Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Mágus2
Közösségépítő
Lenry
Szegedtől egy hátszeles köpésnyire sógoromnál most pont van egy kombi A4 V6 2.5TDI
belenéztem, kellemesen felszerelt gépnek tűnt, 6 sebesség, tempomat, bőr, malájkvák.
igaz, rövid időn belül másodszorra van ott, bár azt nem tudom, hogy ugyanazzal a hibával, nem kérdeztem.de ha érdekel, privátban szívesen megírom az elérhetőségét, nem dolgozik drágán, és eddig mindent meg tudott javítani, ami hozzákerült
Gvella Glan! | There are two types of people: Those who can extrapolate from incomplete data
Zsóti egyedül dógozik. A PoHunál volt lótuszfaktusz de otthagyta. Megvesztegethető sportszelettel amit végtelen mennyiségben tud eltüntetni. Nem drága, ért hozzá, de beszélni kell vele. Ahogy beléptél Mo-ra azonnal keress a profilomnál megadott mobilon hogy tudjak időt beszélni vele!
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Mágus2
Közösségépítő
A jó hír, ha magas a nyomás,akkor tudni fogod, hogy mi a gáz:
l Oil pressure at idling speed: at least 0.8 bar
l Minimum oil pressure at 2000 rpm: 2.0 bar
l Oil pressure at higher engine speeds: max. 7.0 bar
The pressure relief valve or oil pump is defective if the specifications are not attained.Rossz hír, ehhez eléggé meg kell bontani a motort, mert 2 szeleppel változtatja a nyomást és mindkettő az olajpumpa része.
net84
Benzinesnel volt hasonlo esetunk. Dizelhez lovesem sincs, igy nem tudom, hogy ott hogyan mukodik, de ahogy a Mester leirta valami hasonlo eset lehet a tul nagy nyomassal.
Eloszor kis olajfolt jelent meg a felsodekni tomitesnel. Aztan elkezdett idonkent alapjaratrol lefulladni ugy, hogy utana kinozni kellett, hogy ujra elinduljon. Vegul mar csepegtetett maga ala. Nem volt veszes, de amig ki nem hult, addig egy jo 200-as meretu foltot odatojt. Hidegen semmi baja nem volt. Vegul kiderult, hogy valahogy feljutott az olaj a kartergaz csovon a legszurobe, onnan a porlasztoba. Valamiert beledolgozott a motor (megvolt az oka, de mar nem emlekszem ra) az olajteknobe es nyomta fel az osszes olajat, ott pedig nyomta szet a dekni tomiteset. Vegul alul is megadta magat a tomites. A fel eves olajat (a rendszer olajcserekor at lett mosva, de visszajott a hiba) ujra le kellett dobni, alul felul motor szetkapva, olajter ujra atmosva, majd minden uj tomitest kapott megint. Ezen felul olajszuro, legszuro csere, legszurohaz javit, mert kozben az is elrepedt, kartergaz cso csere. Azota olaj gondja nincs, szepen teszi a dolgat. Igaz most hengerfej gyanus, minta az egyik kipuff szelep nem zana es robbog a kipuffba a motor...majd kiderul.
Ja! Az alacsony olajszint itt is bejelzett, de akkor altalaban garantalhato volt a fulladas is...[ Szerkesztve ]
Read only...
Mágus2
Közösségépítő
Kiszívja az olajat a kádból, nem vitt előrébb.
Olajnyomást üzem meleg motornál kell mérni. Hidegen sokkal többet mutat a műszer, de ott sem mehet sokkal 7 bar fölé. Ha bemelegszik nem nyomja kevésbé az olajat? Olyankor kisebb a nyomás,elvileg hideg motornál szivárog a legjobban. Olyankor ha megforgatod 3000 fölé, akár helyben(csak pár másodpercig), orrán-száján dőlni fog belőle, ha tényleg a nyomás miatt csinálja.
Munezt kellene megkérdezni,hogy leállítás után 5 perccel milyen szintet tud mérni.
Mágus2
Közösségépítő
Nem azóta folyik ennyire, amióta a kartergáz szűrőt cserélték? Ott vannak flexi olajcsövek, amit ha megnyúznak, könnyen okozhat ilyen gondot. Tudom mindenki 100%-ig kizárt minden csövet, de pontosan a szűrőházból indulnak ezek a flexi csövek, és le kell venni némelyiket amikor a kg. szűrőt cserélik
Ezek a csövek rézgyűrűvel vannak tömítve. Minde egyes levételnél új rézgyűrűt kell tenni, mert a régin ereszteni fog.
rob210
A foncsorod rendben van?
Nekem is szarul világított a gép elvittem foncsoroztatni a lámpát mert hát csak 15 éves volt már.
Darabját 4.200.- ért csinálták de más dimenzió lett a kocsi.MÁS:
A ruville milyen gyártónak számít?
Mondjuk a Febihez képest?[ Szerkesztve ]
Renault power
zetecR
Morimoto H1 mini
Ha megtartom az A4-et, én is belerakom. -
Mágus2
Közösségépítő
G 052162A2 17 ojró literje az eredetinek és ha nem hazudik az etka, 9 lityi kell.
Nekem valami 7k a literje az eddig vásárolt eredet vw váltó olajnak, és 70k alatt nem úsztam meg. Arra figyelj hogy ha már ki akarják fizettetni veled a teljes 9 litert akkor szedjék is ki a 9 litert , mert az a szokás h kinyitják a leengedő csavart oszt ami lejön ok, felöntik a többit oszt csí. Pedig ekkor a váltóban marad még átlag 3-4 liter használt olaj!
net84
Egy telephelyen dolgozok az illetővel, aki megszívta nagyon az olajcserét pont egy éve. 2.5 V6 Passat. Ajánlatot kért a márkaszerviztől és a szintén helyi (lehet tippelni melyik másik kereskedés volt) PoHu szerviztől. Utóbbitól majd félárat kapott. Megcsináltatta az olajcserét majd a váltófelújítást is (9l helyett 5l-t kapott, váltó besült)...hosszas veszekedés, ügyvédi fenyegetés után beismerték, hogy ők hibáztak (a munkalapon a manuális 6 fokozatú olajcseréje szerepelt) és kifizették a váltó felújítását (a külső házat leszámítva minden új volt).
Jah! Találkozón történő fikázásra: Nekem volt pofám odamenni "törött" autóval . Nem harapta le senki a fejemet.
Read only...
Kiskokó
Bocsi milyen kocsid van ?
Mert most mondta a szerelő aki a váltót csinálja nekem (remélem ma kész lesz)
Az 5HP19-en ami az 5ös tiptronic a Passatokban nem egyszer futott bele abba, hogy a váltó olajhűtő eltömítődése miatt lett baja a váltónak akár egy egyszerű olajcsere után is.valami 20ezer ft a gyári új váltóolajhűtő a váltóra és szinte úgy mondta hogy "KÖTELEZŐ" cserélni.
Csak egy tipp! Illetve minden Ótómatás 5HP-s nak!!!
| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
maggi1886076
Még én is gondolkodom, hogy megyek - e. Jo lenne. Felmegyek a pályára es durvan 1 óra alatt vagyok. Nekem nincs messze szerencsére.
Asus Zenfone 2 551ML + Xiaomi Band Dropbox 54,88Gb Regisztráció: http://db.tt/aqH19dqW Flickr képek: http://www.flickr.com/photos/101977039@N08/
