- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
Ebayen beszezeztem pár xeon procit, lesz mivel kisérletezni. [link]
3 pc Xeon 3050
1 pc Xeon L5410
3 pc E5440
1 pc Pentium D 830
1 pc Xeon X3210
Egyik sem csúcs.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ha csak a ramot szeretném húzni simán az osztóval 800-ról 1066-ra akkor a ddr2 voltage-n kívül kell még valamit emelnem? Tesztelném mit tudnak a kukázott ramjaim. EP35-DS4 lap legfrissebb biossal.
micron d9hnl nem megy még cas6-al 2.2v-on sem 1066-on ami elszomorít
meg próbáltam Infineon HYB18T512 chippes modulokat is azok is csak 900 alatt mennek. Kingmaxok vannak de brutál antituning mind. Valahol még van ecc-s ramom abban reménykedem kicsit, ddr3-ban jól ment az ecc-s ram tuningal.
Kár hogy eladtam a geil utrákat azok mentek 1100-on is.
Az a baj hogy amihez kell kétmagos annak nagyon kicsi a szorzója szóval kell majd 500-as fsb és azzal szerintem visszaosztva is több lesz a ram 800-nál.Vintage Story PH szervere újra fut!
Amíg várom a xeonokat ebayről addig egy érdekes core2-esel játszogatok.
Core2 Duo E8100, azaz a legkisebb 6mb L2-es asztali wolfdale.
A Xeon megfelelője pedig az E5220 de az nem asztali
Azt nem értem miért nincs belőle sok hiszen wolfdale best buy volt akkoriban mégis inkább a nagyobb modellek vagy a nyesett L2-esek voltak elterjedtebbek. Ez meg a legkisebb 6mb L2-es asztali wolfdale. Lap nem ismeri fel rendesen, mert ES szegényke. Alapból 400-as fsb-vel megy valamiért, stabilan bár nem meglepő, jól húzhatóak voltak akkoriban ezek. Sajnos kell hozzá valami tuningram mert itt bizony nagy fsb-t kell tudni a tuningoz a kis szorzó miatt.
Furcsa módon alig találok erről a prociról valamit.[ Szerkesztve ]
Van most egy zsák xeon procim 775-be és próbálgatom őket.
Azért a 3050 és az X3210-as se volt gyenge a maga korában. Semmit nem csináltam csak 400-ra raktam az fsb-t. (fesz autón van szóval az egekbe emelte valószínű)
50% tuning:El kell kérnem havertól a geil utrákat azoknak 1000-1100 a végük, ezek a procik meg akarnak még menni nagyobb fsb-vel úgy érzem
Vagy csak ennyire jó a P35-DS4[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #15436 üzenetére
Jelenleg kingmax antituning max 880-at megy tökmindegy mire állítom mennyi fesszel nem mennek többet de még a micron d9 chipes kingmaxok sem.
500-as fsb lenne a cél. Geil utrával összejön az biztos mert azok 965-be mentek 500-on quaddal de nem stabilan. Itt majd a core2 E8100-ast akarom 4ghz-re valahogy
Csak kísérlet a cél, illetve minél nagyobb OC %-ra vetítve.Vintage Story PH szervere újra fut!
Sajnos a P35-DS4-et eladtam, így marad egy Gigabyte EP35C-DS3R
Ami ddr3-as is. Elméletben ddr3-al is ugyan úgy megy az fsb tuning?
Értem ez alatt hogy ram osztónál 500-as fsb-nél csak 1000-en menne a ram? Ami nekem jó lenne mert nincs tuning ddr2-es ramom ami menne ezer felett de ddr3-asom van 1600-as is.
Persze nem tudom mennyivel butább a DS4-hez képest. Aktív hűtést rakok a chipsetre az biztos. FET-eken látom hogy nincs hűtés de nem quadra kell a húzás szóval elég lehet.[ Szerkesztve ]
Na hát a P35C-DS3R lapom amit magamnak megtartottam elhalálozott. Bekapcsolom és csak pörög, se kép se hang se pittyegés. Próbáltam 3 féle procival ddr2 ddr3 ramokkal össze vissza másik táppal cmos clear, elemkivétel...szóval úgy néz ki megdöglött. A P35-DS4-et eladtam. De szerencsére volt még a selejtek között még egy P35-DS3 sima ddr2-es. De valahogy ezek már unalmasak.
