- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
Jön a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch)
gp A franchise új részében nem Linket, hanem magát a hercegnőt irányíthatjuk.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Geri1985
válasz oliwire #34749 üzenetére
Igazad van az lesz! Csak ugye az SP-vel nem tudom formázni, mivel nem is látja a kártyát, fel sem ajánl formázási lehetőséget! Másik készülékkel megcsinálom, újrarakom 3-adjára a telefont aztán bizakodom. Persze ha ezeket előre tudom, akkor maradok a 4.1 nél és nem kínlódok a 205-ös builddel. Köszönöm a segítséget, remélem már nem kell írnom bárminemű probléma miatt sem.
norbert1998
válasz oliwire #34928 üzenetére
én megmondom őszintén, valamilyen szinten befolyásoltak a döntésben,de azért tudtam, hogy ez a felső-közép csúcsa, és 57-ért kihagyhatatlan volt.
tegnap este leraktam 85%-al, reggel ugyanannyival fogadott, fél óra yt, míg kajoltam meg a napi szendvicseket csináltam és 83% lett. towel root-os 205-el
szabeska
válasz oliwire #35144 üzenetére
Érdekes, mert le tudtam tiltani pl az arcalapú feloldást, bluetooth-ot, ami erősen rendszeralkalmazás. csak root app delete van fent, supersu nincsen. arra gondoltam, esetleg biztonsági szempontból érdemes-e feltenni, hogy a root jogokat kihasználó alkalmazások ne garázdálkodjanak szabadon de ehhez nem értek.
F1
szabeska
Salex1
válasz oliwire #35283 üzenetére
Az alap értesítések-ét, amikor egy app generál valamit. Az hívásnál, SMS-nél és e-mail-nél szeretném, hogy maradjon, de ezeket lehet is külön állítani.
Más: Gyári T-mobilon frissített már valaki 12.1.a.1.205-re? Azt írják érezhető gyorsulást eredményez (és megszünteti a villogást is, akinek van)
Zolee11
válasz oliwire #34467 üzenetére
No gyerekek végigzongoráztam, én is letiltottam sz összes alkalmazást amit te tiltottál és neked utána nem csinálta, de nem oldja meg a problémát. Viszont most már valamelyik program a telefon újraindítása után kiírja, hogy nincs kapcsolat, nem lehet a mellékletet letölteni, és ebben az időpontban generálódik a friedsDB fájl. Később már nem írja ki, csak minden egyes wifi csatlakozáskor generál egy fájlt vagy többet a kapcsolat ideje alatt.
Asszem feladtam, felteszem inkább a CE1 romot, a Telekomos meg mehet a levesbe, jó letesztelték a fiuk...
Tudna valaki linkelni, közben azért megpróbálom megtalálni itt, csak linkelte már valaki.no brain, no problem
Serijack
válasz oliwire #35728 üzenetére
Nekem is hasonló gyári T- rom egyszer bekapcsolásnál lefagyott újra-újra indulgatott Sony felirat majd sötét háttér világítással. Semmit nem tudtam csinálni vele szervíz előkörben valami feszültség szabályzot cserélték ment 4 napig majd kezdödött elöröl. Másodjára nem csináltak semmit szoftvert újra húzták majd harmadjára képlet belsőt kicserélték.Ez egy hónapos tortúra volt.
sgeza
válasz oliwire #35738 üzenetére
Ez azért is kiváló ötlet, mert pont ezen gondolkodom egy ideje, hogy megkérdezem, melyik romról mit lehet tudni, mert én már nem látom át ezeket. Melyik CM alapú, mi a különbség közöttük, melyik a "legjobb", vagy melyik a "legjobb" gyári kinézetű, stb.
Tehát örülnék én is neki.
air
válasz oliwire #35748 üzenetére
Az alap kinézete sima Holo. De mivel CM témákkal kompatibilis, ezért bármilyen kinézet adható neki. Így Xperia, Android L, vagy LG G3 féle Holotimus kinézet is. Plusz feature-ök, amik a PA egyedi fejlesztései, a Hover, a Peek, vagy a teljes képernyős használat, Pie vezérlők és a többi, egy korábban általam linkelt videón láthatók. Ezen kívül természetesen elő-rootolt, beépített su frontend, beépített alkalmazás-jogosultság kezelő felület, beépített nyomtatás támogatás és beépített teljesítményszabályzó felület (Performance).
Röviden kb. ennyi. Lehet, hogy kihagytam valamit, de a mindennapi használat során ezekből sem használok mindent.Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
blakey
válasz oliwire #35904 üzenetére
Töltésnél előfordult nem egyszer, hogy a végén újraindult, ez megakadályozható ezzel.
Amúyg elég sok felesleges dolgot töröltem, mert nincs szükségem rá és javult az akkuidő ill. talán jobban pörög. Bootanimáció kicseréltem és már egész jó így.
Látom van PA Build # 4.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
scbb
válasz oliwire #36011 üzenetére
Tudom, hogy mit kell vele csinálni, de nincs kedvem havonta 1 órát ezzel tölteni. Ujratettem kétszer is, kB addig gyors amíg nem lakom be újra. Azt is értem, hogy ezt kell csinálni csak erről az a véleményem hogy így szart nem ér ez az ujkoraban 100.000 forintos készülék.
nincsbéhúsz és szarazakksi
tomp
válasz oliwire #36385 üzenetére
Nekem rendesen villog. Hangerő szerinti erősséggel.
Azért meghagyták a walkman ablak nélküli villogást. Villogás alatt redőny lehúz, időre rá kell menni. Ha bejött az időállítási menü akkor egy gyors back+home párossal háttérbe rakható a walkman miközben villog tovább.Én sem sűrűn használom. Mivel van Play Music előfizetésem így azt használom.
