- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
iPaden is vége az App Store monopóliumának
ma Ősztől lehet alternatív alkalmazásboltból telepíteni az EU tagállamaiban.
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Alacsony fogyasztású, 128 GB-os szervermemóriát kínál a Micron
ph Az új RDIMM TSV technológia alkalmazása nélkül éri el a címben említett tárkapacitást.
cof
válasz fledtamas #1754 üzenetére
Nálam most 19.2 CE van és jól megy, szóval a Nexus nem segít.
Ott van nekem egy CE default driver lehetőség is ahol a Latest kernel.
Csak telepíted és működnie kellene újraindítás után.
De akkor pattintsd szét az USB stick-et mert lehet nem is Sony demodulátor van benne hanem valami újabb.
Bár ha PC-n már tesztelted és jól működik akkor nem kell.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
fledtamas
Azt hiszem meg lesz a hiba.
Nálam nem CoreELEC module drivers hanem LibreElec.
És LE default drivernek írja. Ha rányomok akkor meg ez a hiba ugrik fel, újraindítom és utána is. [kép]Elég fura tekintettel hogy ezen a gépen sose volt LE és ujabb a rendszerem is mint a tiéd.
Na mindegy akkor egy újratelepítés megoldhatja.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget -
cof
válasz fledtamas #1758 üzenetére
Na igen, akkor itt valami nagyon félrement mert LE-nek aztán tényleg nem kéne itt sehol se a térképen lennie.
Ha esetleg majd nem találod a program kiegészítőknél, akkor csak a keresőbe írd be, hogy "dvb driver" és fel fogja dobni ezt a CE module drivereket.
Aztán ha majd már látszódik a Sony chip akkor erre figyelj, hogy legyen bekapcsolva, különben szét fog esni a kép folyton (Linux driver hiba, ami nem lett javítva). [link]
ToBeY
Hello
A Diginél új csatornakiosztás van és mindent 3XX-4XX frekvenciára pakoltak,viszont az Astrometa tv tunerem semmit sem talál,valami ötlet esetleg?
(a nagy tvm simán megtalálta mindet,szóval nem a hálózattal lesz a gond) -
azbest
ToBeY
Ki milyen drivert és tv-néző softwaret használ windows 11 alatt ami jól működik?
fledtamas
Tvheadendel kapcsolatban lenne kérdésem.
Digivel használom.
A csatornáknál 69-et mutat, de az EPG-nél már csak 56-ot.
És sajnos a számomra fontos adókat nem látom.
(pl. Spíler 1,2)
Van valakinek ötelete hogy ez miért lehet? -
ToBeY
Melyik driver kell nekem dvb-c tuner és win11 mellé vajon?
Certified Driver for Windows 10,11 64-bit: AMDVBT2_Setup_200917
vagy
Drivers: AMDVBT2 BDA driver for DVBC Build 170427 -
ToBeY
Végül ezt tettem fel mert win11 használok Remélem ezzel jó lesz dvb-c tuner használathoz.
Certified Driver for Windows 10,11 64-bit: AMDVBT2_Setup_200917 -
cof
Lehet ezzel is menni fog ám. Nekem legalábbis W7 alatt működött amikor váltogattam DVB-T és DVB-C között, csak megfelelő program kell amiben ki lehet választani a BDA drivert. Bár nem értem miért nem a másikat tetted fel aminek a nevében is ott van, hogy dvbc.
Topikjában meg volt valami program megosztva amivel lehetett kapcsolni ha jól rémlik miként működjön. [link]
cof
Olyan lehet mint a TVHeadend szerintem. Nem ismerem mert én is azzal használom, de itt egy videó a beállításáról, nem tűnik bonyolultnak. [link]
Ingyenes program nincs szerintem Windowsra amiben ne lenne valami korlátozás. Pl. a ProgDVB is tök jó lenne, csak ugye nem lehet felvenni az ingyenes verzióban.