Régen volt egy Biostar P43-as chipsetes lapom azt szerettem, de nem találok sehol olyat. Rohadt jó volt a a biosa így vadászok egy komolyabbra i45-ösre de sehol sincs. Valami különleges kellne az ES 8100-as procinak 500+ fsb-hez, Aopen, Foxconn vagy valami bármi ami nem Giga, Asus vagy MSI.
WR második helyéhez nem is kellene sok [link]Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz envagyok #15461 üzenetére
Igaz, kellene már annyi cuccom van. Egyszerűbb lenne tesztelni.
Találtam egy noname CSX ramot ami gyári feszen instabil, valami value de végre megy nagyobb órajelen agyonfeszelve. Valid 480fsb-vel
Szegény gép több sebből vérzik, minden autón van szerintem szarráfeszelve. Gyári lapos sima nemréz intel hűtővel. A poén az hogy használható a gép. 500-as FSB-vel is bootol de windows már nem indul el vele, ram lesz a limites mert a proci menne az látszik. De végre HKC 550w-os tápot kapott és nem az LCpowert használom.(na jó tényleg kellene inkább egy normális táp)
WR 2 hely megvan [link]
Cél majd 500-as fsb lenne vagy több ha sikerül találnom ramot.[ Szerkesztve ]
Semmi pityegés csak pörög a venti, proci melegszik ha nincs rajta hűtő. Ha kiszedek mindent akkor is ugyan ezt csinálja.
Az a gyanúm hogy meghajlott a lap, elég sok olyat láttam hogy kiszedve gépházból megnyekken. Ugyanis ki lett szedve még működően decemberben és félreraktam a többi közé, akkor aznap még ment a gépházban. Aztán ment a többi mellé (tizenx 775 lapom volt). Most meg tesztelgettem szépen sorba ami egyből ment az egy windowssal kipróbáltam és dobozoltam eladtam, ami nem azt hagytam a végére.Vintage Story PH szervere újra fut!
Segítsetek kicsit, ezek közül melyik lehet az ami vinné a nagy fsb-t?
1Gb-os modulok mind. 1100-1200 között kellene menniük akár CAS6-al.
OCZ Platinum Revision 2
------ Platinum Edition
------ Platinum Edition XTC
------ Platinum Edition LP
------ Gold Revision 2
------ Gold Edition XTC
------ Gold Series
------ Vista Upgrade
PATRIOT PDC22G6400 (4-4-4-12), (5-5-5-12)
G.SKILL F2-6400CL5D-2GBNQ (5-5-5-15)
CORSAIR CM2X1024-6400 (4-4-4-12) ver 2.1 ,ver 6.2 (5-5-5-12) ver 5.1- ver 5.2 (5-5-5-18) ver 2.8 ver 2.7 ver 7.5 ver 8.2
ADATA AD2U800B1G5-DRH (5-5-5-18)
Wintec AMPX 3AXT6400C5-2048K (5-5-5-15)Köszi!
válasz envagyok #15483 üzenetére
Hát az ilyen számolós oldalak szerintem mind totális baromságot írnak.
Konkrétan mit látni valóságban:
Volt a dual 771-es rendszerem E5450-esekkel gyári órajelen. Battlefield 3 a 750Ti-vel szarul ment, belekerült kölcsönbe GTX970 és tükör folyamatos lett. Való igaz hogy erősebb proci és kettő volt de a multihoz kell a sok mag. Viszont egyértelmű hogy a 750ti-hez képest jelentős gyorsulást produkált egy jóval nagyobb kártya.
Annyi biztos hogy a 1060-as biztosan előrelépés lenne. De persze hogy nem "hajcsa ki" ami azt jelenti hogy elmarad majd a teljesítménye egy nagyobb pocis konfighoz képest DE mindenképpen gyorsabb lesz mint a 750Ti!
Én simán beraktam kettő 1070Ti-t a dual X5675-be csak szoftver oldalról semmi nem használta ki az SLI-t vagy bugos volt. Így maradt 1db ami messze gyorsabb mint az előd R9 380 4gb (ami volt CF-ben is nálam) Mellesleg ha a lap tudná és működne az SLI normálisan vagy lenne már értelmes explicit dx12 multigpu játék nem csak 1 akkor teleraknám kártyákkal a gépet.
