Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
tylerddd
Ez a Wifi hívások mi?!
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
Az Intelligens képernyőzárra keress rá. A speciális funkciókban van egyébként a kéz és egyéb mozdulatoknál.
tylerddd
Hello! Az imént tettem fel egy ilyen, Nillkin 3D DS+ Max üveget, az adott eladótól rendelve. Kínait sem dobott olcsóbbat, így is mondjuk 2 hét volt, mire megjött (tapasztalataim szerint Angliából, Németo.-ból 4-5 ideért eddig minden).
Az üveg elvileg olyan, amilyet én is, és szerintem sokan kerestek/nek itt: keretes, teljes felületén ragasztós, nem pontmátrixos, remek betekintési élményt adó üveg. Remekül siklik rajta az ujj és a toll is. A CP+ Max gagyiság ehhez képest, pedig alig olcsóbb. Aki nem sajnálja ezt a 6 k körüli összeget, próbálja meg, mert EZ AZ szerintem. Érdekes, hogy viszonylag jóval a készülék megjelenése után kezdték gyártani, talán néhány hónapja láttam meg a Nillkin.org-on és most próbáltam ki.
Amitől ugye félek mégis, hogy meddig lesz az öröm tárgya a dolog. Feljön-e? Lepattan-e a széle? Levegősödik-e majd? stb. A doboz egyébként nagyon igényes, lehúzható papírtok után egy széthajtható tokban van az üveg, felhelyezést segítő szalagok, törlők és egy MŰANYAG KERET, kimondottan a Note 9-re szabva. Persze egy ilyennek totál pontosnak kellene lennie, de persze nem az Le kellett vennem az üveget az első felhelyezés után és szabadon feltenni a felső hangszóróhoz igazítva és így sikerült. Eléggé ragad, alig tudtam felhúzni és a bubikkal is küzdeni kellett rendesen. Aki szórja a lóvét a tartozékokra és akar üveget a készülékre, tényleg próbálja meg!
tylerddd
válasz baladam86 #13854 üzenetére
Ezért is írtam, hogy majd idővel kiderül. Ugyanakkor már a tény, hogy találtam egy ilyet, ami felrakást követően kb. maradéktalanul megfelel az igényeimnek is remek
Amúgy i6s-re voltak hasonlóan üvegeim. Ott a kosz valóban bement a keret alá, de nem látszott, így nem is zavart. A kijelző részre se ment tovább a trutyi. Emellett papírral ki lehet piszkálni a koszt valamennyire a szélek alól. Ez a porkáva meglátszott, amikor levettem az üveget, de nem tett kárt a kijelzőben. Meglátjuk ez milyen lesz!
tylerddd
válasz petymeg #13857 üzenetére
Az enyémekkel megvan, de szerintem bármilyen tokkal jó. Igaz, nem tudom, hogy ezek a nagyon komoly Otterbox jellegű tokok mennyire kapnak rá az elejére. Megmérve oldalt ca. 2,5mm, alul-felül 2mm hely van az üveg és a fém keret között.
tylerddd
válasz #24536576 #13852 üzenetére
Te karcoltad össze vagy a szervizelés alatt. Csak azért furcsállom, mert nekem hónapok óta natúran volt eddig a kijelzőm és nem sikerült megkarcolni. Max. ilyen mikrocuccok vannak rajta, amik napfényben látszanak, de nem kerestem őket Vagy a védőüveg nem bírta annyira?!
tylerddd
A gyári naptár app miért nem frissül magától, ha mondjuk egy mások által kreált munkahelyi Google naptár esemény belekerül? Csak akkor jelenik meg, ha a hamburger menü Szinkronizálás most opcióját használom. Nem lenne baj, ha magától megoldaná, nem manuálisan kellene csinálni.
tylerddd
Olyan perverz dolog jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha egy usb-c hub hdmi csatlakozójába egy hdmi to vga átalakítót teszek. Azzal is menne a DeX?! Ugye vga-val megy, azt kipróbálta itt nekem korábban valaki.
tylerddd
válasz FőDudu #13947 üzenetére
Igen, van ilyen funkció!
tylerddd
TMH-s, Telekom ROM-mal, de gyakorlatilag sehol nem látszik, első bekapcsoláskor kérdezi, hogy milyen T-s alkalmazásokat telepítsen, de azokat se kötelező ill. frissítéseknél várni kell a T-re, de eddig szerintem teljesen korrektül jöttek. A készülék SIM-független, így szerintem a többi is működik rajta, de ezt majd azok, akik használják is ezeket a szolgáltatásokat (lehet én is használom, csak nem tudok róla).
