Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
THL T6 Pro
Zsoltwader45
Üdv. De nagy csend van. Kérdésem lenne. Próbálta valaki a play-n az android updatet. Android frissítés' azt írja hogy 5.0-ra, bevizsgálja a készüléket. ???????
élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
kelzsoca
válasz Zsoltwader45 #104 üzenetére
Nem tudom mit találtál, de gyorsan felejtsd el, maximum a készüléken ellenőrizd le, hogy van -e friss szoftver (OTA) de külső szoftvereket inkább ne telepíts, mert azok alkalmatlanok arra amire gondolsz.
https://vertigostore.eu
Zsoltwader45
válasz Zsoltwader45 #107 üzenetére
kelzsoca
Ez valami olyan alkalmazás lehet, ami megnézi a hardvert és az által megmondja hogy megfelel -e a hardver az 5.0-ás Lollipop -nak vagy sem.
Zsoltwader45
válasz Zsoltwader45 #108 üzenetére
kelzsoca
zorzy4
Na én búcsút vettem a készüléktől és tőletek is. Visszavittem a forgalmazónak, és visszakértem az árát (milyen jó hogy nem kínából rendelgetek). Nem tudtam kibékülni a led problémával, meg harmatos akkuval. Valószínűleg prestigio 5508 lesz helyette.
A világon csak kétfajta ember létezik, jó és rossz. Mobilmementók!
helixP
Én is "PMT changed for the rom, it must be downloaded"-jellegű üzenetet kapok, mint New Bluestar.
Tovább megyek, megcsinálom a mentést, aztán valószínűleg rootolom és felrakom a reco-t Capa-féle módon.[ Szerkesztve ]
helixP
válasz Zsoltwader45 #116 üzenetére
Végigcsinálom így csak 2:25 után a zöldfejű kismaszat szomorú lesz és kínaiul közli velem piros gomb mellett h nem sikerült a root...
helixP
Közben siker, köszi a segítséget. Innen letöltve.
Zsoca remélem nem harapja le a fejemet, hogy ilyeneket linkelek
helixP
Hm... Bénázom tovább... Gravityn állítottam a betűméreten és sajnos egy tizedesvesszőt kihagytam. Emiatt most olvashatatlan minden felirat annyira, hogy nem is tudok a menüben sem lépkedni. Nincs valami kombó, amivel visszalőhetem alapra?
A látszat ellenére 6-7 éve 'droidozom, és általában mennek a dolgok
helixP
helixP
válasz Zsoltwader45 #124 üzenetére
Recoveryben csak döglött robot van. Nem találok Gyári menüt, ami szokott benne lenni ilyenkor (akár kínait).
Zsoltwader45
csak a betűk mentek össze? benavigállak a sajátomról a gyári beállítások visszaállításához.
Factory mode alatt van adb eleres.
Ha csak a dpi valtozott es azt a build.proba irta be valami akkor javithato ezen keresztul.
Ha van cwm mentesed akkor az advanced restoreban a systemet visszaallitva visszakapod a regi rendszert, ez egy egyszeru megoldas.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
helixP
Nem is írtam volna, ha lenne CWM-mentésem, épp most szereztem meg a root-ot, csak beállítottam egy két dolgot, most jött volna a reco felrakás és a többi.
Tudnál segíteni esetleg lépésről lépésre a bulid.prop módosításon?
Vagy nem CWM-en keresztül felflash-elhető rom akad, úgy, hogy ne másszon el az IMEI-m?
Vagy a Factoryresetet esetleg nem tudtad meg? -
Ejnyebejnye... Rendszert piszkálni mentés nélkül
Raadasul nem is tudjuk milyen build szamu...
Nekem ugyan van egy cwm mentesem , de ki tudja jo-e a tiedhez...
A legokosabb ha belepsz factoryba es csinalsz egy mtkdroidtools-os mentest a jelenlegi allapotrol.
Minden mast csak utana.
Kelzsoca blogja segit.[ Szerkesztve ]
helixP
Egyszerűbb volt a dolog, Zsoca segített. A gyári reco akkor jött elő, amikor a halott robot képernyőnél még egy power-gombot is nyomsz. Ezt nem tudtam. Ezek után már oké volt egy factory resettel...
Köszönöm mindenkinek.Egyébként Capa, az a vicc, hogy én vagyok az óvatos bütykölő tipikus esete, sose csináltam még semmit se CWM-mentés vagy egyéb mentés nélkül. Csak most az 1x. Hogy ishívják azt az angol faszit? Murphy?
kuksa90
válasz Zsoltwader45 #134 üzenetére
Van mégegy faszi...Parkinson...az meg addig lötyögteti a számokat, míg kimarad egy vessző...
»» Redmi Note 13 ProPlus5G 12/512««»» MI 8 PRO 8/128 EUdev 20.9.4««
helixP
Trolllolooo
Amúgy a Parkinson a sörödet lötyögteti ki.[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumtársak!
