- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Xiaomi Redmi Note
válasz MolnarZolee #10411 üzenetére
Érintés tesztet futtattál rajta? Ha tényleg halódik a kijelző, egy csere megoldhatja, a kérdés csak az, mennyibe fájna ez neked...
válasz MolnarZolee #10414 üzenetére
Tárcsázóba beírod: *#*#6484#*#*
Erre elvileg egy szerviz menüt kapsz, ahol a kijelzőt is tudod tesztelni…A térerő problémára nincs ötletem, lehet a ROM bugos. Nekem a 6.5.19-es V7 nem csinált ilyeneket, esetleg dobd fel azt próbaként. Ha azzal is vacakol, lehet hardveres a hiba
válasz MolnarZolee #10419 üzenetére
Okozhatja, bár nem értem miért van ez nálad… Én elég sok MIUI ROM-ot telepítettem már, de sose volt ilyen bajom. Gondolom PIN kóddal nincs a SIM védve (régen volt ebből gondom, mert nem kérte a PIN-t, csak valami feloldás menü megtalálása után)
Én már nem MIUI-t használok, így a menü nincs előttem, de a beállításokban a SIM és mobil hálózat részt érdemes lenne végignézni, hátha alapból rossz mobil szolgáltatót állított be neked.
válasz MolnarZolee #10421 üzenetére
Telekomos vagy, és nincs benne a listába?? Akkor az én tudományom itt megáll… csatolom nekem hogy néz ki (bár 6-os Androidom van, de a lista ugyan az kéne, hogy legyen)
válasz McReay #10427 üzenetére
A legutolsóként kiadott MIUI7 biztos nem a 6.4.28, én a 6.5.19-et használtam, és talán még utána is adtak ki.
Az unbrickes ROM-al jól ment a kamera, kijelző... szal nem hiszem, hogy hardveres a gond, mert akkor ezzel se mentek volna (aztán kitudja). Az is lehet, hogy az a V7 szaros, amit feltett.
Ha kell ki tudom tenni valahova a 6.5.19-et, az nekem hibátlanul muzsikált korábban.[ Szerkesztve ]
válasz MolnarZolee #10429 üzenetére
Ennyi, rossz volt a ROM
Még jó, hogy nem cseréltél kijelzőt közben -
Szép, hosszú, és szájbarágós leírás. Egyedül azt nem értem, hogy miért volt ennyi gond a ROM-ok telepítésével...
Én a már említett Milestone2 féle leírással mindig sikeresen telepítettem MIUI-t, és sose volt se kamera se térerő se semmi problémám (az említett sufni tuningoknak meg még csak a közelébe se mentem)[ Szerkesztve ]
válasz ardaiaron #10439 üzenetére
Szia,
Szerintem próbálkozz egy [Unbrickel], hátha... Van több leírás a neten róla, vagy kérdezd itt a fórumon MolnarZolee-t, Ő nemrég csinált egy sikeres unbricket.
M1ó: CWM, vagy TWRP? Több fórumben is írnak erről a "mount/system error" hibáról (persze nemcsak Redmi Note-nál jön elő). Neked is egy Unbricket javaslok, illetve, ha TWRP 2.8.6.0 vagy annál újabb van a telefonon, akkor előtte valamelyik V7-et megpróbálhatnád rádobni, hátha.
Szia,az már egy fokkal jobb azért, mert a hiba üzenet azt írja hogy a data partíciót nem tudja mountolni (azaz felcsatolni). Ha szerencséd van, ez az SD kártyát jelenti, legalábbis pár fórumban erről beszélnek. Esetleg próbáld végig ezeket a lépéseket, miket [ITT] találtam:
* Remove the SD card
* Format the memory card on a PC (FAT32)
* Slot the SD card back in and boot the phone normally
* Switch off then boot into recovery mode
* Re-try the operationSok sikert!
Aki maga nem tudja feltámasztani szeretett telefonját, esetleg keresse fel [t-pac kollégát].
Személyes tapasztalatom nincs vele, de a 117 pozitív visszajelzés nem rossz kiindulópont. Egy próbát megérhet! -
válasz #37391872 #10476 üzenetére
MIUI 4.0-ád nem lehet, 5-ős MIUI-val érkezett a Note, de az Android 4.2.2 stimmel.
Nem tudom mennyire vagy "szaki" a témában, én Milestone2 jól bevált [leírását] suoktam javasolni MIUI váltáshoz. Ha figyelmesen követed a lépéseket, nem lehet gond.
Viszont egyenlőre a V7-et javaslom, mert a V8-al még vannak "problémák".