Rison77
A mai nap hozzánk is elért a digi féle átállás, persze gallyra is vágta a tunert. Azóta van már valami megoldás rá, hogy lássa az új frekvenciákon a csatornákat?
petakpa1
válasz Rison77 #1779 üzenetére
Én NextPVR server-t használok, és amikor Digi újravariálta a csatornakiosztást egy teljes új csatornakeresést indítottam NextPVR-ben All Countries/All frequencies QAM 64/256 (6950 Mbd SR) beállítással és megtalálta mind a 124 csatornát Igaz eltartott egy ideig, plánae az EPG-k frissítése.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
Rison77
válasz petakpa1 #1782 üzenetére
DVB-C módban van , azt választottam ki elsődlegesnek. Kb a 3. full scan után megtalálta a csatornákat, sőt az előző program is tegnap behozta őket, de mindkettőnek totálisan hektikus a működése, az előző program kb 5-10 mp-et fogja a jelet, utána totál szétesik, 0 jelerősség, a program is kifagy. Toltam egy rescant, azóta abszolút nem találja a csatornákat. Ez a NextPVR-t tegnap elég jól belőttem, mondjuk a hangerőszabályzást sehogy se találtam rajta , viszont reggelre az is lehalt, az EPG-t szépen felismeri, de ha nézni akarok egy adást, eldobja magát, hogy nem található device, pedig felismeri.
garga01
Nemrég én is szert tettem egy kínai USB kütyüre, az SDR része is érdekel, az már működik is vele, viszont a DVB-T is feltelepíteném a laptopomra, jól jöhet hozzá.
Kérdés, milyen drivert töltsek le hozzá?
ProgDVB van a gépen, de az SDR driverrel nem látja, gondolom BDA kellene hozzá.
Most az eszközkezelőben 2 db "Bulk-In, Interface" eszköz látszódik. Az SDR drivert az SDRSharp mellé csomagolt zadig-al raktam fel.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
artifexor
Offtopik-nak jelöltem, mert más kártya, de a probléma azonos, hátha itt lesz ötlet. MyGica T230-as kártya, debian bullseye, tvheadend és a DIGI átállás óta semmi jel. USB portok között dugdostam, kábelek cseréltem, ugyanaz. Signal strength korábban -37 db táján, most bedugott antenna kábellel -75 db, antenna kábel nélkül -88 db. Kernel felismeri, firmware-t betölti, de mivel korábban működött, így ilyen hibára nem gyanakodnék. Merre kezdjek kutatni?
lesaux
Apukámnak van egy astrometa nevű készüléke, a DVBC-TVR nevű szoftverrel, ami eddig jól működött, de kb. egy hete a Digi átvariálta a csatornákat, újrahangoltuk, azóta állandóan diavetítés üzemmódban megy, illetve lehet, hogy csak a HD adásoknál.
Viszont nem HD-t meg nem tudunk behangolni. Más is járt már így? Azt hittem, a gépe gyenge, de áthoztam az én gépemre, és itt is akad meg lefagy másodpercekre. -
artifexor
Én vagyok kettővel fölötte és bár hasonló problémám volt, de nálam semmi, de semmi jel nem érkezett. Plusz más kártya, más op. rendszer, más program. Én ez alapján létrehoztam egy új csatornakeresést a tvheadend programban és megtalálta a csatornákat, jelenleg működik. Hozzá kell tennem, hogy nem egyből indult el, így nem vagyok benne biztos, hogy ez, vagy csak ez volt a megoldás. Bárhogy is, amikor végül sikeres lett, akkor ez a manuális paraméterek alapján történő keresés volt aktív.
ToBeY
Szia
Én is ezzel küzdők amióta a digi áthangolta a csatornákat.