Többeknél jelentkezett a módosított recovery Flashtool-lal történő felrakásakor (jellemzően a root jog megszerzésére irányuló műveletkor) az a hiba, amelyet a
"PMT changed for the ROM, it must be downloaded"Ez a hiba a partíciós tábla eltérésére hívja fel a figyelmet.
Legtöbb esetben ezek a különbségek a felhasználó által nem látható helyen vannak.
Ez miatt mindenkinek javasolt, hogy ha a módosított recovery Flashtool-lal történő felrakásakor a fenti hibaüzenetet kapja, akkor csináljon a saját készülékéből kinyert scatter fájlt (a scatter file tartalma a teljes partícióleírás).
Ez a művelet nem igényel root jogot.Amit igényel, az a megfelelően telepített adb driver, az MTKDroidTools programcsomag, valamint a telefonon a bekapcsolt USB hibakeresés opció, és annak engedélyezése, amikor a számítógép igényli azt.
Erről részletesebb információkat Kelzsoca blogjában - na hol máshol - találhattok.Miután az előzőekben említett előfeltételek (adb driver, MTKDroidTools program, usb hibakeresés) megvannak, nincs más hátra, mint a scatter-t létrehozni, lementeni.
1, Bekapcsolt állapotban a telefont csatlakoztasd a számítógéphez.
2, Az MTKDroidTools programot indítsd el a számítógépen.
3, Ha minden rendben van, akkor kiírja a telefon adatait.
4, Ha ez megvan, akkor a megjelenő képen kattints a Bolcks Map (Blokktérkép) gombra, mire megjelenik egy csomó adat, ami a teljes partíciókiosztás.
5, Most a Create Scatter File (scatter file létrehozása) gombra kattints6, Add meg a mentés helyét, nevét (emlékezz rá, hogy hova mentetted!)
Igazából a scatter mentése ennyiből állt.
Ha a fashtool-t elindítod, akkor a scatter tallózását a mentett helyről végezd el.
Igen valószínű, hogy a PMT hibát ekkor nem fogod látni.HA mégis, akkor ezt kérlek jelezd itt a fórumon, hogy meg tudjuk vizsgálni a hátterét.
Sok sikert!
(megj.: a képek egy régebbi blogbejegyzésből vannak, ahol MT6577 volt a tesztalany, természetesen érvényes MT6592 esetén is)
Zsoltwader45
Üdv! Reggel nekiláttam a javasolt recovery felrakáshoz. Sajna ugyan az a hibajelenség. Először megpróbáltam a Kelzsoca által feltöltött flash tool-lal, aztán a képeket nézve rájöttem, hogy az a verzió amit feltöltött az
Flash_Tool_v5.1436.00.000, viszont amit használ az v5.1444.00.000. Nosza rákerestem, megtaláltam
letöltöttem de továbbra is megmaradt a hiba üzenet. Saját mentett scatter filét használtam, de próbáltam a recoveryben lévőt is nincs jó hírem az eredmény megmaradt. XP alatt végeztem mindent.élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
Zsoltwader45
helixP
válasz Zsoltwader45 #139 üzenetére
Egy random kérdés: USB OTG-t próbáltátok? Elméletileg képes rá nem?
válasz Zsoltwader45 #138 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést!
Vizsgálódás elindult. Ha lesz eredmény jelzek.
(Neked megy xp alatt a v5.x Flashtool?)
Ha van root (ha jól emlékszem van), akkor a Mobileuncletools-os felrakás mehet.
Zsoltwader45
Üdv. (#140) helixP próbáltam, nem látja otg-t.
Igen mindkét verziót próbáltam, és működnek.
Akkor megróbálom a recoveryt. Köszi!!!élj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
helixP
válasz Zsoltwader45 #142 üzenetére
Akkor ez a teló mégsem OTG képes? Pedig azt írták róla...
Még annyi kérdés, hogy a Flashtool könyvtárban nincs-e véletlenül log fájl?
A régebbi (3.x-es) flashtool-ok loggolták az ilyen hibákat, és meg lehetett nézni, hogy hol akad el.
Ha ennél is van ilyen, akkor egy log-fájl megosztása előre lendítheti egy picit a vizsgálódást.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
helixP
válasz KamuMazsola #145 üzenetére
Legibkább a hivatalos oldalon ...
Zsoltwader45
Végignéztem a flash tool mappákat ott nem találtam, viszont a c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SP_FT_Logs\ -nál van egy halom. Ahányszor próbáltam annyi.
Van ilyen: BROM_DLL_V5.log és ilyen: QT_FLASH_TOOL.logélj lazán, dolgozz keveset, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon!!!
válasz Zsoltwader45 #147 üzenetére
Ha be tudnád csomagolni őket egy zip-be (az összeset), és feltölteni valahova, majd egy linket küldenél, azt megköszönném.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- HP notebook topic
- Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
- Óvodások homokozója
