Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
-= Sony Xperia Z3 Compact =-
válasz caverinha #19943 üzenetére
A telefon valószínűleg ext4-re, vagy efs-re formázta a pendrive-ot. PC-n formázd, fat32-re. NTFS csak Roottal, ha jól emlékszem.
Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz blint63 #19955 üzenetére
Szia Bálint!
Nagy valószínűség szerint a szakszerviz nem fog komoly akku mérésekbe bonyolódni egy garanciális készülék esetén. Egyszerűen kapsz egy új akksit + keretet + fedeleket (+esetleg digitizert + hátlapot).
Ettől függetlenül ha van rá energiád, próbáld már ki hogy egy időre a sim kártyát átteszed egy másik telefonba és anélkül megnézed mit bír. Simán lehet, hogy egyszerűen nagyon ingadozik a térerő ahol laksz és/vagy egy sim kártya hiba, ami miatt folyamatosan újraregisztrál a hálózaton.
Magam akkut a következő módon tesztelek (pl. egy vasárnap délelőtt, vagy átdobom a sim-et egy másik telefonba):
Repülő üzemmód, majd egyenként Wifi ON, Bt ON, GPS ON, majd ezt a videót elindítom és pár óránként ránézek. Mielőtt nullára merülne a telefon, (pl. 10%-nál) leveszed és megnézed az akku statisztikát. Hogy ne kelljen sasolni túl sűrűn, ezzel az alkalmazással könnyen tudsz időzítőket beállítani szintekhez.Üdv: WG.
válasz gyerecske #19966 üzenetére
Nem EU régiós rom volt a telefonra töltve, vélhetően azért nem talál frissítést.
Ha nem akarod az adataid veszíteni, akkor egy UGYANOLYAN verziós KK CE1 romot tölts rá ügyelve arra hogy a wipe data ne legyen bepipálva (wipe cache javasolt viszont). Utána fog találni frissítést, és végig tudsz menni a legfrissebb romig (pár körben valószínűleg).[ Szerkesztve ]
válasz Tidzsimon #19975 üzenetére
Szerviz menüben lévő tesztet futtattad már. Nem emlékszem vibra motor hibára eddig.
(#19984) atothg
Szuperül hangzik.[ Szerkesztve ]
válasz sladka_pani #19983 üzenetére
Akku szempontból a kézi üzemmód, sőt ezt még ha magfejeled egy Service menu/Service Settings/Select network mode/GSM_ONLY bekapcsolással. Ha spec romra váltasz, akkor pedig 2G ikont keress a lenyíló gyors beállítások között.
A nincs kapcsolat üzenetettől Root-tal lehet csak megszabadulni.
Ha nincs se wifi, se adatkapcsolat, akkor kíméli leginkább az akksit. Viszont ha az akku időért mindent beáldozol, lassan érdemesebb lenne egy w995-öt venni, az egy hétig is elvan.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Tidzsimon #20018 üzenetére
Vedd fel videóra hogy nem rezeg, elég ennyi. Bár szerintem ha leírod hogy melyik tesztet futtattad és hogy hol működik, hol nem, tuti foglalkoznak vele.
válasz #31757056 #20013 üzenetére
Mert mit csináltál ami neked nem működött?
válasz Lacka89 #20022 üzenetére
5 óra kijelző mellet? Ne törődj vele... :-D
válasz holozis_HUN #20040 üzenetére
Ha megszokod a task váltót, akkor felesleges. Márpedig évek óta azt szokjuk.
válasz Pistike1985 #20044 üzenetére
NDR utils appot tegyél fel, és ott lesz egy Reboot to Recovery menü.
válasz koxkids #20058 üzenetére
Tegyél fel xposed, greenify, amplify triót és hamar meglesz mi ragad be.
válasz koxkids #20071 üzenetére
Igazából kettő kell, de azok akkor használhatók jól ha fennvan az első.
