- LG G4 - nehéz rajta fogást találni
- Mobilhasználat külföldön
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Huawei Ascend Y300 topik összefoglaló
sgergi
Android verzió frissítés nem készült rá. A Telekom és a Telenor is adott ki szoftverfrissítést OTA-n keresztül. Ez a 4.1.1 verziót meghagyja, csak a build változik, ami biztonsági frissítéseket és teljesítménybeli javításokat tartalmaz.
Fel lehet tenni Custom romokat, akár 4.4-et sőt, talán Lollipop is van már rá (nem is érdemes megpróbálni, de van rá). Szerencsére régebben sok modder foglalkozott romolással, népszerű telefon volt. A telepítés módja a topik összefoglalóban van részletezve. Érdemes más romot feltenni rá, jobb teljesítményt lehet velük elérni. Én pl. 4.2.2 alapú romot használok.
Ez egy gyárilag is alsó kategóriás telefon volt, soha nem volt róla szó, hogy az Android verziót frissíteni fogják. -
sgergi
válasz kriszwells #17513 üzenetére
Nem lehet, hogy valami frissítést indít el? A wifitől nem kellene belassulnia.
sgergi
válasz Fred23 #17517 üzenetére
Köszi. Sajnos a Firefox OS az én ismereteim szerint is nagyon fapad, baromi sok dolog hiányzik, vagy nem átgondolt. Az elmúlt időszakban én nem is találkoztam vele, még hírek szintjén se, nem tudom milyen ütemben halad a fejlesztése. Kíváncsi leszek egy újabb verzióra, ha találsz rá.
sgergi
válasz kriszwells #17521 üzenetére
Más eszközön jó a wifi? Ha sokáig hagyod bekapcsolva, akkor is ilyen marad?
sgergi
válasz dokee78 #17526 üzenetére
Ahogy olvasgattam jópár embernek dobja ezt a hibát. Két választásod van: Vagy használod az alternatív módszert, amit a topik összefoglalóban is leírtam (ha nem működne a honlapos dolog), vagy küldesz egy emailt az adatokkal a Huaweinek, akkor ők válaszban elküldik a BL nyitókódot.
sgergi
válasz Peltár #17538 üzenetére
Köszi a jelzést, új címe van a TWRP honlapjának, ki fogom javítani az elérhetőséget, addig itt van neked a link.
A törölhető programok listája ott van az összefoglalóban, de igazából nem érdemes azzal nagyon foglalkoznod, ha másik romot akarsz feltenni. Inkább keress egy neked tetsző romot.
sgergi
Javítottam a TWRP linkeket az összefoglalóban.
sgergi
válasz Peltár #17543 üzenetére
Itt megtalálsz egy csomó féle romot a telóhoz, szokták frissíteni a listát. De ezek kívül is lehet keresni modaco-n. Mostanság nem sok új rom készül, ez a telefon kezd kihalni.
Custom romból nem fogsz olyat találni, amit úgy lehet telepíteni, mint a gyárit, ezekhez mindenképpen kell a TWRP és a BL nyitás.
Én Blackrom + Cexstel0.62 kernel + Memory swap for root kombót használok, ezzel megy minden kb. olyan szinten, ami elvárható és elfogadható.
sgergi
válasz bandi94 #17550 üzenetére
Lefele gyári romot nem tudsz frissíteni, csak magasabb verziószámra, de egyébként a Huawei honlapján Telenorból a B206, Telekomból pedig B190, illetve az általános B199 található meg.
A TWRP mit jelent, hogy kifagy? Ilyenről még nem nagyon hallottam. Ha fenn van a TWRP, akkor onnan simán tudsz bármilyen romot feltenni, nem csak a gyárit, ha nincs fenn, akkor a topik összefoglalóban le van írva, hogy kell telepíteni. Manualt a TWRP honlapján keresnék.
sgergi
válasz Peltár #17576 üzenetére
A Black rom egy CM10.1, azaz 4.2 alapú rom, ezért a CM10.1-hez való verziót kell hozzá telepíteni.
