- VoLTE/VoWiFi
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #57527808 #37513 üzenetére
TI/LP mellé anyagilag talán beférhetne egy topflow hűtő, a ház oldalát meg értékét tekintve nem sajnálnám célirányosan kilyuggatni..onnantól pedig megoldva a friss levegő. Tekintve az összetevők általános fogyasztását, nincs mit túlaggódni szvsz. LV procit meg nem éri meg venni, az i5-2400St nálam az i3-2130 kiröhögte pl., sokkal pattogósabb volt. Esetleg ha BIOS engedy, Ivy Bridge..ott foghatsz jópár Wattot rendes kivitelben is.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #57527808 #37524 üzenetére
Vagy-vagy..voltak unbuffered ECCim, amik 1156on mentek i5-7x0ekkel, de Xeonnal nem, 1155ön meg sem mozdultak..most van nálam 4x4 Crucial ECC, ezek meg simán mennek tetszőleges procival (G620/2400/2400S/3570K/2600, H61/P67/Z68 lapban csekkolva). Ha segít, küldök este SPD képet..ezekkel nem lenne gond tutira. Viszont nem voltak érdemben olcsóbbak, szóval lehet nem szivatnám magam a rizikóval
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ja, és ha konkrétan az én írásomat említetted (4x2GB 1110C5->4x4 1333C9 ECC), azt hozzá kell tenni, hogy az a 8GB DDR2 25k volt..GSkill PI/PK kittek, abnormális áruk volt/van mai napig, DDR2 topja kb.
16GB rendes RAMot amúgy 20 körül-alatt simán lehet szerezni..annyira nem vészes. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #57527808 #37529 üzenetére
Nem mindegy, hogy unbuffered vagy registered modul-e (chipek száma / kialakítás / borda beszédes), utóbbi kb. esélytelen megfelelő lap / DIMM kivezetések nélkül, hiába teszel be ECCt támogató IMCs Xeont, sőt, azzal valszeg az unbuffered sem fog menni, nekem legalábbis anno nem ment E3-1245V2vel P67/Z68 lapban sem az a quadkitt, ami zokszó nélkül ment az 1156 i5 mellett. Amivel egyébként nem is kéne menjen, Xeon mellett meg kellett volna, de nem ment, kivéve 1 Pegatron H55 lapot, ahol rendesen működött 72biten az ECC..szóval totál nem egyértelmű, mi-mivel-miért ment..ebből legózd össze, mire számíthatsz
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kicsipapucs #37531 üzenetére
Ja, nálam vannak, P67/2600.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ha az utánanéztem úgy csapódott le, hogy auto fesszel megy, nézz utána rendesen..tuti túltolja. Az a lap nem combos VRM részen, oda kell figyelni. Mennyi a terhelt vCore? Stabil = konstans GFlops értékek megfelelő magasságban? Meglepődnék, nem jellemző auto OC mellett, sokkal inkább a fluktuáció, dobált szorzóval, indokolatlanul magas fesz mellett, alap TDPvel. Manual OC vagy semmilyen inkább
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz #57527808 #37557 üzenetére
Ha 1.1 nem is, 1.2 elég szokott lenni..kérdés a VID. vCore miért nincs..? HWiNFOx64 is hülyeségeket ír VID részen, de a Core Voltage rendesen ki van jelezve, CPUz/AIDA is ugyanannyit mutat. Nálam 1.2V van belőve LLC nélkül, terhelve droppal 1.175Von stabil 4GHzen, 120W TDP limittel (Intel DP67DEB3 lap, Noctua C12P felel a VRMek testi épségéért).
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gtamate2 #37574 üzenetére
Nem rossz, valóban, gyári vagy egyedi rögzítéses apróról? Járt nálam pár anno..egy értelmes ventivel egész potens borda
Proci OC majd kiderül ha nekilátsz..de nagy meglepetések nincsenek Sandykkel általában.
VRM bordázat..huzat nélkül nem sokat ér sajnos..persze a semminél jobb a valami
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gtamate2 #37576 üzenetére
A sűrű bordázat okán kéri az erős statikus nyomást, a gyárija ebből a szempontból nem toppos sajnos.
