T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Shin Megami Tensei V: Vengeance teszt
gp Közel három éven keresztül az ötödik számozott Shin Megami Tensei kizárólag Switch-en volt elérhető, az Atlustól megszokott bővített kiadás viszont már minden platformon elérhető.
Router gondok
Herqles
Megnéztem, nem tudom számít-e, de a vége nem n, hanem nd, nade mindegy
. A lényeg, hogy az egyik problémát sikerült kiküszöbölnöm, ugyanis a kis cd-n lévő driver nem volt jó a pci-s hálókártyához, amit másképp újra telepítve azért most felismer, és végre a router is látja,
sőt végre ezzel a géppel is be tudok menni a router menüjébe wifin keresztül is. A gond, hogy ugyanahoz a hálózathoz csatlakozok mégsem látja egymást a két gép.
2 dolog lehet szerintem: vagy a routeren kell valamit állítani, hogy ne csak az internetet ossza meg, vagy az asztali gépemen kell állítani valamit. Szerintem az utóbbival lesz a gond, mivel a laptopon a hálózati helyeknél látja a saját megosztott mappáit, a teljes hálózatnál pedig látja a saját nevét a workgroup-on belül, viszont a nagygép a saját hálózati helyeinél nem lát semmit, pedig van megosztott mappám (sőt a "teljes hálózat-workgroup stb."-t sem látja)
Valami tuti nem jól van beállítva. Tippek?Gigabyte GA-MA78GM-S2H, AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+, 2x1024 MB Kingmax, 500 GB Samsung SATA, Genius 1250X
Vaze
Oké
Egyik gépre sikerült megcsinálni,másikat még nem probáltam ép xp-ét telepitek rá.
Olyan problémával találkoztam mikor speed testet akartam csinálni hogy a letöltést megtudta mérni de viszont a feltöltésre errort irt ki...
Mi lehet a gond?De csak most hogy routeren keresztül akartam mérni a sebbességet...
Msn be sem tudok belépni
Mi lehet a baj?
KösziMSI Raider GE78 HX 13V Intel® Core™ i9-13980HX -- GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB -- 32GB, 2TB SSD
Vaze
Kikapcsoltam a router tűzfalát,meg Mtu size értéket 1500 ról 1400ra tettem,igy jó lett megy az msn is meg jó a speed test is...
Köszi szépen a segitséget,most rákötöm a másik gépet is
Üdv...:Zoli
Mach5
1gépem van és 1netem az egész házba, és igen, csak ennél a multiplayernél megy el, pont annál amelyikkel játszom, más játékkal nem játszom, régebben játszottam akkor nem tapasztaltam, hogy el ment a net, böngészéskor,letöltéskor se megy el a net, csak akkor ha játszom ezzel a multiplayerrel és elmegy a net, akkor böngészéskor meg a letöltéskor is elmegy.
Brasco86
ok köszi, átnézem.
az nem lehet, hogyha rajta van ez a upc matrica, hogy saját termék a upcnek, és csak azt engedi wifisen akit ő hozzáadott? de a kezelő felületén nem látok erre utaló nyomot. Állítottam már be routert, 5perc volt a config és ment minden gond nélkül, ezzel meg szívtunk tegnap 2-3órát és sehogy se sikerült elérni a wifit, csak a saját usb stickes smc adapterjével.... a többi wifis sehogy se.....
Brasco86
(4éves dell notebook, sztem ismeri a wpa2-tis, xp sp3)
ha wp2-t próbáltam, akkor gond nélkül elfogadta a kódot, továbbment, de nem kapott ip-t
ha wep-et próbáltam, akkor dobta fel, hogy 5 vagy 13 ascii ill 10 vagy 26 hexadec kód kell neki, 11karakteres volt a kód, hozzáírtam kettőt hogy 13char legyen, ekkor nem jött fel ez a hibaüzi, elfogadta a kódot de így sem kapott ip-t....... mintha tényleg valami mac controll lenne, de az disabled benne..... azért mégis fura hogy a saját usb stickes wifi-jét felengedi, a másik két notebookot meg wifisként nem, csak cable
Brasco86
persze, azt a jelszót adom meg amit a routerben beállítottunk. Kipróbáltam az intelpro wifi progit is, ami a driverrel települt, meg sima xp-s wifis kezelővel is.... ugyanaz a probléma mindkettőnél...
de már énis kifogytam az ötletekből, este még kipróbálom azt, hogy 6mp-ig reset, hogy teljesen ürüljön ki minden, és térjen vissza a gyári beállítás.... mert este csináltam ilyet hogy nyomtam vagy 3-4mpre de akkor csak újraindult a router....
ha ez se válik be, még egy firemware-t fellökök, egy gyárit a honlapról bár az tuti nem lett piszkálva....
