- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
SONY ERICSSON XPERIA X8
A téma összefoglalóban igyekeztem/tünk összeszedni minden, a telefonnal kapcsolatos információt.
zombinyul
válasz upsyka #22305 üzenetére
Ez egy gyökér hasonlat,mert mint mondtam,2.1-gyel is szar volt. Nekem meg csak egy stabil telefon kell,a franc se akart mókolgatni új Androiddal. De ez még gyáriként is egy fos(X8-on kívül egyik telefonnal sem voltak ilyen jellegű problémáim,pedig nem ez az első Androidos,és nem is az utolsó)
Honor 90 12/512GB / Honor Magic Watch 2 / Samsung A13 3/32GB
Met
válasz upsyka #22391 üzenetére
Nos, tegnap este 3 órát töltöttem kikapcsolt állapotban, bekapcsoltam 97%-on volt az akksi, amikor levettem a töltőről 100% volt. Reggel 98% lett.
Viszont idáig is ennyit töltöttem csak nem volt kikapcsolva a telefon, max repülő módban volt.
Miért számít a kikapcsolás?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
dnelb
válasz upsyka #22409 üzenetére
Mivel "online" max másfél óra alatt feltölti, utána hagyja merülni nem csoda hogy cikkcakkos volt 3-4 óra után 3-4 órás töltés meg lekorlátozás, beszarás mik mennek itt Szerintem ez ugyanolyan faszság mint az abus topikban lévő "a proci megszokja a húzást és többet lehet húzni utána". Azon is mennyit fetrengtem, öröm volt olvasni
hjozsi
válasz upsyka #22665 üzenetére
idézet:
a root és cwm telepítése felesleges kernelcserénélAkkor ha 2.1 gyárira fel akarok tenni újabb romot akkor:
1.bootloader nyitás
2.kernel flash
3.wipe
4.rom telepítés
Azért kérdezem mert most kaptam egy készüléket, amit piszkálni akarok és eddig mindenhol azt olvastam, hogy elötte kell root->xrecovery->cwm->bl nyitás->kernel flash->rom telepítés.[ Szerkesztve ]
razorka777
válasz upsyka #22676 üzenetére
"Ha nem szerepelt az utolsó elötti sorban ez: "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" ,vagy setool2 progival lett függetlenítve a telefonod,akkor a msm7227_setool2.cmd filet indítsd el,ugyan azt az üzeneted kell látnod!"
ha neki setool2-vel lett függetlenítve,akkor ez alapján nyithat.vagy nem?
Samsung Galaxy A52s 5G&A72
válasz upsyka #22698 üzenetére
Tehát, ha az egyik ( elvileggyári független) X8-asom pont úgy viselkedik, mintha nem tettem volna bele SIM kártyát egyáltalán, akkor lehet, hogy le van tiltva? Vagy valami hardveres gebasz lehet?
az előző tulaj szerintem mókolt a kernellel, meg bootloader nyitással, de a gyári szoftver visszarakása sem javított a helyzeten.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
válasz upsyka #22702 üzenetére
Megcsináltam, de nincs változás...
Azt írja ki, hogy a kiválasztott hálózet (Telenor HU) nem elérhető, pedug T-Mobile-os kari van benne.
Ha a hálózatoknál megpróbálom kiválasztani a T-t, akkor azt mondja, hogy a SIM nem teszi lehetővé a hálózatra való satlakozást, pedig a SIM tuti jó.Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
KrissszG
válasz upsyka #22711 üzenetére
Köszi. Közben próbálom szorgosan. Úgy néz ki jó lesz.
Bár a PC Companion felismerte a telefont, egy oldalon olvastam valami driverekről is, amik majd a Flash Tool-hoz kellenek (ggsetup-2.2.0.11.exe), ígyhát letöltöttem és telepítettem azokat, valamint egy másik USB slot-ba csatlakoztattam a telót és láss csodát, mindent szépen felismert.Szóval most megy vissza rá a gyári ROM, aztán indul az unlock.
válasz upsyka #22726 üzenetére
A gyártási időt és az s1tools-t is ellenőriztem, mindegyik stimmelt.
11W18 a száma, és az s1tools is azt írta ki, hogy: "SEMC SIMLOCK CERTIFICATE".Enélkül nem is mertem volna kinyitni, mivel mindent az 1. hsz szerint csináltam.
