- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Nem indulnak meggyőzően az iPhone 16 eladásai
- Apple Watch
Decadent - Az őrület határán
gp A jövőre érkező játékban egy veteránt irányíthatunk, aki a fiát szeretné megmenteni a rémségektől.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Samsung Galaxy Watch 4 és Watch 4 Classic Téma összefoglaló
Badboys
Miért írsz negatívumot a tizen rendszerhez amikor nincs hasonlítási alapod. Tulajdonképpen te most csak egy tesztelő vagy aki fizetett azért , hogy tesztelhessen. Mint már nem egy esetben tapasztaltam lehet 1 év és azt mondja a samu ennek vége nem jött össze. Mivel jelenleg te teszteled a samu helyett és nem véletlen ír negatívumokat a PH. Majd jövő ilyenkor elmondhatod mi ajánlott vétel és mi nem. Addig teszteld a következő generáció számára. Sajnos jelenleg ilyen gusztustalan mindegyik gyártó. Csupán azért mert megtehetik amíg megveszik a kiforratlan készülékeket. Miért veszi meg a nép? Melldöngetés miatt. Nézd csak meg hány eladó van már most? Nem véletlen.
Badboys
Sziasztok szeretnék valakit megkérni, hogy nézze már meg, hogy a SGW4 nél is így működik a szenzorok ellenőrzése? Köszönöm
1. *#0*#
2. Megjelenik egy menü, A kék "testmode" feliratot nyomd meg 7x. Semmi sem jelez vissza
3. de megjelenik a 2test menü, ezt használd.
4. Nézd meg az L-O értéket érintés nélkül és érintéssel is (mintha ekg-t mérnél)
0-2 között ok, ha felette van akkor elvileg a szenzor rosszul mér. Az "5" a leírások szerint a hibás szenzort jelenti. -
Badboys
válasz autotaxmo #1525 üzenetére
Ha nem is a Faceren, de lehet ingyenesen hozzá jutni kuponozással. Vannak jó készítők. Nálam jelenleg ez tökéletes. Nem energia zabáló igaz egyenlőre SGW3 on. [link] már fejleszt 4 re is. Várom mi lesz a sorsa az SGW3 órának. Cserét kértem mivel 2 javítás után is használhatatlan. Többnyire innen szoktam kuponozni [link]
Badboys
Mi a különbség az SGW4 classic kissebb és nagyobb variáns akkumulátor kapacitása közt? Egyáltalán a méreten kívül van valami más is ami eltér? Köszönöm
Badboys
Valaki a 3003 ra
Badboys
válasz Balanna #3011 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Olvasgatom vissza fele csak a kezdeteki tapasztalatok lahangolóak. A 44 essen nincs fizikai lünetta. Az akksik ami jobban érdekel hány a kicsiben 247 mah órás az akksi a a 46 osra nem találtam méretet. Mostanra mennyit javítottak a frissítések? Pl. vérnyomás, pulzus stb ezek érdekelnének. Tudom, hogy nem orvosi műszer, de azért tájékoztató jelleg jól, ha nem vagyok otthon. SGW3 at váltana az problémás darab volt 3 javításon túl ma vette vissza a Tmobil. Folyamatos hátlapcsere a rossz szenzorok miatt.
Badboys
Az SGW 3 hoz vásárolt számlapok miként hozhatók át a 4 re. Simán biztosan mert más rendszer vagy újra megkell vásárolnom őket? Az nem lenne jó, de végül is vagy jelezzem a Samsung Storenál hátha akkor megoldható lenne, hogy ne kelljen újra megvenni.
Badboys
Nekem SGW3 volt megvételkor és utána használható értékek voltak, egészen tavaly augusztusig. Akkor jött egy Healt frissítés utána teljesen megbízhatatlan lett. Leteszteltem a szenzort és rossz volt. 3 alkalommal javították ebből 1 alkalommal jött vissza az óra, hogy jó volt a szenzor. Most kellett volna megint vissza küldeni hátlap cserére, de vissza adtam az órát a feledónak. Most már úgy vagyok ezzel, hogy, ha véletlen nem otthon vagyok akkor legyen valami kéznél. Szerintem az ottani teszt nem hiszem, hogy jó erre az órára is. Nekem még nincs SGW4 em így nem tudom letesztelni, hogy működik az SGW4 en.
Badboys
Ma megvásároltam az órát 4 nap hezitálás után. Classic 46mm BT s black. Nagyon nem akartam, de már hiányzott. Az MM ben vettem, de nem samu garancia papírt adtak hozzá. Nagyon remélem nem szívás lesz mint a 2 előd.
Badboys
Az órához a Galaxy Wearable kell vagy a Wear OS by Googla Smartwatch program, netán mindkettő? Mivel az utóbbihoz nem igazán akar csatlakozni. Sajnos ez így volt régen is. Csak az óra újra rakásával volt hajlandó kommunikálni. Remélem ez most nem kell.
Badboys
válasz knorbi90 #3142 üzenetére
Én 2 napig szívtam mire réjöttem, hogyan működik a dolog. Hát nem egyszerű. Wathc3 on sokkal egyszerűbben ment. GPay on keresztül megy a dolog. Vagy kuponozol vagy Play árúházban veszel. Amennyiben kupon akkor a Play árúházban fizetések és előfizetések menün belül fizetés módok-ajándékkupon. Lerendezed amelyik verziót választod. Ezután fog csak a Wearable alkalmazásban megjelenni. Ott válaszátok ki.
