- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
A Blizzard 2007. május 19-én a Blizzard Worldwide International keretein belül bejelentette, hogy fejlesztik minden idők egyik legsikeresebb RTS-ének folytatását, a StarCraft II-t. A játék alapjaihoz nem nyúltak, a második részben is három fajjal szállhatunk harcba: a rovarszerű zerg-gel, a kolonizáló földlakó terran-nal és a hi-tech űrlény protoss-szal. Rengeteg új egység mellett régi ismerősökkel is fogunk találkozni, a történet pedig a Brood War után veszi fel a fonalat.
oxox
utolso zergel sikerult (random csapat /random faj)... ZZ mi ZP ellen...7pool (ha van protoss akkor ezt szeressuk) ...le is nullaztam a gazdasagat...tarsam addig kiexpelt es speedlingre meg blingre ment....mikor megjelent az ellenfel roach serege eppenhogy eletben maradtunk (ekkor mar nekem is uzemelt az exp)...aztan onnan mar egyszeru volt....ill. egy masik is tuti volt, de a corruptor bl sereg op
multiban lassan fejlodok (talan mar platina ligaba sorolnam magam minden fajjal lassan)
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
Realradical
Vannak olyan arcok akiket bedob masterből, hogy elhagyom a hajamat, mert 2x annyi egysége van mint lehetségesnek gondolom, de ez a ritkább. A nagy többség mondjuk bemagol egy build ordert, egy taktikát és nyomja mint a gép, ha megfogod utána bevered.
Mondjuk mi sem vagyunk mindig különbek, van egy haver akivel 2v2-zni szoktunk és gyűjti a random wineket a profilképért. Ha bedobja neki a terrant semmi mást nem tud vele csinálni, mint "push ze marine button". Beállok mögéjük roach-okkal aztán megyünk. Elég sokszor bejön.
Amit én élvezek az a muta/fastling harass + néhány infestor pánikkeltésre
Things that try to look like things often do look more like things than things
oxox
Realradical
Ezek mennek főleg. Ha nem adaptálódsz annyi. A meccsek felénél közfelkiáltással mondom, hogy megyek mutára, aztán ling/bane/roach spam lesz belőle, mert jön a rush és gyorsan kell az egység. Hosszabb meccsekre általában akkor van esély, ha megverjük az első rohamot és beáll a helyzet, mert visszamenni meg már nem tudunk.
föccer
Egyébként meg semmi rossz szándék nem volt benne. Egyszerűen ment a flémelés, és mivel visszaesőek voltak mind a ketten, így a moderátor úgy döntött, hogy megy a tempban
cyla: Mind a kettőtöknek ugyan akkora az egója. Nincs egyikőtöknek sem szüksége védelemre, csak egy kis takarításra
üdv, föccer
mod: off
Építésztechnikus. Építőmérnök.
Alg
Nem olyan nagyot, sokat...
Balinból valamivel 2 kiló felett volt a legnagyobb (és rengeteg kiló körülit visszadobált), jászkeszegből kiló felettiek, összesen vagy 10 kilóMindezt cirka 3 óra alatt, 1 bottal
"I love not man the less, but Nature more" // Giant TCR Adv. '16 Di2 // Fenix 7 SS // FiiO BTR3 + Truthear ZERO
Alg
Persze tudtam, hogy előbb-utóbb kijön a gazdasági előny, csak meglepett, hogy ilyen nehéz menet volt.
Ez a másik meg fast expel Shakurason (1 barakk uán) - naná hogy 2base baneling bust-olom
Ghost-ot csinált, nem értem miért, de a 3 ghost együtt kinyírt vagy 40 linget
föccer
A dragston az döglődik. Frissíteni kellene a szerver oldat, csak az adminok úgy néz ki, hogy nem érnek rá/nem foglalkoznak vele.
Ha nincs a dragston, akkor a ts pont jmk pont hu-t szoktuk még használni, ami rt06 szerverém megy. Itt meg néha szakadozik a net.