Ha kellene feltöltöttem [IDE] a 6.5.19-es V7-et. Ez kellően stabil és megbízható a hétköznapi használathoz + feltettem hozzá a 2.8.6.0-ás TWRP-t is.Sok sikert!
válasz #37391872 #10487 üzenetére
Szia. Nem a MobileUncle Tools-nál kell megadni a root jogot, hanem a MIUI biztonsági részénél kell beállítani, hogy a MobileUncle Tools kaphasson root jogot. Gondolom magyar ROM-ot használsz, ott egyértelmű, meg fogod találni. Ha esetleg mégse menne, leírom a pontos elérési utat.
válasz dzsidzsas #10490 üzenetére
Na most én vagyok lemaradva...
Milyen progik voltan fent gyárilag? A MIUI féle progik, vagy amiket leszedtél (cm security, töltő progi)Ha alap MIUI-t használsz, lehet nem kéne az avast, se más vírusirtó, hisz ahogy már tolvaj! is mondta: " bőven elég a MIUI sajátja".
A térerő probléma tudtommal telenor és tmobile felhasználókat érint elsősorban, vodafonnál elvileg nincs ilyen gond (erősítsen vagy cáfoljon meg bárki), ezért lehet az, hogy míg az egyiknek van, addig a másiknak nincs térerő baja.
Nfer: A te leírásod "ágyúval verébre"... Milesone leírásával elsőre sikerülni kell a MIUI telepítésnek, ha pontosan követed a lépéseket. A linkek bár tényleg nem élnek, de azért máshonnan még elég könnyen be lehet szerezni a szükséges progikat.
válasz McReay #10508 üzenetére
Egyáltalán nem biztos, de gyanús, hogy a vodásoknál általában nincs ilyen gond...
Nem vagyok szakértője a mobil hálózatoknak, de korábban azt olvastam, hogy a Vodafone a 3G-nél a 900/2100MHz-et használja, míg a másik két szolgáltatónk csak a 2100-at.
Namost a Note elvileg a SIM1-nél 900/2100 MHz-et tud / támogat (UMTS), ezért lehet, hogy vodával jobb a jel... (Persze csak hangosan gondolkodok, aki jobban benne van a szakmában kijavíthat / megerősíthet ebben)Pár infó, ha valakit érdekelne a téma (valamiért a link funkció nem megy nekem, így csak nyersen a linkek):
Frekvenciák: https://logout.hu/bejegyzes/saccco/kinai_telefonok_900mhz-es_3g-vel_lista_vodafone_ha.html
RN3G Spec.: https://mobilarena.hu/teszt/xiaomi_redmi_note_nagyra_vagyoknak/specifikacio.html
UMTS: http://www.portfolio.hu/vallalatok/telekom/diohejban_a_umts-rol_szt.19837.html[ Szerkesztve ]
válasz Csóró™ #10509 üzenetére
Érdekes... 47-es FireFoxal nem működnek "kódok és arcok", RGO nem lehet se smile-t, se semelyik gombot aktiválni... Most 45-ösről simán megy minden
Az egyik webszerveremre feltettem pár ROM-ot + toolt, hátha valakinek jól jön: [link]
A ROM-okról:
- V5 / V37 --> Global release
- V7 / 6.5.19 --> Az egyik utolsó Vagyula féle V7
- ResurrectionRemix --> Pillanatnyilag az egyik legjobban használható MM alapú ROM[ Szerkesztve ]
válasz pepimama #10515 üzenetére
Szia,
Más BT eszközöket lát a telefon? Ha igen, a BT fülesedet más telefonnal tudod használni?
Ha a telefon más BT eszközöket se lát, akkor elő kéne hoznod a szerviz menüt (V5-nél elvileg tárcsázóba beírod, hogy: *#*#6484#*#*), és tesztelni a BT-t... Ha a fülesedet más készülék se látja, akkor az ment tönkre.
Telefon probléma esetén egy Hard Reset még segíthet.Szaki58: Nem tudom pontosan mit csináltál, de lehet valami a háttérben fut, és eszi az aksit.
2 toolt javasolnék feltenni:
[GSAM Battery monitor] -- Ezzel tudod nézni, mi meríti az aksidat.
[OS Monitor] -- ezzel tudod nézni van-e olyan process, ami magas processzor kihasználtsággal fut (főként ez meríti általában az aksit)Sok sikert mindkettőtöknek!
válasz tagagaba53 #10519 üzenetére
Szia, nem MIUI-t használok, így lehet nem teljesen pontos, amit írok, de:
a beállítások alatt van "a telefonról" rész, azon belül 7* kattints a build numberre (magyarul build szám). Ezzel elvileg engedélyezed a fejlesztői beállításokat.
USB drivert még nem telepítettem sose, de találsz egy rakást, ha googliba beírod, hogy "redmi note 3g usb driver"
válasz tagagaba53 #10527 üzenetére
Szia. Ha nincs fent, telepíts egy [MobileUncle Tools] -t és mondjuk [ennek a howto] -nak a segítségével tegyél fel egy másik TWRP-t.