Badboys
A PH azt írta MO n nem lesz kapható.. Az viszont baromira érdekelne mitől fújódik föl a két párna? Szerintem nem lesz az olyan pontos ez kevés ahhoz. Az összeszerelés láttán nem egy kényelmi darab lesz gondolom én. Ugyan baromira utálom a hüvely termékeket megnézném, de venni soha. Egyszer volt akkor megfogadtam a ház tájára se soha többé.
Badboys
válasz Ochocinco46 #3159 üzenetére
Innen tudsz kuponozni és vásárolni. [link]
Badboys
Ez alapján ez milyen régiós óra lehet? R890XXU1DUK1. MM vásárlás már ott furcsa volt, hogy nem gyári samu garipapírt adtak.
Badboys
Ez miért nem megy föl a telefonra , ha valaki megmondaná? Mindenáron a régi Gear akar csak települni? [link]
Badboys
3178 ra valaki?
Badboys
Azt mondták, hogy jobban paraméterezhető SGW4 en az óralap. Ez a tapasztalataim szerint nem igaz. Megvettem ua. számlapot a 4 re, hát baromira nem lehet úgy állítani ahogy a Tizenen. Szóval van még mit hova fejleszteni. Ettől eltekintve teljesen elégedett vagyok az órával. Tizen után eléggé rázós a be állítgatás ott sokkal egyszerűbb volt. Igaz hírtelenjébe voltak gondok rendesen. Nem akart a Wearable települni ki írta nincs kompatibilis eszköz. S20FE nem kompatibilis. Egyszerűen nem működött a fényerő. A Play árúház vegyes nyelvezettel jelent meg. Sorolhatnám a sok hülyeséget. Most már csupán 2 dolog ami probléma. Miért BT st vettem? Ami viszont jobban aggaszt, he teljes fényerőre tolom a gyors elérésnél a fényerőt 3 helyen látszik a háttérvilágítás, de ugye nem ott használom. Most az vagy hiba vagy nem. Amolednél szerintem ez probléma, de lehet tévedek. SGW3 nál nem tünt föl ilyen jelenség. Az akksival elégedett vagyok ua. hozza mint a SGW3. Hétfőn vettem 65% al be állítgatás nyomkodás 28% on töltés. Kedden reggeltöltöttem. Tegnap este tettem megint töltőre. Most van 65% on ami még holnapra elég. Ami még probléma. Nem tudom miért nem használható a WatchFacer alkalmazás, pedig 3 éve a huawei watch2 és HTC U11 kombó jól működött. Nekem nagyon bejövős számlapok vannak. Az egyszerűek híve vagyok és ott nagyon jók vannak.
Badboys
Valaki legyen szíves megnézni, hogy másnál is sötétben látszik e gyors elérésben teljes fényerőnél a háttérvilágítás? Köszönöm.
Badboys
Akkor ez mi? Én is úgy tudtam, hogy amolednél nincs háttér világítás, de akkor mégis mi lehet? Ugyan nézzétek már meg többen is nem nagy kérés sőt komolyabb időveszteség sincs. Remélem nem beleszaladtam megint egy rossz darabba. Gáz lenne így kezdeni. SGW3 nál nem volt ilyen jelenség igaz ekkora fényerő sem, de akkoris.
Badboys
válasz donhellner #3274 üzenetére
Én WatchFacecest lapokat használok nem tapasztaltam jelentősebb akksi merülést. Viszont elképzelhető, hogy nem egyformán merítik az akksit.
Badboys
Másnál is kifagy android 12 nél a Galaxy Wearable? S20FE. Többször tapasztaltam Lehet nyomni kellene egy HR t? Nagyon nem fűlik hozzá a fogam. Mivel én sohasem mentésből állítom vissza. Hol tudom a fejlesztői módot bekapcsolni?
Badboys
válasz mSchumi87 #3415 üzenetére
Nekem volt. Szerintem szinte semmi az 45mm ez 46mm. Nekem vékony a csuklóm, de teljesen jó. Nálam ua. a használattal észrevehetően jobb az akksi. Azzal elmentem 40-45 % délutáni gyaloglásra nem bírta ki. Ezzel elindulok kb.25% al teszem töltőre. 2 napot simán kivisz. Mondjuk nálam éjszakára minden ilyen eszköz kikapcsolva. Külső appos számlapokat használok. Azt mondták szívja az akksit legtöbbnél 0,2-0,3 % a fogyasztás. Személyem szerint nem bántam meg a cserét. Igaz ezt csere gyanánt kaptam. Másfél évig használtam az SGW3 at. Ezt kb.10 napja. Kicsit döcögősen indult az ismerkedés, de lassan megszokom. Mindenképpen azt javasolnám, hogy amennyiben megoldható nézd meg valahol nyomkodd meg aztán eldöntöd. Elhamarkodottan ne dönts. Én 4 napig hezitáltam, átolvastam amit bírtam. Ennyiben tudtam segíteni.
Badboys
Badboys
Valaki legyen szíves normálisan érthetően le írni mint hova telepítek a Simli fizetéshez. Beregisztráltam rétettem a kártyám telefonon vittem végig. Telepítettem az Easy Tools nevű valamit megjelent az applikációk közt a Simpli app importálnám az órára de csak azt írja nincs kapcsolat. Bármit csinálok nem viszi át az órára az applikációt. Amint látom más is kérte már mert nem jut előre ősem. Köszönjük az itt lévők és próbálkozók nevében.
Badboys
válasz szilasz007 #3476 üzenetére
Ezeket most kapcsoltam be, de továbbra is nincs kapcsolat jelenik meg a telefonon mit kellene bekapcsolni?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
