- MG5 menetpróba
A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat rövidtávú tervei szerint 30 százalékkal növelné részesedését az AOC és Philips megjelenítőinek segítségével.
Máris megvan az Oppo Reno12 Pro 5G európai ára
ma A specifikáció viszont nem teljesen egyezik meg a kínai modellével.
peter_27
válasz Levi941127 #31452 üzenetére
Erre írta valaki az xda-n, hogy cwm-ben, wipe battery stat, utána fix permission. Most megcsináltam és mint ha jobb lenne de a töltés még mindig nem olyan mint GB alatt.
Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #31460 üzenetére
Fix permission, ezt most használtam először, csak követtem a leírtakat. Elvileg fullra kell tölteni és után wipe battery stats, de ezt most nem vártam meg, majd reggel kap egy újat. Most arra voltam kíváncsi hogy gyorsabban tölt e ettől a művelettől.
Fix permission: A belső memóriában található fájlok jogosultságait teszi helyre ez a funkció, ami root jogosultság visszaállítása után lehet hasznos.
Galaxy S10
peter_27
válasz wolruf #31489 üzenetére
"Szerk: azért ilyenkor nagyon mókás látni a v10b-t Brutál, amilyen/ahogy néz ki és a menük eltérése a megszokottól "
Ezt nem értem, te ilyenkor nvflash-t csinálsz, hogy a v10b-t látod?
(#31478) zsoltiz
"ha megnyomom hosszan a power gombot -mert szeretnék a kikapcs, restart, screenshot- menübe jutni, akkor a teló elkezd rezegni és lefagy"
Erre a hibára javasolták xda-n, hogy fel kell rakni a 6.01.5 cwm-et. Nem értem mi köze lehet a cwm-nek ehhez a hibához, de nálam ettől egyenlőre megszűnt ez a rezgés hiba. Próbáld ki, lehet nálad is megszűnik. (play-ről rom manager letölt, és azzal raktam fel az új cwm-et.)[ Szerkesztve ]
Galaxy S10
peter_27
És a wifi gond csak egy a sok súlyos hibákból, amit a gyári rom tud produkálni. Ott van pl a v20r gps hibája, és a gyári romok közül egy sem képes 100 órát menni, lassulás, fagyás, memória vesztés nélkül. Nem vagyok egy nagy játék őrült, de pl. egy komolyabb játék botrányosan tud akadni bármelyik gyári romon.
A most kiadott CM10 még csak "NIGHTLY" tehát fognak még rajta javítani! Majd ha a "stabil" kiadásban is benne lesznek ezek a hibák, akkor lehet háborogni, hogy de hát ez sz@r. A 2x-ek között is nagyon nagy a szórás, ezért van az is ami itt a fórumon nagyon jól látható, hogy valakinek egy rom atomstabi überbrutáljó, a másiknak ugyan az egy bughalmaz. Ilyen szórású hw-ra, nem egyszerű olyan romot készíteni ami mindenkinek hibamentesen fut.
Galaxy S10
peter_27
válasz Levi941127 #31523 üzenetére
Itt írják mit hogyan.
(#31520) SBMke
Én már nagyon régóta miui-t használok. Írtam wajk-nak, hogy kaptunk CM10-et, és kérdeztem tőle mikor lesz miui/wiui, ha válaszol, megosztom.Kínából, nekem 2-3 hét mire megérkezett a rendel árú.
(#31522) Crytek
ITT egy leírás mit hogyan csinálj, ennél jobban én nem tudom leírni, hogyan tegyél fel főzött romot.Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #31601 üzenetére
A baseband lényegében a telefon adatkommunikációs részéért felel (wifi, gsm, 3G, gps, bluetooth, hívások hangminősége, stb.)... Részletesebben az 1Hsz-ben.
Galaxy S10
peter_27
Találtam egy leírást xda-n, hogyan lehet egyszerűen felrakni, lecserélni a cwm-t pc, és rom maneger nélkül. [link] (Touch version)
A linkelt oldalról töltsd a recovery-clockwork-touch-6.0.1.5-p990.img-t, másold a belső sd-re, majd terminál emulátor-ba írd a következőket, úgy hogy minden sor után nyomj entert:
su
cd /sdcard
dd if=recovery-clockwork-touch-6.0.1.5-p990.img of=/dev/block/mmcblk0p7újraindítani cwm-be, és már az új cwm fogad.
Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #31772 üzenetére
Max. nyomj neki egy, wipe cache, és wipe dalvik cache, ettől minden megmarad ami fent volt, semmi nem veszik el.
Galaxy S10
peter_27
válasz csaba975 #31783 üzenetére
Nem kellet volna futtatni a getrilt!!!
Helyreállítást már #31785) Pistiboy88 leírta. A kérdés az, hogy mivel már cseréltél bb-t, előfordulhat, hogy a visszaállított ril sem lesz már kompatibilis az új bb-vel.(Rickenstein) nem kell mindenkinek feltétlenül a getril, de ha már ennyire erőlteted, mond el nekik azt is hogyan tudják vele helyreállítani amit elcsesz a gertil ha nem jól használják!
A getril-t akkor érdemes használni ha nem jó a hanghívás/hívás minősége, akku szint jelzés, vagy egyéb rádiókommunikációs gondok akadtak. Attól hogy a gertil szerint nem egyezik a ril a bb-vel, még lehet minden jó és probléma mentes.
Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #31788 üzenetére
[link] Itt van az összes elérhető BB. Jelölve van melyik BB (SU660).
"(nekem v20s van fent,így vettem a telefont két napja,és minden oké)"
Amíg nincs gond a hanghívással nem érdemes piszkálni sem a BB-t sem a RIL-t.[ Szerkesztve ]
Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #31792 üzenetére
Igen, felesleges cserélgetni. Most olvasom Balázs1986 által linket xda-s topikot és a neked is fent lévő v20s-hez tartozó BB-vel nincs gondjuk. Eddig 2+ hsz ezzel a BB-vel.
Galaxy S10
peter_27
válasz _seth_ #31795 üzenetére
Közvetlen nem lehet vele a hanghívás minőségét javítani, ha az alapból is jó volt. Amikor kiadták a cm7-t, akkor a 218-as ril-t rakták bele, és azóta is ez van minden cm7 alapú romban. (miui/wiui cm7 stb...) Mivel eltérő BB verziójú telefonok vannak világszerte, sokaknak volt gondja a hanghívással, hasonlóan mint most a cm10-nél, torz hang stb... Ezen a problémán gb alapon segített a getril, a romban lévő 218-as ril lecserélésével/bb verzióhoz való igazítással.
A mostani cm10 hívás probléma szerintem abból ered, hogy a cm10-et a su660-ra kiadott hivatalos ics kernel forráskódjából építették, és ez nem teljesen kompatibilis a p990-el. Mint ahogy a su660 gyári ics-t sem lehet felrakni a p990-re. Összehozták valahogy a cm10-t, de mint a tapasztalat mutatja, vannak gondok hanghívással. Én arra számítok hogy ezek a hívás gondok akkor fognak véglegesen megoldódni, ha végre megjelenik a gyári ics és hozzá a bb is. Ha majd, ennek a kernel forrásából lesz a p990-re való cm10 építve, és az ics-hez való ril lesz a romba, majd a gyári ics-hez való bb lesz feltéve a telefonra, akkor jön el nekünk az igazi Kánaán.
Galaxy S10
peter_27
Indítottak egy szavazást az xda-n, a CM10-hez használt BaseBand-ről. [link]
Galaxy S10
peter_27
Ez az új 6.0.1.5 CWM nem tetszik nekem. Csináltam vele egy mentést és az eddig megszokott mentésen kívül létrehozott egy "blobs" mappát, melyen belül még létrehozott 4753 mappában 7231 fájlt 1.5GB méretben!!!! Ez mi?!?! Ment is vissza a 5.0.2.0 verzió.
Galaxy S10
peter_27
válasz buktagt540 #32460 üzenetére
Hmm... Ez érdekes. GB/CM7.2 vonalon a töltés közbeni BSOD problémára is a min. freki 316Mhz-re állítása jelentette a megoldást. A guest kernelben az alapból benne van. Miui alatt mikor alátoltam a temasek kernelt és cpu masterrel beállítottam a töltés közbeni profilban a min. 316Mhz-et, eltűnt a bsod.