[INNEN] le tudod tölteni a 2.8.6.0-ásat, ez tud mindent, ami neked kellhet. -
válasz tagagaba53 #10529 üzenetére
Aham... És az általam linkelt TWRP-t telepítetted korábban, vagy a googliról szedtél össze egyet? Azért kérdezem, mert a TWRP-ből is [különböző portolások] léteznek, nem mind1, melyiket teszed fel a telefonodra...
Én a linkelt TWRP-vel több V7-et, sőt [MM alapú Custom ROM-ot] is telepítettem már gond nélkül.
válasz tagagaba53 #10531 üzenetére
Akkor sajnos kifogytam az ötletekből
Ha ROOT-os volt telefon, a MUT-al updatelted a TWRP-t, akkor mennie kéNE (persze mindog ott az a fránya ..NE) -
válasz fornettisuti #10548 üzenetére
Igaz, bár ezt a MIUI 8-ról is elmondhatom... Utoljára talán még a Nokia 3310 -nél láttam olyat, hogy a metróban nincs térereje a Vodafone-nak, de mióta 1 hete feltettem a V8-at ismét naponta szembesülök ezzel a "csodával"
válasz Dan-szan #10550 üzenetére
Szia, igen, illetve én a [miui.hu]-n lévő Vagyula féle V8-at tettem fel.
Amúgy nagyon jó (szerintem), csak pár apróság még nem 100-as:
- A térerő nagyon (de nagyon) gyenge olykor. Nem ritka, hogy a metróban csontra elmegy a térerő (olykor csak akkor tér magához, ha feljövök a felszínre )
- Nekem a frissítés és a Letöltés résznél állandóan lefagy (ez engem nem zavar)
- Lehet csak nekem tűnik úgy, de mintha a V8 telefonálás közben halkabb lenne, mint a V7, vagy a V8 előtt használt [Resurrection Remix].. Ezt elvileg lehet orvosolni hangosító appokkal, szóval ez se vészes.Amúgy szép, csillogó, stabil...
válasz McReay #10556 üzenetére
Szia,
6.5.26 -ra emlékszem, de ez nem biztos, nekem az utolsó V7 a 6.5.19 volt. Ha kellene, feltöltöttem [IDE].
Mellesleg a V8 egy trágya! Vitába szállok e téren bárkivel, de a metróban rendszeresen nincs térerő, sőt múltkor lementem haverokhoz Délegyházára és nem tudtam telefonálni Azért 2016-ba ne kelljen már kergetni a térerőt!
Azonkívül rendszeresen fagy, újraindul a telefon, szóval jó ez a V8, csak nem a telefonunkra
válasz fornettisuti #10562 üzenetére
Pedig azt is szidtuk jó páran annó Biztos jó lesz ez a V8 is, csak ki kell várni egy stabilabb releaset...
válasz sziku69 #10570 üzenetére
Szia, pontosan.
Ha ROOT-olva van, mehet rá egy TWRP és települhetnek a ROM-ok. Én a TWRP 2.8.6.0 -át használom már jó ideje, eddig minden ROM felmászott vele.
Ha asszonynak lesz, a korábban linkelt V7-et javaslom, azzal nem lesz nyűgje. A Milestone2 által linkelt gyűjtemény is jó, bár azok egy része azért még küszködik pár hiányossággal illetve nem tud többet, mint a MIUI...
Ha esetleg Marshmallow alapú ROM-ot tennél fel, a Resurection Remix -et javaslom, elég stabil, nincs tele sallang progikkal, alapból van benne GAPPS és rengeteg beállítási lehetőség van benne. -
válasz dzsidzsas #10587 üzenetére
Na akkor:
1, Ha a Vagyula féle V8 van a telefonodon, akkor az alapból ROOT-olva van, így könnyen felteheted rá a MobileUncle Tools-t.
2, Ha sikeresen feltelepült, töltsd le a 2.8.6.0 -ás TWRP-t, majd csomagold ki a zip-et, és a recovery.img-t másold az SD kártyád gyökerébe.
3, Futtasd a MobileUncle Tools-t, ha kér engedélyt valamihez, add meg neki...
4, Miután betöltött, a menüből válaszd ki a "Recovery Update" pontot. Itt elvileg megtalálja a recovery.img-t a kártyán... telepítsd.Ha minden jól megy, rebootolhatsz a recoverybe és telepítheted a ROM-ot a friss és ropogós TWRP segítségével.
Bővebb leírást az egészről, itt olvashatsz
Sok sikert!
válasz Chaser #10596 üzenetére
Szia, ha a factory reset nem segít, esetleg egy clean installt még megpróbálhatnál. [Innen] letöltheted a V5 / V37-et, hátha...
A szenzorok tesztelésére pedig üsd be a tárcsázóba: *#*#6181#*#* ... ezzel megkapod a telefon szervíz menüjét, ahol végig tesztelhetsz mindent. Ott kiderül, ha valami nem kerek.
- BestBuy topik
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Memóriakártya topic
- The Crew sorozat
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Linux kezdőknek