Paszta..legyen 5°C javulás, nem váltja meg a világot..én biztos összeraktam volna már tesztre
Egy EPS12V toldó amúgy filléres dolog, ne ezen múljon..bár én is későn váltottam le a régi ACM3D házam, nem volt gondom a szellőzéssel..persze a tápnak jobb az új módi vitathatatlanul. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gtamate2 #37578 üzenetére
HWiNFO esetleg? Hogy miért volt sok a fesz..auto OCt ezért nem tolunk.
Magas a hőmérséklet, alacsony a GFlops/kevés a RAM használat érték..
Ha dualban futnak a RAMok, tolj egy LinXet inkább 2.5-3GB beálltással..
Abból könnyebben kisütni, ha valami gond van, legalábbis számomra
Mondjuk amíg ilyen meleg, addig lehet nem erőltetném, valami bibi van.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz gtamate2 #37580 üzenetére
Mindenkinél rohadt melegek, de ez egy Sandy Groß Clocknerrel hűtve.
1.2V körül-alatt kb. egy Cold Tower is jobb hőmérsékletet tudna tippre..
Az egyke modul okán érthető a GFlops, de érdemes többel tesztelned.
Mármint nem modulokra értem, ha most 1 van, hanem a RAM MBokra. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37586 üzenetére
Felejtsd el az Auto OCt, túlfeszel jellemzően, kézzel állítsd be, szorzó fel, TDP keret kitol pl. 120/150W/32sec tartományba, C1E/C3/EIST On, C6 off, a vCore meg offsettel addig csökkent, míg stabil marad (konstans GFlops LinX alatt jó visszajelzésnek). Ha rászánod az időt, jobb lesz a gép, ha nem, inkább ne OCzz..
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37588 üzenetére
Kicsit bele kellene jönnöd a témába, mert a 4GHz kevés lesz.
Hűtőd milyen? 4.5 általában benne van ezekben a procikban.
GFlop/s a mértékegység, LinX a program neve, stabteszt
Hasonlót kellene látni, amikor minden rendben van az OCval.
Offset nem tartományt, hanem eltérést takar, VIDhez képest.
Be lehet vele állítani a stabil load feszt, de idle is érvényesül.
Ha nem akarsz szórakozni, fix fesz és C3/C6 legyen enable.
Picit magasabb idle fogyasztásért cserébe, ez is működhet.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37590 üzenetére
Előttem leírták a lényeget újra..ha jót akarsz, rá kell szánni az időt. Tesztelés nélkül a specifikált értékek a biztosak, ennyit fog mondani más is. Hiába mondanánk, hogy márpedig 4GHz alapfeszen/1.2V körül-alatt stabil 99%ban, ha beleesel az 1%ba, szidhatnál minket..egyszerűbb, ha rávezetünk a helyes útra
Lapod van hozzá, hűtésre nem reagáltál, de alapvetően le lett írva, merre indulj..rajtad áll innen. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37593 üzenetére
Ezzel simán nekiszaladhatsz a ~4.5Gnek. A VGA is szeretni fogja
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37597 üzenetére
A BIOSodban vannak profilok, egy stabil, jó beállítást ments el, aztán ha valahol besokallt az állítgatásban, cmos clear és betöltés..a sandy oc nem vészes, ökölszabályok mentén nem futsz problémába, csak időt kell rá szánni. Értelmes guide ha van is, nem a Te lapod és a Te procid lesz benne..szóval az alapvető elvek mentén neked kell kitapasztalnod, mi-merre-hány MHz.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37599 üzenetére
Fenntartásokkal kezelve valóban az. Rég volt 2013 De a lényeg ott is benne van, mit-mivel lehet variálni, milyen szinten mit érdemes, stb. 4.5höz nem kell csiribiri általában, megfelelő feszültség kérdése csupán, ill. hogy azt miként akarod beállítani. Röviden én is ezt írtam le, offset/fix fesz viszonylatban.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37601 üzenetére
P95 semmitmondó nekem, LinX/GFlopsok alapján előbb kibukik, ha gond van.
