- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- iPaden is vége az App Store monopóliumának
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
gp Úgy tűnik, hogy egyre több sötét felhő kezd gyűlni a játék körül a Sony döntése miatt.
A virágcsokor mellé hardvert is ajándékozhatunk anyák napján
ph A héten desktop PC-k, monitorok, gamer kiegészítők és házak vannak a kirakatban.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
hunaqua
válasz AdamMi #44099 üzenetére
Szinte biztos voltam benne. Az egész arról szól.hogy nem akarja vissza adni az akkor szerzett profitot. Nem a Sony szarozik ,az vissza adja boltnak azt az összeget amiért a bolt vette .A boltnak viszont a teljes összeget vissza kellene adni Neked.Azért akar rád sózni valami csere sz@rt,mert akkor nem kell vissza adnia az akkor szerzett 10-20%-ot. Ne fogadd el.
Nem küld a központ cserét,az elején közöltem,hogy nem kell! Utalványt küldjenek.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
AdamMi
válasz hunaqua #44101 üzenetére
Hát én az elején reméltem egy normális ajanlatban, most már látom hiába. Ezt a we750-et ajánlották fel elsőre és azóta nekem kell bizonygatni, hogy nem jó, nem kérem, és kérem a pénzt vissza. Remélem hamar belátjak, hogy ők is jobban jarnak, ha nem folytatjuk tovább a szócséplést.
Lassan járj, tovább sétálsz!
hunaqua
válasz AdamMi #44102 üzenetére
Ne hagyd magad! Mond meg,hogy refurbished sz@r nem kell!! Kéred az utalványt!
mjani1172
Ne haragudj de tévedésben vagy.Nem akartam vitát gerjeszteni csak gondoltam a tisztánlátás végett.
Pont hogy a Sony szarakodik.Ha már itt tartunk kicsit a minőségre is ráfeküdhetnének mert hullanak a dolgok rendesen.
A nagyokkal nem mer szemétkedni, de a kicsikkel minden aljas dolgot megcsinál.
Lásd pl Sony telefon vízálló garancia.[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz mjani1172 #44106 üzenetére
Szerinted amennyiben fog mégis utalványt kapni (..és valószínű,hogy fog ha kitart) akkor a Sony City dalolva vissza fogja adni Neki a vételárat? Úgy legyen!
Joshi
válasz Dani Pécs #44096 üzenetére
Az a gond, hogy a két tévé nagyon más lévén az egyik LCD a másik meg OLED. Aztán ott van az XE94 amiből teljesen új nem hinném hogy van, inkább valami kiállított vagy újracsomagolt darab, ugyanis az 2017-es modell. OLED-et viszont elsősorban mozizásra ajánlott venni, de OLED témában inkább keresd fel az OLED topikot.
mjani1172
válasz hunaqua #44107 üzenetére
Nem ezt mondtam.
Azt mondtam hogy áltálában nem a kereskedőn múlik a dolog, hanem a gyártó vagy esetleg az importőr hozzáállásán. Aki mndjuk a MM nek jóváírja a panaszt míg a kiskereskedőt elhajtja. (akit semmilyen törvény sem véd magyarországon, hiszen cég és nem fogyasztó)
A mm fellép úgy hogy megoldja erőből, a kiskereskedő meg nem tud.
Csak rajta csattan az ostor ha igaza van az ügyfélnek.[ Szerkesztve ]
hunaqua
válasz mjani1172 #44109 üzenetére
Szerintem meg evvel pont a "kicsit" védi.Megpróbál a legtovább elmenni,hogy ne kerüljön vissza a probléma a "kicsihez". Ezért ajánlgat minden sz@rt. Mert ott tovább szokott menni a gond,a visszatérítéssel.
