- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Honor 90 - modellalkat
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
( V )
nem tudja-e vki hogy a szerviz kódok egyáltalán nem működnek ICS-n vagy csak mások mint GB-n? (pl *#1234#)
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
( V )
nézd meg elébb milyen ROM van fent most -> *#1234# és ahhoz valót válasz, ha JVU akkor igen a JVU-s sema-t válaszd! de ha csak sima cwm+root kell mondjuk az EFS mappa mentéshez akkor a CF-Root kernel is jó (abból is a romnak megfelelőt).
A ROM-ot ezek után úgy kell telepíteni, hogy letöltöm SD kártyára felmásolom, restart után cwm recovery - wipe data/factory reset és install zip from sd card?
a cwm-es romokat igen, de pl a gyári romokat amit a samfirmware-n találsz azokat Odinnal kell.
( V )
a PDA-t kell nézni!!!
(a phone csak a telefon/wifi/gps "driverek"-et tartalmaza ill ennek verzióját és nem kell feltátlen passzolnia a romhoz verzióban)szerintem ha csak ClockWorkMod ill Root kell elég a CF-Root - pont erre van végül is:
zip-ből csomagold ki a .tar-t és odinba a PDA-hoz rakd be és a repart ne legyen bepiálva, teló downloadba, rádug, odin-start, ha végez örül
utána EFS mappa mentés (pl rootexplorellel) és kezdődhet a móka!
Ha igen, ehhez hol találok ROM-ot?
ha CWM-es romokra gondolsz akkor tudom ajánlani pl. az XDA SGS oldalát, keresni kell, van gyári és főzött is rengeteg!
( V )
válasz dbalazs123 #34813 üzenetére
nem baj: több szem többet hall
( V )
válasz Rotor82 #34834 üzenetére
JVU-ra JVS kernel???
szerintem ez a rom van rajta: Samsung Deodexed XXJVU 2.3.6
szvsz nem rossz, próbáld ki milyen és ha nem jön be majd adunk tippeket
( V )
válasz Szakiii #34854 üzenetére
a kistesót ép most készülök feltenni a 7-eske mellé
amúgy tényleg elég faja kis rendszer, szépen pöccre megy!(#34880) berczy03 amit Tonyk kollega is írt: JVZ avagy JVZ alapra JW1, nálam ez utóbbi volt és jól működött! (+ semaphore -> Jetmod )
( V )
válasz dbalazs123 #34884 üzenetére
igen - csak akkor jön elő a kereső menü!
(#34886) Szakiii
nah kíváncsi vagyok, egy gyors nand-bckp és megy fel
vmi egyéb nyalánkság?[ Szerkesztve ]
( V )
válasz bck.ek #34890 üzenetére
ami a THS B15-öt illeti: nem tökéletes (több dolog hiányzik még belőle), de szvsz napi használatra tökéletesen megállja a helyét (némi kompromisszummal) gyors, csinos, nincsenek FC-k! érdemes kipróbálni!
( V )
XDA-n ezt írják:
If you are upgrading from an earlier build.
1. Flash the newest build in CWM.
If you have rebooted and your phone will not go past the kernel screen.
1. Boot into CWM and wipe data/factory reset and wipe cache partition.
2. Reflash the appropriate kernel.
3. Reboot.ergo igen, de ha esetleg bootloop lenne akkor viszont kell a wipe és utána reflash -> nem árt backupolni
( V )
válasz johnny_gold #35020 üzenetére
ezen nekem is megakadt a szemem
(#35018) iistvan91
függő-e vagy?
( V )
válasz schawo #35037 üzenetére
próbáltam és szerintem nagyon hasznos: egyáltalán nem zavaró, ha megfelejtkezem a képernyőzárról pl olvasás közben nem kell gombokat nyomkodni hanem simán visszajön a kép és mivel tokban tartom a telefont nem kell tartani hogy véletlen feloldódik a képernyő (bár szerintem amúgy sem) és pluszban még az időt is mi adhatjuk meg kedvünk szerint!
