oliwire
válasz Zolee11 #34454 üzenetére
Én nem magára a Facebookra gyanakszom, hanem az Xperia Facebook beépülő marhaságokra. Nekem is volt 1x egy ilyen fájl, még az elején, de letiltottam az összeset, és most nincs, pedig nekem is telekomos 205 van, igaz pre rooted
(#34453) szab13
Nekem is volt ilyen, hogy beragadt a GPS. Ilyenkor kapcsold ki a GPS-t, tedd csak GSM-be, majd telefon újraindít. Azt tapasztaltam, hogy 3G vagy 4G és a GPS együtt beindítja a Google kíváncsiságát a helyzetemről, és utána hiába kapcsolom le a dolgokat, képes beragadni és tovább szedni az akksit
oliwire
válasz Geri1985 #34516 üzenetére
Játékokat, appokat szerintem Heliummal le lehet menteni, kontaktokat a telefonkönyvben exportálás sd kártyára, ekkor lesz egy vcf fájlod, amiből vissza lehet állítani. Üzeneteket, hívásnaplót superbackup alkalmazással. A vcf fájlt meg a Google fiókodnál a számítógépen beimportálhatod a névjegyzékbe, így bármikor, mikor bejelentkezel a Google fiókodba a telefonon, meglesznek. Nekem már csak ott vannak a névjegyek
oliwire
válasz #22743424 #34927 üzenetére
Akkor én ritkaságnak számíthatok ilyen téren, mert egy telefonomra nem telepítettem még benchmark programot, pedig sokadik androidos volt már. Nem azok a számok alapján néztem, hogy melyik a jobb telefon, vagy a telefonon lévő ROM Egyszerűen elkezdem használni, és úgyis kell neki legalább 1 hét, míg kiderül mennyire stabil a ROM, vagy nyűgös. Pl. tegnap én is feltöltöttem 100%-ra a telefont, reggelre 75% fogadott kb 10 óra telt el, és semmit nem mutatott, mi merítette. Újraindítottam, és ez a meredek merülés megszűnt. Csodákra képes a reboot. Eddig ez volt a legnagyobb problémám a pre rooted 205-tel.
oliwire
válasz amisis #34935 üzenetére
Beállításokban, azon belül az alkalmazásokat el tudod érni és ott kikeresni? Mert esetleg a tiltás még opció lehet, hogy utána majd egy fájlkezelővel kitörlöd. De lehet rögtön fájlkezelővel kitörölni is. De lehet csak a jogot nem adtad meg jól, azért csinálja
(#34934) norbert1998
Most már nekem is normálisan merül
oliwire
válasz rob210 #35016 üzenetére
Én Xperia P-ről váltottam, és én javasolni tudom ezt a készüléket. A kijelzője nem lesz olyan szép színekben, betekintési szögben, fényerőben, de felbontásban jobb, viszont az új 205-ös firmware-val nagyon jó lett az SP, nincs különösebb bug. A hívásbug nálam is megvolt a P-n, itt olyan nincs, GPS vételt szintén lassan fogott a P, itt nagyon gyors. Ami még hiányzik a P-ből, hogy az teljesen fémből volt, nem csak a keret, de már megszoktam. A kamera a kettő telefonnak közel azonos, hol a P csinál jobb fényképet, hol az SP.
oliwire
Beállítások --> Biztonság --> Képernyőzár.