AL
Szia ! Azt még megpróbálhatnád, hogy közlöd velük : Te nem pénzt szeretnél, hanem vásárlási utalványt, amit náluk a Soncityben vásárolsz le. Ezzel nem éri kár őket, mert náluk költöd el a pénzt. Én is így csináltam. Nálam nem kötekedtek ( Lehet, hogy egy megértőbb Ügyfélszolgálatos volt ). Ebben az árkategóriában csak ez van VA : [link]
Ha esetleg tudsz még hozzátenni pénzt, akkor azt is mondjad nekik, hogy szívesen ráfizetsz, csak jobbat szeretnél. Hátha megértik és nem lesznek ilyen merevek. Lehet, hogy azért ragaszkodnak az eredeti álláspontjukhoz, mert úgy gondolják, hogy Te pénzt akarsz. 4K VA paneles is csak a 49XF8505 van, az most jóval drágább. Az Ügyfélszolgálatnál, van olyan részleg, hogy Panaszkezelés. Ha nem értesz valamivel egyet, akkor kérheted, hogy továbbítsák hozzájuk a panaszodat. Üdv. -
M43g
Sziasztok, félig off.
Még mindig nem az okosTV birtokában (ma vesem át, végül 8577 mellett döntöttünk) lenne a következő, újonc jellegű kérdés, többekközött SPDIF/TOSLINK és HDMI hanggal kapcsolatban:
- Ha párosítom a BT erősítővel a TV-t, akkor onnantól az erősítőre kötött hangfalon fog kijönni a hang, ugye?
- Vezetékkel a lehető legkevesebb analóg-digitális átalakítással szeretnék zenét hallgatni. D/A konverter nélkül olyan erősítőt kellene néznem, amin van HDMI bemenet, mert a HDMI-n az összes csatorna átfér? Vagy ott is csak 2.0?
- Tud valaki olyan jó minőségű hangot adó 5.1 digitális erősítőt ajánlani, aminek optikai/koax bemenete van (tehát kezeli a TV által ismert hangtömörítését)?Én visszasírom az RCA kimeneteket a TV-k hátulján
Quqesz
Szia.
Nekem optikaival van összekötve, kimegy a DD is ha olyan az adás. Azt még nem néztem meg, ha tvre hdmi-vel kimegy pl blurayről a DD,DTS azt továbbviszi-e az erősítőnek optikain(bluray-》tv-》erősítő). A tv gyorsmenüjében be lehet állítani, hova menjen a hang. Az egyik állapotban tv hangszóró+erősítő, a másikban csak erősítő. Ez optikai esetében van így, bt esetén nem tudom, de sztem ugyan ez.
A hdmi 8 csatornát visz át audióban.
Van sztereo kimenet(3.5 jack), a fejhallgató kimenet működik out kimenetként is(menüben kapcsolható füles/audio out). Ha veszel egy jack-sztereo rca kábelt működik, amit szerettél régen, de sztem nem lesz olyan minőségű.[ Szerkesztve ]
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
M43g
válasz Quqesz #44117 üzenetére
Köszi. Igazából erre gondoltam, a HDMI hanggal (is) még járatlan vagyok. a DD az csak 2.0, nem? A 2.0 részét tudom, hogy meg tudom oldani, csak a BT részével voltam bizonytalan. Igazából az 5.1 a kérdés inkább.
Baromira szeretem ezt az SMSL erősítőt, kár, hogy egyelőre nem találtam hasonlló minimalisztikus cuccot 5.1-re.
daniel2121
Tudom, hogy nem ide való de csak megkérdezem. Mennyit lehet kérni egy használt de hibátlan kb. 7 éves Sony 40W4500 lcd tv-ért?
M43g
válasz Quqesz #44119 üzenetére
Köszi
Megvettem most este (végre), hazahoztam (mekkora doboza van már), viszont nem hajlandó a BT erősítőmhöz csatlakozni
A Redmi 3s prime-omnak is 4.1 BT-je van, A2DP-vel, az hajlandó, az összes laptop hajlandó, de a TV nem jeleníti meg, mint elérhető eszköz...Erre valakinek van ötlete, vagy törődjek bele?
Quqesz
Használd egészséggel!