( V )
válasz Lehiñito #35097 üzenetére
egyetértek Szakiii kollegával: Motorola Defy lenne a célszerű választás számodra, árban Ace-kategória - tudásban SGS-hez közel áll és nagyon jó a közösségi támogatottsága (3 topic is van hozzá )!
(haveromnak is van - imádja )[ Szerkesztve ]
( V )
válasz G.I.JOE #35102 üzenetére
én ezt használom: xqisit: Screen Protector for Samsung Galaxy S és nekem bevált, sokkal jobban bírja a strapát mint más amit próbáltam! ez a három lukas kialakitású:
a Westendben lehet pl kapni 3-as pakkban.[ Szerkesztve ]
( V )
válasz lsebestyen #35122 üzenetére
azt érdemes, de még hogy! visítva hasít
( V )
válasz Gabeboy74 #35124 üzenetére
na arra a funkcióra amúgy a Gentle Alarm tökéletes megoldás! rengeteg plusz van még benne, nagyon széleskörű és hasznos kis app (már ami az ébresztést illeti)!
( V )
válasz gamek!ller #35141 üzenetére
lehet hogy elcsúszott vagy törlődött az APN beállításod! nézd meg a beállítások/Wi-Fi és hálózati beállítások/Mobilhálózatok/Hozzáférési pontok nevei-ben!
( V )
válasz Szakiii #35171 üzenetére
megcsináltad előtte a mountokat is? /system /data /sdcard
utána csak simán install zip és reboot. nemtom mi ez a sok imei mászkálás mostanában, nekem még (kopp-kopp) nem fordult elő!(#35178) lsebestyen ja igen akartam is írni (csak ebéd utáni lustálkodásomban megfeledkeztem róla) hogy elő kéne venni a nagyágyút, de akkor ezekszerint megoldódott!
( V )
válasz Gabeboy74 #35183 üzenetére
nekem anno el se indult, de ezekszerint van ahová már a chrome se hajlandó süllyedni
(#35185) Szakiii
ugye ugye éppen ezért én is mindig szépen végig szoktam nyálazni az XDA-s OP-okat mielőtt nekikezdek a flashnek[ Szerkesztve ]
( V )
válasz bexinho23 #35226 üzenetére
ajánlom figyelmedbe az XDA-s i9001 fórumokat az első 3 (2-3-4es) topic pl csupa hasznos infót ad a "hogyan" romok / rootplás / rom-flashelés kérdések témakörben. sajnos angol nyelvtudás elkél, de megéri!
( V )
próbáld már megjegyezni: a ROM-hoz rakjuk a KERNELT és nem fordítva!!! és nem elég hogy a ROM 2.3.6-os - van neki betűs verziója is:pl JVZ, JW1, JVU stb., ezen kívül a CWM-nek is vannak verziói (lásd sema 2.5-nél 5.x-es még az 1.8-nál még csak 3.x-es) és nem véletlen hogy a semaphore oldalán külön felhívja a figyelmet a fejlesztő hogy nem valószínű hogy az egyes verziók mentései gondmenetesen felmennek a másikéra!
és a CMW-es restore előtt nem árt a wipeokat megcsinálni![ Szerkesztve ]
( V )
válasz lsebestyen #35263 üzenetére
nálam nem!
alternatíva: PlayerPro
( V )
válasz Fine78 #35281 üzenetére
ezzel próbáld: CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6
letölt, kicsomagol, tar-t odinba PDA-hoz repart NÉLKÜL!
