csak https-en éred el a LuCI-t. Csak ugye ezt eddig nem említetted. WAN-ról nem éred el a samba megosztást (hacsak nem módosítasz a tűzfal config-on). Egyszerűbb, ha LAN-LAN kötöd őket össze!
Alex
vargalex
vargalex
válasz donmackó #10069 üzenetére
Az összekötést pontosan úgy értem, ahogy korábban írtam is, és most te is írod. Azaz LAN-LAN kösd össze őket. Előtte célszerű a WDR3600 LAN interface-ját a HGW által osztott tartományra állítani (pl. 192.168.0.2), illetve letiltani rajta a DHCP szervert (mondjuk OpenWrt alatt úgysem fog elindulni, ha a hálózaton válaszol egy másik DHCP szerver). Így minden eszköz a HGW-től fog IP-t kapni és mindenki egy hálózaton lesz. OpenWrt alatt még azt is megoldhatod, hogy a LAN interface-t is DHCP-re állítod statikusról, így neki is a HGW fog osztani IP címet. Illetve switch konfigurációval akár azt is megteheted, hogy a WAN port is a LAN-ban legyen, azaz így tulajdonképpen egy 5 portos switch-ként viselkedik a WDR3600 (ekkor természetesen már mehet a kábel a WAN portba is, hiszen innentől kezdve az is LAN).
Alex
vargalex
válasz wwenigma #10251 üzenetére
LAN-on kötötte össze a két routert. Azt én sem követtem, hogy hogyan jött a képbe a WDS...
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
válasz WASP26 #10328 üzenetére
Igaz, nem ebben a topic-ban, de van magyarázat és megoldás is.
Alex
vargalex
válasz donmackó #10327 üzenetére
A p910nd nem kell, hogy felismerje a nyomtatót. Azt a kliensen kell telepíteni, majd az elérését kell TCP/IP alapúra módosítani.
Nyilván a HP support nem igazán találkozik az ilyen embedded device-okra kitalált p910nd-vel, hanem cups-ban gondolkodik. Ott valóban a szerver oldalon van a driver.Alex
vargalex
válasz donmackó #10343 üzenetére
Nem ismerem a nyomtatót, így nem tudom, hogy mit csinál energiatakarékos módban. Még az is lehet, hogy magától életre kel, ha feladatot kap. Egy viszont biztos: ha kikapcsolod a nyomtatót, akkor is elég egy bekapcsolás a nyomtatás előtt. Semmi mást nem kell csinálni.
Alex
vargalex
válasz SztiviVander #10654 üzenetére
Egyébként elég a firewall leállítása is, akkor nem lesz NAT.
Alex
vargalex
Azt ugye tudod, hogy a BB-ben lévő firewall v3 alapból támogatja az ipset-et?
Alex
vargalex
Természetesen az extroot tartalmát nem törölte, az ott van a HDD-n. Ha biztos vagy benne, hogy az azon található config-okat akarod használni (bár akkor nem értem, hogy miért reset-eltél), akkor elegendő, ha az sda2-t a /overlay-ba mountolod és reboot-olsz. Előtte még a HDD 2. partícióján található extroot.md5sum file-t törölni kell, mert a reset miatt azt újra kell generálni.
Alex
vargalex
Az Advanced settings-nél a HT mode-tól függ, hogy HT40- (40 MHz, második csatorna alatta), vagy HT40+ (40 MHz, második csatorna felette). A két csatorna egymástól 4 csatorna távolságra van. Azaz, ha ez a beállítás HT40-, akkor az csak az 5-ös elsődleges csatornától lehetséges (ugye ekkor az 5-ös és az 1-es csatorna lesz, 4-es fő csatorna esetén 0-ás csatorna lenne a másodlagos ezen beállítás mellet, ami ugye nincs).
20 MHz-re átállítva természetesen nincs ilyen megszorítás, de akkor a link sebesség sem lesz 300 Mbps.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
587-es porton szerintem kellenek még az msmtprc-be:
tls on
tls_starttls on
tls_certcheck offPersze a
tls_certcheck off
helyett használhatod a
tls_trust_file a_certificate_eleresi_utja
beállítást is, ha rendelkezésedre áll a certificate.
Esetleg még a szolgáltatód tilthatja, bár inkább csak a 25-ös portot szokták.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Okos Otthon / Smart Home
- Formula-1
- Automata kávégépek
- Windows 11
- 2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