Additional Turbo Voltage nem kell, hisz fix szorzóval megy terhelve.
PLL eselteg mehet lejjebb, már a gyári 1.8 se kevés, azt is emeli a lap ezek szerint..nyugodtan vedd le 1.7re pl.4264adam
Manual fesz kikapcsolt C stateek mellett miért jó..? Úgy nincs semmi energiagazdálkodás, csak a speedstep, ami fix fesszel nem sokat ér.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz medvezsolt #37605 üzenetére
Lejjebb lehet vinni akár 1.6ig is, ez jelzi, mennyire felesleges az 1.8+.
A vcore offset érték csak arra vonatkozik, az nem állít el semmit
Nem fixed, hanem fix ;p Szóval a 4 mag azonos frekin, nem turbozik.
Ha úgy állítanád pl., hogy x40/41/42/43, ott kellhet, de így felesleges. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 4264adam #37607 üzenetére
Csapd rá egy fogyimérőre és nézd meg mi a különbség..
Fix fesz mellett C6 kell ahhoz, hogy leállhasson az üzem.
Itt egy leírás a különböző értékekről, mi mit csinál elvileg.
Én C1E+EIST+offset párti vagyok, igaz nehezebb belőni. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Balesz1899 #37610 üzenetére
i7-2600/E3-1275 mozog 30 körül, ezekre már egy 1060 is rábízható lenne..de elvileg az 1050Ti sem szenved procilimittel, hol érzed kevésnek?
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz hamizoli #37625 üzenetére
Kell 1.37V ekkora frekihez..? TDP limitet kitoltad? VCCIO/SA elvileg akkor kell emelni, ha a RAMfesz 1.575+, de lehet a CR1 miatt kavar pl.
Cstate attól függ, fix fesszel vagy offsettel állítod a vCoret. Fix fesszel minden state be, offsettel csak C1E kell az EIST mellé.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kicsipapucs #37629 üzenetére
Nincs lap, nem kell proci..kb. ennyi lehet mögötte. Kihalt kb. minden Z lap, ami meg fent van, horror áron vagy gagyi többnyire, lassan 1366 szindróma.
Én 3770re akarom cserélni a 2600at, de amíg ~15 a difi aprón, hozzá se nyúlok..
2700K reálisan szvsz max. 35k, de ahhoz már villantania is kell valamit, ill. kell egy megfelelően átszellemült vevő. Türelem.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz 4264adam #37633 üzenetére
Eléggé lehiggadtam már, ritkábban / indokoltabban váltok. Jelenleg az apropója pusztán az, hogy nincs értelmes lapom, így a VRM miatt előrelépés lenne a 3770. Persze ha találnék értelmes áron értelmes Z68/77 lapot..de nincs.
290X Matrix..nem fogod szeretni..de ne legyen igazam. Elszabták -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Majkee84 #37652 üzenetére
Lehet slothiba, de ami gyakoribb, az IMC egyik csatornája offos. Amíg be nem rakod egy biztosan jó lapba, ez talány marad. Vagy vehetsz tesztre valami filléres procit, az is egy megoldás. Játékokban a tempó nem romlik jelentősen emiatt, persze mérhető. Minél magasabb frekivel lehet korrigálni, de mivel nálad 2x8 kell, az meg felsőbb tartományban horror áron megy, lehet duplán indokolt a platformváltás. Derítsd ki, a lapod vagy a proci a kehes, utána már lesz alapja egy döntésnek adott esetben.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Szeszkazán #37668 üzenetére
Offset mellett C1E, fix fesz mellett C1E/C3/C6 adja az idle kulturált fogyasztást.
Sok a fesz szerintem, de persze procija válogatja..keresd meg a végét, °Cokban és dBiben mérhető változást hoz, megéri, még ha nem is érdekel a fogyasztás Ft vonzata. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Szeszkazán #37670 üzenetére
Mivel hűtöd..? És csendes is? Élettartam? Alaplap/VRMnek se mindegy.
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