üdv, föccer
rt06
vihetsz +1-es zealot-ot is (sot, mivel a ht es az archon is elegge gas-heavy, igy lesz is ra egy csomo mineral-od), a ht-t es az archon-t gondolom azert ajanlottak, mert picit hatekonyabbak ling ellen (mindketto aoe, egesz szep sebzessel)
amugy epp ma volt gstl-en a fou vs nsh osszecsapason egy erdekes pvz, ahol a toss szinte semmit nem csinalt, csak zealot-ot es phoenix-et, majd ezzel zargatta egesz vegig a zerg-et, nem hagyta expand-olni, szinte vegig azonos szamu bazison voltak, aminek ugye tudja minenki az eredmenyet
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
nem kell, foleg nem mind az otot (bar itt csak 4 egysegrol volt szo, ami 3, az egyuiket ujrahasznositva)
itt arrol volt szo, hogy egy egyseget, egysegkompoziciot mivel lehet tokeletesen (vagy leginkabb optimalisan) megfogni, es erre jottek valaszok
enelkul is le lehet verni, csak esetleg nagyobb vesztesseg mellett (ami meg mindig nem feltetlen nagyobb, mint az ellenfel vesztessege)"Az nem semmi, de én a magam low teljesítményével valószínű nem lennék erre képes"
erdekes volt nezni, en mindenkeppen ki fogom probalni, mert a folyamatos zaklatasnak koszonhetoen egyetlen frontalis tamadas erte csak a toss-t, s o is csak egyet inditott (azzal meg is nyerte a merkozest)
a zealot phoenix kombot igen jol hasznalta sage es nem esett abba a hibaba, hogy tetlenul hagyta a phoenix-eit: mikor epp nem volt semmi egyseg, akkor drone-okat kapkodott fel (ami ugye keslelteti a zerg egyseggyartasat, leven drone-ra megy el a larva, a zealot-ok meg folyamatosan tamadtak a 4., majd annek elestevel a 3. bazist, idonkent phoenix tamogatassal
meg esetenkent bewarp-olt par zealot-ot a zerg main-jere is egy lenti pilon es a phoenix altal kapott vision segitsegevelPolitikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
Alg
Sőt, vihetsz sentry-t is a FF, meg a guardian miatt... csak hogy még több gázt tudj költeni
Muta, meg az infestor sem olcsó ám, és mutából sok kell - ráadásul a kettőt együtt kezelni nem a világ legegyszerűbb dolga.
용 Bob
BIOS frissítés előtt, minden feszt, órajelet gyári értékre állítunk, nehogy gondok legyenek. Rosszabb esetben lehet reflashelni a deszkát.
MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
mcwolf79
Nálam a DIRT2 csinálta ezt. Ha az energiagazdálkodás be van kapcsolva pici akadások tapasztalhatók. Amint ez kikapcsoltam (a Windows-ban teljesítménycentrikusra változtattam az energiagazdálkodást), a jelenség megszűnt. Semmi másnál nem tapasztaltam,csak egyedül a DIRT2-nél
Xbox Series X GT: Mcwolf79xy PSN ID: x_mcwolf_79_x
Winner_hun
Tudom hogy kolosszust csinálhattam volna, direkt nem csináltam. Tudom hogy van hogy mehettem volna támadni, inkább visszafordultam. Jól elszórakoztam, nem akartam rövidre fogni a meccset. A végén lehet hagyni kellett volna, hadd gyűjtsön még egy kis pénzt.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Tuco Ramirez
A drop nálam inkább csak az első 10 percben működik, utána a toss gyorsan lereagálja úgy, hogy azonnal odawarpol néhány egységet (vagy előrelátóan letesz 1-2 cannont a kritikus helyekre). A nagyobb (3-4 medivac-es) drop már gyakrabban bejön, de nagyon kockázatos.
A cloak banshee-vel az a gondom, hogy az Observernek köszönhetően (szerintem az összes fajt tekintve az egyik leghasznosabb egység a játékban) rá tud készülni és akkor kidobtam egy rakat nyersanyagot. A korai marine+marauder pusht meg a tapasztalatom szerint könnyedén meg lehet fogni egy-két rámpát blokkoló sentry-vel.A korai zela/stalker/sentry kombóval nincs gondom, a colókat is általában sikerül counterelnem, csak a HT-kal nem boldogulok. Ha egy TvP meccset nem sikerül hoznom az első 15 percben, akkor szinte biztos a bukta nálam.
#23578 killerjohn: Ha előreküldöm a ghost-okat, akkor az observer kiszúrja és a stalkerek pillanatok alatt kilövik őket. Csak úgy van esélyem kilőni legalább egy-két EMP-t, hogy elvegyítem őket a seregben. A HT-k pedig ugye szorosan a toss sereg mögött szoktak jönni és általában le is dobnak pár stormot, mire esélyem volna elérni őket az EMP-vel.
WoT ID: Tuco_Ramirez74 SC2 ID: Peter 1714
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