Igen, a linkemen szereplő összes rom 5.1-ig bezárólag Y300-ra készült, így mindegyik menni fog a telefonon. 5.0 és 5.1 romok még elég bugosak, és mivel csökken a telefon támogatása, ezért lehet, hogy azok is maradnak, de egy próbát megérnek, legalább érdekesség szintjén.
Összefoglalóban minden alap dolog le van írva, de természetesen hasznos mellé a topikot is olvasgatni. A topik meg azért van, hogy lehessen kérdezni, ha nem vagy biztos valamiben.
sgergi
válasz gaben0211 #17580 üzenetére
Sajnos, ha a romcsere nem segít, akkor sok mindent nem tudsz vele kezdeni, mert a custom romok tartják életben ezt a telefont, azok nélkül már nem sok mindenre használhatóak. Nem tudom használtál-e előtte swap-ot, de azt még érdemes kipróbálni, az még elég sokat dob rajta, csökkenti a ramhiányból adódó gondokat. A play szolgáltatás meg mostanában nagyon elhízott, kb. 1 év alatt több, mint duplájára nőtt a mérete és az igényei is, de sajnos nem kikerülhető.
sgergi
válasz Ł-IceRocK-Ł #17675 üzenetére
Melyik része nem megy? A mappázásra már nem emlékszem pontosan, talán egymásra kell húzni az ikonokat, és berakja egy mappába. Ha másik felület kell, akkor Play-ben rákeresel a laucher-re, nagyon sok van belőle.
A bluetooth nálam megy. Nem látod a készüléket? Akkor a láthatóságot be kell kapcsolni a bluetooth menüben.
A zenelejátszást nem pontosan értem, milyen keresés indul? Milyen lejátszót használsz?
sgergi
válasz Ł-IceRocK-Ł #17683 üzenetére
1. A launcher mindig fut, hiszen gyakorlatilag az az a felület, amit a programokon kívül látsz. Magyarul, ha nem egy programban, vagy a beállítások menüben vagy, akkor a launcher felületét látod. A témázni szeretnél, akkor asszem a gyári launcher is témázható, ha viszont nem tetszik a gyári kinézete, akkor egy másikra kell cserélni. Én pl. Nova-t használok, régebben Go-t használtam, de nagyon sok létezik. A kezdőlapokat pedig mindegyiknél személyre tudod szabni kicsit, vagy jobban.
2. Mással megy az óra? Nem lehet, hogy valami új verziós bluetooth kell hozzá, amit a telefon nem tud? A telefonban 2.1-es bluetooth van.
3. Érintkezési hiba, Volt már rá példa nem gyári fülessel. Ha van root jogod, akkor /system/app/-ból törölj googlesearch.apk-t vagy voicesearch.apk-t vagy valami hasonlót és megoldódik. Érdemes megpróbálni másik fülessel, nálam nincs ilyen gond.[ Szerkesztve ]
sgergi
Topik összefoglalóban megtalálod: "Dload mappát (benne az update.app fájllal) felmásolod a frissen formázott (nem kötelező) SD-re, majd a Rendszerfrissítésben a frissítés sd-ről opciót választod. Vagy alkalmazható a force upgrade is: hangerő fel + hangerő le + bekapcsolás gomb egyidejű lenyomásával kell indítani a telefont."
sgergi
válasz pixelshader #17775 üzenetére
Nem valószínű, hiszen más SOC van benne.
sgergi
válasz petszol #17804 üzenetére
Függetleníteni nem kell, és ráadásul tilos is, ha nem szolgáltatónál teszed. Semmi köze hozzá, természetesen függő telefonon is működnie kell. A Win7 x64 is jó, én is azon csináltam. Próbáld meg a drivert letörölni, és felrakni újra, illetve nézd végig újra a lépéseket, nem maradt-e ki valami.
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPhone 13 256GB gyári független
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