Lehet a tegra2 nem szereti a 200Mhz-es frekit, és erre vezethető vissza több probléma forrása is? Vagy csak nagyon alulfeszelték a cm10 kernelben a procit?Galaxy S10
peter_27
válasz persil #32694 üzenetére
Nem az android tüntette el mert "A zene nem törlődik, a telefonon továbbra is ott van, bármelyik fájlkezelőben látom és le is lehet játszani." Tehát hibás a zene lejátszó app. Akkor mégis miért az "Akár, akármit is mond... Bármilyen szép, gyors és testreszabható az android, bármilyen sok dolgot tud, akkor is egy megbízhatatlan marad örökre." andoidot hibáztatod? Nem értem.
Galaxy S10
peter_27
Ki lesz az első bátor jelentkező a MAI kiadás tesztelésére?
Galaxy S10
peter_27
XDA-n közzétettek egy kdz-smartflash konvertert!!! [link]
Ezzel a ics kdz file-ból, smartflash-el feltehető fájlokat lehet konvertálni (.bin, .fls)megelőztek
Galaxy S10
peter_27
válasz god992 #32863 üzenetére
Akkor próbáld a V28E-t : http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/RNDTESTSW/LGP990/NEU/S9FNH90DO0/V28E_00/V28E_00.kdz
Galaxy S10
peter_27
Megoldották a root-ot a v28e-n.
[link]1. Tedd fel a v28e-t. (mindegy, hogy kdz v. smartflash)
2. Ezt töltsd le: [link]
3. Tömörítsd ki a letöltött fájlt.
4. Indítsd a telefont nvflash módban.
5. A kitömörített mappában futtasd a flash.bat-ot.Ez egy már rootolt v28e romot rak fel még egyszer, nvflash-el.
Az eredeti leírás szerint nem töröl semmit, és valóban nem törölt, meg is jelent a superuser app, de nem adott root jogokat. Nyomtam egy factory resetet (hangerő le+bekapcs) és most már működikGalaxy S10
peter_27
válasz Levi941127 #32926 üzenetére
Én is erre vártam, nálam sem játszik egy rom sem root nélkül.
Galaxy S10
peter_27
Meg is van az első hiba.( v28e) Töltőn volt éjszakára, reggel 40%-ot jelzett a töltöttségi szintre. Kapott egy restartot, de ekkor meg 999%-ot jelzett és hálózat sem volt. Majd újra restart és most 100% akku, hálózat van.
Össze kell még hangolniuk a BB+Ril+Rom triót, az akku szint jelzés hiba, GB-n csak akkor jön elő ha nem megfelelő ril-t teszek fel, és olyankor hálózat sem volt, tehát szerintem itt is, és a cm10-nél is hasonló a gond.
Galaxy S10
peter_27
válasz gabe96 #32988 üzenetére
Azért kell előtte felrakni a módosítatlan v28e-t, mert a belső rendszer partíciók méretét megváltoztatták. Amit én linkeltem (rootolt v28e) annak az nvflash-es teleítője úgy van megírva, hogy az már nem módosítja a partíciókat és nem töröl semmit! Ezért előfeltétele, hogy a partíciók mérete már az ics romhoz legyenek igazítva.
Galaxy S10
peter_27
válasz gyu456 #33081 üzenetére
Az nvflash-es csomagok előre be vannak állítva, ahonnan letöltöd, le van írva, mi van benne és mit csinál. Általában mellékelik hozzá egy mappában (driver) az apx drivert is.
A telefont nvflash módban úgy tudod csatlakoztatni a pc-hez, hogy kikapcsolod kiveszed az akkut (ajánlott még az sd kártyát is) megnyomod és nyomva tartod a hangerő fel és le gombokat egyszerre, majd csatlakoztatod az usb kábelt. Pár másodperc múlva a pc új eszközt jelez és elkezdi keresni hozzá a drivert. Ezt leállítod és kézzel hozzáadod az nvflash csomagban, a driver mappában található apx drivert. Ha ez megvan, akkor az követed a leírtakat. Általában az nvflash mappában van egy flash.bat ezzel szokták indítani a folyamatot.Galaxy S10
peter_27
válasz banuszzs79 #33083 üzenetére
Nem próbáltam, de ha ki akarnám próbálni akkor:
Mivel fent van nekem is az ics leak
1. nvflash-el feltennék egy GB-t (hogy a rendszer partíciók eredeti állapotát visszanyerjem)
2. smartflash-el felraknám az ics BB-t.