Javasolt átböngészni a neten található kezelési útmutatót, ami PDF-ben van. Vagy picit böngészni néha a beállítások menüben, hogy mikre is képes ez a telefon. Nem bántásból mondom, de nagyon egyszerű megtalálni benne a dolgokat, elég logikusra sikerült a menü szerkezete.
oliwire
válasz szabeska #35147 üzenetére
Az a lényeg, hogy olyan alkalmazásokat nem tudsz letiltani, ami nélkül nem tud futni a rendszer. Vagy esetleg a Sony/Google nem akarja, hogy le tudd tiltani. Ha valamire nem adsz root jogot a SuperSU-ban, akkor elvileg nem tud teljeskörűen működni, ahogy kellene neki, a root jog hiánya miatt. De nem volt még rootolt telefonom SuperSU nélkül. Azzal az alkalmazással próbáltál már leszedni olyan alkalmazást, aminél alapesetben hiányzik a letiltás lehetősége?
oliwire
válasz szabeska #35149 üzenetére
Hát szívesen, de nem vagyok benne biztos, hogy jó dolog-e, hogy nincs fent. Mert ugye azzal adod meg a jogot. Ha nincs fent és más root jogot kérő alkalmazást teszel fel, akkor nincs, ami feltegye a kérdést, így lehet az alkalmazás automatikusan el tudja érni a jogot, pont így segíted, hogy garázdálkodni tudjanak.
oliwire
válasz parasikoly #35153 üzenetére
Szia, beragadt valószínűleg a fülhallgató része a telefonodnak. Összefoglalóban van egy ilyen rész, mit kell csinálni ilyenkor.
oliwire
válasz haknimen #35285 üzenetére
Sony Update Service programmal frissíts rá először, ha minden oké, akkor használd egészséggel. Ha nem találod olyan gyorsnak, sőt akadozósnak, fagyogatósnak, akkor pedig csinálj egy teljes újratelepítést, szintén ezzel a programmal. Akkor jónak kellene majd lennie. A különböző dolgokról, amik fontosak csinálj biztonsági mentést. Ha kíváncsi vagy, hogy a legcélszerűbb, írj, vagy keress rá a fórumban.
Akkor ezt az adott alkalmazáson belül lehetne állítani, ahol a fejlesztője beletette ezt az opciót (pl.: Facebook Messenger). Ha nincs ilyen, akkor a telefon alapértelmezett rezgésbeállítását fogja használni.
És így van a 205-ös frissítés jól sikerült, érdemes használni.
Töltsd le a Beállítások --> Xperia menüpontban. Ha a wifi be van kapcsolva, és úgy próbálod, talán hamarabb megvan.
oliwire
Még nem kezdődött el az új eXistenZ (205-re épülő) készítése, de tervben van már. eXistenz Ultra v4.0.0
Van itt valaki rajtam kívül, aki várja?[ Szerkesztve ]
oliwire
Valaki tett már fel pre rooted telekomos romra cwm-et? Milyet? Az összefoglalóból? Nálam nem megy fel, és gyanítom, hogy nálam a hiba, de nem tudom, mi.
oliwire
Az összefoglalóban megvan a flashtool használata is. Ha fel vannak telepítve a driverek, akkor mennie kell. PCC, SUS ne menjen közben! Kikapcsolt állapotban kell feltenni, nyomva tartani a hangerő le gombot, míg az USB kábelt rácsatlakoztatjuk, és akkor jó, ha zöld led kezd el világítani, és addig ne engedd el a hangerő le gombot, míg a flashtool el nem kezdi a flashelést.
Amikor lenyomva tartod a hangerő lefelé gombot, még akkor is előfordul, hogy még drivereket kezd el telepíteni. Várd meg türelmesen, tartsd nyomva a gombot. -
oliwire
válasz thekissmate #35638 üzenetére
Szia, javasolnám a fórum összefoglalóját elolvasni, és bármi más kérdés adódik, utána tedd fel. Amit most kérdeztél, az benne van. És a legújabb verzió a 12.1.A.1.205 és tényleg jól sikerült.
oliwire
válasz thekissmate #35643 üzenetére
Olvastad az összefoglalót? Mert benne van, hogy SI szám alapján frissít. Benne van az is, hogy mi az SI szám. Ha szolgáltatói telefon és a szolgáltató kiadta a frissítést, akkor igen, 205-ös lesz. Ha még nem elérhető a régiódra, akkor nem. De ha megpróbálnád, kiírja, melyik verziót találta meg.