Szóval szerintem ha jó áron van egy újabb gen kártya ami gyorsabb akkor simán vegye meg.
Nem azt mondom hogy nem létezik olyan hogy nem gyorsulna tőle a játék mert pl low grafon alacsony felbontáson valami cpu éhes multi fps esetén lehetséges de ahhoz meg amúgy is porrá kell húzni a procit.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz rsanya87 #15485 üzenetére
Pubg pont olyan aminél számít a proci, említettem is. Ott érthető de nem játszhatatlan.
Az fx meg háát azonos órajelen szerintem gyengébb egy szálon mint egy core2. Mondom ezt úgy hogy még az X6 thuban korában Amd fan voltam de az fx nagy zsákutca lett...
Viszont ha a kártya már megvan akkor ha kevés lenne a teljesítmény lesz hova továbblépni. lehet vinni a ddr3 ramokat mondjuk valami brand s1366-os, vagy akár s2011-esbe filléres xeonokkal.
Sajnos én is úgy vagyok hogy a ddr3 miatt nem tudok lépni 1366-ról, azaz erősen gondolkodom egy dual 2011-esen. De mivel perverz vagyok és szeretem a hwporn-t ezért 4 socketes rendszert akarok.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz envagyok #15487 üzenetére
hmm, oké tegyünk egy próbát bár sok meló de lehet megpróbálnám.
Van egy L5410-esem bár átalakítóm nincs, illetve 6-8gb ramot össze tudok harácsolni Giga p35-Ds3-ban. Tesztre meg van egy 7970 6gb, és egy 1070Ti 8gb. Nem pont ideálisak de nagyjából stimmelnek az arányok. Vagy legyen Q6600 az már tényleg filléres és kb egy szint. Igazi slágertermék. (volt tizenx éve )
Kell infó milyen játékra kell és ha van benchmark része akkor lefuttatom szívesen mindent full alapon. De kérnék rá időt mert nincs matricám xeonra.[ Szerkesztve ]
Én pl már nem cseszekedek pendriveal.
Van egy asztali dokkolóm, bedobom az ssd/hdd-t ami van egy partíciót megcsinálok, aktivá tesztem, felmásolom a komplett iso-t majd boot/bootsect.exe /nt60 E: /force és dobom be a gépbe, egyből bootol és rakja is fel. Ha megvan akkor msconfigból kiszedem a plusz setup menüt meg törlöm a telepítési fileokat.
Vaaaagy egy eleve friss telepítést klónozok le és rakom be készen, ugyanis win10 egész jól kezeli ha másik gépbe kerül.Vintage Story PH szervere újra fut!
Azt hiszem félig kinyírtam az E8100-ast.
Felraktam rá a vizet, és szépen adagoltam neki a dolgokat ment is fel 4ghz fölé is de nem volt stabil (annyira nem hogy cpuz validig nem jutottam el), így adtam neki plusz feszt. Igen ám de 1.6v után 1.8v jön a lapon. És mire végiggondoltam mit csináltam már késő volt. Szóval hiába volt lehűtve 30 fok környékére totál instabil lett és már 3.6ghz-en nem bootol a windows ahol totál stabil volt eddig.
Szóval így már letehetek a rekordról marad a második hely.
De van még 4db Xeon 3050-esem azokkal is el lehet szórakozni.[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #15574 üzenetére
Hát ebben az időszakban amikor ezek voltak újak AMD-m (X6 1090T) volt és úgy emlékszem hogy az X6-osnak adtam 1.6v-ot jópár évig és a mai napig úgy is megy havernál Corsair H100 vizzel. Aztán az kétszer ennyi TDP gyárilag. Gondoltam ez is kibírja legalább addig amíg egy validot nyomok neki. Eddig minden tuningot úgy kezdtem hogy 1.6v. Eddig ezen kívül nem döglött bele semmi. Habár ez egy korai ES verzió szóval lehet érzékenyebb mint egy sima.
