- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
sztanozs
Lesz downgrade - előbb vagy utóbb lesz 1 USB-s hálókártya nálküli "A" modell...
No meg a felmerült problémákat előbb vagy utóbb megoldják, ha lehetséges a kártya jelentős áttervezése nélkül. De új fícsörök nem lesznek.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Hyperion #4061 üzenetére
Python topic
Amúgy egyszer van csak értelmezve a fájl, utána hiába változtatod. Ha olyan config kell, ami futásidőben változhat, akkor le kell programoznod a fájl figyelését és az adatok frissítését. A python magától ezt nem csinálja meg.[ Szerkesztve ]
sztanozs
sztanozs
Net böngészést fejejtsd el, hacsak kb a lynx meg nem felel netböngészőként (flash nuku, js teljesítmény minimális, rendes css/html5 támogatott böngésző sincs). A maradékra jó lehet.
sztanozs
válasz Mazsika #4113 üzenetére
Nem:
- nincs nagy sebességű lemez-vezérlő, csak két usb port, amire egy belső usb vezérlőre csatlakozik
- nincs gigabites LAN, ráadásul ami van, az is osztozik az USB vezérlőn a sávszélességen az USB eszközökkelJOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Benoe77 #4446 üzenetére
Egyszerűbb, ha nem a polyfuse-on keresztül van táplálva, úgy nem esik (annyit) a feszültség - bár úgy könnyebb megsütni a lapot, ha túl nagy a pluszban rákötött cuccok ármfelvétele.
Mintha az rémlene, hogy a board-nak 2A a max áteresztőképessége - a effelett van terhelve, akkor átüthet / megsülhet.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
Az én Pi-m egy Galaxy S töltővel üzemel - Raspbmc-n simán tudok vele filmet nézni hálózaton keresztül. Kérdés, hogy nálad a külső pendrájv mennyit eszik, és hogy elfut-e 4.x voltról. Próbáld meg első körben perifériák nélkül és ha azzal megy, akkor egy powered HUB-bal. Az is lehet, hogy valamelyik USB-s cucc akar nálad túl sokat (vagy nem powered HUB van a Pi-re kötve, és még azt is táplálnia kellene a szegénynek - ahogy írtad
34 eszköz van rákötve, ami USB HUB nélkül már ugye nem megy (amit nem ítál, hogy az is rá van dugva a Pi-re)...[ Szerkesztve ]
sztanozs
Kell, hogy a TV/erősítő, amire kötöd támogassa. Nekem sajna olyan Samsung TV-m van, ami nem támogatja, így marad az Androidos (web alapú) távirányító. Tápnak simán jó egy 1A-es (stabil) táp. Nekem most egy 700 mA-es Samsung töltőről megy gond nélkül (SMB-n keresztüli médialejátszással, bármilyen plusz USB-s eszköz nélkül).
sztanozs
Kicsit több ampert nem tud "kapni". Annyit kap, amennyit fogyaszt (ohm törvénye alapján). Ráköthetnéd egy 10A-es tápra is akár.
A lényeg, hogy 5V-ot kapjon és azt a táp stablian tudja tartani ~700mA átfolyó áram mellett is.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
Szerintem, ha nem a hivatalos betápon van táplálva (GPIO vagy USB-n), akkor nem fagy egy pendrivetól sem.
A betápon levő polifuse jól lenyomja a feszültséget nagyobb terhelés esetén. Legfőképp azért kell powered hub, mert az USB-s eszközök nagy része igen hárklis a "pontos" 5V-ra, és 1A körüli terhelésnél a polifuse után már a 4.5V sincs meg - akármilyen is a táp.
sztanozs
válasz wassermann #4479 üzenetére
Tudom, nekem ugyanígy megy probléma nélkül egy 700mA-es táppal - ezt is írtam...
sztanozs
Akárhogy is, még ha wine fel is menne rá, de egy hardver szintű windows-os usb drivert már még nehezebben fogsz felhackelni alá.
Milyen adatokat gyűjtenél amúgy milyen eszközzel?JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz Gabi018 #4570 üzenetére
USB-s sorosport kapcsolást - veszel egy usb-soros port átalakítót és rádugod. Utána megnézed, hogy milyen ic van rajta (usb PID és VID alapján) és betöltöd a hozzá való kernel modult, ha alapból nincs betöltve.
Vagy én értettem félre? mihez akarsz hozzáférni?[ Szerkesztve ]
sztanozs
válasz wassermann #4572 üzenetére
Amúgy ezek ugye TTL szintű soros pinek?
Ha jól rémlik közvetlenül összekötve élesztette fel ezzel valaki a routerjét...JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz matthewhu #4614 üzenetére
Szerintem az smsc dobálja el az usb csomagokat és ezt nem igazán szíveli a wifi driver.
sztanozs
Otthon van az index.hu RasPI fronton - február óta már európában is kapható a PI
sztanozs
Gondolom fel akartál tenni egy transmission-t (torrent kliens) és az hibára futott...
Próbáld ki a következőt:
sudo dpkg --audit
és nézd meg mivel van gondja, esetleg nyomj egy reinstallt vagy távolítsd el a transmission-tJOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz peter9228 #4913 üzenetére
Egy bordát még rakhatsz az usb chipre. Simán fel tud úgy forrósodni normál használat alatt, ami szerintem már nem egészséges... Nekem is fagyott az elején, de egy ideje már nem csinálja - van már rajta borda is (meg persze sokkal újabb a futtatott rendszer is), szóval nem tudom, hogy az újabb kernel vagy a borda oldotta meg a problémát (ugyanazzal az USB-s Samsung töltővel használom kezdetek óta, vagyjából azonos kiépítéssel).
