Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
OnePlus One - Kína már itt One
tihibaby
Detto,annyival másképp,hogy én már odaadtam asszonypajtinak a sajátom,vártam a 128 GB-os O+3T-re,addig addig,hogy értesítő e-mailt sem küldtek hogy van készleten,erre úgy berágtam rájuk hogy vettem durván fele annyiért egy Lenovo P2-őt!
Ezzel a telefonnal most úgy vagyok,mint Cingi az Üvegtigrisben a bicikli vétellel...,azért jó,mert jó!
De a O+O igényelne lassan egy jó akksit....[ Szerkesztve ]
Obyboy
Én pont most tértem vissza NOS-ra. Tetszik a resurrection és a hyperUnicorns testreszabhatósága de mindkettőben akadozik a wifi. Lehet hogy a dirty flash-eknek köszönhető de akkor is zavaró, a NOS-nál nem volt ilyen baj így most azon folytatom. Lehet teszek majd még egy próbát a tugapower féle ROM-mal.
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
petipetya
Nálam a legutolsó fent lévő NOS alatt volt random restart - ez a legelső LOS debütálása előtt történt.
Amióta a LOS van fent, azóta nincs restart - csak a heti frissítések során szoktam újraindítani a telót, közöttük simán elketyeg a készülék minden gond nélkül. A rendszer pedig villámgyors és egyszerű.
"nincs rá lezsóidő"
Obyboy
Hétvégén láttam pont egy kis gif-et az eddigi OP készülékeke bejelentéséről. Az OPO is áprilisban (2014.04) jelent meg, az OP2 2015.07 az OPX 2015.10 az OP3 2016.06 az OP3T pedig 2016.11. Ha nem akarják ideje korán kifuttatni az OP3T is mint ahogy az OP3-at sikerült akkor nem hiszem hogy már áprilisban jön az OP5. Főleg ha SD835-öt akarnak beletenni és tényleg igaz, hogy a samunak elővásárlási joga van rá. Bár ha jól tudom a samu gyártósorain fog készülni a SD835 így hihető, hogy a saját készülékeik igényeit akarják vele kielégíteni első körben.
RetepNyaraB
Nade mire cseréljem; vodkára? 🤣
Van linked ajánlott modemhez?Egyébként van új unikornis. Pár hete van benne egykezes mód, de sajna csak szoftveres gombokkal lehet előhozni.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Obyboy
Nekem dU és RR volt fent előtte, ezekhez képest gyorsabb a TP.
Viszont a Gmail appal vannak bajaim amiket még egyetlen ROM-on sem tapasztaltam korábban. Ha elolvasok egy levelet akkor olvasottnak jelöli de ha frissítek a leveleken utána vissza áll olvasatlanná, ez a kisebb gond de elküldeni sem hajlandó a leveleket. Beállítások/Fiókok/Google/Gmail alapján minden rendben van a szinkronizációval. Próbáltam már OpenGapps-sal és SlimGapps-sal is...
Ha nem sikerül megjavítani teszek egy próbát a crDroiddal.A Gboard szerintem teljesen rendben van, jobban bejön mint a Swiftkey és társai.
Obyboy
Néztem egy kis videót a crDroidról, beállítási lehetőségekben NOS vagy uD szintűnek látszik és ha sebességben tényleg jobb mint a TP akkor nincs mese ki kell próbálnom. Már csak a Gmail szenvedésének esetleges megoldása miatt is.
Obyboy
Fent van a crDroid, belakás és ismerkedés folyamatban.
Teszteltem a Gránitot ugyan azokkal a beállításokkal mint TP alatt, nekem sem indul el, viszont furcsa mód a TVGO itt is megy.
Eggyel több dolog amit nem értek az Android lelkivilágából.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Igazából nem láttam különbséget a gapps verziók között, mindegyik szívja az akksit nugát óta. A slim ezen kívül csak szűzen hajlandó települni, felhő restore-ral nem. Mivel a Titanium rendszervisszaállítás továbbra is vacakul megy, szívesebben használom a felhőt a rendszerhez, alkalmazások mennek Titaniumból.