Szerintem illene vinnie 570-et a P35-nek 0.3v-ot kapott arra raktam ventit nem melegedett nagyon. Még a 965-ösöm ment 500 alatt kicsivel stabilan, akkor egy jóval modernebb p35-nek kellene mennie max feszen 570-et is.
Furcsa mert most már 6x szorzóval sem megy még az 500Fsb sem pedig azt simán vitte.
Biostar ip45-öt keresek de sehol sincs, az simán vinne 600-as fsb-t is.
De ha tud valaki olyan lapot nekem ami bír ekkora fsb-t akkor vennék szívesen. Bár nem biztos hogy tudok mégy egy ugyan ilyen procit szerezni, ez az egy is ritka.[ Szerkesztve ]
válasz gonger #15576 üzenetére
Csak netezni nem váltanék. Videóvágás gyorsabb lesz az tény azért érdemes lenne.
Tapasztalatom az hogy egy nagyobb core2 vs űberbrutál i7 netezéskor ha nincs megnyitva tizenhuszon kemény weblap akkor ugyan azt az élményt adja.Ami miatt érdemes lehet:
usb3 natívan (bár pcie kártyával a xeon is tudja)
sata3 (videóvágáskor jól jöhet az extra sebesség ssd-vel, átlag használatnál nem észrevehető sata2 vs 3)Videókártyát nem raknám bele az új gépbe, az inteles integráltak már nem annyira rosszak.
Ami miatt nem érdemes:
Hűtés és fogyasztás, kb egy szinten vannak ilyen téren.Vintage Story PH szervere újra fut!
775-ös xeon (nem 771!) vajon megy Intel Intel D975XBX2 Bad axe 975x lapban?
válasz jokeph #15605 üzenetére
Az a baj hogy ebbe sem normális kiadott proci lesz hanem egy Xeon 5043-as, de 775-ös verziója ami nem létezik
Alpi.
Buta a lap, nincs ilyen beállítása. (giga P35-DS3)
Szerencsére mégsem öltem meg csak szar kupak. Olyan domború hogy alapból is 50-60 fokon megy. Valahogy a vízhűtő nem fekszik rá fel csak a gyári lég (talán mert kissebb a felülete?) csak az meg kevés a húzáshoz. De a víz meg tök jól megy a D820-ason, szóval valami a kupakkal lesz. De az egyik Xeon3050-esem is ezt csinálja. Ránéztem a procikra és össze vissza vannak méretezve.
Pl E5700-as vékony nyák, E8200 és E5440-es vastag nyák és a kupakok is mintha nem lennének egyforma vastagok.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ez egy trágya szar.
Tényleg van most már cmos clear után , csak az kavar be ha hibázik és nem indul el akkor a következő procicseréig vagy cmos clearig a backup bios indul el amiben meg nincs. Szóval ha elcseszek valamit akkor varázsolnom kell.
De most jöttem rá hogy a backup bios szar, és az fűti fel a procit 100 fokra, a sima meg nem. És mégsem döglött meg a proci.
Most bootol 500-as fsb-vel újra de csak a fő biossal, ha állítom nagyobbra plusz VTT-vel akkor megy az 560-as fsb is windows persze kifagy majd reset után megint visszaáll alapra a régi biossal amiben nincs FSB voltage.
Szóval a kérdés hogyan lehet a backup biost is frissíteni vagy letiltani hogy ne azzal induljon ha instabil?Kicsit más:
Netbrust-os Xeonhoz melyiket lenne érdemes tuningra?
Az inteles bad axe kiesett
Inteles DX38-as Bonetrail megdöglött
Abit aw9d max (975)
ABIT AB9 PRO (P965)
Abit IP35 (P35)
ABIT Computer NI8 Sli
Asrock p45turbotwins2000 (P45)[ Szerkesztve ]
válasz Speed® #15616 üzenetére
Régiben billkombóra nem jön elő extra menü. Párszor kiírta bios cheksum errort és rakta már vissza a biost.
Win alatt frissítem az @biossal. Az csak a maint írja. De megpróbálom visszaíratni a backupba.Abit aw9d max ról vélemény? arra fele hajlok hogy azt használnám a xeon 5043-ashoz. (10eft lenne kb) Nem tudom netbrusthoz mi illik tuningra. Fsb alacsony lesz 21x133 :) a gyári órajele, ramok ocz 1066-osak, tartalék lesz bőven. Vizezve lesz.