Frissítsd.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz Pistike1985 #20063 üzenetére
Kifejtenéd hogy miben érzed klasszisokkal jobbnak?
válasz Pistike1985 #20075 üzenetére
Felejtsd el Azt is wajk segítségével hegesztettem és nem foglalkozom már vele.
válasz Pistike1985 #20077 üzenetére
Ezzel próbálkozhatsz, nem követem már régóta mi van vele.
válasz PACSA75 #20093 üzenetére
L hiba, memória szivárgás. Z5C-n asszem már javítva lett.
válasz BRIKLY #20103 üzenetére
Hello,
The Z3C digitizer is fault, see the attached picture, I recorded the Touch Screen service test. On the black area, the touch function isn't works.
Cheers,
XY
Az én angolom is max arra jó hogy ne egyenek meg külföldön, de ez kiindulásnak jó. Azt nem tudom hogy mit akarsz a dologból kihozni, így még bővítsd fel az igényeddel.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz kisember07 #20108 üzenetére
Mentsd az adataid és csinálj egy gyári beállítások visszaállítását.
válasz #31757056 #20115 üzenetére
A 64 GB-s változat volt nálam, gond nélkül ment. Szerintem a 128-assal sem lesz semmi para. Főleg hogy konkrétan sajnos nincs olyan Sony androidos készülék, amely akár a kártya képességeinek a közelébe jutó sebességgel tudná kezelni.
válasz #31757056 #20118 üzenetére
Ahhoz a 16 MB/sechez szerintem bőven.
Akkor érdekes a gyors kártya, ha szeretnéd valami profi cuccba is betenni (pl. fényképezőgép, stb.)Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz #31757056 #20122 üzenetére
Hkhm... Volt az aranyáras Sandisk az enyémben is, maradjunk abban hogy nem volt szignifikáns sebesség növekedés sem írás, sem olvasás tekintetében.
válasz tutuhawer #20133 üzenetére
Feltennéd a kérdést esetleg érhetően, konkrétan mit is szeretnél?
válasz Lacka89 #20146 üzenetére
De ahogy korrekt fórumtársunk is linkelte, az XDA-s oldalon is ott vannak, plusz a Flashtool is leszedi neked. A hiba az Ön készülékében van.
válasz lcee79 #20157 üzenetére
Kaphat, ha a kernelt hajlandó a gyártó faragni.
válasz Lacka89 #20160 üzenetére
Arni linkelte neked.
válasz waccamár #20191 üzenetére
Az is jó.
(#20194) lcee79
Asszem anno Telenor hálózatán 60 MB/s-t mértem speedtesten.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz lcee79 #20194 üzenetére
Közben rájöttem hogy egyszerűbb lenne gyorsan mérni egyet.
Telenor Hipernet nevű csodája. Én itt max a ping 0-hoz való közelítését keveslem, de azért ezzel még lehetne CSézni.[ Szerkesztve ]
válasz zotyi8 #20212 üzenetére
Azt hiszem itt a "nekem tökéletes" a lényeg.
válasz #31757056 #20219 üzenetére
A trágár szavakat kérlek kerüld. Köszönöm!
Az általad említett minőség javulást én nem látom, mondjuk nincs is olyan profi fotós szemem mint neked. A Z5 vonalon az igazán ütős számomra a videók minősége, kép stabilizálás stb. Konkrétan nálam ennél jobb videókat készítő telefon még nem járt.
válasz lcee79 #20222 üzenetére
Akkor eddig a telenor nyert? Szinte hihetetlen...
válasz tutuhawer #20221 üzenetére
Amúgy be tudod állítani és a párhuzamos működés is menni fog, ha a céges rendszergazdád úgy akarja. Ismerkedj az IMAP és társai fogalomkörrel:
Irány az Android szakmai topik.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
válasz #31757056 #20228 üzenetére
Abszolút igazad van, ezt mondom már lassan évek óta. Valszeg van egy háttér megállapodás, hogy nem a Sony telók készítik a legjobb fényképeket. Elég csak megnézni a Samsung és iphone eladásokat. Francba.
válasz #31757056 #20230 üzenetére
Vajon miért is ezt a két gyártót írtam?
