- Honor 200 Lite - nem százas a kétszázas
- Xiaomi Smart Band 8 - folyamatosan
Switch-re is befut a Darkest Dungeon 2
gp A PlayStation kiadások mellett a Nintendo konzoljára is elérhető lesz jövő hónapban az új kiadás.
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
MPeter87
Chosen #40634 üzenetére
voodoo-ban állítsd át a gammát, azt hiszem ez a megoldás, de ha itt rákeresel találsz válaszokat!
pl voodoo zöld
( V )
Chosen #42118 üzenetére
rootolás:
2 féle képpen: Semaphore 2.5.0 ez minden GB-romhoz jó (kiv. JW4-JW5) vagy CF-Root kernellel: jelen esetben a JVU CF-Root JVU
kernel . tart Odin-ba PDA-hoz tallózod, repart ne legyen bepipálva (pit nem kell), telefon DL módba rádugod USB-re és miután felismerte az Odin, nyomj a start-ra - kb 1 perc és kész! (teló újraindul)
ha a Seamát rakod fel akkor a marketről a superuser appra is szükséged lesz különben nem lesz root!
* Sᴀᴍsᴜɴɢ Gᴀʟᴀxʏ S23 Uʟᴛʀᴀ - Sᴛᴏᴄᴋ Aᴅʀᴏɪᴅ 14 * OɴᴇPʟᴜs 7T Pʀᴏ - ᴄʀDʀᴏɪᴅ 10.4 *
Kleroo
Chosen #42132 üzenetére
Nekem sem tetszik. Túlságosan kontrasztos lesz tőle. A sötétebb árnyalatokból sok elveszik.Vagyis sok elveszik a fényerőből. Napsütésben amikor az a cél,hogy lássak is valamit akkor nem annyira fontos az kis plusz kontrasztos kinézet.
Remusz911 : Kipróbáltam újból a gyári hangrögzítőt a voodoo javítás után.Szerintem még most is egy fostalicska. xy MP3 lejátszóm különbet vett fel.
(plusz videók alatt is jobb ennél a hang)
Hodor. Hodor? Hodooor!
( V )
Chosen #42437 üzenetére
The sound quality stay low in the video recorder because it uses a low sample-rate and low codec.
This is 100% software, you'll get more results with another recording app for sound
supercurio (az SGS hang-istencsászára
+1-2 video hogy mit is tud a zajszűrés: [link] [link] [link]
( V )
Chosen #42522 üzenetére
heuréka! lgCameraPro - itt aztán mindend lehet csavargatni! hnap letesztelem élesben!
(#42564) lsebestyen
utol akar érni téged rangban - ennyi[ Szerkesztve ]
( V )
Chosen #42721 üzenetére
+1
& (#42723) Kleroo +1
(#42724) Smania
gyárival valóban gyengécske, de tegyél rá Voodoo Soundos kernelt és garantálom hogy le fogod f*sni a bokádat!ui. hallottam hogy szól a 4s alma és bár nem vagyok vájtfülü, részemről nincs kérdés hogy ki viszi el a pálmát!
( V )
Chosen #45479 üzenetére
minden rom frissítés egyben a kernelt is lepucolja mivel minden romnak van saját kernele, de a JW4-5-höz különben sem jó a a sema 2.5.0, azokhoz a 2.7.4es kell!
hogy érdemes-e? jó kérdés...(#45471) Linkin
szo-szo még hangolgatom, de pl nem tetszik hogy egy hard reboot után "elfelejt" beállításokat és pl a ramkonfig is visszamegy alapra. egyszer már fagyott is. akku terén még nem tudok tényszerűt mondani mivel ahhoz be kell még állnia.(#45472) Eclips21
a cwm menüben a smooth / normal / powersave a ondemand, conservative, smartass, lulzactive, lagfree gov.-okhoz tartozó finomhangolási beállításokat takarja teljesítmény / kiegyensúlyozott (normál) / energiatakarékos preferenciák szerint (bővebben [link] - bár nem pont ezek az értékek) - ha erre gondolsz akkor igen! ha performance govra ( = min és max freki ugyanaz) akkor nem, az más.a gyorsabb merülés azért is lehet, mert mint már említettem a kernel cserénél is be kell állnia a rendszernek.
( V )
Chosen #45484 üzenetére
sokat nem foglalkoztam mostanában GB-vel, a JW5 is csak 1 napot volt fent, az én ízlés világomnak már túl lassú / laggos.
szvsz csinálj egy nandbackupot és nézd meg hogy szuperál a JW5 nálad
aztán ha nem tetszik gond nélkül vissza tudod rakni a JVU-t!
(#45480) D1L1ZS
ez most akkor már működik?hoppácska: FM Radio?!? - na ezt meglesem!
pantomimes
Én elég sok hsz.-t elolvastam JW5, JVU, JVZ témában. Azt szűrtem le, hogy a JVZ a legmegbízhatóbb, így azt tettem fel végül és nem bántam meg. Egyedül a GPS nem tetszett nekem, aztán átállítottam a gpsconf fájlban, amit kell és most már rendben van. Konkrétan teszteltem is, ugyanott futottam állítás előtt és után, előtte nagyon hullámos volt a rajz, utána viszont szép, egyenes.