tylerddd
válasz #24536576 #13986 üzenetére
Az tényleg kevéssé tér el az alapértelmezettől, de akkor is valamiért az alap jön be a szememnek jobban
PH-n tudnátok esetleg autós, utazós topikot javasolni, ahol pl. tippeket lehet kérni, hogy mit, mikor, hogyan közelítsünk meg autóval, mikor érdemes menni, mert akkor nincs nagy forgalom stb.
tylerddd
válasz #24536576 #14044 üzenetére
Nem. Dizájnban a tripla kamera nagyon jól néz ki így tényleges formájában, a dummy verziók nagyon gagyinak hatottak. Videóban szerintem a csúcsot képviseli, minden másban kötelező update a két Pro. A sima 11 vérlázítóan gagyi ennyi pénzért, de ugye ára miatt még mindig ezt veszik majd legtöbben. Ez egy 200e forintos telefon legfeljebb, viszont 290 lesz itthon a 64-es...vicc.
tylerddd
válasz Leonardo91 #14061 üzenetére
Nagyobb ikonokat úgy tudsz csinálni, hogy a kezdőképernyő rácsát 4x5-ösre állítod.
tylerddd
tylerddd
Érdekes jelenségre lettem figyelmes, azt hiszem bekrepált a gyári töltőkábel. A gyorstöltés nincs bekapcsolva. Negyvenegynéhány %-on feltettem töltőre és 1 órával később még nem volt 50%-on, ráadásul valami 3 órát írt a teljes feltöltésnek. Másik alkalommal az idő előrehaladtával nőtt a készülék által jelzett idő, ami a teljes feltöltésig eltelt volna. Ezután a gyári töltőfejjel, de egy Xiaomi kábellel próbáltam és úgy ment, ahogy szokott. Akkor ennyi lett volna?! Tönkre tudja ez vágni a telót, akkut?!
tylerddd
válasz tylerddd #14234 üzenetére
Úgy néz ki valóban a kábel hibás. Ugyanazon töltöttségi szint mellett a Samsung 1 órát ír, a Xiaomi 46 percet. Rendelnék kábelt, lehetőleg Európából, hogy ne kelljen sokat várni rá, hirtelen ebbe futottam bele amazonon. A nyakánál is gondoltak elvileg a megtörésre és nylon bevonatú is. [link]
Hogy a pi**ába kell úgy beilleszteni a linkeket, mint korábban?!
tylerddd
válasz Saccco #14239 üzenetére
Próbáltam, de ha a pirosas [Link]-et átírom, akkor az utána lévő szövegeket is ahhoz kapcsolja. Na majd megpróbálom a forráskódos dolgot. Köszi!
Egyébként USB-C kábel témában? Van valakinek valami bevált, de nem horror árban lévő javaslata? Adatcsere úgyis megy vele, ezen felül nekem az esetenkénti gyorstöltésnél lenne fontos.
tylerddd
Erre esetleg valakinek javaslat?! Köszi!
tylerddd
Bementem MM-ba megnézni a Watch Active 2-t, nagyon fáj a fogam egy 44mm-es feketére, barna bőrszíjjal. Az első olyan okosóra, ami külsőre (ez nekem nagyon fontos egy óránál) és tudásra is szimpatikus, meg ugye ha már Samsung a telefon ...
A lényeg viszont az, hogy gyors pontot tettem egy időre az USB-C kábel dolognak, 4190-ért vettem egy Samsung dupla pakkot, 1,5m-es verzióban, szerintem ez teljesen korrekt, várnom se kell rá, itt van, használom.
tylerddd
válasz tylerddd #14269 üzenetére
És még valami, utána nem lovagolok ezen Ugye azért az utángyártott kábelekkel előfordulhat, hogy nem tölt vagy adat nem megy rajta vagy esetleg mégsem tudja a gyorstöltést mondjuk. Elvileg itt ez nem történhet meg.
Azt a life hacket csinálta már valaki közületek, hogy tollból kiszerelt rugót odaapplikálta a kábel nyakához, hogy az ne tudjon megtörni? Akármilyen gagyi is, de hatásos. A kollégáim utálnak is, mert a tollakból elkezdtek eltünedezni a rugók ...
tylerddd
Hello! Van arra valami lehetőség, hogy mint az iCloud-nál, a Samsung notes-t, emlékeztetőket, naptár stb. elérjem webes felületről és szerkeszteni is tudjam?! Olvasgattam kicsit, de nem igazán találtam megoldást.
tylerddd
Nálam első volt, hogy kikapcsoltam a Bixby oldalt. Szokásos ébresztőt pedig be lehet állítani, nem kell kapcsolgatni. Nálam is be van lőve, hogy melyik napon mikor ébresszen meg van egy random nevű, amit minden téren beállítok, csak az időt módosítom, amikor kell. Spotify heti rendszerességgel e-mail-ben küld ajánlásokat. De persze nem azt mondom, hogy minek, ha te úgy érzed, hogy neked kell, akkor OK.