Valami különeleges kellene lapból ami nem gyakori de nem is horror árú.Vintage Story PH szervere újra fut!
Van egy nem létező procim de nem tudom teljesen működésre bírni.
Ez egy Xeon 5043-as aminek 771-nek kellene lennie de 775 a bevágása gyárilag. De nem tudom hogy kell-e neki ilyenkor matrica vagy sem.
Gigabyte P35-DS3-ba beleraktam és a gigabyte logó előjön majd újraindul. Gondolom nem stabil. Biosig nem jutok el. Cmos clear nem segít.
Azt feltételezem hogy a lap nem kezeli.
Az is baj hogy a hülye lap a logót jeleníti meg nem pedig az infót hogy mennyin megy. TAB-ot nyomkodom logónál de nem reagál időben.
A proci annyira ritka hogy a CPUWorld-ön sincs fent csak egy fórumjában. [link] QGSZ
Intel HH80555KE0724M QGSZ ES A4
Gyakorlatilag egy nagyon alacsony 533-as FSB-s 2.8ghz-es Extreme Edition 2 magos 4 szálas.[ Szerkesztve ]
Amit linkeltél az QGSH ez meg QGSZ de a HH80555KE0724M stimmel
Giga G41-be elindult 21x133-al megy, kiírja a 2Mb L2-t is. genuine intel néven, Viszont 105 fokot ír és brutálul melegszik. 1.35v-ra lőtte be a lap. VRM sípol a lapon
Való igaz hogy ez egy extreme edition, lehet sok a lapnak.
Valami nagyobb VRM-est kell keresnem. A P35-nek szerintem az alacsony fsb a baja.
Lehet vizet kell rá raknom.
Leveszem a szorzót hátha jobban bírja.[ Szerkesztve ]
válasz MasterDeeJay #15642 üzenetére
Hát nem jött be 14x133-al eljutok a windowsig és betöltés alatt jobban sípol a lap meg kattog. BSOD 7B-vel ami azt jelenti hogy hiába raktam fel ide módban a win7-et a p35-ben ezzel a lappal nem megy. De nem állok neki telepíteni sípoló vrm-el meg 100 fokos procival.
Na szóval szerzek valami olyan lapot ami bírja. Vagy hegesztek valami usb-s bootot amiben van cpuz.[ Szerkesztve ]
Na sikerült egy hirens-el cpu-zt lőni.
A hirens-es XP nem látja a magokat ami érthető, ha lesz időm telepítek másik procival egy rendszert és elindítom. Mikrokód mintha lenne félig meddig mert VT-x-et látja azt meg azt hiszem csak azzal menne.
Nem látszanak a magok, illetve a HT-sem de biztosan van benne mert tiltható biosból. Még nyomozok mi is ez. CPU-Z nem validálja, corruptednek írja.Vintage Story PH szervere újra fut!
Végre megy az összes mag és a HT is! bár nem tudom hűteni.
https://valid.x86.fr/1wak6fVintage Story PH szervere újra fut!
Igen, ez igazából egy nem kiadott Intel Pentium D 903 HT-vel VT-x-el
Vagy más megközelítésből egy Extreme edition kicsi fsb-vel.
CPU part number szerint Xeon 5043-as, spec-e meg nincs fent sehol.
Na ehhez kellene egy normális alaplap erős VRM-el. Chipset majdhogynem mindegy mert a kicsi fsb-vel akár mi elbánik.[ Szerkesztve ]
Szép! Nekem annyi előnyöm van hogy magas a szorzó meg 775-ös alapból.
Viszont annyi hátrányom hogy nincs rendes lapom, G41-ben meg már alap órajelen ölődik a vrm. Meg mivel nagyon korai ES-em van ezért nagyobb eséllyel döglik meg, ahogy kinéz háát kapott az élettől rendesen.[ Szerkesztve ]
válasz donmackó #15707 üzenetére
Újra elkezdtek gyártani egy rakás lapot a kínaiak. A chipset vagy raktárról maradt vagy pedig leszedték a döglött lapokról amiből van tonnaszám.
Szóval a kínai lapok újak, de az alkatrészek rajta lehet hogy nem.
