- Google Pixel 6/7/8 topik
Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Tomato firmware
Intruder2k5
válasz marciart11 #778 üzenetére
Pedig az tuti működik, mert régebben próbáltam! SSID-nek ugye azt adtad meg, amire csatlakozni szeretnél? És persze a titkosítási beállításoknál is...
Intruder2k5
válasz marciart11 #780 üzenetére
Mi az IP címe annak a routernek, amire csatlakozni szeretnél?
Intruder2k5
válasz marciart11 #782 üzenetére
Nem lehet, biztos... Sőt, a LAN oldali IP tartományuk nem lehet azonos!
Intruder2k5
válasz marciart11 #784 üzenetére
Akkor még egyszer!
Mennyi a másik router IP címe, amire csatlakozol?
Intruder2k5
válasz marciart11 #786 üzenetére
OK! Akkor a WAN beállításokat vagy hagyod DHCP-n, vagy pedig...
IP: 192.168.1.254
Maszk: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1LAN IP: 192.168.2.1
Próbáld meg így...
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #787 üzenetére
Miért is nem? Csak net nincs rajta, vagy a LAN-t sem éred el? Pl. a másik routert?
Intruder2k5
válasz #79335424 #807 üzenetére
Bár nekem mér régi dyndns regem van, több is, ami ingyenes és működik, de tudtommal a no-ip.com is tökéletesen működik! Ismerősöknek már állítottam be néhányat, nincs azzal semmi gond! De ha van valahol webtárhelyed, akár oda is elküldheted ftp feltöltéssel a WAN IP címet!
Intruder2k5
Azért kell futnia, mert megnézi 15 percenként, hogy van-e már annyi idő, mint amennyi be van állítva...
De ennek semmi köze a WAN kapcsolathoz... Nekem mikor DSL-em volt, akkor beállítottam az Administration -> Scheduler -> Reconnect alatt, hogy minden nap 0:00-kor csatlakozzon újra! Így egyrészt tudtam, hogy minden nap akkor van 1-2mp szakadás, másrészt ránézésre a Status oldalon meg lehetett mondani, hogy volt-e net szakadás, mert ebben az esetben a Connection Uptime megegyezik a pontos idővel! Legalábbis néhány mp-nél több eltérés nincs köztük...
Intruder2k5
válasz #79335424 #822 üzenetére
Ha SSH-n eléred, ott megnézheted, hogy jól adtad-e meg a portot, illetőleg el is érheted tunnel-en, helyi címen!
Lehet Adnroid-ra OpenVPN-t is beállítani, de leírást PPTP-hez tudok linkelni most!
http://users.atw.hu/asusrouterforum/index.php?topic=180.0 -
Intruder2k5
válasz lolchief70 #827 üzenetére
Úgy látom, mintha örülnél neki!
Felteszed rá a Tomato-t, beállítod a webes admin felületen lévő dolgokat, létrehozod az fstab-ot, és már működik is! A HDD-hez nem kell nyúlni, sem particionálni, sem formázni, sem telepíteni rá! Az jó úgy, ahogy van! Firmware-t pedig vagy K26RT-N-t, vagy pedig egy régebbi K26-ot tegyél rá, mert az újabb K26-os buildekkel baj van! Ezek közül válassz...
tomato-K26USB-1.28.RT-MIPSR2-102-AIO.trx
tomato-K26USB-1.28.RT-N5x-MIPSR2-108-AIO.trxHa nekem lenne RT-N16-om, akkor az alsó lenne...
Intruder2k5
válasz #79335424 #829 üzenetére
Egyeseknél a router indulása 20-30 percet is igénybe vesz! Ha jól rémlik, először a 104-es buildnél jelentkezett, aztán a 105-be állítólag javításra került, majd miután kiderült, hogy mégse, csak ezért készült a 105.1, de mindhiába, mert azóta is újra és újra előjön a téma! Mondjuk nem mindenkinél jelentkezik, de arról lövésem sincs, hogy mi okozza, és min múlik az, hogy nálad fog jelentkezni, vagy se... Így az a biztos, ha K26RT-N-t teszel fel, erre még senki sem panaszkodott, vagy ha ragaszkodsz a K26 buildhez, akkor maradj a 102-nél, ami az utolsó tuti jó build volt!
http://www.linksysinfo.org
http://tomatousb.orgA hiba tehát nincs összefüggésben az USB port használatával!
Intruder2k5
válasz lolchief70 #836 üzenetére
Nem, semmi gond ezzel...
Intruder2k5
válasz DonThomasino #838 üzenetére
Nem!
Intruder2k5
válasz emlekmas #843 üzenetére
Shibby féle Tomato Bug Report küldéséhez nem kell sehova regisztrálnod!
http://tomato.groov.pl/?page_id=334&bugerator_nav=add&bug_project=1
Intruder2k5
A modem, az valóban csak modem, vagy modem router kombó? Tehát a routered rendes külső IP címet kap tőle, vagy pedig 192.168.x.x belső címet? Utóbbit nem szabadna megszakítania semmiképpen, előbbit viszont, tehát a külső kapcsolatot szokták újraépíteni, de leginkább csak PPPoE kapcsolat esetén! DHCP-n nem jellemző, bár itt is lehetséges!
Intruder2k5
Nem, akkor nem kerek valami! Egyébként a jelszó ugyanaz, mivel a routeren egy felhasználó van, az pedig a root, az admin névvel csak a webes felület érhető el, a root-al viszont minden! De visszatérve a hibára, ha a Tools - System menüben kiadod a df -h parancsot, akkor mit kapsz válaszul? Új WiFi kapcsolatot tudsz létrehozni? Mármint el tudod érni WiFi-n a routert olyan eszközzel, amivel most csatlakozol rá, és még nincs feljelentkezve?
Intruder2k5
Ilyet tipikusan a HDD leszakadása szokott okozni, ami meg a kevés áram következménye! Nem véletlen, hogy mindez pont a HDD terhelésekor jött ki! Megoldás egy aktív USB HUB lehet, így a HDD nem a routerről venné az áramot, vagy esetleg egy Y kábel, amivel mindkét USB-re rá tudod kötni egy időben!
df kimenetről leírást nem tudok...
Intruder2k5
válasz lolchief70 #863 üzenetére
Dehogynem! Csak a már beállított indítóscriptet, és a konfigfile-t is lecserélte az eredetire, ami az ipk csomagban van! Azokban meg semmi sincs beállítva!
Intruder2k5
Itt van a legfrissebb!
Intruder2k5
Semmi különös, csak amit leírtam! Bár pontosan nem tudom, hogy milyen körülmények közt üzemel ez a router, kik férnek hozzá fizikailag, kik elől is kellene védeni - főleg kábelen -, csak megjegyeztem, hogy ez a DHCP szűrés még nem védelem, mert fixen beállított ip címmel be lehet jutni a hálózatra, ha egyébként az elérés többi feltétele adott! Tehát, mondjuk rá van dugva kábellel a gép!
Intruder2k5
Intruder2k5
OpenVPN szerver beállítása statikus kulccsal
A PPTP VPN-t pedig még egyszerűbb, csak bepipálod, hogy aktív legyen, felveszel alul egy felhasználót, adsz neki jelszót, aztán gépen pedig új hálózati kapcsolatot hozol létre, windows-ban "kapcsolódás a munkahelyem hálózatához" néven fut a vpn, ha jól rémlik! Ez úgy működik, mint az ADSL, PPPoE kapcsolat!
● Olvasd el az összefoglalót!