Ennek fényében jelenleg dynamic gapps van fent, de mint mondom, szerintem tökmindegy"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
fricci
valami csak a romban változott mert nekem ez a hiba február közepétől kezdett jelentkezni és akkor nem történt modem csere...azonban onnantól több rom-al is elkezdett jelentkezni a hiba...
legalábbis én arra gondoltam hogy ott keféltek el valamit a lineage-ben (vagy akkor még cyanogenmod volt?) és ezért romlott el az összes rom ami arra épült -
Obyboy
Most, hogy mondod tényleg. Ha egy ujjal húzok balról jobbra egy egyenest akkor nem jön be viszont ha két ujjal húzom ugyan azt az egyenest akkor bejön. Azt vettem észre ha a bal oldalról nem egyből jobbra indítom az ujjamat hanem egy kicsit felfelé és aztán jobbra akkor működik az egyujjas húzás.
(#34586) petipetya:
Eddig ezekkel az appokkal tapasztaltam: Gmail, Play, G+, Maps, Drive, Here"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
Obyboy
Semmi sértődés nem olyan családból származom.
Visszaolvasva a dolgokat lehet tényleg túl lett magyarázva. A lényeg, hogy használat közben nem volt annyira vészes mint a leírtak alapján elgondolva. Bocs ha riadalmat keltettem a crDroiddal szemben a hiba csak az én készülékemben volt.
Nyomtam egy restartot így meg is oldódott a dolog, a balról jobbra menübehúzás teljesen jól működik. Lehetséges, hogy az ismerkedés alatt míg végigpróbáltam a beállítások túlnyomó részét meggajdult valami vagy csak szimplán megviccelt a droid."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
kuthim
Igazad van en is ujrainditom a telefont ha kell. Csak itt az volt a gond hogy eldobta a mobilnetet, es ha nem vettem eszre, akkor nem kaptam meg az uzeneteket sem es azert kellett ujrainditani hogy legyen mobilnetem. Ezt oldotta meg a mellekelt leiras.
Azert nem iditottam ilyen sokaig ujra, mert azt teszteltem, hogy ismet eldobja-e a mobilnetet. De szerencsere nem, tehat nalam bevalt amit a leirasban javasoltak. -
Obyboy
Ez lenne az: AospExtended ROM? Jelenleg bejön a crD is de elkapott a tennem kell vele egy próbát érzés. Leírás alapján nekem nem tiszta, van benne alapból superSU vagy Magisk? Melyik Gappsot tetted fel hozzá Open vagy Dynamic?
janosibaja
Laggol, meg ébrentart Azért én már beleszerettem az Extendedbe, ha jól értem erről vanszó.
Mégpedig azért, mert Substratum kompatibilis, s nekem - vessenek a mókusok közé! - legalább annyira fontos a kinézet, mint a gyorsaság stb.
Két kérdésem lenne:
1.) Van még másik, esetleg kellemesebbnek tűnő ROM is, ami kezeli a Substratumot?
2.) Lehetséges az, hogy az Extended ROM mindössze 340 MB, miközben a fejlesztő által ajánlott Dynamic GApps 490 MB?
(Letöltve a Total Commander szerin 516 MB: ) Igaz, van még Mini Dymanic is itt, ez igaz (tudnám mi konkrétan a különbség a Mini és a Full között?), de az is 223 MB-nek mondja magát.
Engem nem zavar a méret, elfér a mobilon, csak nehéz elhinni, hogy a teljes ROM kisebb, mint a GApps...
Obyboy
Tapasztalataim 1 nap után AOSP-Extended-en:
- beállítási lehetőség kevesebb mit a crDroid-ban de bőven elég ez is (kb dU szintű testreszabhatóság)
- wifi bug még nem jött elő de biztonság kedvéért a C7 modem telepítésre kész
- laggolás és felesleges ébrentartás még nem volt Mini Dynamic GApps-7.1.x-20170215 van telepítve
- az üzemidő jobb mint a crDroidon volt
- sebességre nagyjából ugyan az"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
janosibaja
TWRP-ből flasheltem...
Kivételesen szerintem semmit nem bénáztam el, minden működik , csak a parancssorhoz vagyok hülye és nagyon szeretném minél egyszerűbben visszahozni a TWRP-t.Meg egyelőre nem sikerül beállítanom egyenként, hogy a LED kéken világítson, ha gmail érkezett, zölden, ha SMS, pirosan, ha nem fogadott hívás és így tovább, megszoktam, hogy már a LED színek tájékoztatnak, itt meg nem találom, miként lehet egyedileg konfigurálni...
Azt a Google csíkot is szeretném eltüntetni, nem kellene nekem a nyitóoldalra, de nem sikerül egyelőre.
Meg ez a TWRP dolog aggaszt. Amúgy tök szuper a cucc, gyors, világos.
Köszi a választ!
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- Samsung Galaxy S24 Ultra / Titanium Black / 256 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