Mondjuk pendrájvnál az USB-n megjelenő feszültségel tényleg lehet gond - a polyfuse több tized Voltot lenyes nagyobb terhelés esetén, az USB-s eszközök viszont elég hárklisak a pontosan szolgáltatott 5V-ra.
Ahogy íták korábban egy powered HUB és/vagy USB portos (nem power, hanem a két US port egyikén) visszatáplálás megoldhatja a gondod (persze csak ha rev2 utáni lapod van).JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz wassermann #4957 üzenetére
Viszont érdemes hozzátenni, hogy a cucc saját fogyasztása mellett (normál táplálás esetén) már annyit esik a polifuse-on a feszültség, hogy némely háklisabb USB-s eszköz már azt sem szereti.
sztanozs
válasz Cyber_Bird #5489 üzenetére
Nekem az XBMC is vitte a full HD-t ftp-n kersztül. Egyedül a 10bit-es videókat nem vitte (pontosabban vitte, de nem jól dekódolta így tele volt a kép artifactokkal), de ez hardveres támogatottság hiányában nem meglepő...
sztanozs
válasz lord.lakli #6150 üzenetére
Nem tudom, mostanában hogy van, de egy kb fél éve a VC1 és MPEG2-vel szoftveresen sem próbálkozott, simán kiírta, hogy nem támogatott és slussz.
Én egyszer DVD lejátszót szerettem volna belőle építeni külső dvd olvasóval, de nem volt hajlanó felismerni rendesen a külső dvd meghajtót (mármint DVD-ként, bemountolt könyvtárként tudtam browse-olni) és nem volt túl viccess egyesével indítgatni a VOB fájlokat...[ Szerkesztve ]
sztanozs
1) fórumon a konkrét kereskedés tiltott, de gondolom a hwaprón találsz használt málnát
2) persze simán működik. SMB megosztáson keresztül.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz UsagiYojimbo #6187 üzenetére
Szerintem már nem nagyon lehet kapni olyan cuccot, amiben nincs automatikus kábel konfiguráció...
sztanozs
sztanozs
Szerintem a DTS hang miatt fekszik el. Mivel nincs rá liszensz így izomból kell dekódolnia a CPU-nak. Kis overclock-kal talán megoldható: [link]
sztanozs
Nem, viszont ~15-ből (monitor nélkül - de persze Pi-hez sem adnak monitort) már van olyan használt gép, ami ezeket tudja. Plusz rammal akár még W7 is elmegy rajta.
sztanozs
Beletolsz egy "rendes" P4-et meg 2 GB ramot és megy a W7 is rajta. Én egy ilyen gépet használok otthon (asszem AMD 5320-szal, vagy valami hasonló számú lowprofile kártyával) netezésre, videózásra meg casual gaming-re.
sztanozs
válasz DrojDtroll #7965 üzenetére
Feltehetően:
- nem azonos vezérlőt használtál
- nem jól implementáltad a neten találtakat
- sz@r a szervóJOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
sztanozs
válasz bambano #8598 üzenetére
Nem az a baj, hogy nem megy, hanem, hogy akár fél-egy nap alatt el tudja dobni. Főleg, ha a túloldalon az eszköz nem tudja problémamentesen lekezelni az USB hibákat (out of sync, integrity error).
Némely eszköz ilyen után csak kihúz-bedug-ra, vagy újraindításra tér magához.[ Szerkesztve ]
sztanozs
sztanozs
válasz moli.hu #8740 üzenetére
Ez nagyon tetszett a cikkben:
OpenOffice was replaced with LibreOffice. (LO was forked from OO, then it was discovered that 25% of OO code did nothing, and was subsequently cut out – hopefully taking some security issues as well).
sztanozs
válasz FireLord #8994 üzenetére
Nem hiszem (nem próbáltam).
A standard USB csak max 500mA-t ad le (de negotiation nélkül lehet, hogy 100-nál többet nem is ad), a PI-nek meg ~700 kell a stabil működéshez.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz larryking #9000 üzenetére
Btw nekem egy 700 mA-es Samsung (SGS) tápról ment kb fél évet (míg el nem adtam). Csak billentyűzet+hálózat volt rajta.
sztanozs
válasz larryking #9061 üzenetére
nem neked DonThomasino-nak...
Egyedül a DTS-sel birkózik meg nehezen, mivel az Alapítvány nem engedélyzhette a HW dekódolást a chipset-en liszensz okokra hivatkozva. Ha a TV/erősítő/médiaközpont megbírkózik vele, akkor DTS passthrough-val gond nélkül megy - anélkül kell neki egy kis overclock.
sztanozs
válasz DonThomasino #9063 üzenetére
Igen. Csináltam olyat, hogy XBMC volt a szerver és iPhone-on néztem videót VLC-vel.
- iMac 27" 2009 vége i7, 12gb Ram, 256gb SSD
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- GAMER PC : i5 10400f /// 32 GB DDR4 /// RTX 4060 /// 512 NVME + 1 TB
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
