Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
Filléres Redmi érkezett
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Mr.C
Tudom, nem ide való, de mi pad 2-vel van valakinek tapasztalata? érdemes arra beruházni?
sudo rm -rf /*
Mr.C
válasz heidricha #27704 üzenetére
Én nem értem most mit akarsz....
"Nem használhatatlan, de nincs WiFi-n roaming,"
Milyen roaming wifin? Vagy hogy? Te mit értesz rooaming alatt, mert sztem nem ugyanarra gondolunk?
" vagy automatikus kapcsolódás (csak macerásan)"
macerásan kapcsolódik a wifire? ez mit takar?Mit akarsz az iptables-sel? tűzfal abba írja be a szabályokat (mert ugye beépített tűzfal van az androidban, csak szerkesztő nem mindig) Itt tudsz utánaolvasni, mire is jó. Szóval mit is szeretnél?
sudo rm -rf /*
Mr.C
válasz heidricha #27708 üzenetére
bocsi , de ez már megüti nekem a privacy szintem, ezért nem raknám be ide ....
De custom rom-tól függ a default érték. most pontosan nem tudom, de valszeg az/etc/sysconfig/iptables
helyen kell keresgélni, akár a .zip-ben is.
Amúgy most használsz akkor valamilyen Firewall-t vagy sem?Más: A CM14 kernelét le lehet valahol tölteni? keresem de nem találom, csak magát a system+kernelt
sudo rm -rf /*
Mr.C
Visszatérve a tűzfalra:
Ha system iptables-t használunk, akkor nálam eltunik a figyelmeztetés ⚠[ Szerkesztve ]
sudo rm -rf /*
Mr.C
NigrogenOS késik mert a "stock kernelen" nem bootol meg 1-2 dolog miatt.... érdekes ez a stock kernel....
sudo rm -rf /*
Mr.C
válasz Tomi_Ohl #27761 üzenetére
xda-n egy fórumozó írta, hogy zeurionX 3
Se ott, se a ZX fórumban nem említettek ilyet szóval elhamarkodott lenne ezt kijelenteni. A fejlesztő Major Kernel update-et (is) említett, most meg stock kernellel van gond, szóval itt még mindig nagy a lila köd....
(ettől függetlenül lehet zx3 lesz)sudo rm -rf /*
Mr.C
Nov. 16-os NitrogenOS changelog (nagy vonalakban):
Rom:
*Moved completely to AOSP (Pure aosp)
*Android version bump to 7.1 (7.1.0_r7)
*OMS 7
*Night Light
*All features from 7.0 have been addedKernel: ZeurionX v3 (Testing and Initial stage)
*Rework from scratch
*Based on latest CAF tag LA.BF.1.1.3-01610-8×74.0
*Updated to latest changes google common kernel
*Updated to latest linux base 3.4.113 from here
*KCAL
*Faux Sound patch
*MSM hotplug
*Zzmove gov
*Westwood TCPletölteni még nem lehet
sudo rm -rf /*
Mr.C
MIndeközben:
Dirty flash-el fennt a NitrogenOS 7.1_r7 (mert miért ne éljek veszélyesen) és persze egyből is ment a bench...
[link]sudo rm -rf /*
Mr.C
Mr.C
válasz laci laci #27885 üzenetére
na az egy kicsit bonyolultabb lesz, ha flash-elhető zip-et akarsz megosztani, amit te készítettél...
Csak a pontosítás kedvéért: Te felraksz egy romot magadnak, abban beállítasz ezt-azt, majd a meglévő rendszeredet akarod átdobni másnak (ugyanolyan készülékkel rendelkező), hogy rakja fel. Jól mondom?sudo rm -rf /*
Mr.C
Ha minden jól megy, hétvégén jön az új NitrogenOS a következő update-ekkel:
*Major changes in camera (thanks to vasishath) (We dont take much pics but as per testers its improved)
*Improved performance
*few tweaks for battery improvements (minor-Not confirmed)
*UHD (4k) video recording
*fast charging (bumped to 2000mah max)
*Add IR and NFC remover support to Mi4 LTE and CDMA (needs to be tested- Unconfirmed)
*File manager
*Hide apps in recents
*google assistant support enabled in prop
*Upstream changes from NOS.[ Szerkesztve ]
sudo rm -rf /*
Mr.C
válasz weinmaker #27920 üzenetére
Hát nem tudom, kihasználod-e ezt a 20e Ft-ot de sztem nem éri meg.... Meg Samsung... Nekem nagyon nem a kedvencem.
Inkább (ha megteheted) 1x perkálj nagyobbat egy jobb ár-értek arányú telefonra, mint többször kicsit, ami a végén úgyis több lesz csak akkor a látszat miatt nem fájsudo rm -rf /*
Mr.C
új NitrogenOS:
[*]Changes in Camera (thanks to vasishath) (We dont take much pics but as per testers its improved)
[*]Low mic issue fixed
[*]Improved performance
[*]virtual keyboard fix
[*]few tweaks for battery improvements (minor-Not confirmed)
[*]UHD (4k) video recording added
[*]fast charging (bumped to 2000mah max)
[*]Add IR and NFC remover support to Mi4 LTE and CDMA (needs to be tested- Unconfirmed)
[*]File manager
[*]Hide apps in recents
[*]google assistant support enabled in prop
[*]Increase screenshot timeout
[*]Add custom summaries to settings
[*]lock screen weather fixed
[*]lock screen quick pin unlock
[*]Few changes in kernel
[*]upstream NOS changes[ Szerkesztve ]
sudo rm -rf /*
Mr.C
Nem épp a legjobb... és érződik is, mivel már nincs zzmove governor és zen scheduler se
Van egy jó nagy bug... valamiért 4PIN-es lock mellett van, hogy black screen fogad, csak a háttérvilágtás megy, de a power menüt be lehet hozni, szóval egyértelműen a lock-kal van a gond. lehet ha így marad, cseregyanús a dolog.... (mondjuk egy vasishath féle AOSP-ra)sudo rm -rf /*
Mr.C
Mr.C
NitrogenOS Pre-Release changelog:
Compiled using Snapdragon LLVM compiler 3.8.7 clang
Added SDclang optimisations
Kernel compiled using UberTc 4.9 GCC
Fix PIN lock BLACK screen issue on few network providers (shout out to @jcaspian for trying to fix this issue. I appreciate the efforts)
FM fixed
Screen recording fixed
Hotspot issue fixed
Audio lag issue fixed
Mem leakage fix
Fix GSM signal strength
Fix PIN lock BLACK screen issue on few nw providers
Add Charging current and voltage on lockscreen
Fix package installer issue from downloaded apk notification
Lockscreen media art toggle
Add Snap camera
Move custom DPI to settings>display
Upstream changes from nitrogensudo rm -rf /*
Mr.C
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