// dióhéjban: a rootoló progik helyett érdemesebb előre rootolt kerneleket feltenni (a custom kernelek szinte mind ilyenek) - ebből a legegyszerűbb a CF-Root amit linkeltem ebben custom recovery is van a ClockWorkMod a.k.a. CWM
(a többi gyári romhoz is van: [link])
( V )
( V )
amíg a készlet tart: The Humble Bundle for Android 4 játék (Anomaly: Warzone Earth, Osmos, EDGE, Toki Tori) akár 1$-ért!!! aki átlag felett jattol (most kb 6.16 $ az a World Of Goo-t is megkapja )
( V )
válasz CrAzY88 #35329 üzenetére
Elin[ROM] CWM ValuePack XXJVU Odex/Deodexed 2.3.6
ha ezt rakod fel CWM-ből (deodexed-et javaslom), akkor nem kell visszaállítani, bár egy titanium bckp sose árt
+ nem emléxem ebben benne van-e már a phone fix, de ha vacakolna akkor innen tudod beszerezni: [link]
( V )
ADW van (CM7 alap ugye), de szvsz LP gyorsabb picivel
Nova bejövős de az meg csak ICS-n megy(#35337) Tonyk
eddig szinte csak GO-t használtam, szeretem is: nagyon jól formálható + extrák és szvsz a leggyakrabban frissített launcher, de eléggé lomha szegény(#35338) szz1966
JVU-ra szerintem a Semaphore az egyik legjobb [link][ Szerkesztve ]
( V )
válasz CrAzY88 #35341 üzenetére
ezt teljesen gyári, annyi a különbség hogy rootolva van alapból (+cwm recovery) és a deodexednél meg ugye annyi hogy az odex mentesített de semmi több (1-2 minimális tweak, ilyen hogy TV kikapcs effect a képernyőzárásnál...stb)! garit nem befolyásolja - legyen EFS mappa mentésed, az mindenképpen ajánlott ha nem Kiesen keresztül frissítesz (NE! ) az 1-es hszben különben is benne van hogyan kell visszaállítani az eredeti "gyári állapotot" gariztatás előtt (teszteltem - működik)! de ha teljesen szűz gyári romot szeretnél akkor irány a sammobile.com ott megkeresed a I9000XXJVU-t letöltöd és odinnal felteszed (howto) - csak előtte ments el minden számodra fontos adatot Titanium Backuppal és/vagy MyBackup-al
ne legyen félsz benned a rootolástól - egyáltalán nem ördöngösség! olvasd el az 1-es hszt és ha még kérdésed van tedd fel nyugodtan!
( V )
válasz CrAzY88 #35357 üzenetére
nem számít, a függőség az más kérdés, max annyi hogy majd az Telenoros APN beállításokat kell bevinned manuálisan újra, ha nem lenne rajta
(#35358) CHIPman
igen, én is így tenném[ Szerkesztve ]
( V )
érdekes, én is odexes gyárira (JVZ) raktam anno a CM7et ill azzal kezdtem és nem volt bootloopom. megcsináltad a wipe-okat flash előtt? mondjuk a CM9et én is már a 7esre raktam.
( V )
általában ki szokták írni (legalábbis az XDA-n) hogy pontosan hogy is kéne feltenni az adott romot van hogy több módszerrel is attól függően hogy milyen romról szeretne az ember installálni, de személyes tapasztalatom az hogy romolás előtt a külső SD kivétele és a teljes wipe-ok megcsinálása után nem nagyon szokott probléma lenni!
a gmailsync push rendszerű - ha jól tudom - ergo amikor van közvetlen kapcsolat a telefonodnak a google szerverekhez rögtön megkapod a telóra is az amileket, vagyis az internet kapcsolaton keresztül lehet max szabályozni (pl nekem a Juicedefender kapcsolgatja a netet óránként amikor nem aktív a teló) a frissítés gyakoriságát.
én MyBackup szoktam lementeni az SMS-eket meg címtárat stb. és SD kártyára menti (ill online fiók is van) de jó az SMS Backup + is (ez a gmail-re csinál egy sms mappát és oda menti le) a programokat és azok adatait meg a Titanium Backup-al érdemes elmenteni. persze még van tucat app a marketen csak szét kell nézni, mi épp a közkedvelt/bevált.
( V )
A sammobile-on nem tévesszen meg a JVU meletti 2.3.5!
2.3.6 az, csak elírták.ne vezesd félre!!!
az XWJVU valóban 2.3.5 , ami viszont neki kell az az XXJVU és az az ami 2.3.6!!! [link]
( V )
a JVU-s link stimmel, de sammobile-on ami van 235-ös JVU az XW-s... na mind1
(#35444) Tonyk
LOL ezekszerint nem mert itt egy darab XXes 235ös JVU nincsen [link]akkor sry ha máshol más van
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen TV-t vegyek?
- Asztalos klub
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- Okos Otthon / Smart Home
- Macska topik