Arra gyanakszom, hogy mégsem setool2-vel lett függetlenítve.
válasz upsyka #22729 üzenetére
Bocs, az a másik telefon.
Amit téglásítottam az ezt írta ki (régebben csináltam róla képet):
És emiatt futtattam a setool2.cmd-t.
Igen, így teljes a kép. Bocs az előző hibás hsz-ért.
A másik, ami a "semc simlock certificate"-et írja ki, az még érintetlen (3db x8-as alaplapom van).
badmad
válasz upsyka #22867 üzenetére
Sajnos ezzel a módszerel sem megy a dolog mert nem enged bemenni a menűbe felvenni valóban engedi de sajnos a menü gomb után úgyanúgy kéri a feloldást és nem férek hozzá a menühöz.Ezen a szaron nincs recovery sem hogy csináljak egy normális viszaállítást.Sajna úgy látom átkell vinnem csabára egy haverhoz és marad a boxal való frissités.....sajna mert nagyon fontos lett volna.De mindenképpen köszönöm a segítő szándékot neked meg a másik kollegának is!!!!
draco31
válasz upsyka #22884 üzenetére
Rendben, akkor elsőnek a SEUS, az visszarak mindent gyárira, aztán amit mondtál.
Csak annyi az egész, hogy megnyomom a restore gombot, csatlakoztatom a telefont, és kész is?ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
draco31
válasz upsyka #22890 üzenetére
Nekem a füles csati ment el, mert rövidrezártam még augusztusban. Szól, de csak úgy hallani valamit, ha hifire van kötve aux-al, és teljes hangerön van minden. Persze azt nem fogom mondani, hogy én csináltam, csak hogy egyik nap még jó volt, másnap már nem.
Sordoran
válasz upsyka #22894 üzenetére
Megoldotta, köszi. Én is erre gondoltam először, de mivel máshol nem írták, hogy update-nél kellene gappsot telepítnei, illetve előző updateknél sem volt ilyen probléma, nem akartam felesleges macerát.
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Danecay
válasz upsyka #22898 üzenetére
Emlékeim szerint amikor még a gyári 2.1-es ROM volt rajta akkor működött rendesen. Én nem cseréltem rajta semmilyen alapsáv verziót, hacsak ez nem a tudtom nélkül következett be. Igen X8-hoz való romot raktam fel, de most biztos ami biztos leellenőriztem. Nem töröltem le semmit, mert igazából az újbóli ROM telepítés óta, még azon dolgokat sem sikerült feltennem amiket szerettem volna az említett hiba miatt. Minden más egyébként teljesen jól működik, de mint írtam ez volt az előző verziókkal is.
Gabrosz15
válasz upsyka #22903 üzenetére
Igen az alapsávú verzióban XX és 015 van. Szerintem a memóriakártya nem volt particionálva.
ASUS P8H61-MLE R2.0; Intel Core i7 3770; Cooler Master Hyper TX3; Sapphire HD 5970; Corsair 2x4 GB 1600Mhz CL9 Dual Channel; FSP Aurum S Gold 700W 80+; Cooler Master K350-es ház.
Danecay
Igen ez az alapsáv verziója. A mem kártya pedig anno volt volt particionálva, amikor még a gyári 2.1-es ROM volt rajta, és App2SD miatt volt létrehozva rajta egy EXT2 partíció, de miután újabb android került fel a telefonra, amihez ugye már nem kell bűvészkedni a memória kártyára való telepítéshez, megszüntettem az EXT2-es partíciót. ROM telepítéskor pedig wipe-oltam mindent. Nem könnyű eset ugye?
Ha CWM Recovery-vel csinálok egy mentést, majd felrakok egy új romot, az advanced restore-nál elég a Restore data-t kiválasztani, hogy a korábban telepített dolgaim ismét elérhetőek legyenek? Vagy megoldható ez így? Korábban csináltam ilyet TI Backuppal, de az nem mindig volt átláható.
draco31
válasz upsyka #23050 üzenetére
Ez jó lenne akkor ha automatikusan át tud váltani a profilok között a füles csatlakoztatásakor. Ha ezt is meglehet csinálni, akkor jó, máskülönben úgy sem fogom átállítgatni mindig.
Maximum azt csinálom akkor, hogy a füles bedugásakor leveszem a hangerőt, azt gyorsabb megcsinálni.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
- Konteó topic
- Synology NAS
- Androidos tablet topic
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