Ha lenne valami típus akkor lehet youtubeon valaki már tesztelte őket. Nekem több kínai lapom is van, és meg vagyok velük elégedve de figyelembe veszem azt hogy mennyibe kerültek és ennek megfelelően kezelem őket.
775-re én valami kukázott de márkás P35/P45-öt vennék 10e alatt.
1356, 2011,/v3-asba meg erős hiány (meg túlárazott márkás lapok) van/vannak szóval ott nincs más lehetőség csak a kínai lap. Márkás 2011-esek mára döglenek be használtaknál, nagyrészt ram csatornák fáradnak meg. 775 egyszerűbb jóval. 1356 (1366 utódja, sandy/ivy bridge 3 csat rammal) ismeretlen még nekem.[ Szerkesztve ]
Nekem 14e-ért nem vittek egy hónapokig 8gb rammal EP35-DS3R-t rendes quaddal nem xeonnal hűtővel. Most is van egy de az sima DS3, ha megérkeznek a 771-es matricák szórom ki az E5440-esimet 3eft/db áron, a lapot meg 5e-ért. Ramokból elment mind 1500-2000ft körül 2gb-osok. 5e-ért plusz postáért vettem Asus maximus extremet bár az nem jó 54xx xeonra viszont egész kellemesen néz ki. De nincs meg az audió panelje. Na az megmarad mert olyan izomgépszerű.
Gond az hogy 20e-ből már komplett brand gép van pl HPz400 amibe erősebb procik mennek.
Szóval szerintem ha egy DS4-el lenne vagy P45-ös chipsettel valami tuninglap akkor esetleg 20e-t érhet. Telített nagyon most a 775 piac.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz kenand #15724 üzenetére
Valóban de egy szerverben 24/7 állandó hőfokon azért jobb mint egy chipset ami ha nem szerverben van akkor nagyrészt alulhűtött. Mondjuk egy desktop gamer gép a horror ezeknek, időszakos max terhelés, ki be kapcsolás stb. Ezért szvsz chipsetből is jobb választás egy szerver verziós. (Habár workstationbe is rakják)
De az igaz hogy maga a chipset ritkán döglik le, inkább forrasztás, vrm vagy lap áramkörei.
Minden ilyennel úgy vagyok hogy inkább több éven keresztül menjen folyamatosan mint egy évet ki be kapcsolgatva.
Megfáradt szerverből kiszedett xeon procit nem láttam de túlhajtás miatt instabil desktop procit igen.
De azt is el tudom képzelni hogy raktáron maradt új chipsetekeket is felhasználnak.
Szerverek tonnaszám vannak, a sima rackes szervereknek kicsi az értékük, de destopként ha tovább élhetnek az mindenkinek jó. Én a nagy gyártók helyében is gyártanék régebbi chipsettel lapokat, procik vannak dögivel.
Pl 5eft alin egy e5-2620v3 ami all core turboval 3.2ghz aztán 6 mag 12 szál 85w. Azt meg nem kell mondanom hogy a haswell mai napig jó ipc-t tud. Ha több olcsó x99 lap lesz akkor az lesz az új best a budget kategóriában.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zoltanz #15727 üzenetére
775 ésszerű utódja szerintem mindenképpen a kínai vonalú x79 lesz vagy ddr3-as x99. Egyszerűen nem tudok mást elképzelni. Azaz ott vannak a brand gépek de sok dologban macerásak. A használt lapok meg szinte nem is léteznek.
Gondoljunk arra hogy itt sokaknak g41,g31..alja lapja van quaddal és elvannak vele. Így egy gyengébb vrm-es tizenx eFt-os kínai lapnak is van jogosultsága.
Írok konkrét példát: legolcsóbb x79 lap 14-15eft, ha szerencséje van az illetőnek akkor quad ramot is tud.
Ramokból olcsóbb mint a ddr2/3-as 775, egy 4gb ecc reg 1000ft körül már van tehát 10eft alatt belepakol 16 vagy több ramot ami azért mai már elegendő.
Prociból meg van választék: 10eft alatt 1620-as kínai lap viszi 4ghz-en (kb egy hízottabb 2600k). Ez felett kicsivel 6-8 magosok, én is adok el bár kis órajelű 8 magost vicces áron nem is egyet.
