- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
ph A Zen 5 és 5c magokra lehet számítani a cégtől, ráadásul a különböző CCD-k eltérő node-on készülnek.
Megjelenési dátumot kapott a MechWarrior 5: Clans
gp Az óriásrobotok kedvelőinek egészen az őszi időszakig kell várniuk a sorozat új részére.
Synology routerek
RT6600ax (2022) / MR2200ac (2018) / RT2600ac (2017) / RT1900ac (2015)
Renwick
Aki nem rakta fel az 1.2.1-et kézzel, annak már erre frissült egyből.
Már többedszer történik meg amúgy, hogy a frissítés kikapcsolja a QuickConnectet, ami azért így ebben a formában elég gáz. Bónuszként most a frissítés óta nincs IPv6-unk, bár simán lehet, hogy a Telekom kefélt el valamit, rossz idözítéssel.I see you blaming each other -- And I love you still
gyugyo79
Én láttam olyan Synology NAS -okon amik igazából megették reggelire még a 2600 -at is ilyen téren és ha nem Intel procin futott akkor csak úgy volt jó ha direkt play/stream át tudta adni a tartalmat.
Alap probléma már az is, hogy a hangra nincs hardveres gyorsítás ezért ha hozzá kell nyúlni a hanghoz már az feladja a leckét ezeknek a prociknak.
Utána jön az, hogy igaz, hogy van hardveres gyorsítás esetleg pld h.264/265 -re de ha a forrás egy Xvid akkor már az encodnál elhalnak.Tehát kb arra jók, hogy a mostani "új" (azért már jó ideje h.264 kerülnek fel a tartalmak) filmek / sorozatok vannak "megvéve" SD/ max 720p méretbe mert azokat 99% kezeli .
Amúgy a legtöbbnél azt csinálták, hogy a PLEX fórumon ment egy teszt és szépen mentek a visszajelzések az adott procival szerelt NAS -okról és utána élesbe már alapból tiltották azokat a formátumoknak a kezelését ami már kicsit is necces volt, hogy ne haljanak le az eszközök amikor a nem hozzáértő ráengedi valami komolyabb tartalomra. Tehát amikor olyan forrás volt ami nem lett engedélyezve kiírja a kliens, hogy nem elég erős a szerver és annyi.
Pubszon
A pillanaton jelzett az SRM, hogy van frissítés.
Fixed Issues
Fixed the issue where the device list might not display properly
Fixed the issue where the Firewall page might not work properly.
Fixed the issue where the PPPoE connection could not be established.Remélem megoldja.
Mondjuk azt nem értem, hogy ez a 1.2.1-7779-1, de már van 1.2.2-7915 is.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
knor82
Köszi a választ!
Van még egy másik kérdésem is, igaz az részben router, részben nas. Mindkettő synology.
A csatolt képek egyikén a router portnyitásai, a másikon a nas portigényei láthatóak. (egy sort emeltem ki de az összes többi, NAS által igényelt portnál probléma van). Miért nem megy??? (ugyanazon a hálón vannak természetesen).NAS-on:
[kép]Routren:
[kép] -
hsrasus
Szia,
Először is köszönöm a gyors választ és elnézést, h én csak most írok.
Amiket említettél az 1-es pontban azokat a "store"-ból lehet telepíteni? A linxhoz sötét vagyok teljesen és már nincs kedvem sem megtanulni/megérteni, h bármi parancssoros izében bűvészkedjek, tehát nekem csak olyan játszik, amit a saját "store"-ból fel tudok telepíteni néhány kattintással. Illetve a TV "okos", nem akarok hozzá semmilyen egyéb más kütyüt, mivel eddig megfelelően működött minden, amit szerettem volna.
A 2. ponthoz annyit, h ahogy néztem elvileg lehet telefon biztonsági mentést rá készíteni, ha esetleg ez érdekelt még valakit.Úgy döntöttem belevágok rendelek egyet, aztán ha mégsem jön be akkor legfeljebb visszatérek az asus-ra.
Ha meglesz biztos lesznek még kérdéseim, iiletve majd leírom, h sikerült-e megcsinálni mindent, amit szerettem volna.
Tamarel
Manapság wifit csak 5Ghz-re terveznek, plusz egy ssid 2.4-en a régi eszközöknek.
Vendéghálózat is csak 2.4-es, így nem zavarja a fontos dolgokat és egyben sebességkorlátozás is.Otthoni környezetben persze mások az igények, de mivel a roaming kliens döntés (minden rádió, tehát 2.4 és 5 között is), így kiszámíthatatlan és nem illik tervezni vele.