Nálam annyival rosszabb a helyzet,hogy sokszor kiírja a progdvb "no singal traffic is encrypted" - Szóval szerintem a digi variált valamit,amit már ez az astrometa tv tuner nem szeret.Csak rá kéne jönni mi lehet a probléma.[ Szerkesztve ]
Jettero
csendes újonc
ProgDVB-nél, amit én csináltam (most újra végig mentem rajta):
Channel list->Channel list editor
Nálam a [BDA] ASTOMETA... és a Kedvencek van. MINDKETTŐT töröltem. Ezután OK.
Channel list->Csatorna keresése->[BDA] ASTOMETA...
Kivártam a teljes keresési folyamatot. Kiírta, hogy talált néhány új csatornát (amiket sose néztem). Másodszorra már nem talált.
OK gomb. Pár másodperc múlva megjelent a teljes lista.Mivel én szeretem, ha van Kedvencek lista, ezért:
Channel list->Channel list editor.
A "Favorites" előtti pipát kivettem és vissza, hogy újra létrehozza. Érdekes, hogy a korábbi bejelöltekre emlékszik emiatt semmit nem kellett tennem ezután.
Információ: a feketének megjelenő csatornák esetén nem jelent meg nekem a LAV Video Decoder ikonja. Lehetséges, hogy emiatt nem volt kép és hang, miközben Az L értéke 80% és a Q értéke 100% volt. -
cof
válasz SunMount3r #1793 üzenetére
Felhasználói szempontból jelentéktelen.
Mint amit a TV is mutat jelerősség/jelminőség adatokat, itt nem fogod látni semmilyen szinten, mert ezzel a beállítással nem működik a kijelzés.
akom
QNAP NAS-omal szeretnék DVB-C (Digi) adást fogni, majd azt streamelni (TVheadend).
Első lépésként be szeretnék szerezni egy USB-s DVB-C sticket a projekthez.V4LDrivers pack-et találtam a NAS-hoz, amiben az alábbi dvb kernel modulok találhatók:
dvb-usb-a800.ko dvb-usb-cxusb.ko dvb-usb-dibusb-mc.ko dvb-usb-gp8psk.ko dvb-usb-pctv452e.ko dvb-usb-vp7045.ko
dvb-usb-af9005.ko dvb-usb-dib0700.ko dvb-usb-digitv.ko dvb-usb.ko dvb-usb-technisat-usb2.ko
dvb-usb-af9005-remote.ko dvb-usb-dibusb-common.ko dvb-usb-dtt200u.ko dvb-usb-m920x.ko dvb-usb-ttusb2.ko
dvb-usb-az6027.ko dvb-usb-dibusb-mb.ko dvb-usb-dtv5100.ko dvb-usb-nova-t-usb2.ko dvb-usb-umt-010.ko
dvb-usb-cinergyT2.ko dvb-usb-dibusb-mc-common.ko dvb-usb-dw2102.ko dvb-usb-opera.ko dvb-usb-vp702x.kodvb-usb-af9015.ko dvb-usb-anysee.ko dvb-usb-az6007.ko dvb-usb-dvbsky.ko dvb-usb-gl861.ko dvb-usb-mxl111sf.ko dvb_usb_v2.ko mxl111sf-tuner.ko
dvb-usb-af9035.ko dvb-usb-au6610.ko dvb-usb-ce6230.ko dvb-usb-ec168.ko dvb-usb-lmedm04.ko dvb-usb-rtl28xxu.ko mxl111sf-demod.ko zd1301.koEzen adatok tudatában esetleg tudnátok ajánlani tunert?
Előre is köszönöm!
akom
Végül Astrometa DVB-T2 stick-et vásároltam, tökéletesen működik. (DVB-C-hez kellett a cxd2841er driver.)
fledtamas
Ezt [kép] az eszközt használom Digi adások rögzitésére.
Sajnos a Sport 1 és Sport 2 adókat nem találja sehogy se meg.
Hogy tudnám ezeket az adókat is előhozni? -
kokopo
válasz fledtamas #1797 üzenetére
Probalj ezen lista alapjan rakeresni (esetleg manualisan is)
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Fujifilm X