( V )
Chosen #45535 üzenetére
sajna csak kernel cserével érdemes, a ROM Manager appos megoldást nem ajánlom, egyrészt úgyis root kell hozzá, utána meg könnyen elkefélheti a romot, szóval vagy CF-Root_JVU vagy Sema 2.5.0-t (annak friss 5x-es a cwm-e)
(#45537) Erzsébeti
+ hangot tölts le netről (pl www.zedge.net - van appja is csak az könnyen "teleszemeteli" az sdkarit).[ Szerkesztve ]
logarithm
Chosen #46852 üzenetére
Telefon->fizikai menü gomb->beállítások->megkeresed a caller id-t és hívószám küldése.
A lényegi változás eddig Gingeren a beállításokban volt, míg Ics-n meg átkerült a telefon/tárcsázó-ba ahogy tetszik.Ez talán cm9hez közelebb áll [link]
Én miui-t használok kicsit másabb lehet.
A t-nél alapvetően ha úgy kötötted a szerződést, akkor normál beállítással sem mutatja a számod, ezért kell beállítani, hogy mutassa[ Szerkesztve ]
tresh
Chosen #47574 üzenetére
Nekem fekete S-Line tok van rajta..nagyon jó fogású vastag "erős" gumi anyaga van, oldalt apró recék vannak a jó fogás végett..izzadt kézben se csúszik meg az odalsó gombok is jól kezelhetőek maradnak..rajta van már lassan 2 hónapja és jó párszor leszedtem a telóról de még mindig nem nyúlt vagy vetemedett meg..nekem bevált szerintem jó tok
szerk: és nem karcolta meg a króm keretet se
Yany
Chosen #47596 üzenetére
Én innen rendeltem 2 tokot, teljesen ingyenes volt a szállítás: [pdair.com] 2 hét alatt érkezett meg, szépen bedobozolva.
Nagyon igényes volt a csomagolás és végül a választásom is nagyon bejött, mert a szilikon tok szépen ráilleszkedik, nagyon jó a fogása (nem annyira gumiszerű a redők miatt és nem izzad bele a tenyerembe), az övre csatolható meg egyszerűen egy szóval leírható: igényes!
Ha tudsz 2 hetet várni rájuk, érdemes innen beszerezni.
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Szia ! Nekem egy fekete szilikontokom van, ezzel kaptam a telót igaz nem túl kemény mert néha néha kibújik belőle de védelem szempontjából hibátlan. Sajnos kétszer ejtette el kishugom a telefonom utcán aszfaltra illetve egyszer bent a csempére de egy karc se lett rajta. Rendeltem innen még egy kemény "mesh" tokot, ami picit lukacsos talán az keményebb illetve a szilikontoktól abban különbözik h nem fogja a zsebet , lehet zsebből ki és betenni minden hiba nélkül.
tresh
Chosen #47614 üzenetére
Hátsó felülete nem tapadós de ez által nem is ragad rá semmi nem izzad a kezedhez stb és ezért van az oldalán a recés rész ott magabiztosan meg lehet fogni nem fog kiesni a kezedből
nem tudom nekem bevált
szerk: az oldalsó gombokat meg kell szokni mert elég merev a gumi és meg kell találni a nyomáspontokat..de lehet idővel kikopik én nem igazán használom a gombokat csak a ki/be kapcs gombot de az már bejáródott
( V )
Chosen #47769 üzenetére
persze, az alap cm9 kernelben is van már, de gyakorlatilag a Devil kernel VC verzióján kívül minden custom ICS kernel ilyen!
(#47757) Thief
ha lenne még egy SGS-em azon tuti CM7 futna - szvsz legjobb főzött GB rom![ Szerkesztve ]
( V )
Chosen #47949 üzenetére
ez így van a, VC-t nem a realisztikus színei miatt szeretjük!
bár szvsz ebből a szempontból szvsz már eleve a samoled kijelző nem a megfelelő eszköz, és biztos, hogy az ISP-s dell moncsim gyönyörű színeit nem fogom tudni replikálni rajta. viszont nekem meg a CMC fakó / kékes tónusai nem tetszenek és ezért választom inkább a VC-t! amúgy a film zöldülés (jó példa rá pl a walking dead utolsó epizódja) is korrigálható a megfelelő fényerő és gamma beállításokkal!
( V )
Chosen #47955 üzenetére
2311H LOL és tényleg!
(be van kalibrálva, de még hogy!
before / after
by old_artist)
valahogy megpróbálom majd egy szín referencia chart alapján hozzáigazítani a monitorhoz mert tényleg nagyon elüt. igaz persze olyan fényereje úgy sincsen, de majd megpróbálom megközelíteni.
(#47958) Boonen007
sztem nincs jelentősége, így is úgyis be fog sajna égni a taskbar előbb utóbb[ Szerkesztve ]
- Építő/felújító topik
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 Pro 256GB Kártyafüggetlen 88% Akkuval 2025.10.18-ig Euronics Garancia
- Hibátlan Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB ! GrayGreen !! 1 Hó GARANCiA
- Hibátlan Független Samsung Galaxy Z Flip 5 512GB !! 3 Hó GARANCiA
- Karcmentes Apple iPhone 15 Plus 128GB Black 1OO% ! 6Hó nemzetközi APPLE GARANCiA