oliwire
Mit szólnátok ahhoz, ha az összefoglalóban a Custom ROM-os rész ki lenne egészítve a mostani elérhető legjobb romokkal, és leírnánk a gyors jellemzését, előnyét, hátrányát a különböző ROM-oknak? Én az eXistenZ-t használtam csak, meg rootolt stock romokat, így szükség lenne segítség CM-hez, Slimhez, meg minden egyéb használható ROM-hoz. Aki úgy gondolja, elég időt használta, hogy kitapasztalta minden nyűgjét, baját a ROM-oknak, akkor írhatna ide, vagy nekem privátba, és beletenném az összefoglalóba.
oliwire
Már kezdetnek az is megfelelne szerintem sok embernek, ha látná, hogy a rootolatlan stock 205-höz képest milyen előnyökkel bír, és mi a hátránya. Fontosnak találnám, hogy lenne egy kép az alap kinézetéről is, milyen plusz beállítási lehetőségekkel bír. Aki hiányolná az "Xperia"-s felületet, akkor miképp tudja olyanná varázsolni. De persze bárki más, aki kíváncsi egyéb dolgokra, az írja le ide és összeírjuk a közös támpontokat, ami alapján könnyű megcsinálni a jellemzést.
És köszönöm a segítséget!
oliwire
válasz #12634880 #35768 üzenetére
és (#35776) air
Köszönöm szépen. Most pl én is felteszem az Existenz 4.0.0-át, és majd arról fogok írni egy beszámolót később, így azzal együtt leírom a blogba az eddigi custom rom jellemzéseket.
oliwire
válasz Cilindrik #35871 üzenetére
OMTP szabványú, neked CTIA kell. A C betű azt jelzi, ha CTIA. Az OMTP a Sony Ericsson telefonokhoz volt jó. Amióta csak Sony van, CTIA szabványú headset kell.
Megjegyzés.: Ezek a szabványok csak a mikrofonos fülhallgatóknál fontosak (headset), amiben nincs mikrofon, azt bármelyik telefon elfogadja.
oliwire
válasz becikem #35901 üzenetére
Én azt használom most. Igazából semmi változás nincs a másikhoz képest, csak ezzel az új 205-tel így minden telefonon jól működik már, mert a régi 201-et nem minden sp fogadta el. A rootolt telekomos 205-tel lazán megvolt a 6 óra kijelzőidő, ezzel még nem tudom, mai nap volt fullra feltöltve, és most fog kiderülni, de az eddigi számításaim alapján 5 és fél óra jön ki erre, hogy 0-ra merítem. De inkább megvárom a nap végét és utána nyilatkozok, a %-os mérőből nem lehet pontosan számolni, hisz az is becsült adat.
oliwire
válasz blakey #35905 üzenetére
Ja, igen, azt ismerem. Nekem 201-nél fordult elő, 1x. Itt még nem. Majd inkább holnap este írok az akkuidőről, mai nap viszonylag sokat utaztam, hiába volt csak 2G-ben, a tornyok között biztos kellett néha váltani, így betudom, hogy még ezért nem teljesen olyan az akkuidő
oliwire
válasz Roberto_69 #35949 üzenetére
Valószínűleg az lehet, mert nekem azt mindig az első dolgom letörölni, és én 1 db ilyen fájllal találkoztam, míg másnak tömegével jelentek meg.
(#35947) norbert1998
Amikor TWRP-vel wipeoltál, véletlenül nem wipeoltad a systemet is? A wipe data, cache, dalvik cache trió legyalulása után ezzel tettem fel az eXistenZ-t, és jól működik. Viszont régebben egyszer ezen felül is bepipáltam dolgokat, és eltűnt róla minden, cwm, és bootloop is lett, nekem is flashtool segített.
oliwire
válasz alansmithee #35950 üzenetére
Amikor kiválasztod, hogy miket szinkronizáljon a Google fiókoddal, vedd ki a pipát az alkalmazásadatok szinkronizálása mögül.
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