43917hsz-től volt ez tárgyalva. sztem nem fog kapcsolódni, ha nem látja. Bár én nem is erőltetném, inkább egy optikai v koax(az egyik komolyabb hifi boltban pl a koaxra jobban esküsznek).hát igen, bazi nagy dobozban vannak, de jól be vannak csomagolva, hogy ne sérüljenek. Jópárszor rakodják őket, míg a vevőhöz kerülnek, kell a védelem.
WaterWave
Csatornalistát szeretném letölteni...
Eljutottam addig, hogy:
Beállítások > Csatornabeállítás > Digitális beállítások > Technikai beállítás > Program lista átvitele -> Exportálás.Az a baj, hogy a programlista átvitele szürke, nem tudok rámenni... Le van tiltva?
Nem vagyok képbeJha igen mielött.. Pendrive a tv-ben és próbáltam mindkét filerendszerrel formázni, és akkor is szürke marad.
• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
WaterWave
válasz mjani1172 #44126 üzenetére
3 másodperc alatt?
Ennek aktivnak kell lennie, ha rádugom az usb-t a tv érézkeli, tehát jó, de szürke a menü• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
mjani1172
válasz WaterWave #44127 üzenetére
Vedd ki a pendrive-ot. Kezd elölről és a legvégén dugd be, addig ne legyen benne. Akkor 3 másopercig aktív, és nem szürke.
Kerestem neked most is de nem találtam, pedig tényleg nemrég írta valaki.
Ha nem megy majd jön valaki aki tudja én sajnos nem tudom.
WaterWave
masik usb-n a vezetek nelkuli billentyuzet adaptere van...
Ha radugom a pendriveot az usb2-re akkor meg behozza az explorert azt ha kiikszelem már szürkén van a menü...
De holnap lesz időm és okoskodom vele.• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
Dani Pécs
Olvasgattam kicsit a teszteket, és az XF9005 szériát mindenhol elég jónak írják, és VA paneles.
Amik most jelenleg felmerültek:
65XF9005
75XF9005Valamint szemezgettem az OLED-del is:
65AF8Mivel 55W828-ról váltanék, gondolom az összes fenti komoly előrelépés.
Tudom, hogy két teljesen eltérő technológiáról van szó, de azért megkérdezem, hogy melyiket lenne érdemes megvenni?
Köszönöm!
Joshi
válasz Dani Pécs #44131 üzenetére
Jelenleg a legkiválóbb képmegjelenítő technológia az OLED. Persze az sem tökéletes, de összességében elmondható róla. Viszont ezt így nem lehet kijelenteni, mert bizony nagyon sokat számít a felhasználás módja. Az OLED ha tetszik ha nem hajlamos a képvisszamaradásra, persze csak akkor ha állandóan tévécsatornákat néz az ember ahol rengeteg statikus logó van. Vagy állandóan játék hud van a kijelzőn, esetleg monitornak használnád és a start menü mindig ott virít. Esti filmre egyértelműen OLED, meg úgy vegyes tartalomra, kicsit ez kicsit az. Ha többnyire háttérzajnak megy a tévé, akkor inkább LCD.
Aztán ott van a bődületes árkülönbség a tévék között. A 65XF9005 ~500k, a 75xf9005 ~800k míg a 65AF8 ~800k. Se a méret sem pedig az ár nem azonos, gyakorlatilag összehasonlíthatatlanok.
Egyértelműen le kellene írnod a tévézési szokásaidat, a kívánt képátlót és a hozzátartozó árcédulát. Enélkül nem lehet ajánlani semmit.
Dani Pécs
Köszönöm, megpróbálom részletesen leírni az állást.
Egyik nap bementem a MM-ba, és nagyon megtetszett az AF8/AF9 páros egymás mellett, 65" méretben. Ezek közül az AF9 ára már túl van a határon, ami jelenleg 700k körül lenne. Legutóbb akkor néztem a TV-ket, amikor megvettem az 55W828-at, így igencsak meggyőző hatást értek el az OLED-ek, el is határoztam, hogy ilyen kellene. Ezt követően olvastam itt és több helyen utána, hogy hajlamosak ezek a beégésre, emiatt kicsit elbizonytalanodtam, és elkezdtem az LCD-ket is nézegetni.