Brasco86
persze, áram alatt nyomtam, most jó votl resetelt.
a köv jelenség van
levettem a WEP vagy WPA titkosítást, csak mac filtert használok, így ok, de amint rárakom a jelszavazást is nekem nem megy, csak a saját usb sticknek.....
1. mac filter is elég lehet biztonságnak nem? ha azt szűri, és jelszó nincs, akkor se tudnak csatlakozni, nem?
2. szóval szerintem a router titkosításával lehet a gond, hogy notik nem támogatják vagy nem ismerik fel vagy vmi, a saját wifis usb stick meg noná hogy támogatja
Brasco86
de milyen ellenoldali beállításra gondolsz?
eddig minden ment, otthon mac controll meg wpa2 van, semmit nem kell beállítani, megy minden simán... elfogadja a kódot és connectel is....
itt meg ha rárakom a wep-et, vagy wpa-wpa2-t akkor, nem oszt ki ip-t.... hálózati cím lekérése folyamatban, de nincs kapcsolat vagy korlátozott egy idő után....
DHCP aktív, meg minden ugyanúgy van mint otthon.... csak itt nem megy
crashbandi
Hát meglepődtem,amikor láttam a dolgokat
Pusztán csak ennyi wifi van a környéken...bérház. Sok ingyen wifi és társai.
Asszem itt a válasz a problémára
Egyébként még van szabad csatorna,rálőttem a routert,és mostmár legalább 60mbit átjön.
Jobb mint a 20Csati váltás után:
halesz89
Szia köszi a válaszodat én is erre gyanakszok mert haveréknak is még 2004be vettek egyet és 2006-7fele az is elszált, szóval nem lepődök meg ezen. Amugy egy másik forumra is beirtam a problémám és azt irta srác szó szerint ugyan azt irtam oda le mint nektek nah és arra ők meg azt mondták hogy lehet valaki feltörte a wifi kapcsolatot, irtam neki hogy mac szűrésel volt hogy idegen ne lépjen be anno régen azt olvastam itt hogy a mac szűrés a legbiztosabb hogy idegenek ne lopják a netet . szóval , nem hiszem hogy ez lenne, erre ezt válaszolta: A Mac szűrés nem sokat ér és titkosítás nélkül szabadon foghatja az adataidat bárki az éterben. Szerintetek is ez lehet? mondjuk lan-on is rosz szoval kétlem hogy feltörték, én is arra gyanakszok hogy elszált, de holnap kiderül leg egyszerűbb szereztem egy kölcsön routert ha azzal minden rendbe lesz akkor tuti ez szált el
halesz89
igen én is ezt néztem de csak azok a gépek volt ott akiknek engedélyeztem hogy használhatják. Emiatt is kétlem hogy feltörték, holnap még firmware update-et megpróbálom hátha. Jaja lan-on is probáltam wifi nélkül úgy is lassú volt az adat átvitel nagyon lassan jöttek be oldalak. Köszike a tippeket még egy kérdés ha új router kell venni akkor milyen legyen?
halesz89
bocsi megint a zavarásért másik forum-on írtak választ szerinted ez lehetséges?
"épp erre gondoltam. hogy nyitott a hálózatod és vki a te MAC-címedet használja netezésre és te ezért nem tudsz hozzáférni a routerhez. És ezért "lassú" a neted, mert az a bizonyos vki tölti ezerrel a torrentet." Most úgy van net hogy volt firmware frissités, és minden beállitást az alapra raktam, de wifi ugyan úgy nem jó egyik gépen se, lan-on viszont jó jah olvastam a tp-link-es tippet köszi. Szóval szerinted egy átlag ember mac addrest letudja másolni? jó én is anno rátudtam menni a szomszéd router-jára sőt beállításokat is tudtam változtatni, de mondtam neki hogy gyorsan mac szürést rakjon hogy ne csatlakozzon idegen.[ Szerkesztve ]
halesz89
a szar hogy a DHCP Client Log-résznél irja kik csatlakoztak, wifis gépem cime van fent, lan-osé nincs ez ugyan az a gép, csak a wifin usb-én csatlakozok, de azt lehuztam, most lan-on vagyok fent, de lehet lassan frissít ez, mert Securty Log-ba írja a gépem lan cimét hogy beléptem az admin felületre stb a wifis mac cím meg sehol csak pár orával ezelötti probálkozás van a meg emlitve, de ott is irja hogy nem tudod becsatlakozni csak probált , mind1 beraktam mac addres szűrés de egy gépnek sincs bent a cime ez a leg egyszerübb. Amugy hogy mondtad hogy smc nem birják annyira lehet, mert erre wifin 3gép szokott csatlakozni. De az új router-nél mac addres is lesz meg titkosítás.