Most próbaképp bekapcsoltam, megnézem nálam akad-e!
tylerddd
válasz gyuri81 #14310 üzenetére
Én amazonon néztem, ott 8k lenne kb. a 6in1 verzió, amin usb-c is van a töltéshez. Ugyanez az Ali-n 5,5k, de onnan 1 hónap legalább, mire megjön. Angliából itt van 1 hét alatt. Kinek, mi éri meg jobban. Régóta akarom venni, de nekem nem lételem, szerintem Ali lesz belőle.
tylerddd
DeX módban egyébként gondolom bármilyen vezeték nélküli billentyűzetet és egeret felismer, igaz?!
tylerddd
válasz icecave #14361 üzenetére
Érdekes az e-mail dolog. Én ugye a gyárit használom, ahogy korábban írtam. Rendesen jönnek a push üzenetek és nem szívja az akksit komolyabban. Most 14 óra körül vagyunk, 1%-ot ír a beállításokban és kb. 6-kor vettem le töltőről.
Megjegyzés: én most úgy vagyok vele, hogy kb. mindkét rendszerrel megcsinálom ugyanazt, csak másképp kell, tehát totál kellemes élmény az Android. Ugyanakkor iPhone téren hardveresen vannak aggályaim, túl drága és kompromisszumos is ráadásul. Ugyanakkor a Note 10-et sem venném jó szívvel. Igaz van előlapi, kijelzőbe szerelt ujjlenyomat-olvasó, de a jack hiányzik és a bevágásos előlapi kamerától is el tudnék tekinteni. Szóval igazából jó, hogy nem vagyok telefonvásárlás előtt, mert nem tudnék dönteni. Ráfogni nem akarom ennyi pénzekért.
tylerddd
válasz Maxximus #14432 üzenetére
Elvileg nem elég neki a telefon szuflája, viszont az USB-C + USB-C elvileg megy, mint ezen a videón, bár lehet, hogy a mini HDMI-be van bedugva a teló, ezt nem látom pontosan. Nem ugyanaz a monitor, de ugyanaz az elv és szerintem az érintő felület miatt még jobb is, mint az Asus és kb. ugyanúgy 70k körül van.
Olyan 1:50-től jön a mókolás az akkuval, én ezzel nem szórakoznék, de mindenkinek a maga döntése.
tylerddd
válasz apaszka #14438 üzenetére
Nekem ma szépen teljesített új feladatkörben. Kapott egy második SIM-et 4G netre és kb. 5 órát hotspottolt a laptopomnak, minden más a szokásos volt. Jelenleg 54%-on van, ami szerintem így fél 8-kor teljesen jó. Nekem egy napot bírjon ki úgy, hogy ne kelljen tölteni, este meg úgyis kap enni.
Az adaptív fényerőn kívül nem takarékoskodok semmivel.
tylerddd
Ma volt alkalmam MM-ban megnézni az új iPhone készülékeket. A kezdetben dummy készülékeken nagyon szörnyen festett a 3 kamera, aztán megjelenés után nem találtam olyan vészesnek, sőt ... de élőben látva nagyon nem gyere be Nem tudom, ha esetleg valami üveglapot tettek volna eléjük, mert így szörnyen gagyi a három külön kiemelkedő kamera.
Na de a lényeg. Akkor mát taperolok Samsungot is. Tudom, itt Note fanok vannak, de erősen elgondolkodtam, hogy jövőre, amikor váltok, az S-széria nagyobb készüléke lesz. Egyszerűen sokkal jobban kézre áll a lekerekített sarkok miatt, stabilabb a fogása. Ezt már anno első taperolásra éreztem. Vagy legfeljebb a kisebb Note.
tylerddd
Jó, hogy említed. Én alig használom. Szabadkezes képkivágáshoz jó nekem, a videoszerkesztőt is jobb használni vele, nagyon ritkán zárolt képernyős jegyzet (ezzel mondjuk nálam mostanában gond van, nem azonnal jelenik meg valamiért a Notes-ban, pedig be van állítva), fotózásnál szintén nem volt még olyan szituáció, ahol kellett volna, selfie-t soha nem csinálok. Tehát én meglennék nélküle.
Egyébként koncerten miért jobb, ha van toll?! Mert egyik kezedből a telefont, másikból a tollat verhetik ki?!
tylerddd
válasz MrCsiT #14521 üzenetére
Eddig hibátlan. Annyi, hogy a fekete keret két oldalt a széleken kicsit rajta van a kijelzőn. Ugyanakkor eddig semmit nem takart ki, nincs ott mit nézni. Edge panel is látszik, világító szélek szintén. Illetve talán ez kell ahhoz, hogy rendesen megálljon és ne váljon fel.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