A TV felhasználása jellemzően két tényezőből áll össze, napközben a gyerekek néznek rajta YouTube, Netflix, valamint UPC mesecsatornákat.
A másik felhasználás egy Zidoo X9 médialejátszó és filmek, valamint Netflix filmek. Ritkábban Natgeo és társai.
Képátlóban a 65" elegendő lenne, de ha nem OLED lesz, és belefér a keretbe, lehet, hogy a 75" is beleférhet (Euronicsban jelenleg 725k a 75XF9005).
Egyébként egy 30 négyzetméteres nappaliban 3,5-4 méter távolságból nézzük a TV-t, és falra lesz szerelve.
Joshi
válasz Dani Pécs #44135 üzenetére
Ha nem megy ugyan az a tévéadás csatornalogóval órákon keresztül a tévén, akkor simán az OLED-et venném. A 75" viszont jóval nagyobb, de nem lesz olyan élmény az esti filmezés LCD-én, mint OLED-en. Nekem egy 65A1 van és volt LCD-ém is, szóval tapasztalatból beszélek.
ui.: egyébként OLED-nek a piros és sárga statikus tartalom a rákfenéje, más színű logo pl nem gond. Szóval az olyan csatornák ne menjenek órákig, amiknek a logójában ilyen színek vannak.
hunaqua
Az oled gyönyörű,az tény. Viszont az lcd közül 9005 az egyik legjobb tv,a 75" méret pedig elég rendes élményt nyújt. Én 4-5m távolságról nézem a 65" tévét,és simán el tudnám viselni a nagyobbat.
Joshi
válasz Dani Pécs #44138 üzenetére
Az biztos, hogy LG cseréli a beégés miatt is a panelt, hogy Sony hogy áll ehhez hozzá itt kishazánkban azt nem tudom. Én vigyázok a tévére mint a hímes tojásra, persze nem annyira hogy rámenjen az egészségem, egyszerűen betartom az általam létrehozott szabályokat (volt plazmám is).
A Sony kiterjesztett +3 év gari szerintem nem teljes értékű mint az alap 2 év gyári gari. Inkább kérdezd meg, ne hogy gubanc legyen.
Ceko
Szerintetek melyik TV jobb vétel ? 65 XF8505 vagy 70 XF8305 a méretet most hagyjuk figyelmen kívül.
A TV-t leginkább középről néznénk kb 3.5-4 méterről, leginkább Vidanet-es kábel adásokat,gyerekek mesét, FHD filmeket néznénk rajta és lenne konzolos játék is Xbox One.Köszönöm
Légy első, amikor hallgatni, s utolsó, amikor beszélni kell.
Joshi
A két tévé között három meghatározó különbség van. Az egyik hogy a panel IPS vs VA, a másik a 10bit vs 8bit, harmadik meg az Edge-LED vs Direct-LED háttérvilágítás Ugye az árról és méret különbségről még nem beszéltünk. Link.
ui.: LCD-nél nem számít a tartalom fogyasztás, mehet minden.
Komi28
Tv-re lehet más böngészőt is rátenni mint az alap ami raja van?
Milyen egeret-billt. használtok hozzá? Egy hét után nem látja a hálózatot , sem a kábelest sem a WIFI-t, mitől lehet? Androidot miként lehet újraindítani rajta? Köszi -
Quqesz
A direct. Az oldal ledes oldalról világítja meg a kijelzőt(a kijelző felelületén múlik mennyire jól tudja elosztani a fényt egyenletesen, ami nem minden kijelzőnél sikerülhet), míg a directesnél szembe világít veled és közvetlenül a kijelző felületét világítja meg hátulról. Gyakorlatban általános használatnál nem veszel észre különbséget, de sötétben filmnézéskor már észreveheted(nekem van mind2, de igazából én teljes sötétben nem használtam egyiket sem)
komi28
Home gomb/beáll/tv névjegye/újraindítás
De a routert is indítsd újra.[ Szerkesztve ]