halesz89
Jaja feltűnt szüleimnek a másik szobába van gép, a wifi sokszor megszakadt az van a legmesszebb, már cseréltünk usb wifit is de ugyan úgy megszakad, nekem meg bátyámnak a saját szobánkba nem , hát akkor sztem a wifi szart be Tp-link 5év garancia jól hangzik meg dicsértétek is mások is mondták hogy jó,köszi a segítséget
ha van vmi amit nem tudok akkor még irok.
oba
le van korlátozva minden...
egy privát trackerről kezdtem el szedni pl egy torrentet, 12 seeder és 0 leecher, tehát a kapcsolatok száma nem lehet gond, amúgy is levettem 100 -ra a kapcsolatok számát torrentenként... aztán aktív is vagyok, dht is ki van kapcsolva, le- és feltöltést is korlátoztam...stb.
router nélkül még nem néztem, de ma kipróbálom... aztán ha úgy is lehal akkor modem gond?
a fw frissítést már próbáltam, gyártó oldaláról leszedtem a legfrissebb fw -t, de nem engedi felrakni... hát nemtom, nem volt kedvem vele szórakozni, de ha eddig ment szinte hiba nélkül akkor nem hiszem, hogy egy fw frissítés megoldaná a dolgot -
Zirowe
De éppen ez az,van hogy egy hónapig nem torrentezek és előjön a hiba,vagy már gép bekapcsolásakor nincs net (amikor még csak hozzá se nyúltam semmihez)..
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
mike91
A beállításokon belül mire gondolsz? mert az az igazság hogy nem nagyon tudok eligazodni a dolgokon de olvasgattam router beállításokat és aszerint próbáltam megcsinálni de több kevesebb sikerrel. De amúgy tuti valami beállítási gond lehet mert az előző routernél is ugyan ez volt a problémám és akkor a számtek boltos csávó csak annyit mondott írd be a felhasználónév+ jelszót csatlakozás PPPOE és kész is.
rayoliviero
Biztos, hogy nincs benne hardveresen meghibásodva semmi, nekem működött tökéletesen.
gaborh: Szerintem reseteld újból, dhcp-t pedig engedélyezd. Tűzfalat is nyugodtan engedélyezheted. Titkosítás WPA2. Nekem ezek voltak beállítva és tökéletesen működött egy Lenovo ás Asus notival és iPhone-al is.
bluuzia
Szia kali!
Itt az irományom, amit 1,5 hónapja tettem be, erről lenne szó:
"Szeretnék segítséget kérni! Próbálom röviden.
2 hete vettem egy tp-link 941nd routert, ami a sikeres bekötés és firmware frissítés után majdnem tökéletesen működik.A problémám a következő: adott egy 8M-es net, ám a szokásos kábé 830kB/s helyett 0-600 között ugrándozik. Ez a 2 véglet. De általában 120 és 300 a jellemző. (és csak 1 gép van rajta!)
Viszont, ha kiiktatom a routert és a modemre állok vissza, a net produkálja a maximumot.
A gépemen Win7 64bit van fent.2 hete csak a fórumokat bújom, de nem találtam megoldást.
Néztem a kábeleket is, a modem-router és a router-PC között is 568B-s kábel van.
Bár az egyik régebbi, nem tudom, az lehet-e probléma forrása? A beállításokhoz nem nyúltam, csak amennyi a WIFI-hez kell.Ha ezzel kapcsolatban, bárkinek bármilyen ötlete van, legyen szíves ossza meg velem.
Előre is köszönöm a segítséget!"
Tehát reset megvolt, firmware-ből az utolsó elérhető van fent. A beállításoknál nem tudom, mit lehetne változtatni, mert nem nagyon értek hozzá. Igazából nézegettem, de nem találtam semmi olyan pontot, ahol a sebességet lehet változtatni.
Segítség a GTA V. napi feladataihoz: https://logout.hu/bejegyzes/bluuzia/gta_v_daily_objectives_tippek.html
gaborh
végül is ez volt a megoldás kulcsa.
Az Advanced Setup, WAN menüjében válaszd ki a megfelelő csatlakozási módot. Ha jól sejtem ADSL-ed van, az a PPPoE kapcsolatnak felel meg. A More config...-ra kattintva meg kell adni a user nevet, a kukaccal és az azutáni résszel együtt, valamint a jelszót. Service name-hez beírhatod a szolgáltatót, nem fontos. MTU=1454, alap, jó lesz, idle time=0 legyen, auto connect bepipálva.köszönöm a segitséget
Gábor