És máris van egy használható gépe.
Az tény hogy 775 enél is olcsóbb jóval de a rammal szűkös a rendszer.
1366 lehet opció de mondom szerintem 2011 lesz a best buy. Csak ki kell forrnia, oroszoknál már egy-másfél éve az megy a 2011-el mint itt a 775-el.
Ajánlom nekiesni google fordítóval egy elég jól összeszedett oldalnak: [link]
De megértem azt is aki tart a kínai lapoktól, aki viszont g41 és társait hajt annak megváltás lehet még egy ilyen lap is. Egy fullos ultra deluxokhoz szokott embernek viccesek lehetnek a kínai lapok. Én pozitívan csalódtam bennük. Reszelni kell őket de ruszik csinálnak moddolt biosokat. Nem rakom offba mert szerintem upgrade lesz az ittenieknek akár most vagy pár év múlva.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz zoltanz #15729 üzenetére
Valóban az egyik notim q43-as chipsetes 16gb ram van benne. (Dell M6400, 4x4gb ddr3 1066)
De nem ez az álltalános. Én 8gb ramot már nem érzem úgy hogy elég lenne játékos szemmel nézve. Főleg ha megnyitva marad egy chrome pár lappal...Nem.azt mondom hogy kevés de nem lehet csak úgy nyitvahagyni mindenfélét játék alatt.
775 meg nagyrészt ddr2-vel van ott meg 4x2gb van a gémereknek. (Tudom van inteles 4gb-os ddr2 is de horror áron. Ddr3-asok nekem eddig válogatósak voltak.
Tuningnál ddr3 ecc reg nyerő, brutál könyen húzható. Sok a low power modul is ami szinte könyörög a tuningért. 1066-osokból legalja legolcsóbb micronom is megy 1600-at stabilan, samsungok meg 1866-ot.
Az 1600-asok mindegyike megy 1866-on vagy akár 2133-on.
Ddr2-nél meg 800-asok mennek kb 1066-on a márkásabak és ennyi volt. De 4 modullal meg neccesebb.
Btw nekem a dual 771-be 4x8gb ddr2 667-es volt
A dual 1366-ba meg 6x16gb, most meg 8x16gb az x99-be bár teszt miatt csak 4x16 van benne.
Mondjuk nekem nagy perverzióm a szükségtelenül sok ram.[ Szerkesztve ]
válasz rsanya87 #15732 üzenetére
Ramot itthon vegyél, nem kell 1866-os, az 1600-asok mindegyike viszi ezt, de az 1333-asokból is nagyon nagy esélyel. 1066 kicsit lutri de ha a chip tudja akkor az is megy 1866-on de legalább 1600-on. 4x4gb is elég játékra. 64gb az overkill, 32gb-al meg minden játékkal el lehet lenni. (Star citizen zabál csak 16gb felett)
Prociból 2673v3 néha olcsóbb és csak picivel gyengébb cserébe jóval kevesebbet eszik. 30-40 körül van 2678v3 viszont ez igen erős proci ám! Lapokból legolcsóbb ddr3-as 20-30 körül van.X79 jóval olcsóbb de kb 10-15% ipc mínusz. 1620 nem rossz és nagyon olcsó, 1650-1680 játékra húzva ajánlott. 775-höz képest mindegyik rakéta. 1366-ról már azért egy nagyobbra váltanék ha lenne.
Ps/2-es bill/egérrel próbáld ki.
Win10-nél elcsesztek valamit már egy adott build óta és nem mennek mindíg az USB-k a 775-ös gépek egy részén. Telepítéskor vagy utána. Eszközkezelőben el kell távolítani minden felkiáltójeles usb-t majd restart.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ha a win10 bootol másik gépben akkor kicsi fapad megoldás de rakj rá teamviewert, állítsd be fix jelszóra és a beállításainál lesz olyan hogy windows bejeletnkezés minden felhasználóra.
Elméletikeg ha visszarakod a régi gépbe akkor teamvieweren keresztül bejeletnkezve meg tudod nézni az eszközkezelőt.Vintage Story PH szervere újra fut!
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Eredeti játékok OFF topik
- Programozásról_szubjektíven
- Fűnyíró topik
- Formula-1
- Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, telejkörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
