- Mobilhasználat külföldön
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Erdei88
Sikerült belőni a ranmokat is. Az 1,1v-os VTT jótékony hatással volt rá. Proci is megy 4800at, igaz 1,4V kell hozzá, de stabil és működik.
Viszont 1600 felé nem sikült még. Aki 1866on hajtja az milyen beállítások mellett teszi ezt?
Erdei88
Erdei88
válasz boogie84 #4758 üzenetére
Vezeték nélküli billentyűzettel van ilyen, valamiért nem reagál. De vezetékessel nincs ilyen gond, legalábbis nálam. Sőtt ha nem használok usb hosszabbítót sincs ilyen baj.
kop8: Nézetem, 4600ot, 4800hoz 1,4V kell. 5Ghz-hez pedig 1,48V, de ezt már nem erőltettem. Én nagyon meg vagyok vele elégedve.
Erdei88
Itt egy teszt. Továbbá azt olvastam valahol, hogy azért nincs már akkor különbség mert az újabb prociban jobb a vezérlő.
Továbbá itt egy teszt X58al, valószínű P67nál is hozza minimum ezt a skálázódást.De ha valakinek van X58 + 6870CF-e szívesen csinálok tesztetket. Esetleg ha nincs igazam szóljatok.
Erdei88
MIlyen programmal lehet windows alól memóriát állítani, trf-ek stb..?
Memset és Cpu-Tweaker nem működik nálam -
Erdei88
300Mhz az 10% plusz. Ha turbokat figyelembe vesszük a 15% az látszik, bár nem hiszem, hogy annyival nagyobb érték lenne. Tehát 57x,15%.
Te tudsz egy tesztet mutatni ami azt igazolja amit írtál? Szerintem minimálisra csökkent a X8 és az X16 közötti különbség. De ha Over ad kölcsön egy lapot szívesen letsztelem
Erdei88
válasz AirBooms #5100 üzenetére
Nálam is ugyanazt produlálta mint Twisternél, a ram kevés feszt kapott. Én azt javasoltam neki hogy állítsa a ramot 1,56V-ra és a VTT-t 1,1V-ra, illetve nézze megy hogy csak 1 ram modul van bent.
boogie84, a kezdet nem volt igazi a lappal, nálam sem akarta az igazat. De mint kiderült nálam a ram volt a ludas mindenért és azóta, lekopogom hibátlan és stabil 4,7Ghz-n.
XaraX: 220-ra állítva 125W-os limit, megnézem feljebb is. A táp "beleszólhat" ebbe (TX850)?
Erdei88
Ezt hol olvastad? Nekem be van kapcsolva, de eddig semmi probléma, és "csak" 4,7Ghz-n megy proci. De meg fogom nézni úgy is ha kikapcsolom.
Nézem közben az AIDA-t mi mekkora feszt kap, és ha jól mér, akkor UD4én a ram 0,004V al a VTT idle 0,004, load 0,016Val kap többet. Kicsit túlfeszeli.
Qru: P67X > P67 B3, a B3as 12+2es az X 16+2es lesz a kép alapjám.
Erdei88
XtremeSystems 1,45-1,55V
HardForum max 1,38V
Overclock.net max 1,5VLehet válogatni.
Energiagazdálkodás megy, gépen csak játszok.
"Meg egyébként is mi a legrosszabb eset? Maximum összeolvad a lap és a cpu. "
Küldd el lapod, procid és megnézem mekkora fesszel lehet előhozni ezt a jelenséget -
Erdei88
Hogy telnek napjaid?
Rálesek 5Ghz-re kiváncsi vagyok mekkora fesz kell nekiLandon: Én eddig csak olyan véleményt olvastam, akinek nincsen és úgy problémázik.
Van ennek a lapnak is Memory Supportja, akinek panasza volt az nem onnan választott ramot és kicsit szöszölni kellene vele. De szerintem akik panaszkodtak az mindd user error, köztük voltam én is. Pár órát rászántam, és az 1333CL9/1,65V-on futó ramból sikerült 1866CL9/1,56V-os ramot "varázsolni" -
Erdei88
válasz fsb1000 #6106 üzenetére
Hogy sikerült 2133CL10-et beállítanod? Én ha 1,66ot adok neki akkor sem indul.
Más: Az nem lehet hogy nálam az Offset és az összes bekapcsolt energiatakarékos funkciók zavarnak be a Gflopoknál? Ha 5x újraindítom a gépet, mind az 5 alkalommal mást kapok és ugyanúgy stabil... Nem értem...
Erdei88
válasz PH-User #6243 üzenetére
10-12ért van 1600os Kingston is. Megy 1,5V al 1600at. De ha SB-s ramot szeretnél kilőve. Meg nálam pl Giga-UD4-nél kellett egy kicsit finomhangolni, mert 1600on nem volt stabil auto beállításon. Viszont pár órát rászánva 1900CL9 is megy 1,6V-al
medvezsolt: Energiatakarékos opciókat bekapcsolva, szépen visszaveszia feszt és az órajelet. Csak akkor pörög maxon ha tényleg kell a kraft.
Erdei88
linX-ről jut eszembe.
Tegnap megnéztem a 0.64 és februári updattel a linXet. Meglepődtem. A régi nem használja az AVX-et és közel 10fokkal volt hűvösebb a procim, kb annyi volt ment a legújabb prime95-el. Brutális az updatelt linX.25kör alatt az új semmit se ér. Nálam általában 25perc körül dobja el magát ha hibás.
Winne, miért szállna el az Offset-től?
Erdei88
válasz Cybertrone #6550 üzenetére
Teljesítmény és árában is nagyobb a 980X, és itt bolti árakról beszülünk. Be is b@aszna ha 200k+ért nem verné el. Viszont ez és a 970 ami megveri a 2600K-t, más már nem igazán.
Erdei88
Erdei88
Egy vállalkozó kedvű ember járathatná 1,5V környékén pár hónapig. Utána megoszthatná velünk tapasztalatait.
Erdei88
Szombaton volt egy kis időm kiteszteltem a procit, linX 1,5 óráig futott hibátlanul.
Tegnap 1,5 óra Crysis 2 után hívtak BC2zni, és a játék 20perc után merevre fagyott. Reset és újabb 20-25 perc múlva megint fagyott. Elindítottam a prime-ot és az is megfőzte.
Akkor most melyikkel érdemes tesztelni?Azt vettem észre, hogy linX alatt már 1,38V terhelés alatt, míg prime alatt csak 1,356-1,368V, BC2 alatt pedig 1,344-1,368V
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