Linket cseréltem.
Z3C-re korán lett exploit, így kvázi egy-két főzött rom miatt nem érte meg unlockolni, bár a TA mentéssel simán vissza lehet rá tölteni. CM-en kívül használt valaki spec kerneles főzött romot Z3C-re?Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Mi a legrégebbi rom rá? Ivyroot tool nem eszi?
De, ne mondd hogy egy betű elírás rossz útra visz. Konkrétan erre a módszerre gondoltam. A Z5 szérián bevált.
LP rom nem volt XA-ra? Eleve Marshmallow verzióval jött ki?
válasz ottesz #20252 üzenetére
Fordítsd meg a telefont hosszában.
válasz #65755648 #20256 üzenetére
Disztingválj, köszönöm. Cordonba leadnám közvetlenül, a telenort kihagyva. Nem te lennél az első akinek szó nélkül új akksit tennének bele.
válasz Armahun #20263 üzenetére
A ping zsír, a sávszél korlátos.
válasz VMatteo #20269 üzenetére
Nekem még csak Béla 5 van sajnos.
válasz VMatteo #20271 üzenetére
Nem Sony szervizes vagyok és nem is a privát Sony supportod.
De a keresőt tudom használni:
[link], [link]. Úgy tűnik sw hiba, mivel ilyen gondom nincs, nem is kerestem rá megoldást.Ide valami nagyon nagy bölcsességet fogok írni, csak egyelőre még nem tudom mit mert olyan sűrűn nem nézegetek világmegváltó idézeteket. Pedig a világnak nagy szüksége lenne a megváltásra, kezdetnek mondjuk egy örök PH előfizetés mindenkinek jól jönne. PornHub. Nem Prohardver. :D
Valószínűleg lesz vele gond. Nekem az Iphone-on volt full fém keret, azon voltak ún. antenna jel nyílások. Z3C esetén az NFC antenna az akku tetején ül, a koax wifi a tetején, a GSM pedig ha jól néztem a jobb szélén fut és az LCD hátframe fém lemez is gyanús. Ránézésre a körbe fém bumperek a wifi-t árnyékolják, a hátlaposak pedig az NFC és a GSM részt. A többi már gyakorlati tapasztalat, lehet hogy nem lesz számodra érezhető változás, teszteld frekvencia monitor szoftverrel.
A hivatalos szinte biztos. Unofficiallal meg tele lesz a net. Ha egy nyamvadt 801-es + adreno 330 kombós telefonra meglesz a működő alapszoftver (márpedig az kvázi megvan), akkor portolni fogják a főbb modellekre.
válasz #TOTTI #20282 üzenetére
A remény hal meg utoljára. Jelezd a garba adáskor hogy minden ablak zárva volt és csak esőben telefonáltál.
válasz #TOTTI #20286 üzenetére
Akkor nem megy át a pressure teszten sem. Amúgy nézted ahogy rakod bele a medencébe?
A font probléma örök volt a greatslon romoknál. Nem emlékszem már pontosan, de szerintem ki tudod bányászni belőle.
válasz Armahun #20295 üzenetére
Egyetértek, nekem is az van jelenleg.
válasz #TOTTI #20297 üzenetére
Add le, abból baj nem lehet. Simán lehet hogy lcd felől folyt be, de akkor a teszt is sikertelen szokott lenni.
válasz VMatteo #20304 üzenetére
Rommá kell bontani. Miért akkord cserélni?
Légy szíves először a Téma Összefoglalót olvasd el, hátha a kérdésedre már abban megtalálod a választ!
Boldog Karácsonyt minden Z5C tulajnak!
