- OnePlus 7T - távolról pont tökéletes
- Redmi Note 8 Pro - Redmi, a profi
- Szinte csak egy nagy kijelző lett a Red Magic 10 Pro
joestone
válasz Menthirist #13050 üzenetére
smali, baksmali .
Ezekkel lehet operálni a jar fájlokban lévő dex fájlokat
Az xml fájlokat pedig apktool -lal.
A framework apk fájlokkal vigyázni kell , mert nem fordul vissza normálisan és problémákat okozhat . -
válasz joestone #13052 üzenetére
az apktool-t már én is beszereztem
meg most elcsesznem egy sima mirelit szilvásgombócot (koli-hűtőben kicsi a mélyhűtő, ezért az ablakba került a fagyott zacsi 2-3 órára, ehhez képest az egész felolvadt, összeolvadt, stb... nem baj, újragyúrtam, és kifőtt így is )
Star Citizen FAQ http://starcitizen.hu/star-citizen-faq-az-ujaknak/ (Mielőtt kérdeznél)
miselin
Belefogtam abba a projektbe, hogy csinálok a szlovák V20B_00.kdz romból egy update.zip-pel felrakható cuccot. Leginkább a kézírás miatt akartam megcsinálni, szét is szedtem a romot, sikeresen összeraktam egy update.zip-be fel is raktam, és lám, sw verzió V20A, kézírás sehol.
Samsung Galaxy S - CM10.1.3 Stable
miselin
válasz #99499520 #13055 üzenetére
Hivatalosan azzal kell az apk-kat szétszedni, és összreakni.
Szétszedés (pl. framework-res.apk):
apktool d -s framework-res.apk framework
Összerakás:
apktool b -f framework framework-res.apk
Aztán meg jöhet a szignózás, ahhoz kell még a signapk.De szerintem mindez felesleges, a Te szereksztési módszered sokkal jobb.
Hogy az xml-ekkel mit lehet csinálni apktool-lal azt nemtom[ Szerkesztve ]
Met30
Próbaképpen kerestem a googlen. Nekem ezt az oldalt adta. Érdemes lenne megnézni. free binary xml editor
joestone
válasz miselin #13059 üzenetére
Ezt azért kétlem. A framework-res ben a háttér színe , a feliratok szine mind-mind xml-ben van benne. Amit beluudj csinál az akkor okés ha csak képeket (png) cserélsz a frameworkben. Ha már a feliratokhoz stb hozzá kell nyúlni akkor csak az apktoollal tudsz operálni. Egy másik romból kiszedett xml fájl pedig vagy működik vagy nem. Az 1.3 első verzióiban nem álltam neki xml-t szerkeszteni csak átraktam az xml fájlt. Aztán jöttek a hibák.Szóval korrektül csak úgy lehet megcsinálni , hogy az adott rom fájljait szerkeszted.
A framework-res apk-t hiába szeded szét az appktoollal ahogy írtad az összerakott verzió nem működik. Ha megnézed a méret nem is egyezik és nem csak egy kicsivel.
Az eredeti görög 4.8 M az összerakott görög 2.2 M annélkül hogy bármit változtatnál rajta.
Csak az általad írt parancsokat egymás után futtatva.
A letöltés során a fekete feliratot szintén csak az apktoolal lehet javítani. -
joestone
válasz #99499520 #13071 üzenetére
Az egész rom egy komplett egész. A kernel ,az apk ban lévő xml fájlok , a jar fájlok mind-mind összekapcsolódnak . Ha valahol ezek a kapcsok nem találkoznak akkor borul az összhang és jönnek a hibák. PL a balti romban másik kernel lakik mint a görögben . Nyílván amikor forráskódból fordították a rendszert az egész össze lett hangolva. Nyilván a BT bekapcsolásakor jelentkező újraindulás is ilyen hiba .