Az ac szabványnak egyébként is jobbak az energiagazdálkodási lehetőségei, így az akkumulátor kímélése végett érdemes a mobil eszközöket kizárólag azon tartani.
Stanley-B.
az 5GHz ki van kapcsolva teljesen.
Kipróbálom csak a wifi ki-be kapcsolását, köszi.
sajnos éjszaka sem indulhat újra, összességében max félévente 1 újraindítást tudnék beiktatni.Lehet hülyeség amit kérdezek, de egyébként is gondolkozok egy mr2200ac-n mert emeletnyi távolságból nem túl jó a sebesség, az nem csökkentené valamennyit az RT2600ac terhelését mesh hálózatként? Úgy sokkal kevesebb eszköz lógna WiFin az RT2600ac-n közvetlenül. Nyilván tudom, hogy továbbra is az RT2600ac a központi egység.
hsrasus
Szia, Köszönöm az eddigi segítséget!
Már lassan egy hónapja használom a 2600ac-t, de eddig nem mondanám, h meg vagyok elégedve.
ami tetszik:
1. össze tudja vonni a 2,4 és 5 GHz-es wifit és automatikusan ahhoz csatlakozik, amelyik jobb. plusz lehet ékezetes karaktert használni a wifi nevében apróság, de nekem ez bejön.
2. a mobilappok: a DS router is jó, egyszerű, letisztult, de ami igazán király az a DS file. sztm sokkal hatékonyabb, mint az asus-é. QuickConnect rulz!
3. viszonylag könnyen át lehetett hozni a torrenteket a korábbi asus rendszerből, így nem vesztek el.ami nem tetszik:
1. a legfontosabb: USB3-on lóg egy 4TB-os vinyó, amire letöltök és amiről a filmeket nézzük. vagyis csak néznénk, mert van, h 5 perc után, de egy film alatt akár 5x is megszakad a lejátszás, ami több mint idegesítő, a kis asusal ilyen soha nem volt.
2. ez a fenti ponthoz is kapcsolódik, mivel a ha elindítok egy filmet, majd kilépek belőle, sajnos nem jegyzi meg, h hol tartott a lejátszás, így kezdhetem keresgélni, hol tartottam, holott az asus ezt is alapból tudta. Ez apróság, de nekem fontos.
3. az 1000-es netből nem jön ki csak max 750 (kábelen), de inkább csak 700 alatt, ennek nem tudom mi lehet az oka, pedig a Threat prevention-t még nem is raktam fel, h ne fogja a teljesítményt. (amúgy érdemes felrakni?)
4. a torrent letöltés sebességét próbáltam többször is ellenőrizni, de mikor a felületen nézem, akkor leginkább csak KB-os letöltési sebességet mutat (igaz bent van 110 torrent) mikor DS router appból nézem, akkor felkúszik akár 14-re is, ami azért nem túl acélos, őszintén szólva kicsit többet vártam volna. (Ez a max amit tud?)amúgy a biztonsági mentést még nem tudtam tesztelni, mert még nem tudtam egy vinyót kiüríteni, h ext4-re lehessen formázni, mert csak akkor engedi, ezt a fícsört aktiválni.
amúgy a vezérlőpult->tároló felhasználói között van egy olyan h Synology CMS, az micsoda?
ha esetleg a "nem tetszik" részből, az első két pontban tudnátok segíteni, azt nagyon megköszönném!
hsrasus
uhh, Köszönöm a szupergyors választ!
1+2: a MiniDLNA-t hogy tudom feltenni? mert nincs a telepíthető csomagok között (Amúgy fel lehet tenni Synology NAS appokat is?)
3: egyelőre kibírom, korábban 240-es netem volt
4. értem, tehát sokkal jobb nem lesz. nekem a gyári download station van rajta, olyan csomagot nem láttam, h transmission. (úgy tudom az valami torrent kliens, elviekben az ausura is fel lehetett volna rakni, de nekem megfelelt az ottani download master is, plusz amúgy sem tudok "pancssoros" kódokat futtatni, mert nem értek a linuxhoz és nekem annyit nem ér, h elb@szarintom az egészet)sajnos a nagy vinyót nem tudom formázni, mert nincs 2TB helyem és nem akarom veszni hagyni a filmeket. plusz lehet h már a win7 is látja az ext4-et, de az ntfs-t azt tuti és ha gond van a vinyóval, néha rá dugom gépre és nekem fontos, h lássa a windows.
- Futás, futópályák
- XGS24 - Rövid videón a Starfield: Shattered Space
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Milyen TV-t vegyek?