3. root
4. rom manager-el felraknám a 6.0.1.5 cwm-et.
5. cm10 + gapps flash
6.reboot
7. vagy mindkettőre 50% az esély(#33084) Crytek
Hangerő le + bekapcs. nyomva tart, a második lg logó megjelenéséig. Ha nincs cwm a telefonon akkor ez egyenlő a factory resettel!!!!!Galaxy S10
peter_27
válasz Crytek #33088 üzenetére
Ha v28t van fent, akkor biztos nincs cwm a telefonon!!!! Ehhez az ics leak-hez még nincs cwm, most dolgoznak rajta a srácok az xdn-n.
A v28t-nél van újabb, a V20E és ebből is a smartflash verziót ajánlanám :[link](#33089) babhun
Igen lehet. :[link][ Szerkesztve ]
Galaxy S10
peter_27
válasz SamS20 #33162 üzenetére
A root elvileg adatvesztés nélkül megoldható. cwm még nincs ics-re, ha csak délután óta nem csinálták már meg (du óta nem olvastam az xda-t) .
(#33156) banuszzs79
Hogy kivitelezzem az alábbi célt?
CM10 de a ICS leak bb-vel...Már leírtam neked, hogy kéne csinálni.
(#33157) banuszzs79
ezt a partició kérdést elmagyarázná valaki hogy micsoda?A telefonban egy 8GB-os memória modul van. Ebből választják le a rendszer számára a partíciókat:
ID - 6, Name: APP, /system
ID - 7, Name: CAC, /cache
ID - 14, Name: SOS, Recovery
ID - 16, Name: UDA, /data
ID - 18, Name: UDB, Internal SD ez az utolsó amit a felhasználó is lát, ez a maradék a telefon belső sd-je amire szabadon másolhatsz adatokat.(#33158) banuszzs79
Ics-re miért nem lehet ráhuzni a cm10-et? miért kell vissza térni a Gb-re először?Mivel az ics nem fér el a mérete miatt az eredeti System partíción, ezért mikor felraktad az ics-t (kdz/smartflash) a telepítő megváltoztatta a méretét és a számozását a fenti partícióknak és még egyéb változtatásokat is csinál.
Mivel a cm10-et ez eredeti partíciós elrendezéshez csinálták ezért nem tudod felrakni. Valamint ezért nincs még cwm-sem. Ja és a boot loader is zárva lett.
ezért kell nvflash-el visszatenni egy gb-t. vagy bármi mást a lényeg hogy úgy legyen megírva az nvflash-es csomag, hogy visszaalakítsa a partíciókat az eredeti állapotba. Enélkül még egy cwm-et sem tudsz felrakni, anélkül meg ugye a cm10-et sem tudod felrakni. Remélem érthető volt!!Tehát az elképzelésed, hogy ics bb-t akarsz a cm10-hez, és ugye most az ics leak van fent , ezért a következőt kell tenned.
1. nvflash-el feltennék egy GB-t (hogy a rendszer partíciók eredeti állapotát visszanyerjem) ez az alap feltétele a cwm felrakásának!!
3. root
6.reboot
7. vagy mindkettőre 50% az esély[ Szerkesztve ]
Galaxy S10
peter_27
Ez egy jó hír: [link]
Galaxy S10
peter_27
válasz Balázs1986 #33329 üzenetére
"annyi értelmetlen hsz-t szül, hogy új betűszóvá alakítja az ICS-t:
Íráskészség, Célorientáltság Semennyi :/"+1
Bennem már egy sokkal durvább hangvételű hsz. fogalmazódott meg ezzel kapcsolatba, de próbálom magam türtőztetni.(#33341) tami92
Nincs benne, de már csináltak hozzá:music widget, power control widget and the new lg bootanimation![ Szerkesztve ]
Galaxy S10
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- Iphone 8 64GB asztro szürke független
- iPhone 13 128GB Product RED kártyafüggetlen! Akku 87%! Fulldoboz!