Nagyon jó példa erre az akksi jelző. Hiába szerkesztettem meg rendesen az ide vonatkozó xml fájlt és látszólag rendben volt a rendszer mégsem találta a kapcsot az új ikonok és a framework között és egyszerűen nem volt akku ikon. -
joestone
válasz #99499520 #13073 üzenetére
A dex fájlokban textcolor környékén szokott lenni. A frameworkben pedig elég beszédes már az xml neve is és ezekben is a textcolor illetve color körnéykén lesz benne a html színkód.
Ez pl a szolgáltatói felirat szinét állítja (framework-res.apk) :
<TextView android:textAppearance="?textAppearanceLarge" android:textColor="?textColorSecondaryInverse" android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/plmnLabel" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
android home esetén.
ez pedig szintén a szolgáltatói feliratért felelős lg home esetén (lge-res.apk) :
<TextView android:textAppearance="?android:textAppearanceLarge" android:textColor="#d5609dff" android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/plmnLabel" android:paddingLeft="4.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />[ Szerkesztve ]
felixo
Redmi Note 9
joestone
válasz #99499520 #13076 üzenetére
apktoollal szét kell szedni , a szétszedett apk xml fájljai már szerkeszthetőek .
apktool d valami.apk
ez csinál egy valami könyvtárat . ebben lesznek a szerkeszthető xml fájlok.
az apktool b ./valami valami.apk pedig a valami könyvtár tartalmából megcsinálja az apk fájlt.Előtte az apktoolba telepíteni kell az eredeti frameworkot
apktool if framework-res.apk
apktool if lge-res.apk -
joestone
válasz felixo #13080 üzenetére
Egyenlőre sz@rul . Gyűjtöm a lelkierőt a notebookom újrahúzásához . Előtte le kéne mentenem 100 gigányi docot és a gt540 rom cuccokat róla. Aztán el kell döntenem , hogy ubuntu vagy win7 , a gt540 miatt elég sokat kell az ubuntu , pláne ha nekiállok forráskódból rendszert csinálni. A fő gond az hogy úgy néz ki elszállt az alaplap , de míg nem csináltam újra a redmondi fiúk művét rajta addíg még lehet sw hiba is. Át kell raknom a cuccokat az asztali gépemre , hogy tudjam csinálni az 1.4.2 -t .
aPoFa
Beluudj az 1.4b az 1.4.1-re épül ugye? Mert ha igen akkor Joestone-tól kérdezném, hogy az mitől van, hogy 1.4.1 alatt elszáll a memkártyám, és csak a 2 gigással működik, nem csak a Beluudj-ével. Az 1.3b alatt tökéletesen működik a kártya.
joestone
Mit értesz elszáll alatt. ?
Ha túl van terhelve az sd akkor kiírhtaja a telefon , hogy sérült sd kártya. Kikapcs és bekapcs után általában megjavul. Tipikusan full app2sd és swap mellett jelentkezik az sd hiba effekt. Ha swap particiót használsz akkor a safe mount és safe remount funkciót kapcsold ki a swapperben. -
joestone
Csináld azt , hogy a telefonban formázod a kártyát a beállítások memóriakezelővel. Így jónak kell lennie. Ha így jól működik akkor a fat átméretezésével csinálj mögé ext2 primary particiót. Ha a telefonon kersztül csinálod akkor az adattár módot csak a partició megcsinálása és a telefon újraindítása után kapcsold ki.
molbali
Ezt a swap dolgot sem értem pontosan. Írjátok, hogy swap partíció. Ezt a telefon magának készíti el? Ekkor is csak a fat32 és ext2 partíciókat kell manuálisan csinálni?
Meg Joe írta az előbb, hogy a swapperben vedd ki a pipát az automatikus indulás elől. A swapper egy application a telefonon?
Tecsa
válasz molbali #13097 üzenetére
Nekem volt a motorola mpx szériából telefonom. ott még valami smartphone op rendszer volt azt még tudtam frissíteni, de aztán lemaradtam mint a borravaló. Symbian s60v3 3 évig és totál 0 vagyok a telókhoz.
Én csak elmondom a véleményem, nem értek hozzá, bár úgy látom az itt nem követelmény!
Cég: HC Pointer Kft.
