- DIGI Mobil
- Netfone
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
logarithm
Szia,
Igen kellhet.
Igen olyan kernel kell.
Amit 'linkeltél' nem jó.Mindig az adott rendszerhez kell a kernelt feltenned, az ics kernel.
Itt a GB kernel ami kell: [link]
Most már csak azt kell kideríteni milyen GB-d van fent, és a megfelelő kernelt szedd le és tedd fel.(bár első hszben le van írva szépen )
(#9728) sb
Kies nincsen fent ugye? (ne legyen a gépeden) Ha nincsen, akkor passz. Törölj minden drivert és próbáld meg újra.[ Szerkesztve ]
logarithm
Na milyen? Gondolkodom, hogy vissza térek miui vonalra most már alakulgat.
3-way reboot ugye van már, és működik is?A témázás *5-ös, tetszik nagyon
ui.: Akkor 4.1.2 android os- alatt csücsül már iga?
(#9782) k.soma
A leírás a blogomban van, ugyan úgy kell feltenni mint az ICS-t, csak értelem szerűen JB kernelek kellenek, a leírásomba.[ Szerkesztve ]
logarithm
Új mackay kernel elérhető: [link]
(#9791) bok92
Oké várok vele[ Szerkesztve ]
logarithm
Akkor, kb hozzá sem nyúltak a romokhoz.... nexus S már 4.1.2 alapon van.
Brad-et nem értem meg, felraktam tegnap, de sema (régi) app-ot minek integrálta?
Nem tud olvasni, hogy már más alapokon fut a sema mint eddig.
Csomó régi dolgot integrált a romba, frissülhetne a tárház.Meg az sd-k mount-olásakor mindig újra indult a teló, szóval csere lett belőle a mai cm10-re, egyre jobb a cm
Andy-t nagyon sajnálom, hogy abbahagyta, főleg ilyenkor, nincsen egy normális fejlesztő se, aki törődne a mi kis i9000-rünkel.
logarithm
Elérhető az új gapps !! [link]
logarithm
Tudom, hogy volt róla szó anno, de kapott egy topicot miuiandroidon a srác (KingSoft v4).
Ki kéne próbálni a romját, neki is 4.1.2 alapokon van már, és egyelőre EN/CN a nyelv ami nekem jó természetesen, de tervez multi nyelvet is később.
miuiandroid & xda topik[ Szerkesztve ]
logarithm
Brad üzenete: "2.10.12 has been re-uploaded with 4.1.2 base.
Optimized, resigned, zipaligned and fixed fingerprint (market fix) - some had issues with market should be solved. "
Egy miui-s pajti csekkolhatná. 2.10.15 lenne az (nem egyértelmű, de gondolom.)?[link][ Szerkesztve ]
logarithm
válasz Silent77 #10152 üzenetére
Próbáld meg, az S menteset, mondjuk a 2.4.0.tar -t
Modem cserénél nem kell semmit sem wipe-olni. (én nem szoktam)Ha így sem engedne be, akkor fix recovery.tar és majd cwm-ben tetszőleges kernelt tudsz installálni.
(#10153) polomaa
Milyen, jóféle lett? Képek alapján nekem is tetszik.[ Szerkesztve ]
logarithm
Van új devil kernel 1.7.4, nem sok jót írnak róla eddig, de azért megosztom.
változások + letöltés + vélemények -
logarithm
2.4.4 (22/10/2012)
- update to Linux 3.0.47
- upstream sync with android kernel
- CWM update to 6.0.1.5
- AROMA file manager update to 1.80
Many thanks to XDA and pulser_g2 for the amazing new build server. This is the first version that was built from this server.New version 0.90 online
Changelog - 21 October 2012 - version 0.90 (changes compared to 0.78):
*Updated to linux 3.0.46
*Enabled zram & swap
*Interactive governor (including power HAL tuning when combined with a recent ROM)
*some more small upstream fixes (see github if interested)[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz radicspeter1 #10604 üzenetére
Cseréld le devil-re, abban van zram+swap.
logarithm
válasz radicspeter1 #10606 üzenetére
Oh, ilyeneket nem figyeltem bocsi, én amúgy sem szeretem a devilt nekem eddig minden romomat csak lehúzta sebességre.(a telómat nem szereti valószínű)
Amúgy szerintem a zram+swap felesleges telefonon, de Te tudod.
Igen nálam is már két napja, aokp b5 van, semaphore 2.4.4s-el, xwjw1 modemmel, egyszerűen ámulok és bámulok gyors szuper.
Archívumból
zram+swap[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz radicspeter1 #10612 üzenetére
Ezt a patch-et még felszoktam dobni, hogy rendesen menjen minden [link]
logarithm
Nekem a mai fogyasztásom, és még nem állt össze a rendszer.
Nem tudom, hogy jó-e döntsétek el -
logarithm
Egész jó ez a tiger v3.3 ajánlom annak aki a hungarikumot szereti
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11075 üzenetére
Na zsír
wipe-olnom kellene v3.3-ról, vagy pedig csak simán mint cm10-et updatelhetem a szokásos módszerrel? -
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11080 üzenetére
Oké, akkor egy tiszta install lesz, délután este fele
logarithm
Here we go
Semaphore 2.5.0 [link]2.5.0 (30/10/2012)
- update to Linux 3.0.49
- compiled with Linaro 4.7.3 201210
- touchwake: disable when proximity enabled (fix issues when set power button to end call - thanks bitblaster for reporting).
- fast charge built-in (now it's ready to activate it - at your own risk)
- fix fast charge issues when toggle (no need to restart)
- BLN 9 (for better compatibility with ROMs, thanks to DerTeufel1980 for his github, thanks to mnazim for his request)
- CM10 upstream fix to ondemand governor (thanks pawitp)
- AROMA file manager set a pre-configuration (mounts partitions, theme etc, thanks to sUsH667) -
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11265 üzenetére
Nem vagyok fent xda-n A romod még mindig jó, egyébként. A little empire fagyott ki ma reggel kétszer nem tudom miért, azóta nem volt gondja.
(#11268) sonique
Így van, tsunát sose szerettem meg az olaszokat se[ Szerkesztve ]
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11342 üzenetére
Changelogról lehet valamit tudni ? Letöltve sd-re rakva, napfolyamán felteszem.
Full wipe-os szintén az install?szerk.: Képek között megtaláltam.
logarithm
válasz KTHEORIGINAL #11356 üzenetére
Felraktam a v3.5finalt es tenyleg piszok gyors perfect munka, koszi :-)
- olvasd el a nyitó hozzászólást!
- tilos a függetlenítés!
- Windows 7
- Formula-1
- Milyen légtisztítót vegyek?
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
